16
Alt skrevet av arneolav
Det finnes LUA skript og IFTTT. Men jeg tror du gjør dette unødig komplisert.
For test: Under "enheter", opprett 2 enheter: -Bryter S1 som gir et signal som kan trigges, det må være ON eller OFF. (Spiller ingen rolle hvilken, men benytter ON her,) -Bryter L1 for lampe. Under "Utløs hendelser" , Opprett 2 nye hendelse I hvert av feltene, Trigger - Regler - Handlinger: Trigger S1 ON, LampeL1 OFF, LampeL1 ON (Legg inn forsinkelse 2 sekunder under "avanserte funksjoner") (Kan Være flere lamper, L1, L2, L3...) Trigger S1 ON, LampeL1 ON, LampeL1 OFF (Legg inn forsinkelse 2 sekunder) Forsinkelse gjør at det ikke går i "ball". Som bryter (S1) kan antagelig denne benyttes: Aeon Labs Panic Button. Eller en trykkbryter som trigger en Nexa WBT-912. For å benytte Regler, (AND funksjonen), må du ha Pro abonnement. Ved å la trigger utløses direkte av Nexa LWXT 615 behøves ikke Pro og ingen S1.
Finnes nok ingen eksakt funksjon, men du kan lage "dummy events" som slår seg på/av annen hver gang.
Nexa LWXT 615 gir et event, ON eller OFF. Du kan teste på dette event (legges inn under "utløse hendelse") og så aktivere de hendelser du ønsker. Hvis jeg forstår deg rett er det noe slikt du trenger. ... Det finnes masse info, (dok og guider) under hjelp på TeldusLive. Klikk på "?" oppe til høyre. Avsnitt om events vil være nyttig her.
Mine fungerer også helt fint og har div zwave enheter rundt om. (Det er den "gamle typen, ikke TRM2) Hva slags vegger?, Tre, betong?
Oppdateringen av Heatit termostat etter ide av #cogliostrio med uoriginal kabel: cogliostrio sitt innlegg har gjemt seg blandt mye annet litt ned på siden her Lager derfor en egen post på dette. Der finnes dette bildet som viser tilkoblingen: NB! Hvis den er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor (intern luft sensor, a) 4 - Sensor (ekstern luft sensor a2) 5 - Sensor (gulvsensor, f) Alle nodene som skal benyttes må assosieres til kontroller. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre. Last ned dok (.pdf fil) fra HeatIt her Les denne nøye før du begynner. Det er et par viktige ting man bør være oppmerksom på, laget derfor en oppsummering fra min oppdatering med windows 10. Man må altså anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd NB! Termostaten må være uten spenning under oppdateringen. Det behøves 4 pinner for å koble kablen fra kortet (CP2102), til Heatit. (Se cogliostrio sitt bilde (øverst) hvordan det kobles) Pinnen mine var litt korte (og tynne). Løftet derfor av øverste delen av termostaten, slik cogliostrio viser, og koblet til fra baksiden. (Pass på, det blir speilvendt i forhold til cogliostrio sitt bilde). Pinnen mine var også litt for tynne og kunne gi dårlig kontakt. Holdt derfor i enheten under oppdateringen og presset pinnene litt til siden for å sikre god kontakt. Begge .cmd filene skal kjøres. (De som er modifisert med nummer på com port). Oppdateringen av første fil tok bare noen få sekunder, den andre ca 10-15 sekunder. Oppdateringene av denne var første av 5. Den syntes å være vellykket men må få montert og se hvordan termostaten fungerer nå, før de øvrige oppdateres. Stor takk til @cogliostrio Det synes nå som om at de feil som har oppstått skyldes HW, feil motstand i de medfølgende sensorer, skal være 10kOhm.
Hadde samme problemet, et sted var det, kanskje ikke umulig, men kronglete å skifte føler/motstand. Da kom HeatIt til "unnsetning": Fra Telldus Live tok det bare få sekunder å velge annen motstand. Elektrikker-nabo sier at det skal alltid være mulig å skifte motstand/føler.....
Inkluderte en ny HeatIt i dag. Denne var satt opp default med F for Floor senor. Da den kun skal benytte luftsensor var ikke ekstern sensor koblet til. Etter inkludering viste derfor Err4. Endret til A for aire ok alt fungerer ok. Greit å vite for den som blir usikker når det gis feilmelding rett etter inkludering.
Har, etter ide fra deve87 fått i hus et par lufteventiler fra Ali Express: Denne: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.5f934c4dyibxDb&orderId=93507522695508&productId=32803153001 Ledere for tilkobling: Svart til N (!) Rød for 30% åpning Gul for 60% Brun for 100% Blå for lukke. Og denne: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.404d4c4dOmX4kF&orderId=93193807995508&productId=32716259080 Testet denne med et NC rele. Lukket rele til 1 (L close.) Åpent til 3 (L open) Når ventilen er helt åpen eller lukket kuttes alt strømforbruk. Provoserte den litt: Ved diverse simulerte strømbrudd i syklus (pågående bevegelse) fortsetter den syklusen når strømmen er tilbake. Smart! Har ikke åpnet akuatoren, men hører tydelig klikk fra relé. (antagelig flere). Spørs hvor lenge de lever. Bortsett fra svake klikk fre rele kan man høre en servomotor, men dette er også en ganske svak lyd.
Remotec for styring av varmepumpe Mitsubishi FH35 fra Telldus Znet
arneolav publiserte et emne i Telldus Live!
Har endelig anskaffet og installert Remotec for styring av varmepumpe Mitsubishi FH35. Som alle installasjoner av zwave utstyr med Telldus Znet ble første del av installasjonen utført automatisk: 1) Velg "Legg til ny enhet", og aktuell Znet. (Den venter nå på zwave signal) 2) Power ON på Remotec. Installasjonen utføres i løpet av ca 20-30 sekunder. Gi den et navn. Velg enheten du har installert. (Den legger seg forløpig i bunnen av lista.) Velg "Rediger enhet". Velg "Sensor", kryss av for historikk (Hvis det ønskes.) Velg Modus, og "Heating", sett aktuell temperatur. Den står default 25. Velg "IR-innstillinger", Mitsubishi Electric, kode 228 <--------- Viktig ---------< Dette fungerer fra Telldus Live og App: Power On/OFF Sette temperatur fungerer, men det tar litt tid før den vises. (Vises når enhet er restartet) Temperatur rapporteres, men kun i hele grader, forsåvidt greitt nok. Benytter strømforsyning 5v USB. Batteristatus rapporteres da ok, som fullt batteri. Alt i alt en grei installasjon.-
- telldus
- mitsubishi
(og 1 andre)
Jeg vet ikke om Pro er så veldig mye bedre. Men før man uttaler seg, da særlig i negativ form, bør man vite og ikke tro. Husk at de som leser forum bør få mest mulig korrekt informasjon. Telldus gateway enhetens geografiske posisjon finnes og kan overstyres, enten via drag/drop på kart, eller taste inn. Posisjonen benyttes (så langt jeg vet) kun for å vite eksakt tid for sol opp/ned på aktuelt sted. Flow vet jeg ingenting om, men hvis det er en zwave enhet som er korrekt implementert skal det fungere. (Endel z-wave implementeringer følger ikke standard). Under Tellsdus help finnes en omfattende liste over utstyr som støttes. Listen utvides stadig. Pro gir tilgang til endel ekstra funksjoner, bla sms, push, mail. Finnes lett ved å søke litt. Ved å betale en liten sum for Pro er man litt sikrere på at leverandøren er der også "i morgen". Dessuten finnes IFTTT og ser noen sysler med MQTT. (Søk "Telldus IFTTT"). Telldus API gir tilgang til alt som finnes av enheter, sensorer, verdier etc. Kan nok bli noe vel komplisert for mange. Har utviklet diverse vha API selv, men det er endel jobb.
Du bør vel ikke uttale deg før du har undersøkt de muligheter som finnes.
Samme med Telldus, enkelt og greitt å sette opp på webside, det meste gjøres med museklikk. Div apper finnes, men dette "styrer seg selv" så det er skjelden de behøves. Har du installasjoner på flere geografiske steder (eks hytte) vises de på samme webside. For tiden er betatesting på gang for å kjøre lokalt på kontroller, uavhengig av nett. HW er klargjort for dette. Og skulle man ønske en annen kontroller vil brytere, dimmerer etc kunne benyttes hvis det er z-wave.
Telldus zNet gjør jobben, men du må ha stabilt nett.
Litt gammel tråd, men nevner det likevel da det synes som om mange ikke er klar over muligheten med DS18B20. Ja det går fint å montere mange DS18B20 på samme "tråd", (Benytter helst 3 eller 4 tråder telefonledning + Rj11 kontakter. ) Har fått problemer med 5-6 stk og langt strekk (én på ca 50 meter.). Det viste seg at strømforsyningen var for svak (1A) . Skiftet til 2A, da gikk det "meget bedre". Ved lange strekk: Det skal være mulig å koble til "ekstra strøm" direkte nær DS18B20, men har ikke forsøkt dette. Står endel her: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Og her: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf 80 -100 meter er testet, ok. Har etterhvert ganske mange (20-30) DS18B20, vesentlig inne, men også noen ute: - Måle lufttemp hjemme og på hytta. - På toppen av borehull for vann. - i sluk ute - i kum under varmepumpe - nedgravd i 16mm trekkrør. Kombinerer disse med varmekabel i nærheten for å holde temp over frysepunkt. (Bla for å unngå tele i gangvei.) Benytter selvregulerende varmekabler. Testet en 10 meter varmekable; Den trekker ca 70 watt ved 15 grader pluss. Syntes det var unødig mye og har derfor montert ekstra styringer. Holder temperatur litt over +2 grader. Overføring via http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3, 433Mhz til Telldus zNet. Benytter div zwave-brytere, montert beskyttet for vær&vind. DS18B20 kjøpes på eBay for "noen få kroner" pr stk. Finnes både i kapslet utgave med ca 1m ledning (som vist av xibriz ovenfor) og ikke kapslet. Benytter etterhvert disse som tempgiver til alt der hvor det passer/er mulig. Mye mer stabile enn stort sett alt annet av tempgivere. Trenger ikke batterier og beholder "adressen" ved evt strømbrudd.
- 7 svar
Har hatt denne 4g TP-Link ruter på hytta snart et års tid: https://www.komplett.no/product/872751/mobil/mobil-konferanse/mobilt-bredbaand/tp-link-archer-mr200-4g-lte-ac750-router?noredirect=true?noredirect=true# Den har fungert helt upåklagekelig, ikke hatt et eneste "heng" eller stopp. Hadde tidligere en Huawei B593, den måtte stadig resettes, monterte derfor en timer for reset (strøm av/på hvert døgn). Har abb. fra Telenor med tvillingkort. Kanskje ikke det billigste, men har da samme datakvote på tlf og 4g ruter. Vær obs på at noen rutere glemmer sim-koden ved strømbrudd. Vi har stømbrudd på hytta noen ganger i året, men TP-link ruteren er "på lufta" straks strømmen er tilbake.
Nei, det er den ikke. Nexa z-wave on/off er ok, men dimmeren er ikke god. Skiftet til Fibaro dimmer 2 den er ok.
- 4 svar
Hva er egentlig kvaliteten på smarthus produkter?
arneolav svarte på Teza sitt emne i Automasjonskaféen
Fullstendig enig. Burde vare ihvertfall i 20 år og helst mer. -
Man kan vel tenke seg at kvaliteten og levetiden er omtrent som på annen elektronikk, mobiltlf etc. Altså neppe mer enn noen få år, kanskje 5, i beste fall 10år? -
Rehab av hus. hva skal jeg putte i veggen og taket?
arneolav svarte på Beerpal sitt spørsmål i Nybegynner
Aldri, aldri droppe opplegg med ledninger fram til fast koblede brytere! Man vet ikke... kanskje må huset en eller gang selges eller overtas av andre og da er det ikke sikkert at dagens trådløse utstyr er ønskelig. -
Sjekket dette: Mulig det var slik tidligere, men viser rett temperatur nå. Ser av logg at temperaturen svinger en halv til en grad opp/ned. Litt forskjellig på diverse rom. Bad på hytta: Temp synker når hytta forlates:
Så langt jeg vet finnes det ikke noe kart. Kan være et problem med HeatIt. Har også byttet ut alle termostater hjemme og på hytta til HeatIt, alle fungerer ok Hadde trøbbel med én, resatte den et par ganger og etter det er den ok.
Var jo å håpe, men.... HeatIt z-Dim, Available Q3 2018: http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/
