16
Alt skrevet av arneolav
Test av Sunricher z-wave Dimmer ZV2400TACSLA med "dimmehjul".
arneolav svarte på arneolav sitt emne i Telldus Live!
Har ikke hatt problemer med disse. Men de gir ikke 100% WAF; Ved å dreie på knappen demper den lite/ikke før ved ca siste 1/4 omdreining. Lite problem men litt irritabelt. Parametere for Led: 7 skal være 0, trailing edge 11 skal være 1 hvis det ikke er koblet til nøytral. Hvis nøytral er koblet til skal det være 3. (Hvis 3 ledere er koblet til). 12 skal være 3 for capacitive Kan ikke se noen parameter som slår på. Hvis den slår av: Kan være problem med param 13, "Over current protection", dvs belastning over 1,5A > 20 sekunder : Denne er default 1 = aktiv. Vil altså koble ut hvis belastningen er over 340 - 350 watt, eller bortimot noe deromkring. -------------- Nov. 20 Etter noen måneder er disse i ferd med å bli skiftet ut. (Se Namron) De har etter hvert begynt å bli vanskelige å dimme opp/ned manuelt. (Dårlig WAF). Når delvis ned-dimmet, justerer lyset seg i perioder opp/ned. (Ikke behagelig). -
Din versjon (El-nr. 5430444) kalles bare "hvit" og den gir ingen informasjon om versjon av firmware. Samme har jeg. --- Med oppgraderingen vises temperatur for: Intern luft, ekstern luft og gulv. Vil kanskje ikke anbefale oppgrtadering, da det hos meg har medført noen merkelige "sideeffekter": - Rapportering av sensorer som ikke finnes (Lux, fukt...barpress). - Feil med inn/utkobling av rele for gulvvarme. Og leverandør vil bare erstatte med tilsvarende utgave. Det blir ikke aktuelt. --- Jeg har 5 stk av denne typen og alle er oppgradert, men har bestemt meg for å hive ut disse. Forløpig er én erstattet, med type Heatit TRM2fx. Den fungerer greitt, viser temp og vises som termostat i app og Live beta. Den som er hivd ut var for badet på hytta, den kunne forårsaket en aldri så liten katastrofe, da den enten glemte å fyre eller glemte å slutte å fyre. Har for ekstra sikkerhet ekstra varme og ekstra temperaturovervåkning. Avventer å bytte ut de øvrige, kanskje det dukker opp noe annet/nytt.
Takker, har ikke sett så nøye på Live beta da den er ganske uferdig. Men der finnes altså full tilgang til Heatit TRM2fx Veksling mellom Heeat/Cool/EcoHeat/ Av-På: Velg enheten for rele: Klikk på figuren til høyre. (Fuglefjør eller blad?) Fungerer altså for Heatit TRM2fx, ikke V1
Domeneshop er norsk.
Jeg har sensorer vesentlig inne. Satte opp en Multsensor 6 ute ved enden av huset med avstand til nærmeste inne er ca 10meter. Har en zwave bryter enda lenger bort, ca 6 meter fra Multsensor 6 Begge har fugert helt fint. Gjorde inkludering etc. inne før utplassering.
- 10 svar
- hue
- futurehome
(og 1 andre)
Den for noen, etterlengtet termostat, er kommet på plass i App og Live. Gjorde en enkel test fra App; Endret frostvakt i Heatit TRM2fx. Den var på 5 grader, endret til 5,5. Det var oppdatert i Live straks etter. Endret så i Live fra 5,5 til 5,0. Ble oppdatert i App iløpet av et sekund eller 2. Ser ut til å fungere ok.
Du er nok i ferd med å falle i samme fellen som meg, tenker "alt for vanskelig". Når du blir kjent med Live vil du se at konseptet er ganske genialt. Tror ikke det har med abonnement å gjøre. Observerer det samme, ting tar av og til litt tid, særlig når mange brytere skal aktiveres samtidig. De samme lampepunktene var raskere med 433Mhz. Så langt jeg har oppfattet har dette å gjøre med trafikken i zwave nettet og "mesh network"-teknologien. Det forekommer at kommandoer ikke blir utført, men det er svært sjelden, lenge siden jeg har sett. Det er også forskjell på enheter; Monterte nettopp en zwave dimmer til erstatning for 433 (på samme sted). Den nye zwave er mye raskere. Ingen av de 2 aktiveres/ble aktivert samtidig med noe annet. Antas å være pga lite trafikk på nettet. Men de gjør jo, det drypper stadig noe selv om det ikke går så svært raskt. Til gjengjeld, det som kommer, det fungerer. Kan ikke huske at det har vært nødvendig med noen kjapp fix. Siste nå er setting av temperatur for termostat. (Ser ikke helt behovet, er enkelt nok å teste på temp <> verdi). Men andre brukere ønsker det, så ok. Tlf.app'n begynner å bli riktig bra, ikke veldig fancy men funksjonell og lett å forstå. Og det er "på gang" en ny Live for PC. .... Mitt beste råd: Lær deg å bruke det du har skikkelig før du anskaffer noe annet. Det vil du ha nytte av uansett. Og meld deg inn på Face gruppen: Vi som använder Telldus Live, der finnes mye kunnskap. Hvis du absolutt skal programmere noe så ta en titt på LUA. Link finnes her.
Dette var jo i forbindelse med fab.resett. Det framgår av teksten ovenfor. .... Har heller aldri hatt behov for det på noen av mine andre ca 50 zwave-enheter. Men ja, exclude/include har forekommet. Helst når ny include ikke har fungert eller stoppet opp. Det kan skje når avstanden blir litt stor.
Gjentar huskereglen: 1. Ekskluder 2. Fab. resett 3. Inkluder Enkelt og greitt. Ingen vits i å prøve å ta "snarveier", blir nesten alltid trøbbel!
Har tenkt på det, men er litt avventende nå. Pga at Thermoflor har vanskeligheter med å innrømme at det kan være feil på Heatit termostatene, ved bla å ta betalt for testing, har jeg begynt å se om det finnes alternativer. Har rett og slett ikke lyst på mer Heatit. Men, som tidligere nevnt, måtte anskaffe én TRM2fx for å få orden på badet på hytta og den har hittil fungert perfekt. (ca 3 uker). Den er jo uten intern luftsensor og trenger ikke det på den, men det er ønsket på de 4 øvrige så avventer litt nå.
Det også indikerer at det er v 1.92 som lager trøbbel. Så vidt jeg husker finnes det ikke planer om å gi ut en ny SW oppdatering.
Kan være at det er den oppgraderingen som lager trøbbel. Jeg anskaffet først 2 stk og mener å huske at de fungerte ok. Anskaffet derfor etterhvert 3 stk til, og oppgraderte samtlige.... Det er de 2 første som av og til "glemmer" å koble rele ut/inn. De 3 siste som rapporterer "i hytt og pine" Jeg har kun gulvfølere og selve enheten i tilstøtende rom. Tenkte derfor at den innebygde luftføleren kunne erstatte andre temp.følere i samme rom. Kunne vel montere separate luft-følere men det vil medføre ekstra boks for sensor og ønsker ikke det.
Hvordan er rapporteringen av a, (lufttemp) ?
Benytter Telldus V2. Det vanskelig å se at det kan ha betydning da feilene er forskjellig på V1. TRM2fx og et femtitalls andre zwave enheter fungerer ok.
13 stk, stakkars deg. Rutinen er altså: 1. Ekskludere 2. Fab reset 3. Inkludere Har gjort dette noen ganger med mine 5. Så fungerer alt greitt noen dager... Så skje dette: Nr1: "Glemmer" å fyre, eller glemmer å slå av fyring. Altså helt ubrukelig. Den er byttet ut med en TRM2fx. Termostat og rapportering fungerer ok. Selger skylder på feil med inkludering, men hvor mange ganger skal man måtte gjøre det? De vil kun erstatte med samme type, altså V1. Det er helt uaktuelt. Thermofloor forlanger kr 500,- pr. stk for å teste de. Det er også helt uaktuelt. Det blir lett "bukken og havresekken" og det kan ta noe tid før feilene oppstår. (dager og uker) Bruker heller de kronene på å kjøpe noe annet og bare skrote disse. Nr2. Denne tøyser ved omkobling fra ECO til CO. (oppvarming etter frostvakt). Fungerer ok i noen timer men kobler så ut. De 3 øvrig fungerer ok som termostat men rapporteringen begynner å tøyse etter noe tid. Nr3. Rapporterer f og a -temp , men rapportere i tillegg kPa, "barpress". Hvor får den det fra? Nr4. Rapporterer f og a -temp, men rapportere samme tallverdier en ekstra gang. Irriterende. Nr5. Rapporterer f -temp ok. rapporterte tidligere også a temp, men har sluttet med det. (Ja, assosiasjon skal være ok, men er antagelig ikke det.) Den rapporterte tidligere også Lux men har nå sluttet med det. Felles for alle V1 er at rapportering av a (luft), svinger i takt med ut/inn kobling av rele for gulvvarme. Med bakgrunn i min og flere andres erfaring er det liten tvil om at Heatit termostatene er å betrakte som et uferdig og dårlig testet produkt. Stadige oppgraderinger av HW og SW indikerer også dette.
- 105 svar
Gikk litt "fort i svingen". Ligger her: Telldus LUA basics v0.2.pdf
- 2 svar
Her finnes en innføring i LUA for Telldus Se nedenfor.
Finnes noe her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5783-lese-av-volt-på-batteri/ Og her: https://forum.telldus.com/viewtopic.php?f=2&t=4134&sid=9ee0d61ff59fd822d9e6059d8be156e8&start=30 Så langt jeg har sett sende disse i format FileOffset på 433Mhz og skulle kunne fungere for de fleste. Men kanskje noen kan komme opp med en enda bedre løsning?
Så er den montert til erstatning for 433Mhz Nexa trykkbryter. Styrer 8 stk 5,5w led helt greitt. Gir ok WAF denne her, så bestilte like godt en til. -
Kan nok være et problem. Har også en slik "utfordring"..... Mine er plassert utendørs, under takutstikk. Når elektriker er "innom" blir det gjerne en ny kontakt her og der... Kan være litt vanskelig med skjult anlegg, men det går gjerne å få til noe.
Er vel ikke så veldig vanskelig; Kabel m/5 volt eller en for 230v + USB-lader. Er det veldig langt, så er solcelle+batteri en løsning. Finnes små utgaver av slikt. En slik: https://www.teknikkdeler.no/sign-solcelle-powerbank-8000mah-svart?gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8511GziUmBeqz-F_9V1GaKpsf7oi2_6TOc1p6Uv2tKXseOIqDacrLxoC3hcQAvD_BwE Se også her: https://www.tek.no/test/i/mRynbE/solcelleladere-for-mobiler-og-nettbrett
Har et par Aeotec MultiSensor 6. "Fores" med USB 5v. Fungerer utmerket.
GRATULERER!! Bra jobba! I Facegruppa: Vi som använder Telldus Live Finnes noen LUA-nerder, noen der kan kanskje hjelpe deg.
