arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Er vel enklest å kjøpe ferdig, men fortell gjerne hva du får til etterhvert.
  2. Anskaffet Sunricher z-wave Dimmer fra Tronika. Dimmeren virker solid bygget, men så straks at den ikke har skruer for kabeltikoblingene. Det var litt "nedtur". Dimmeren finnes ikke på Telldus sin liste over kompatible enheter og det var derfor litt spennende å se hvordan denne ville fungere. På listen finnes en "in-wall" dimmer fra Sunricher og da kan man jo håpe at noe ligner og fungerer. Testet med to stk 5,5w dimbare led, GU10. Benyttet 2 stk for å få litt belastning, ellers kan det bli noe flimring uten bunnlast. Inkludering og assosiering til "lifeline" gikk greitt. Under "konfiurasjon" dukket det opp 5 parametere med nummer, og en standard tekst, ikke navn eller hjelpetekst. Det viste seg å være de parametere man stort sett behøver og ved å følge manualen gikk det greitt. Parametersetting: 5: Minimum brightness value. minste verdi som fungerte var 2%. 6: Maximum brightness ble automatisk satt til 90%. 7: Mosfet driving type, settes til 0 for trailing edge. 11: Wiring type. (Med eller uten N-leder.) Denne er read only og ble automatisk satt til 2 siden både N og L var tilkoblet. 12: Loadtype. Denne er også read only og ble automatisk satt til 3 for "capacitive". Øvrige parametere kan man sette ved behov, ved å oppgi parameternummer (iflg manualen) og verdi, . Dimmeren synes å fungere greitt med vri-hjul og z-wave. Manualen kan lastes ned Fra Tronika. (Se bla. setting av minimum dimming.)
  3. Mine er oppgradert.
  4. Både V1 og Trm2fx rapporterer 0,1 grad endring her. Stort sett hvert minutt.
  5. Forsøkte med 600 sekunder. Gir samme frekvens på rapportering. Indikere vel at programvaren i Heatit termostat V1 ikke reagerer på parameter 19.
  6. Da må du nok finne en annen type sensor ..... antagelig annen prisklasse også. Så langt jeg har sett rapporterer de fleste sensorer ca hvert minutt. .... Testet litt: Det ser ut til at det går å legge inn parameter 19 i type V1. La inn med parameter=19 og verdi=30. (for hvert 30. sekund). Fikk ingen feilmelding. Men får uansett oppdatering kun hvert minutt så det har ingen hensikt. Mulig det kan fungere i andre systemer. .... Men en termostat... hvert 10. sekund???? Hva vil du oppnå med det??
  7. Nei! Har begge utgaver, minimalt med parametere i V1. Og V1 er heller ikke merket med "noe som helst", ingen tekst å finne noe sted. Måtte tilbake til kjøpsordre, der stod det type Hvit. Trm2fx er merket med type inne, under ytre deksel.
  8. i Live, under "steder", ser du Telldusen for hytta?
  9. Gå til TelldusLive, sensorer, la den være åpen en periode. Der skal du se at de fleste sensorer oppdateres ca hvert minutt, men ikke alltid så ofte.
  10. Dette er neppe et problem medTellstick. Har ikke hatt slikt problem med net eller v2. Har nå en TP-link 4G ruter. Hadde tidligere Huawei ruter. Begge har fungert/fungerer like raskt fra hytta som hjemme. Datamengden er uansett svært liten, ingenting å spare.
  11. Du har antagelig ikke et batteri på 24 volt, antagelig har du 2 stk på 12 volt koblet i serie. Det er 2 innganger på Fibaro'n og du kan med fordel benytte begge, én til hvert batteri. Derved kan du redusere spenningen vesentlig mindre. Et 12 volt batteri kan under lading nå nesten 15 volt (14,5), så du kan redusere fra 15 til 10. To batterier er som regel ikke 100% like, og koblet i serie vil ofte det ene lades noe mer enn det andre. (dette pga små forskjeller i indremotstand) Det kan derfor uansett være en fordel med overvåkning av batteriene separat. Hvilespenningen bør ikke ligge under ca 12,5 volt. Omregnet skulle det bli ca 8,3. Varslingspunkt kan justeres etter erfaring, "prøv & feil". Nøyaktighet på 0,1 volt bør ikke by på problemer da det uansett er noe "slingringsmonn" i denne typen batterier.
  12. Kan det være denne?: 19: Temperature report interval
  13. Fibaro smart implant Parameter 63: https://manuals.fibaro.com/smart-implant/ 63. Analog inputs - minimal change to report This parameter defines minimal change (from the last reported) of analog input value that results in sending new report. Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5). Parameter size: 1B Default value: 5 (0.5V) Available values: 0 – reporting on change disabled 1-100 (0.1-10V, 0.1V step) Altså nøyaktighet 0,1 volt. Direkte i TelldusLive kan du ikke kalkulere dette, men det behvøver du egentlig ikke. Hvis du vet at spenningen etter motstandene er f.eks 5 volt, kan du få varsel på den verdien du ønsker, f.eks 10% ned, dvs 4,5 med nøyaktighet 0,1volt. Hvis du absolutt må se spenningen omklakulert kan du gjøre dette i SensorChart, kan lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Se: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/?do=edit I Telldus Facebook gruppe finnes noen "LUA-nerder", kanskje du kan få hjelp der.
  14. https://z-wavealliance.org/z-wave-specification-press-release/
  15. Kanskje nevne at følere må assosieres til din Tellstic. a er luftsensor, aa er ekstern luftsensor, f er gulvsensor. Mulig du må oppdatere fw (i termostaten) til Versjon 1.92
  16. Den kommer greitt opp i Live.
  17. Hvilken type termostat er dette?
  18. Telldus
  19. Kan kanskje benytte en slik: https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-Constant-Current-Voltage-Regulator-Step-Down-Converter-5V-12V-24V/352665799993?hash=item521c850d39:g:AbsAAOSwLBlc3SE6 koblet til en slik: https://www.eldirekte.no/fibaro-smart-implant-universal-sensor/cat-p/c1000624/p1500010404 Den vil bli vist som z-wave sensor. Når under viss verdi kan det via events/hendelser sendes varsel, sms eller mail . Dette vil belaste batteriet noe og må testes. Det går nok dårlig: Med en slik regulator vil spenningen ut forbli konstant så lenge det finnes tilstrekkelig spenning inn.
  20. Ikke hva jeg har sett, men mulig det finnes noe z-wave. Det er definert volt i API , så det er forberedt, men mangler altså en enhet som måler og sender..
  21. Helt korrekt, gjorde det tidligere via en enkel termostat, fungerte helt greitt med separat temp.giver. Men dette er på hytta, det er vinter, lang vei for elektrikker. Avventer til våren.
  22. Går greitt å styre via events inntil det finnes alternativ.
  23. Joda, kan få den byttet i tisvarende, men ønsker ikke mer av disse.
  24. HeatIt kommer med 10kΩ gulvsensor. Man kan høre et lite "knepp " når den kobler inn/ut men plager neppe noen. Er ikke sikker på at den er så veldig populær men så langt jeg vet er den eneste alternativ når den skal/må monteres i Elko-ramme.
  25. Ja, 20 grader C er ok. Ved holde på sensoren vil du se at motstanden øker ganske raskt.
