Jikokuten
Alt skrevet av Jikokuten
  1. Hei Lurte på om noen her har koblet sammen Wemos sine utviklerbord med Homeseer ? Ønsker å oppnå følgende: Homeseer -> wifi -> Wemos 1D mini -> TB6612FNG -> DC motor (linear actuator). Skal åpne og lukke vindu basert på fuktighet i rommet. Så jeg trenger en av og på "bryter" i Homeseer som kan sette logikk høy/lav på wemos. Stian
  2. Hei Lurte på om noen vet om det er mulig få homeseer til å spille musikk fra spotify ut på sonos ? Tenker å ha en alarm fast i ukedagene som spiller musikk og øker lystyrken på hue lampene på soverommet. Bruker Alexa i dag, men synes den er vanskelig å sette rett artist og samtidig fortelle "henne" at jeg vil ha lyden fra Sonos og ikke på "echo dot" boksen. Jeg antar at sonos-plugin da må lese inn fra spotify eller noe tilsvarende, evt at sonos må ha en liste pre-loaded for å kunne velge i drop-ned listen i events/sonos-plugin. Stian
  3. Da har jeg bestilt to stykk, så får vi ser hvordan det går. Stian
  4. Hei Jeg er på jakt etter små skjermer som jeg kan ha rundt i huset som gir meg forskjellig info om status på forskjellige sensorer. Jeg vet at nettbrett er en mulighet for å løse dette, men jeg ønsker at disse skjermene er avslått når jeg ikke er i nærheten, eller hus modus er satt til borte. Jeg har lest flere forum på jakt etter en god løsning for dette. Jeg kjøpte et billig huoghei nettbrett, som jeg tenkte å kjøre tasker på, men det viste seg at og slå av "security screen" ikke var så enkelt. (De hadde sin egen måte å gjøre på ) Root'ing var heller ikke av det enkle. Jeg har bestilt inn en touch skjerm som jeg skal koble til en "større" pc som kommer til å være hovedpanelet mot Homeseer. Jeg ønsker i tillegg å ha små skjermer på bla kjøkken bad og ved sengen. Så jeg lurte på om noen hadde testet Intel sin micro pc evt andre produsenter med hstouch på windows. Evt om noen har noen andre gode forslag til løsninger for dette. Det viktigste er at enhetene kan "slås" av når de ikke er i bruk, og at jeg ikke må trykke på masse knapper for å starte opp app, vekke enheten osv. (den skal være klar når jeg er i nærheten.) Stian
  5. Ah, da skal jeg teste det når jeg kommer hjem. Takker :-) Stian
  6. Joda, jeg har sett på dokumentasjonen som du referer til, problemet er bare at jeg kan trykke på knapp 1 og få id = 1001 så venter vi litt og trykker samme knapp da får jeg (med samme trykk (ikke noe hold nede og slipp)) og da får jeg Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON og ikke 1001 som jeg hadde forventet. Har testet mange kombinasjoner uten at jeg ser logikken i det. Syntes dokumentasjonen var vel dårlig, evt at brukeren ikke skjønner det som står der :-)
  7. Hei Jeg kjøpte for en tid tilbake en Wallmote fra Aeotec, i håp om kunne sette status på "hjemmet" mitt til hjemme/borte/dag/natt/osv. Jeg klarte aldri å få den til å fungere slik jeg ønsket. Loggen viser for eksempel : Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to OFF Node 2 Z-Wave Central Scene Set to 1000 Og da har jeg trykket på samme knapp hele tiden, trykker jeg på andre knapper KAN jeg få samme oppføringer i loggen eller at Central Scene er satt til en annen verdi. Så jeg skjønner mindre. Jeg ønsker ikke å bruke enheten til å styre andre enheter direkte, kun å styre "status" på hjemmet. Om noen vet hvordan jeg kan få denne til å fungere slik som jeg har tenkt, setter jeg pris på en tutorial eller noen hint Ellers så lurer jeg på om noen på forumet har noen forslag til en controller/bryter som kan gjøre dette (om jeg ikke får denne til å fungere), som ikke er ett nettbrett. Stian
  8. Jeg bekrefter at jeg er interessert i 3 stk. Beklager seint svar.
  9. Hei Jeg tar gjerne 3 stk Dot echo om bestillingen ikke er sendt, eller om det er noe til overs. Farge betyr ikke så mye.
  10. Hei Jeg kunne tenkt med å bestille 3 stk når neste batch går avgårde. Sort er å foretrekke, men tar begge deler.
