arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Stusser også litt, pleier måle disse, men ikke aldeles sikker om denne ble sjekket ved montering. Men som ArnieO skriver, det kan være noe med at den er litt varm. Virker sannsynelig at dette er årsaken til at den viser for høy temperatur.
  2. Det er rett, kΩ. Har en ledig liggende, forsøker med den senere.
  3. Hmmm, 8,35ohm. Det forklarer saken. Takk for påminnelsen @berland.
  4. Den står innstilt på 10ohm og det er den originale 10ohm som fulgte med i esken. Har sjekket, den var nær 10ohm, Tar ny kontroll.
  5. Mener å huske at det var et lignende, antagelig samme problem. Men det var sommer så det ble ikke undersøkt nærmere.
  6. Energiforbruk rapporteres ikke med v 1.92. Da må du ha den nye typen TRM2fx.
  7. Jeg "sliter " med en på hytta: Har etterhvert funnet ut at sensor for gulvtemp (floor) er på "bærtur" Den viser omkring 4-5 grader mer enn hva annen, separat luftføler indikerer. Dvs, den "tror" gulvet er 29-30 grader når det ifølge den separate føleren ligger på omkring 25°C Her finnes to gulv med dør i mellom (gang+bad) begge med like varmekabler og tilhørende HeatIT termostater. Ved å stå midt i døra med ett ben på hvert gulv er det lett å oppdage at noe ikke stemmer. Den ene må på være innstilt på 29°C og den andre på 25°C for å føles omtrent like. Har lagt inn kompensasjon (-4) men har forløbig ikke oppnådd stabil temperatur på gulvet. (Det er et betonggulv med svært lang responstid) Dette har nødvendigvis ikke noe med v1.92 å gjøre, antas å være ren HW feil på den ene termostaten.
  8. Android 4.4.23+ Telldus app V3.8.4 Begge oppdatere seg autom. Mulig du må ha Pro abb. Kan være dette er beta, men har ikke fått melding om det.
  9. Du opplever antagelig noe lignende jeg har observert: Har termostat med gulvsensor på bad. Selve termostaten er montert på vegg i soverom mot bad. Intern luftsensor skal da vise temperatur i soverom. Men når varme kobles til stiger tilsynelatende temperatur på soverom. Dette forårsakes antagelig av internvarme som oppstår i elektronikk og rele i termostaten, og dårlig/ingen logikk for å kompensere dette.
  10. Tviler på det. Dette er nok noe internt i termostaten, antagelig et sw problem og antagelig noe lignende som i TRM2 som de har trukket tilbake. Jeg hadde opprinnelig ingen styringer, bortsett fra On/off og logging av temperatur. Ved et tilfelle begynte en på hytta å varme ca kl 3 på natta. Temperaturen i omgivelsene (og sensor på termostat) var langt høyere (ca 15°C) enn hva ECO var innestiil på (5°C) Den sto fortsatt i ECO mode. Ingenting skulle tilsi oppvarming på det tidspunkt. Logg viste ingen signal. Mine fungerte også bra en tid etter oppdatering, men plutselig skjer forskjellige "merkverdigheter" på et par av de.
  11. Burde gå greitt det så lenge det er samme type. NB! Det finnes flere tråder hvor du kan se at v1.92 er ustabil og frarådes!
  12. Kan du si... Hadde samme problemet min uoriginale kabel, oppdaget det heldigvis før oppgradering. Måtte holde og klemme kontakten litt til siden under oppgradering. Det tok bare noen sekunder og gikk greitt. Jeg plukket ut kortet og det gjorde dette mye lettere. (Det er bare det ytre kortet som trenges for oppgradering.) Men hvis du ikke vil ha masse problemer så ikke oppgrader flere! ..... Jeg har en sterk mistanke om at v1.92 er en kopi av sw for TRM2, (den de har trukket tilbake.) Ser at det meldes om lignende problemer for TRM2 som v.192. Her har nok Heatit en jobb å gjøre.
  13. Du kan være glad det bare var 2... Jeg oppdaterte alle mine 5 med uoriginal kabel. Oppdateringen gikk greit. Og de fugerte ok en periode men så startet "levnet": Plutselige endringer, glemmer å "fyre", glemmer å stoppe fyring. Altså bare trøbbel. Har måttet legge inn direkte styring av relé i Heatit via Telldus. Det fungerer greitt nok, men det kan man like godt gjøre med et billigere zwave av/på relé. ..... Store spørsmålet nå er hva gjør man? Det står at det ikke kommer noen oppgradering av v1.92. Med "lov i hånd" kan man nok returnere hele "sulamitten" (og sette tilbake gamle termostater.) Så, hva gjør man?
  14. Ser ikke helt hva du vil oppnå, men kanskje dette kan være til hjelp. Det er slik det kobles for to-pol brudd på utelys og en-pol brudd på innelys. Du har flyttet N (den blå) for innelampa til andre siden av bryteren (sammen med N for utelys) , det skulle være ok. Som Moskus skriver, sørg for at du har fullstendig to-polet brudd, (brudd på L og N) for alt utendørs. Så langt jeg kan se av din tegning oppnår du det når begge brytere er av. Men egentlig burde du nok snakke med en elektrikker....
  15. Trådstarter sin bereder ser ut til å ha hatt en lekkasje, mye tyder på det. Min er av samme type og ca 10 år gammel ser nesten ut som nytt: Etter at bildet ble tatt: Monterte en temperaturføler (DS18B20) til høyre for termostaten. Det ser ut til å gi tilnærmet rett verdi. Isolasjone synes å være bløt, men er ganske hard. Måtte lage litt hull i isolasjonen for å stikke sensor inn mellom den og indre metallkappen. Termostaten er innstilt på 75°C og sensor indikerer 72°C. Benytter denne på 3680W for inn/utkobling. Ut kl 08:00 0g inn kl 09:58. Bryteren er dessverre ikke zwave, men fungerer helt greitt. (Har ikke hatt noen WAF reaksjonhittil). Det er perioden hvor strømmen stort sett er dyrest i løpet av døgnet. Finnes ikke tegn til varmgang på støpsel (pinner) eller kontakt.
  16. I 2010 innførte NEK et krav om direkte påkobling på varmtvannsberedere over 2000 W. Mange produsenter begynte da å “jukse” ved å produsere beredere på 1950W. (eller kun merke, min Høyax er merket 1990W !!) Normsamlingen NEK 400 oppdateres hvert fjerde år, og i 2014 ble kravene til tilkobling av varmtvannsberedere justert. Nå gjelder forskriften alle beredere som er over 1500 W. Alternativt kan tilkobling skje via såkalt «industrikontakt.
  17. Den koster da ikke stort, særlig ikke i forhold til alt man etterhvert "trenger" i form av brytere, dimmere etc.
  18. App for Android og iOS ble oppdatert i november. Det inngår bedre visning av sensorverdier og mulighet for diverse endringer av faste sensorinnstillinger. I tillegg til aktuell verdi vises nå også mimimum og maksimums verdier samt tidspunkt. Historikk vises grafisk med mulighet for valg av tidsrom. Under innstillinger kan faste data for sensor endres: Historikk av/på, sletting av historikk, reset av min/max verdier, sletting av cache. (For å redusere tid for load av data lagres historikk i cache den enkelte enhet.) Så langt jeg kan se gjelder dette alle typer sensorer som vises i listen over sensorer i Live, I hvertfall disse: Temperatur, fuktighet, lys (lux), strøm (W og sum kWh), vind, nedbør.
  19. Har ganske mange Philips GU10 5watt 350 lumen, dimbare. Skal tilsvare 50 w glødepære, mulig det er rett, blir mest "synsing". Spredningsvinklen 36 grader, kunne nok vært noe mer, men hos meg sitter de ganske tett og det gir svært jammt lys. Er godt fornøyd med disse. Dimmer noen med Fibaro2 og noen med manuell. Manuell dimmer som kan reguleres dimmer svært lavt før de slukker. Synes ikke Fibaro dimmer går fullt så lavt selv på 2%. De slukker på 1%. Har fra tidligere også endel 2 w Philips ikke dimbare, synes de gir svært mye lys til å være kun 2 W. Ser ikke ut til å finnes nå.
  20. Så langt jeg kan se har du versjon 1, den rapporterer ikke forbruk. Da må du ha den som heter HeatIT TRM2.
  21. Begynner å bli en "smule" oppgitt over disse termostatene, Et par av de, og selvfølgelig de vigtigste (bad, hytta og hjemme), oppførere seg merkelig. Iflg. sensor stiger temperatur på badet (innstøpt sensor) 5 grader i løpet av 3 minutter, noe jeg finner høyst usannsynelig. Andre ganger "glemmer" de å koble inn/ut med påfølgende svært varmt eller kaldt gulv, gjerne kl 3 på natta. Graf viser noe av problemet: Som man ser oppførte den seg "pen og pyntlig" for så å plutselig "løpe løpsk", noe som skjer med flere dagers mellomrom. Hadde dette vært parkettgulv ville "katastrofen" antagelig vært et faktum.
  22. Det har du helt rett i! Beklager, burde kanskje forstått det på bakgrunn av pris. .... Eldirekte selger nå v2 for 999,-. https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129 Er vel det rimeligste og de sender gratis. Men har du tid til å vente så er det Black friday, om 14 dager. (23.11) Ofte masse gode tilbud den dagen.
  23. Sikreste og antagelig billigste løsning vil være å montere trafo/omformer i sikringsskap (eller brannsikkert skap) og så trekke kabel for 5 volt helt fram. Men pga spenningsfall egner det seg ikke ved lange strekk, da er 24->5 volt å anbefale. Transformatere/omformere "kan" ta fyr. (Forsåvidt kabler også, men noe må man ha.) En annen sak at disse vil avgi noe varme som igjen kan påvirke evt. temperatursensorer. "Kina dingser" er ikke det man bør stole mest på. Pleier tenke slik: "Minst mulig elektronikk i nærheten av brennbart materiale." Lavspenning som dette kan du gjøre selv, men gjør det skikkelig.
  24. Har ikke prøvd, men tror nok det går. Har byttet tlf og ser gamle tlf var aktiv en tid etter. Det går helt greitt å logge inn fra flere PC'er, gjør ofte det i forbindelse med div oppdateringer & kontroll.
  25. Den er ikke zwave, denne er: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/z-wave/telldus-startpaket-z-wave/235149.14490/ Inkluderer 2 stk plugger. Pass på at de er denne: TellStick ZNet Lite v2
