16
Alt skrevet av arneolav
Løsning for temperaturmåling i kompostbinge
arneolav svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen
Har 3 stk Oregon. 2 av de fungerer ok, den tredje ble dårlig ganske tidlig og er defekt. Har mange (ca 20) DS18B20 (kapslet), ingen har feilet. Anskaffet på eBay for ca kr 10,- pr stk. for et par-tre år siden. -
Har selv en på ca 50 meter, skjøtet på med 4 tråders telefonledning kjøpt hos ClasOh. Fungerer perfekt.- 37 svar
Wireless Multi Sensor Mk3 + DS18B20 kan løse problemet, men gir 433Mhz output. Mk3 er svært "strømsnål" og egner seg godt til batteridrift. DS18B20, kan kobles med lang sensorkabel (>100m) og da bør du kanskje ikke behøve batteridrift. DS18B20 bør være av typen kapslet! -
Det er litt å passe på ved oppdateringen: Ekskluder før du gjør noe annet. NB! Viktig! Etter oppdatering må de inkluderes på ny. Det etterfølgende gjelder i Telldus Live. (Muligens noe lignende i andre system.): Etter vellykket inkludering vises 5 tekstlinjer: termostat-enheten, relé, 3 temperatursensorer. Skriv inn tekst på linjene. 1 Selve enheten. 2 Relé. (Bryteren som kobler varmekabel til/fra) 3 Luft/rom -føler 4 Ekstern luftføler. 5 Gulvføler Dette gir 5 linjer. i Telldus Live gir jeg navn slik: 1-siffer sted (Bokstav for hjemme/hytte etc) 3 siffer løpenr, hadde tidligere 2 siffer, men dette "sprakk".) z (for z-wawe, m for 433Mhz) Deretter S0 for rele, S1, S2, S3 for sensorene. Fri tekst etter det. Eksempel, en termostat ser da slik ut: B-084z Bad kjeller B-084zS0 Rele B-084zS1 Rom/Luft (a) B-084zS2 Ekstern luftsensor (a2) B-084zS3 Gulvsensor (f) Når dette er gjort, gå til rediger enhet for hovedenhet. Velg assosiasjoner: Gruppe 1. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Gruppe 2.Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Gruppe 3. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Gruppe 4. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. (Hvis man har ekstern luftføler) Gruppe 5. Assosieres til aktuell z-wave kontroller. Lukk hovedenhet. Gå inn på hver av sensorene. Velg spare historikk, (Hvis ønskelig) Etterhvert vises verdier på sensor en. Hos meg viser sensor 0,0 fordi jeg ikke har tilkoblet ekstern luftføler (a2). Hvis ikke det finnes gulvføler: Hos meg vises ikke rom/luft på display på Heatit, men rapportere ok. Display viser 10.dels grader. Det tar ofte noe tid før verdiene vises. Når verdier etterhvert vises oppdateres de svært regelmessig.
Beta testers wanted to test Amazon Alexa integration with TellStick
arneolav publiserte et emne i Telldus Live!
We are currently testing integrating Telldus with the Smart Home Skill in Alexa. https://developer.telldus.com/blog/2017/09/13/beta-testers-wanted-to-test-amazon-alexa-integration-with-tellstick -
Du har et poeng der. I mitt tilfelle var det bare for å se om det kunne fungere og hadde alle deler i "skrotkassa". Og det fungerer fortsatt...
Gjorde noe slikt for noen år siden: 12v ringtrafo i sikringsskap, knapp utenfor døra, Dingdong inne. Altså en helt tradisjonell installasjon. Koblet en likeretterbro på DingDong. (får strøm når noen trykker på knappen) Likestrømmen trekker et rele Rele trigger en NEXA WBT912 som sender 433 Mhz signal til Telldus Telldus sender push-melding til tlf (Kjekt å ha).. Enkelt og greitt, gjort på en times tid. Men ikke helt problemfritt: Ved kort trykk på knappen rakk ikke WBT912 å sende. Satt inn en kondensator, det hjalp noe. Største problemet, som en annen er inne på: Uttesting git dårlig WAF faktor-
Prøv å "google", jeg fant kode for min på 1. forsøk.
NB! Hvis termostaten er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, slik #Hilmar ha vist lenger oppe. 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor 4 - Sensor 5 - Sensor Alle nodene må assosieres. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre.
Fungerer greitt for Mitsibushi F35, se her.
Vel.. jeg har ikke hatt nevneverdige problemer med at det er en "skyløsning". Heller tvert i mot. Hadde tidligere drift på egen server, hadde flere problemer dengang. Windows server var/er ikke 100% stabilt, (er blitt bedre de senere år). Veldig behagelig at andre tar seg av det "maskinelle", da særlig lagring av sensorverdier. Og ikke minst: Uten å gjøre noe som helst ekstra har man tilgang til "hus og hytte", i samme skjermbilde, bare lenger ned/opp på siden/listen.
Telldus er svært enkel å komme i gang med. Men .... selv om det er enkelt er det endel å sette seg inn i: Kontrolleren heter Tellstic Znet Lite V2. Finnes hos bla Jula og Clas Ohlson og andre. Den er (forløpig) avhengig av at det finnes stabilt internett. Det finnes en app for tlf. Under hjelp på web-sidene finnes en ganske omfattende dokumentasjon og en rekke eksempler. Brytere/dimmere etc bør være merkt z-wave (helst z-wave+). Det finnes en lang liste over kompatible enheter. (under hjelp på web-sidene). Det finnes også endel "433Mhz" utstyr som støttes. 433Mhz anbefales ikke, men kan være greitt nok til mindre viktige funksjoner. (Julelys er nevnt...) (Z-wave og 433Mhz utstyr kan også benyttes mot andre kontrollere.) Det benyttes én websider for å legge til brytere/dimmere og utløsning av handlinger (f.eks lys av/på/dim). Hvis man har flere kontrollere finnes disse i samme liste på samme web-side, men adskilt for hver kontroller. Sensorer for temperatur etc "dukker" opp når de finnes i rimelig nærhet. (innenfor ca 10-20 meter) Det er noen uttrykk som er svært viktige å forstå: -Trigger. En trigger er en eller annen hendelse som skjer (f.eks. bryter av/på) og utløser en handling. (En handling kan utløse ny trigger/hendelse) -Regel. En regel angir OM og evt når en handling skal utføres: -Handling. Det som skal utføres. (f.eks lys av/på). En handling utløses altså av trigger + evt. regel: Triggere: -Bryter går av/på -Klokke slett passeres, (Det kan justeres for pluss/minus tid) -"Repeterende klokke" f.eks hvert 10. minutt. -Sol opp/ned (på ønsket geografiske posisjon. Kan justeres pluss/minus tid. Kontrollerens plassering kan angis automatisk eller manuellt) -Sensor (f.eks på bestemt temperatur eller sensor går over/under en verdi) -Motorvarmerfunksjon. (Angi tid når du vil starte og motorvarmer kobles inn, avhengig av ute-temperatur, i passe tid før avreise). Regler. -Status på bryter (om en eller annen bryter er av eller på) -Verdi på sensor (f.eks over/under temperatur), -Solen er oppe eller nede (på aktuellt sted, evt. justert pluss/minus tid) -Klokkeslett (Innen for tidsintervall) -Ukedag (Må ikke oppgis, men én eller flere ukedager kan velges) (Regel er ofte ikke nødvendig) Handling: -Bryter slås av/på eller lys dimmes. -Sende mail -Sende "Push" til tlf. -Sende SMS -Utføre http forespørsel, dvs starte noe på web. Handling kan utføres direkte eller forsinkes. En handling kan også utløse ny trigger/hendelse. Sensorverdier lagres automatisk og det finnes grafisk visning. Sommertid justeres automatisk. Det kan legges inn så mye man vil, har ikke sett noen grense. Det kan i begynnelsen synes å være mye å sette seg inn i, men websidene er svært enkle å forstå. Det meste utføres med museklikk, nedtrekksmenyer etc. Navn på brytere/sensorer/hendelser osv må selvfølgelig skrives. Det behøves ikke noen programkode, men det finnes flere muligheter. Websidene heter Telldus Live, de finnes her Man får tilgang til det meste gratis. Noen av funksjonene (bla AND-regler, motorvarmer, sms) krever noe de kaller Pro konto. Pro konto koster 20€ pr år. Selv om Telldus for noen kan synes enkelt kan det bli omtrent så avansert man bare vil. Men hvis websidene ikke skulle strekke til så finnes muligheter: -IFTTT (IFTTTis the free way to get all your apps and devices talking to each other) -LUA (Skripsspråk, The Programming Language Lua) -API (Gir tilgang til enheter fra egen kode). Hvis man likevel ikke får til det man ønsker er det mest sannsynlig at "problemet" befinner seg mellom stolryggen og tastaturet. Lykke til!
Fikk opp denne teksten på app: V 3.7 Har ikke testet noe, og vet ikke helt hvordan det fungerer. Det er vel en ny del av deres langtidsprogram. Etter hva jeg har lest er hensikten at Telldus Net og Znet skal fungere lokalt, uten å være tilkoblet nett. Og "det ryktes" at det er planer om at webside lokalt skal være mest mulig lik Telldus Live. Det må bety at lokale enheter (.net og znet) må bli/er utstyrt med webserver. Ingen skal beskylde Telldus for å være raskest ute med oppdateringer, men det "drypper" noe av og til og det de lanserer pleier å fungere.
Metallrør, ja. Plastrør nei, de leder dårlig. Du bør nok bruke flere rør og kappe de i passe lengde og avstand mellom, 10-15 cm, og dekke godt over, en flat stein/helle, og kanskje litt jord på toppen. Du behøver antagelig ikke grave helt ned, bruk et spett så kommer du lengre ned, og rør kan dyttes nedi. Tett de på enden så de ikke fylles med jord. God idé, forøvrig, tenker å gjøre noe slikt selv. Har allerede føler og varmekabel under en hellegang for å holde frosten unna. Har fungert fint hittil.
Sett ned et 20mm elektriker rør eller noe slikt, tre sensorene ned. Det går lett i 20mm For at temp ikke forflytter seg et langt rør: Et 16mm rør for hver sensor i tilpasset lengde, ikke helt inntil hverandre. Da kan du trekke opp sensorene for utskifting den dagen noe ikke fungerer. Elektriker rør koster nesten ingenting på Jula/Biltema.
Hittil har jeg kun sett at den viser 10-dels grader på display. Var før oppdatering kun 0,5/ halve grader.
Gikk ikke med den typen jeg har, var for tynne. Kunne kanskje bare bøye de slik at den blir dobbel. Prøvde med 2,5 PR, var nok litt for tykk. 1,5 litt tynn. Har en dimensjon niter som syntes å passe akkurat men litt korte. Loddet på ledning burde det gå. Men prøvde ikke mer. .. Så det ble å oppdatere med de pinnen jeg har. Sitter nesten godt fast, men må holde litt i kablen slik at koblingen blir stabil. Det tar såpass kort tid at det går greitt. Ville antagelig vært en katastrofe med brudd midt i oppdateringen. Opplevd det med et kamera. Termostaten viser nå tiendedels-grader på display, men sender/oppdatere ikke via zwave. Hmmm.
Samme her, litt skeptisk. Og det står på websiden at de er CE merket. Finner ikke noe slikt. Iflg elektriker bør det foreligge en dokumentasjon. Det lille som fulgte med var på kinesisk. Har prøvemontert, en ON/OFF og en med 4 trinn (0, 30, 60, 90 grader). Her er de montert på frittliggende 100mm alu spirorør, og det er plass nok. Begge fungerer helt fint, men merker ikke forskjell på 60 og 90 graders åpning. For å styre den enkle (kun On/OFF, 0 og 90 grader) går fint med z-wave on/off + et rele. Den med flere trinn har jeg ikke funnet noen god løsning på. Forløpig montert manuell brytere med flere trinn (0-3).
Takker, burde tenkt på det.
Tips: Jeg lar alle lys som synes utenfra følge samme syklus enten vi er hjemme eller borte. Lys som ikke synes utenfra slås av når vi er borte. TV'n "aktiviseres" i god tid før dagsrevyen og litt utover kvelden. Den synes utenfra. "Hjemme/Borte" aktiveres av bryter ved utgangsdøra. Dette har forvirret naboene en smule, de er ofte i tvil om vi er hjemme eller borte...
- 4 svar
- 3
Tar jeg ikke helt feil så er dimensjonene på innerramma på Elko Plus samme som normalserien. Men har ikke forsøkt.
Det kan du lett gjøre fra f.eks LWXT 615 eller WTE1 /2 (Samme sak som LWXT 615 men WTE1/2passer i ELKO ramme.) Disse gir som tidligere nevnt ON / OFF signal avhengig av hvor du trykker. Dette signal kan trigge et event og da kan du styre alle kompatible enheter, zwave eller 433Mhz. Du må selfølgelig ha en LWXT 615 eller WTE1 /2 på hvert sted, hvor du ønsker å styre i fra. "... fra forskjellige stedet" Jeg vil nok anbefale å vurdere behovet og kanskje vurdere å gå for mer automatisert kontroll basert på klokke, sol, bevegelse, temperatur etc. Eksempel: Jeg har en WTE2 (dobbel av/på) ved utgangsdøra: Kaller den første "Borte kort tid", den andre "Borte lang tid". Et trykk på den første OFF slår av diverse lys, setter på alarm og kameraer. Et trykk på den andre OFF slår av samme men stenger også vann og slår av varmepumpe, div varmekabler (og sentralfyr hvis den er i drift). Trykk på "ON" på første slår av kameraer og setter på lys (avhengig av tid på døgnet). Trykk på "ON" på andre åpner bla for vann. Varmepumpa, varmekabler evt. sentralfyr setter jeg gjerne på noe tidligere via app. Har noe forskjellige på hendelser avhengig av ukedag, klokkeslett og forsinkelser på kamera. For styring av lys ute og inne benytter jeg delvis klokke, bevegelsesdektorer (bad, gang etc) og "solens gang". Div lys dimmes opp om morgenen og ned utover kvelden. Alt styrt via Telldus Live events. (Untatt der hvor det behøves kun On/Off ved bevegelse, og det ikke er aktuelt med dimming eller annet). Rører stort sett ikke brytere, men de finnes slik at alt kan overstyres. .... Ser nå av lista over kompatible enheter at det er kommet inn en z-wave bryter du kan benytte. "S411 Touch" fra MCOHome (MH-S411) https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/787-bryter-s411-touch.html Så langt jeg forstår gir den ON/OFF slik du ønsker. Finnes også noen fra Schneider: https://www.elektroimportoren.no/exxact-rf-trykknapp-2-kanals-hvit/4523945/Product.html
