arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Og App'n, er den ok?
  2. TV'n vår er kanskje noe eldre, men klart, dette er ikke beste metoden. Men skulle slikt skje har tenkt at det vil være en glimrende anledning til å kjøpe ny og mer fancy.... (Og det helt fri for "W kommentarer"...)
  3. Ikke nødvendig vis relé som lager lyd inne i bildet. Som nevnt ovenfor; Den jeg har på hytta er lydløs, kun en svak led som stadig "glimter til i variabelt antall sekunder, men knapt merkbar.
  4. Ikke sikkert alle vet hva det betyr i praksis, ("lånt" fra Elektroimportøren): En effektregulator regulerer etter tidsproporsjonalprinsippet med syklustid på ca. 30 minutter. Dette betyr at varme- elementet slås av og på i et puls/pauseforhold, som gjør at den tilførte middeleffekt kan tilpasses det aktuelle varmebehov. Inn- og utkobling styres av et relé. Det ønskede puls/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 0 til 10(100%). Dvs. at i stilling 2,5 vil varmeelementet være innkoblet i ca. 7,5 minutter og utkoblet i ca. 22,5 minutter. ..... Hvis det betyr at relé kobles inn/ut i korte intervaller vil det kunne forårsake noe støy, Heatit klikker mer enn nok allerede, ikke "W" vennlig. Har slik effektregulert panelovn på hytta, den er lydløs.
  5. Har også en Swedoor; Siden monteringen synes å være noe problematisk, er det fristende å velge Danalock, Noen som har forsøkt?
  6. Etter oppdatering ser den helt forskjellig ut mht. assosiasjoner, Det finnes mye info her om det. Det rapporteres ikke energiforbruk, da må du ha Trm2 eller TRM2fx ... Kablen du kan kjøpe er nok av gull, ja. Kostet meg kr 1,40 for cp2102, men har du slike liggende blir det helt gratis. Tips: Pinnene mine var litt korte så jeg koblet til fra baksiden. Pass bare på rekkefølgen. Se forøvrig her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3585-heatit-oppdater-til-v192-med-uoriginal-kabel/ Og her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/heatit-fw-oppgradering-med-homeseer-r45/
  7. Nei, ikke mye mix: Man må anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd Pinnen mine var litt tynne, men ved å holde på de under oppdatering (5-10 sekunder) fungerte det greitt. Hvis du mister forbindelsen under oppdatering får du problemer med å komme inn på kortet etterpå. (@berland forsøkte det, vet ikke hvordan det er gått).
  8. Det får man virkelig håpe, og at det blir noe med den kvalitet man bør kunne forvente.
  9. Vet ikke om dette hjelper noe, men her er resultat fra to luftfølere. Dessverre er dette etter konvertering til v1.92 og gir derfor ingen pekepinn om før/etter. Data fra tidligere gikk nok tapt ved ny inkludering. Men litt interessant like vel: Disse er montert i samme rom, med hver sin gulvsensor, den ene gulvsensoren i badet innenfor, den andre i rommet hvor de er montert. Avstanden mellom termostatene og derved luftsensorene er ca 15-20 cm. Montert i hver sin boks. Når de er montert såpass nær hverandre burde de vise ganske nøyaktig samme resultat, men som man ser, det gjør de ikke. Peak i midten skyldes at den med rød kurve måtte fyre litt.
  10. Fin og detaljert guide av @Fermate! Jeg syntes det var enklere å plukke ut det ytre kortet og så ta det med på "kontoret" og gjøre oppgraderingen der. Lett å trekke ut, men må være nøyaktig når man setter det tilbake, finnes 4 tynne pinner der som lett kan bøyes. Kortet får power fra USB, gjennom kabelen. (Man er uansett ikke helt inne på 220V.) .... Mine 5 Heatit oppgradert til v1.92 har nå fungerer som forventet et par-tre uker. Et par av gulv-sensorene var/er litt på "vidvanke", noe som forårsaket en feil på 4-5 grader. Noe som igjen forårsaket at den ene bare ville fyre mer og mer, den andre ville ikke fyre. Så hvis man ikke får forventet temperatur kan det være årsaken. For gulvsensor kan man endre på CAF, det kompenseres med opp til +-4 grader, gjelder da både display og innstilt temperatur.
  11. Testet geofence/IFTTT et par dager. Joda, det fungerer, men som andre har nevnt tidligere, IFTTT er treeeeg. Det tar ca 5 minutter fra vi er hjemme til IFTTT "oppdager" det. Da blir det å trykke på Hjemme/Borte-bryteren i gangen..... Så det blir nok ikke aktuellt å fjerne den bryteren, i hvert fall ikke forløpig. Planen var/er å sette inn en ID-lock i døra, Låst opp/igjen via geofence. Er redd WAF ville gå i gulvet hvis det blir 5 min å vente på at døra låses opp..... Ser forøvrig at pr. nu er det kun Danalock som støttes av Telldus. Så da er det den +Bluetooth eneste alternativ. Antagelig godt nok.
  12. Hvis du under "Regler" tester på den bryter du slår av/på under handlinger kan det muligens oppstå noe "krøll". Hadde en slik test på den som "jukset" hos meg. Fjernet testen under regler og nå fungerer den ok.
  13. I mangel av "bedre løsning?" gjør jeg så her: Samsung smart TV får strøm via en zwave bryter (tidligere 433Mhz). Med TV på: Stenger ved å slå av zwave bryter. Når zwave bryter slås på "våkner" TV. Litt "brutalt", men fungerer! Lille triks er altså å "ta strømmen" med aktiv TV. Ikke sikkert at dette fungerer på alle modeller.
  14. For pro abb lagres for hvert 5. minutt, ikke sikker på hvordan det er ellers. Men dette er 433Mhz, og det er ikke alltid perfekt. Monterte for litt siden en ny måler for fryseboks (Telldus med ekstern føler) Den var også "kranglete" i starten, men fungerer nå perfekt:
  15. Mulig, men jeg har mange slike triggere og de andre fungerer ok. Skal "forske" litt. Du kan se på logg for zwave bryteren om og når noe er utført.
  16. Ikke lett å gjøre dette feil. Det er viktig å testet på temperatur over/under en verdi slik du gjør. ... Du må (bør) ha én "linje" for "av" og én for "på", slik du gjør. (Kan evt. slå av med forsinkelse...) ..... Mulig det har oppstått en feil. Ser av min logg at det er noe som "skurrer". Hos meg kobles det greitt ut når temp stiger, men på synkende temp synes det som om noen av og til "glemmer" å følge med. Dette var et problem tidligere og kan ha dukket opp igjen. Jeg skal følge med litt og evt. sende melding til support. .... Pga tidligere problem har jeg et "sikkerhetsnett" på viktige temperaturer: Laget én virtuell (dummy) trigger som "fyres hvert 10. minutt. (00, 10, 20, 30, 40, 50) Eksempel: Handlingene til høyre slår "seg selv" på, og av etter 30 sekunder. Diverse andre triggere tester på denne virtuelle og under "regler" tester så på om temp er 0,5grader over/under ønsket verdi, slår av/på enhet og sender en mail. Ser at det har kommet noen slike mail, så noe må det være.
  17. Det finnes mange eksempler på at "et system som løser alt", ofte blir noe urealistisk/upraktisk eller svært kostbart. Utviklingen skjer raskt og det vil ofte være en håpløs oppgave for én leverandør å følge med i utviklingen, mht tid og økonomi. Det optimale vil gjerne være en løsning som kan raskt kan ta i bruk andres løsninger. Et godt eksempel på dette er bruk av plugins. Så bør man tenke på hvilken tid (og hvor mye penger) man ønsker å bruke på dette. Har man "uendelig" god tid kan man utvikle mye selv. (f. eks vha LUA). Men: 1) Man blir aldri ferdig, (tiden strekker likevel ikke til) 2) Flere andre app'er løser problemet allerede eller blir tilgjengelig mens man jobber. Jakten på "den ultimate løsning" vil derfor neppe være særlig vellykket. Bedre da å velge noe som løser det meste sentrale på en måte man forstår og liker. Ofte vil man oppdage at noen krav likevel ikke var så viktige. Og/eller når man har opparbeidet noe erfaring vil løsningen ofte være der, eller "dukke opp" etterhvert. Det å sette opp en "tippelapp" og så krysse av har/har ikke, det er blir ikke så helt enkelt!
  18. Og her fant vi det enklest med trådløs bryter i gangen, riktignok 433 Mhz, men fungerer hver gang. .... Kan nok tenkes at det beregnes litt lite tid for motorvarmer; Laget i Sverige dette og svenskene er mye bedre på å spare strøm enn oss. Ellers går det jo å forskyve den avreisetiden man legger inn slik at oppvarmingstiden blir lengre.. Og det er vel rimelig å anta at en bil med større kupé vil trenge lengre tid. ... Har testet IFTTT Goefence. La inn en virtuell (dummy) bryter som IFTTT slår av og på. Denne igjen trigger samme funksjon som vi allerede har ved utgangsdøra, (Via bryter for borte/hjemme). Fungerte greitt ved første forsøk.
  19. Geo fencing: En "digital inngjerding" . Eksempel: Sensorer som varsler om de forlater eller ankommer ett visst område. Geo fencing fungerer bla. via IFTTT Man må angi ønsket område på et kart og hvilke enhet i Telldus som skal trigges når telefonen (Android) befinner sig i angitt område. Det enkleste vil være å opprette en virtuell (dummy) bryter for hver telefon som skal inngå, og så trigge denne for å teste på og/eller utløse andre hendelser. (IFTTT kan fungere litt "så som så".) Med Android: eRobot, Llama och Tasker skal alla kunne reagere på att telefonen kommer inn i/forlater ett område som kan defineres på flere måter; Gps, ssid, cellID. Forøvrig finnes en godt utbygd støtte for dette i HomeAssistant. HomeAssistant har utmerket integrasjon med Telldus live og Google Home. Med iOS: app ”Mitt hjem”.
  20. Så var "Ekspertkilden" min feil: https://eyenetworks.no/wifi-sentralen/ekspertene-svarer-iot-og-wifi-til-gjensidig-skade Sitat: "Alle trådløse systemer sender informasjon ut på gitte frekvenser. Zigbee, Z-Wave og Bluetooth bruker samme frekvensområde som wifi, det såkalte ISM-båndet ved 2,4 GHz....." Burde reagert på det , vet at zwave benytter 868Mhz @zorac har forøvrig tidligere informert oss om at Zigbee går fra 2405 MHz til 2480 MHz og benytter 2 MHz båndbredde Så da vet vi det! ..... Men å skifte til Hue vil bli å "grave dypt i lommeboka: Tidligere fantes ofte bare ei 40watt pære midt i taket i de fleste rom og i de fleste hjem. Neppe mange som har det slik nå. Her har vi fra 2, 4 til 6-7-8 dimbare GU10 spotter, i hvert rom. De eldste er vel knapt 2 år, og koster vel omkring kr 100,- pr stk (5watt Philips). Var betydelig dyrere tidligere. Blir ganske mange "lapper" å skifte ut alt dette når én pære koster ca 500,-. .... For å få til litt av "Hue-funksjon" med opp/ned dim morgen/kveld benytter jeg noen Fibaro dimmere 2. Dimmer opp om morgenen i løpet av ca 30 min, forløpig i 5 step. Benytter forsinkelse, 300 sekunder pr. step og øker 10% til maks 50%. (100% gir litt vel mye lys). Blir litt merkbare step, kunne kanskje laget flere, men fungerer greitt nok slik. Dimmer tilsvarende ned om kvelden, men "strekker ut over ca 1,5 timer, step på 900sek, 10% ned pr step.
  21. Det har jeg ikke sett noe om, men så langt jeg vet benytter zigbee og zwave samme frekvens så antar at samme hw benyttes, men annen protokoll. Det er ganske lengesiden de nevnte zigbee så det er nok planlagt parallelt med zwave. Lite å tape på det. Enkelt og greitt å komme i gang med, og skulle du angre, så kan alle øvrige enheter benyttes mot annen hw.
  22. Ok, slik, ja. For å få bra nytte av Telldus Live er det "et must". Og uansett "lite penger".
  23. Tja, jeg betaler NOK 523,- pr mnd, for det får jeg linje: ping 2, up/down 60/60 Mbps. IP adressen er fast, men det garanteres ikke. Prisen har de holdt uendret i de siste årene.
  24. Ja, det er trolig, og kanskje også beta-tester. Ganske nytt dette. Nei, NextGentel fiber, men det er antagelig ganske likt.
  25. Nei! Gjør slik: Logg på router, finn IP adressen til TellStic. Adressen ser slik ut: 10.0.0.xxx xxx = løpenr. hos meg er det 179.
