16
Alt skrevet av arneolav
Plugins som man vil benytte må aktiviseres. (Klikk på bildet, øvre venstre hjørne). Sensorer for Yr.no vises slik: Andre plugins kan (evt. lage selv) lastes inn . Sensorene dukker også opp i API.
Ja, virkelig, det hadde vært en "lite katastrofe" Det er logikken for hendelser som ligger på kontroller. Derfor fungerer det nå ganske "lynraskt" lokalt, (fra tlf.) .. Funderer ellers på å avvikle noen litt sentrale funksjoner: (Med tanke på en etterhvert, mindre/enklere bolig) F.eks utelys kan like godt styres av et (eller flere) astrour. Vil nok miste diverse dimming opp/ned men det er det stort sett bare jeg selv legger merke til. Og må finne en eller annen enklere løsning som "folk flest" kan forstå.
Ved å logge seg inn på Telldus kontroller (znetV2) kan man se hvilke plugins som finnes: Blink1: Notifications; Get notified with the blink(1) USB light Eliq: Import Eliq energy data into Telldus Live HomeKit: Connects TellStick to the Apple Home app in iOS Lifx: Plugin that allows you to control Lifx bulbs Mail sender: Send emails from lua scripts Netatmo Weather: Use Netatmo weather station in Telldus Live! Philips Hue: Control Philips Hue lights Pushover: Pushover makes it easy to get real-time notifications on your Android, iPhone, iPad, and Desktop Sonos: Plugin that allows you to control Sonos speakers SqueezeBox: Plugin to control Logitech Squeezebox from TellStick SUS: SUS allows you to send events to a Syslog server. TP-Link: Plugin that allows you to control TP-Link HS100/HS110 Verisure: Plugin to read status from a Verisure Alarm WeMo: Control WEMO Insight YR Weather: Import weatherdata from the current location from yr.no .... For å kunne logge på kontrolleren må man først logge seg inn på sin router og finne IP adressen til Telldus zNet.
Ikke bra, nei. Du har nok vært litt ekstra uheldig der Support oppleves som svært hjelpsomme, så hvis de ikke kunne løse problemet, da har/hadde de nok en noe mangelfull backupløsning. For en tid tilbake, i en annen sak, fortalte support, at det arbeides med en bedre backupløsning, så forhåpentlig er problemet løst. Har ellers ikke sett mye om slikt på andre Telldus fora. Så langt jeg vet er "boksene" solgt i tusentalls og hadde problemet vært stort ville nok noen (mange) beklaget seg. ... Jeg har lys , fyring og div i huset og på hytta basert på znet V2 (zwave). (Tidligere Net). Dette har fungert stort sett greitt i mange år og de feil som oppstår er oftest selvforskyldt. Men for å opprettholde akseptabel WAF, finnes her mulighet for å bruke brytere på "gammelmåten" for omtrent alt. Det gjør at det ikke legges like mye merke til om noe ikke fungerer.
Når var dette, Hva krasjet? Hvilken type kontroller? Tidligere lå det ikke noe i kontrolleren, mulig det gjør det nå. Skal nå finnes funksjonoverføre til ny/annen kontroller.
Har knapt hatt problemer med at det er skybasert, men man må altså ha et pålitelig nett. Veldig fornøyd med at "andre" tar seg av all drift. Og det kommer jo an på hvor mye tid man skal legge i det; TTT, t (Ting Tar Tid.) Det utrolig greitt å starte med noe som fungerer "ut av esken". Og så kan man eventuellt gå over til noe annet hvis man "møter veggen", hvilket jeg betviler. .... Har div webservere gående, opplever mer problemer der. Og snart er svært mye avhengig av "skyen" så den "må man bare ha".
Han har vel bare listet opp de muligheter han har vurdert.
Har omtrent alt dette styrt fra Telldus Live. (Unntatt røkvarsler, men det finnes, og det finnes en lang liste med kompatible enheter.) Telldus er enkelt og rimelig å komme i gang med, men selv om det for mange kan virke enkelt, løses langt de fleste utfordringer innen HA. Så lenge du holder deg til zwave enheter, kan de benyttes på evt annet system senere. Du er avhengig av ei stabilnett linje men ingen store krav til hastighet. ... Alexa og Google Assistant er støttet. App på tlf er i siste Beta helt ok. (Man kan forløpig ikke legge inn nye enheter, men det er uansett enklere å gjøre på PC (Bedre oversikt). Stadig "drypper" nyheter fra Telldus, om enn ikke så ofte.
Telldus Znet Lite V2 som gateway for andre styringsprogrammer?
arneolav svarte på GeirAG sitt spørsmål i Nybegynner
Kanskje nevne litt mer om motorvarmer funksjonen i Telldus: Hvis man har faste avreisetider på noen eller alle ukedager: Man velger avreisetid og utesensor, så beregnes når motorvarmer bør kobles inn. Husk å legge inn motorvarmer off etter en delay på f. eks 2 timer. Hvis man ikke har faste tider kan motorvarmer styres fra tlf.app eller dertil egnet bryter, trådløs eller fast. -
Ja, trigges for hvert trykk. on eller off For å kunne teste på om en bryter allerede er trykket vil det være enklest å lage en dummy/virtuell bryter som man kan teste på. -
Tror ikke det finnes, dessverre. Elko har valgt "Zigbee" så for zwave blir det ikke noe hjelp derfra. Det kan kan jo ordne med vekt-føler i "godstolen" og senga. Eller her finnes to stoler, skulle da kanskje velge TV-kanal også? Men dropper det. Her har "Innenriksdepartementet" bestemt at lyset på soverommet ligger under samme dep. -
Det kan man gjerne, må sette "dertil egnet" triggere. Hver av de 4 stillingene utløser hver sin trigger. Ser det finnes zwavebrytere som jeg da kanskje heller vil bruke. Og man kan teste på alle andre innstillinger, sensorer; Brytere On/off, klokke, ukedag. temp, lys, omtrent alt som er i systemet. Men her trykkes svært lite på brytere, det aller meste skjer automatisk. F. eks nattmodus er på klokkeslett for aktuell ukedag, men kan jo overstyres hvis man har gjester.- 29 svar
Du får 4 hendelser, on/Off på hver av bryterene. Har ikke forsøkt med et "neste trykk" på samme bryter.. Den vil jo få status ON straks man trykker, men man kan jo gjøre en fiks med en delay. Kan kanskje lett skape forvirring? Hvis man ikke er sikker på om man trykte, og så trykker en gang til? Legge til: WTE2 inneholder jo to separate on/off brytere. -
Du må legge inn bryteren i Telldus Live og gi den opplæring: Telldus Live -> legg inn bryter, men som Nexa fjernkontroll (Bryteren er egentlig en sender). Når det er gjort, velg bryter -> Rediger Enhet -> "Scann sender" og trykk så på bryteren (iløpet av noensekunder) hold den inne i ca ett sekund eller 2. (on/off spiller ingen rolle) Da vil du se at bryteren (egentlig senderen) får en ny huskode. (Ikke bry deg mer med huskoden eller noe annet) Lukk vindu for ""Rediger Enhet" Når du nå trykker på bryteren vil du se at Telldus viser om bryteren er av eller på. Dette er svært enkelt å gjøre når man kan det. Som det meste i Telldus Live så er det kun snakk om noen museklikk. ....... Når du har fått dette til å fungere kan du jo prøve deg på en lite sak til: Telldus Live -> Hendelser, lag en trigger på bryteren. Helt til høyre, under "hendelse" kan du velge samme bryteren og legg inn Off, velg "Avanserte innstillinger" legg inn forsinkelse, f.ex 30 (sekunder) Da vil bryteren bli slått av etter 30 sekunder etter at du trykket ON. Dette også svært enkelt å gjøre....når man kan det. Jeg benytter det bla for å slå av motorvarmer etter et pr timer slik at den ikke står på resten av døgnet. Hvis du ikke ser valg av Forsinkelse, motorvarmer mm, må du ha Pro abb. Koster sånn ca et pat hundre kroner i året. Da kan man lage ganske avanserte funksjoner nesten kun med museklikk, men må tenke litt. -
Du greier nok neppe med én knapp; Jeg har en Nexa WTE-2 ved inngangsdøren. Den har to trykk.brytere. Bryter 1: For kort fravær Den trigger på/av kameraer og slukker/tenner lys som ikke synes utenfra. Bryter 2: For langt fravær. Den trigger samme som 1 og i tillegg stenges normal fyring, termostater settes til 10°C. Noe lys som synes utenfra følger "normal" rutine, dvs; På om morgenen, av om kvelden. I tillegg tennes TV en periode på kvelden. (Den kan synes utenfra). Når det nærmer seg hjemkomst etter lengre fravær har jeg en "dummy" (kaller den ankomst) (som aktiviseres via tlf app). Den trigger hendelse som starter diverse fyring. ..... Dette fungerer såpass bra at naboene stadig er i tvil om vi er hjemme eller ikke. Skulle man være i tvil eller ha glemt noe går det like greitt å ta det fra tlf app. Samme, hvis man ikke vil ha fysisk bryter kan man jo også benytte tlf. -
Ser absolutt ut til å være en DS18B20, ja. Forlenge kabel er intet problem, min lengste er ca 50m. Du får den montert på 1m sensorkabel for lite penger fra østen.
Fant antagelig link til gammel manual. Skal være denne: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGDW-002/FGDW-002-EN-T-v1.1.pdf Står ikke noe tilsvarende der, men åpne opp, kanskje det er samme sensor. Eller kanskje se om det går å skaffe en gammel. Annen mulighet er å plukke ut sensor, koble til lengre ledning og lage noe vanntett.. Ellers har Homey støtte for omtrent alt mulig: wifi, Z-Wave, Zigbee, 433 MHz, bluetooth, nfc og infrarött Så bør være planty av muligheter. Monterte nettopp en slik i fryser: https://www.eldirekte.no/telldus-fridge-freezer-sensor-433mhz/cat-p/c/p10636125 Det er 433Mhz, men for temperaturmåling er det oftest ok. Har kanskje litt kort sensorledning, ca 1m, men det pleier gå fint å forlenge den.
Homeseer instalert på hytta, kommunikasjon via 4G Rrouter
arneolav svarte på Automatiker sitt emne i Eventer
Hadde samme problemet på hytta med ruter som stadig hang. Løste det midlertidig med timer som stengte av strømmen 1 min hver natt. Fungerte greitt nok, men en skjelden gang hang den seg like etterpå. Anskaffet TP-Link Archer MR200 4G LTE AC750 Router, problemet løst. -
Takker. Ser greitt ut, må studere litt nærmere.
Updated: 2018-11-30 08:57 We have passed certification and the integration is now live. Currently we require a premium account to activate this. Så er enda en funksjon tilgjengelig i Telldus.
Gjør nok ikke det. Det var et annet tilfelle. Har også en gulvføler på 11,3 kOhm den har det problemet. ... Den jeg egentlig tenkte på her måtte være innstilt på 30°C for å oppnå ca 26°C Da skulle teorien stemme. Det går nok bra, men blir en stund til, på hytta dette.
Noe av problemet har vist seg å være forårsaket av feil på gulvsensor. Ved måling viste én ca 8,3 kOhm, skal være 10. Dette forårsaket at når termostat var innstillt på 25°C fortsatte den å være innkoblet opp til ca 30°C. Det skal være motsatt, ved 25°C ble gulvet kaldt, måtte stille inn på 30°C. Tenkte først å montere en ledig sensor (fra en annen Heatit) jeg har liggende, men den viser en mostand på 11,3kOhm. Da blir problemet motsatt. Det enkleste er å legge inn kalibrering (CAL), men maks +-4°C Annen løsningen i dette tilfelle kan være å seriekoble en motstand på 1,8kOhm. v1.92 kan antagelig "frikjennes", ihvertfall for denne type feil da dette skyldes HW i gulvsensor. Her er annen HeatIt sensor på "ville veier: Har "slitt" med den en periode. Den var innstilt på 28°C og fungerte greitt i en periode men begynter plutselig å "tøyse", Med erfaring fra den med avvik i motstand på gulvsensor var det nærliggende å forsøke å finne hvilket område denne opererte i. (Litt vanskelig å komme til å måle) La derfor inn event i Telldus med styring fra gulvsensor. (Som det framgår av graf rapporteres fra gulvsensor tilsynelatende korrekt.) Helt til venstre i graf: Først på 1°C over og 2 under 28, og økte etter en tid til 2 grader også over. Denne styringen fungerte fint, men Heatit viste ingen tegn til å reagere på temp i nærheten av 28, hverken opp eller ned. Kontrollerte (mange ganger) på termostaten og i TelldusLive, begge viste 28. Fikk så ide om å endre ønsket temperatur (fra Telldus), først til 27 grader, ventet litt og deretter tilbake til 28 og da skjedde "miraklet"; Som det framgår av graf har det fungert greitt nå i snart 3 døgn og styringen fra Telldus er fjernet. Forhåpentlig er også det problemet er løst. Får legge til at denne er resatt/oppgradert på ny etter at feil oppstod første gang.
Ok, takker. Synes som om du er vesentlig mindre påvirket av uteluft enn hva vi er her. Men prinsippet burde kunne benyttes her også når man ser den betydelige endringen. Har de nødvendige sensorene og permanent grunnventilasjon. Kanskje du kan røpe hvordan du beregner husets fuktproduksjon?
Takker for grei forklaring. Har fundert litt på dette; Har en fuktstyrt utrekksvifte som har en lei tendens til å starte ved høy luftfuktighet utendørs. Jeg forstår prinisippet, men ser fortsatt problemet: Når fuktigheten er høy utendørs, vil ikke dette også påvirke husets fuktproduksjon? (Uteluften blir normalt ikke avfuktet og påvirker i nokså stor grad innendørsklima.) Lar du "spiken" være utløsende for start av vifta? Og likeledes, hvordan stoppes vifta?
