arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Det kan det kanskje være. Google litt om ripple. Se litt her: https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo
  2. Vel...som tidligere nevnt, man betalte en ganske liten sum for en boks og i praksis kjørt gratis i mange år! Det bør være innlysende at den summen ikke kunne dekke utgiftene til drift og support i all framtid. Servere og support er belastet, noe som ikke er gratis. Når et såpass ubetydelig beløp framstilles som et kjempeproblem, da vil neppe være disse som vil være de første til å investerer i nye produkter. Så om disse kundene forsvinner så vil det være en fordel, det vil redusere belastningen på servere og support. Men, Telldus burde innført dette langt tidligere og i hvert fall planlagt og informert om hva som kommer. På et eller annet tidspunkt må gammel teknologi fases ut og nyttt utvikles. Til det og videre drift behøves finansiering. Det er i disse dager lagt om til ny serverpark, bla Norge og Finnland er flyttet over på egne servere. All drift fortsetter som før, ingenting forsvinner, ingenting må skrotes. Det er altså nye produkter som ikke vil være kompatibelt med all gammel teknologi. 433mHz utstyr vil ikke kunne benyttes, men man kan altså kjøre det man har. zwave vil fortsett og inn kommer zigbee og bluetooth + diverse. Edit: Tenkte å anskaffe en RFXtrx433XL for å teste litt. Den er mye benyttet i diverse systemer og skal være svært pålitelig. Det viser seg at den ikke lengre er i handlen. 433Mhz synes å være i ferd med å gå ut. Litt ergelig når man har mange ti-talls 433 sensorer.... Så da må vi bare krysse fingrene og håpe at det vi har fungerer lenge.... Se forørig: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/11052-hva-bruker-folket-som-433-mottakersender/#comment-105094 Så da blir det å se litt på RfLlink.
  3. Gamle kunder med gammelt utstyr og manglende betalingsvilje må man kvitte seg med, slik er det...
  4. Du har kjøpt en "boks" til en tusenlapp eller noe, og forventer å få gratis support og tilgang til "alle" funksjoner i all framtid? Telldus har nok gjordt feil her, det burde vært en begreset prøvetid. Uansett, 30 kroner/mnd eller 300/år bør være lite å bråke om .... For tiden pågår det omlegging/innføring av nye servere, noe som kan ha forstyrret noe. Her har jeg ikke merket noe til det i normal drift, noe som vel skyldes at skjema og triggere kjøres lokalt på V2. Men i forbindelse med denne omlegging stoppet mine API for XML (men Json fungerte). Support svarte raskt og dette ble ordnet i løpet av noen timer. ... Kan være litt ergelig at "gamle" medarbeidere er forsvunnet, men ny teknikk krever ny kunnskap og det virker som om de er på vei til mye nytt.
  5. Logge produksjon/økonomi. Tanken er å hente data via API, men forløpig skjer dette manuelt; Jeg plotter inn i et regneark for hver dag. Felt for: Produsert kW, SolgtkW, Eget forbruk, Dagens snittpris. Og regner ut div felt for kW*pris. Det blir ikke helt korrekt med dagens snitttpris, da prisen ofte er noe høyere i de timene det produseres, men det differ lite. I mars diffet salg med kr 3,03 i forhold til Tibber. Enkel formel for pris v/strømstøtte: 0,7+((pris -0,7)*0,2). (I april er støtten 80%) Jeg henter tall fra Tibber app, analyse. Det er ikke helt korrekt for samme dag, men neste dag stemmer det bra. De henter antagelig info fra elhub. Jeg har lagt inn hva jeg måtte kjøpt for (Eget forbruk timer *strømstøttet pris) + timepris for nettleie + salgkW*pris. (Den pris man får av strømselger). Har ikke tatt med fastpris for nettleie da jeg må ha den uansett. Heller ikke renter. Tenkte å lage en API for Inverter (Growatt), men tall fra inverter kan diffe +-10%, så droppet det. Var i kontakt med Elhub ang API for private; De arbeider med saken. Så da ble det Tibber. Har laget kopling til Tibber API, for pris, forbruk og salg, men ikke total produksjon slik de har i app. Får derfor ikke oversikt over hva som går til eget forbruk, kun det som går inn/ut av strømmåler. Tenker etterhvert å få til et automatisert regnskap, men "ting tar tid...".
  6. De har ikke satt i gang ny produksjon av v2 da nye saker/bokser er på gang. Det er snakk om Zigbee, Matter (og Thread?) Wifi, Bluetooth, og av en eller annen grunn vil zwave behøve en stick. 433mHz forsvinner. Litt ergelig at ny v2 ikke selges mer da den fortsatt vil være brukbar til mye og for mange. Slik er denne verden, ny teknikk dukker opp. Servere, web og app vil fungere som før. Har ikke set noen tidsplan for nye bokser.
  7. Nei, Enova skriver i en rettledning eller noe: Faktura må ikke være betalt.
  8. 20kW kan levere 5kW mer enn 15, altså er den beregnet på et noe større anlegg. Se spec: Growatt MID 15~20KTL3-XL-Datasheet-S2.pdf
  9. Iflg leverandør skal det være passe for mine 16,2kWp. (40 paneler a 405w) Hva er kWp hos deg? ... Jeg har forøvrig 2 like anlegg på 16kWp. Samme antall paneler, samme inverter. Det ene fungerer perfekt. Den befinner seg i boligstrøk og med lavere nett-spenning. Det andre anlegget ser ut til å ha lignende problem som du. Det er i område med lavt forbruk og svakt nett. Så jeg tror I-nett må se mer på dette.
  10. Du kan kontakte Growatt her: https://www.green-sun.no/contact_us Ring eller skriv noen ord om problemet og be om at de sjekker om inverter er rett konfigurert. ..... Ser at du har en streng på 20 paneler, det kan også være et problem; Den kan kanskje overstige 850volt. Hvis inverter har flere innganger så bør denne splittes i 2 serier. På inverter, hvor mange tilkoblingsplugger finnes i fremre rekke ? Bilde? De fremre er pluss, de bakre er minus.
  11. Sammen her, omtrent samme lengde. På grunn av gamle, lange linjer har de i sin tid satt opp spenningen til ca 245 volt. Jeg registrer at det fungerer bedre når det er større forbruk i området. Jeg har forsøkt å settet på alt jeg har, vv-bereder og varmeovner. Da flytter stoppunktet seg fra ca 4kW til 6-7 kW og når det er mer forbruk i området kan det gå opp til 8kW før stopp. Svar fra netteier; Beregninger viser at ved full produksjon på solcelleanlegget, vil spenningen på inntaket og inverter øke med ca 24-25 volt. Det betyr at utg.spenningen på transformator må justeres ned til ca 230 volt. Dette vil medføre at i tunglast perioder, vil spenningen bli for lav hos kunder på enden av kretsen. Vi er derfor nødt til å foreta forsterkninger av nettet. Spenningen etter stopp sier ikke så mye. Forsøk å følg nye med når det nermer seg antall kW der hvor det pleier å stoppe. Men du har allerede en logg, så blir antagelig ikke så mye klokere av det.
  12. Det er vel tvilsomt om e-verket (strøm-netteier) vil trinne ned med såpass lav spenning. Men enig, alt tyder på svakt nett, tynne kabler og kanskje mangel på nabolag som tar unna strømmen. Jeg har problemer med det siste, men har alltid høy nettspenning, så her blir det nok å trinne ned og kanskje forsterke nettet. Etter hva jeg har fått opplyst har strøm-netteiere fått sterke føringer fra myndighetene om å legge til rette for strømproduksjon fra bla solceller.
  13. Men hva er spenning under Important data, AC1,2og3 nede til venstre?
  14. Innstillingene ser greie ut. Kunne kanskje endre "High grid voltage limit" til 253,4, men det vil neppe bety noe. I app finner du spenningen i Current Power. Opp til høyre, velg "All parameters". Viser Info. Nede til venstre, under (Important data) vises AC1, 2 og 3 (Hvis du har 3-fas. Spenningen vises i kolonne under Voltage og skal stort sett ligge mellom 240-250 når anlegget produserer. Hvis spenninegn går over 253 vil inverter stoppe, og nettet kan ikke ta imot.
  15. Kan være at det er for høy spenning på nettet i området. Jeg har et lignende problem, der er spenningen ca 245 volt på sen kveld/natt, men ved topp produksjon går spenningen over 253 volt og inverter stopper opp. Sjekk også om inverter er satt opp til 253,4 volt.
  16. Tja, bør det. Ville nok foretrekke en 40A kontaktor og så styre denne av en Fibaro Smart Module. Kontaktor kan gjerne være 4 pol eller 3+1 (hvis 3-fas). Da kan man benytte den ledige pol til ei kontroll lampe.
  17. Nei, ingen vedlegg. kun org.nr og beløp. (Viktig at org.nr står på faktura) . Du kan regne ut kWp (antallpaneler*kW) det bør holde. Logg deg på så ser du det som kan legges inn. Du kan gjøre ferdig søknad uten å sende inn, den blir liggende til neste gang du logger inn. Hvis du gjør noe feil så kan det være enklest å slette og begynne pånytt. Det er ikke så mange felt så det går raskt.
  18. Nei, ingen bilder eller noe, kun effekt oppgitt på faktura fra leverandør, dvs antall kWp, org.nr og faktura sum. Og faktura fra elektriker, org.nr og fakturasum. Det er altså viktig med skikkelig faktura og alt må være med Det går å legge inn flere fakturaer men ikke i ettertid. Du får støtte kun en gang for samme eiendom. Når du logger på ser du dette. Nesten ikke mulig å gjøre feil, bortsett fra at det må være sammenhengene tall i feltene, ikke blank eller . (punktum) for tusenskille. Det vises med grønn farge i tekst til høyre i bilde når felt er formelt i orden. Jeg la inn på søndag kveld. Godkjent kl 07:45 mandag morgen. Penger på konto torsdag morgen.
  19. Har testet diverse steder for å hente strømpriser direkte fra API/URL; Tibber Begynte med Tibber. Der finnes gode forklaringer og eksempler men er endel jobb. Utvidet programmet etterhvert til å vise, foruten strømpris, forbruk og solcelleproduksjon. Man må være abbonent og greitt med Pulse. (https://developer.tibber.com/) Send de mail for å få API key. Norway-power Da det etterhvert kunne bli aktuelt å forlate Tibber måtte andre kilder finnes; Testet litt mot Norway-power. Enkel og grei. De henter priser fra Entsoe. Krever passord. Litt info her: https://norway-power.ffail.win/?zone=NO1&date=yyyy-mm-dd&key=<api-key> Trenger passord, send mail til power@ffail.win for å få API key. Hva koster strømmen (https://www.hvakosterstrommen.no/) De henter også priser fra Entsoe. Enkel og grei. Krever ikke key/kode/passord. Entsoe.eu Da de fleste bruker Entsoe kunne det være like greit å gå direkte dit, uten mellomledd som av og til kan streike eller kanskje forsvinne. Entso-e er omfattende greier men man finner ut av det etterhvert. Det fungerer raskt og greit. De svarer med pris pr megawatt i Euro. Info her: entsoe.eu api For å benytte Entsoe må man innom NorgesBank for valutakurs. Forsåvidt greit men kurser finnes ikke på lørdager, søndager eller helligdager så da må man "spole" seg tilbake til siste forutgående hverdag. Kurs for morgendagen er ikke tilgjenglig før ca kl 16:00, så derfor må man benytte dagenens kurs for morgendagens priser da de er tilgjengelig tidligere, etter ca kl 13:00 Norges Banks datatorg: https://app.norges-bank.no/query/index.html#/no/ Norpool Beste ville være å gå rett på kilden, Norpool, men der finnes ingen API løsning tilgjenglig for sluttbruker, så droppet det. Dette kan gjøre "finsjekk" litt vanskelig: Prisene hos Norpool kan avvike noe fra offisielle priser fordi de bruker en egen vekslingskurs, men grunnlaget og variasjonene er de samme. Elhub (https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/min-side/) Loggin m/Bankid De har alle forbruks og produksjons -data for alle og må nødvendigvis også ha, i hvertfall historiske priser. Det står på en web-side: public API. Sendte de mail om de egentlig har noe API, fikk dette til svar: Vi er i gang med å lage API'er. Så langt er et API tilgjengelig for å få ut informasjon om prisområde, nettområde og netteier på et målepunkt. Mer informasjon om det, finner du på api.elhub.no Det vil fremover komme flere API'er, i første omgang API for aggregerte verdier på forbruk og produksjon. Vi har planer om å lage API for sluttbrukere for å få hentet egne verdier. mvh Elhub ---------- Så når Elhub blir ferdige, da bør man kunne bli "selvforsynt". Det er der alle strømleverandører får data om oss strømkjøpere. Resultat fra testing av Entso-e:
  20. Kom dessverre til å kuppe tråden til SveinHA her. Kanskje moderator kan flytte til en ny tråd, fra og med mitt inlegg den 2.mars. Kall gjerne tråden "Solceller - overproduksjon". På forhånd takk.
  21. Mitt viktigste "verktøy" for å legge inn styringsparametere. Ved klikk på en sensor vises graf.
  22. Tibber viser forbruk og produksjon under analyse. Det har vært litt treg/sen, men ser nå ut til å være ganske bra. Forbruk viser sum og hva som brukes fra nett og sol. Produksjon viser hva som går til nett (salg) og hva som går til forbruk. Løpende produksjon (nedre bilde) vises som negativt forbruk. Disse verdiene finnes i deres API. Forløpig bare hentet verdier kun for display.
  23. Forsøkte også med -0.8. Inverter tok seg da ei pause på omkring 1 time. Antagelig for å kjøle seg ned. Inverter er satt til max 253,4volt. Antall utfall synes å være omtrent det samme, så parametrene har antagelig marginal betydning. (Har satt alle parametere tilbake til standard.) Men det er vanskelig å avgjøre parameterenes betydning da det er flere faktorer som påvirker/forstyrrer; Skyer, stigende (evt.synkende) sol og forbruk som kobles inn og ut i trafo-området. Det eneste som synes å hjelpe er å koble inn noe last, men den "spiser" opp mye av produksjonen og også vanskelig å posjonere ut pga ovennevte faktorer. Frister heller ikke å stenge helt av og vente på at netteier skal trinne ned, evt bytte trafo. Har ikke fått noen tidsplan og de har én måneds svarfrist på klage.
  24. Kan ikke stort annet gøre. ... Startet igjen 13:10 etter pause siden 12:05 7662Kw Satt på 4kW last, håper det holde et par timer til det roer seg.
  25. Mitt hjemme anlegg produserer nå kl12:25 9.057kW Volt241,5 241,9 241,3 hittil i dag 28,6kWh Så her går det "så d suser". Problemet er på hytta, der er nett trafo stilt høyt, ca 245v, samtidig som forbruk i omådet er lavt. Håper ikke inverter tar skade av å koble seg inn/ut slik.
