arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Det går fint, men du må sjekke motstand i den "uoriginale" føleren. I menyen på Heatit kan motstand endres i noen trinn, mellom 10 og 47 kohm . Hvis det blir litt unøyaktig kan det i Heatit legges inn kompensasjon for temperatur, tror det var inntil +- 4 grader. Se tabell i innlegg til JarleF lenger oppe.
  2. Denne: Multisensor MK3 Men ser at den for tiden er "out of stock".
  3. DS18b20 fungerer fint hos meg.
  4. Samme trodde jeg, i hvertfall frost. Men har "alltid hørt" at det er frostfritt under snøen i våre områder. Så da er nok det rett. ... Neste forsøk blir å legge sensorer i innkjørselen ned til en meter og litt fordelt. Der hvor snøen fjernes er det tele (ser det pga telehiv). Vet ikke hvor dypt, så det må undersøkes. Her i distriktet (sørves østland) regnes frostfritt for vannledning under vei til 2 meter. Det må ha vært i ekstremt kalde vintre med barfrost at telen har gått så dypt.
  5. Kan bekrefte det samme. Har én sensor nedgravd, den ligger på ca 20-25 cm. I oktober sank temp til -0,4 før snøen kom. Etter første snøfall steg temperaturen og har variert noe, mest i området +1,5 til +2. Nå (21.3) har temperaturen sunket noe, og er i området +1. Antar at det skyldes snøsmelting som gir vann med temp nær 0. Snødybden har stort sett vært omkring 100cm. Avhengig av lokal forhold, temperatur, snødybde etc, vil et snølag etterhvert kunne gi frostfri grunn.
  6. Support koster ikke noe, og svarer oftest ganske raskt.
  7. IFTTT finnes, men du må ha Pro-abb. Et proabb koster 25€ pr år. Altså omtrent halvparten av hva f.eks en eller annen zwave enhet koster. Har du ikke råd til det bør du slutte med HA snarest!
  8. Nei, har en, den er ikke bedre enn original. Denne får mye skryt: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/antenne-for-433-mhz-p50129
  9. Det finnes en lang liste med kompatible enheter under Telldus live, hjelp. Sjekk denne før du kjøper noe. Tror ikke det finnes ikke noe slikt i Telldus, aldri hørt om.
  10. Har ikke hatt anledning til å sjekke dette grundig, problemet kan være tap i kablene, alternativt kan det ha vært dårlige/svake powersupply. Har fungert ok etter bytte til Belkin 5V 2A power. Dette er likestrøm og da skulle det ikke være noe i veien for å koble til power i "begge ender", altså også i enden nær DS18B20 (hvis det er praktisk mulig).
  11. Kan ikke huske å ha sett noe om maks antall. Men det kan bli problemer med strømforsyning i området 5-10 stk DS18B20, avhengig av lengde på kabler. Har bla. en MK3 og 10stk DS18B20, hvorav noen på ca 20m kabel. Fikk problemer med strømforsyning på 1A men 2A Belkin har fungert ok i noen måneder. Det er bare å prøve, og evnt. montere flere MK3.
  12. For å ungå "bomkjøp" er det greitt å sjekke Telldus Live, help, kompatible enheter. Finnes en lang liste der.
  13. Selv om de tilsynelatende er like; Hvis de ikke vises etter en halvtimes tid er det antagelig fordi de sender annen kode. Finnes ingen skanning i Telldus Live.
  14. arneolav
    Heatit Z-TRM2fx
    Skulle egentlig til å anskaffe én TRM2fx men "står over" til vi ser et ok produkt. Dette er for et gjestetoalett, så det er ikke så viktig. Derfor ble det midlertidig en enkel billig termostat.
  15. Bare begynne å bruke. Slett enheter (brytere) fra den gamle, legg til på den nye. Greitt å ta én enhet av gangen.
  16. Det er laaangt dit, men du kan ta en titt på loftet og se om det er plass for å legge på ekstra isolasjon. Det er arbeide du fint kan gjøre selv og koster lite, særlig i forhold til nytte. Det er et sted å begynne.
  17. Ser slik ut, ja... Ingen praktisk nytte. Slettet her!
  18. Det er ikke umulig, men neppe lønnsomt. .... Hvis du har tilstrekkelig takhøyde, da kan du legge et lag isolasjon oppå eksisterende gulv, så mye du synes redusert takhøyde tillater. Ja, det drar en rekke problemer med seg, men er mulig. (Du MÅ ikke ha 2,40 i kjeller/underetasje). Du kan isolere kjellermur innvendig og utvendig. Alt hjelper. Isoleringen vil normalt fungere så lenge huset eksisterer (og trekker ikke strøm). .... For noen år siden isolerte jeg kjellermuren utvendig med 5 cm, fra topp mur og ned 120cm. Dette faller sammen med isolering av loft, vegger, skifting av vinduer etc. Strømforbruk er mer enn halvert.
  19. arneolav
    Heatit Z-TRM2fx
    Har du assosiert rele og sensorer til kontroller?
  20. Kan jeg ikke tro! Ellers er det jo bare å prøve.
  21. Har forsøkt det samme her, ser ut til å fungere greitt.
  22. Kommer an på hvor nøyaktig du vil ha det. Har en montert på utsiden av baderommet. Har observert at internføleren registrer økning på ca 1,5 til 2 grader når relé slår inn for gulvvarme på badet. Den utvikler noe "egenvarme" det ikke er kompensert for.
  23. Kjempesmart og så enkelt! Og viften kan stoppes når vannet i stokken er passe kaldt. Eneste problemet jeg ser er at naborørene stokken blir noe varme når det tappes i andre armaturer på samme kurs. Må testes! Har hatt fuktstyring noen år, men vifte har en lei tendens til å starte ved høy fuktig utvendig. Ikke ofte men irritabelt. Har sett på diverse muligheter til å forbedre, men dette likte jeg virkelig., (Litt ergelig å ikke ha kommet på det selv).
  24. Litt sent, men: Du må assosierer til kontroller, antagelig mangler du assosiasjon i gruppe5
  25. Eller hvorfor ikke Multisensor og så omtrent så mange DS18x20 du vil. Kan ha lang kabel fra DS18x20 til multisensor (har en på 50 meter, det er ok) Eneste "aber" er at multisensor sender på 433Mhz, men dette har ikke vært noe problem. De pleier å rapportere godt innenfor +- 0,5 °C stort sett 0,1.
