arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Jeg har samme knapp & lyd. Koblet en Nexa WBT-912 via et rele og en likeretterbro til ringeklokka v/inngangsdøra. Tar ut strøm på ringeklokka. Når klokka får strøm så trekker rele og dette aktiverer WBT-912. Ved svært kort pling er det ikke alltid den reagerer, men det var kun ved test, har ikke skjedd i praksis. Den sender en push melding til tlf og mail. Har skrevet litt her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/183-test-av-push-notifications/ Har i tillegg et Dlink kamera https://www.komplett.no/product/905863/foto-video/kameraer/overvaakningskamera/d-link-dcs-932l-wi-fi# om sender mail bilder. Kamera reagerer på bevegelse og er helt separat fra ringeklokka. Dette har fungert ok et par år, og opplegget er enkelt og billig.
  2. Ja, det er mulig med assosiasjon Gruppe2. Tenkte ikke på det tidligere. Test: Assosierte Heatit med en Nexa z-wave av/på bryter. Nexa'n følger Heatit slavisk On/OFF, med 3-5 sekunder forsinkelse. Med Telldus API kan man hente inn historikk, så det er fullt mulig Men ikke direkte enkelt for den som ikke har tilgang til API. Hvordan det er med andre systemer vet jeg ikke. Da lærte vi det....
  3. Er nok best å vente på den nye, tror den er "rett rundt hjørnet". Kan ikke finne noe info om firmware, hvor finnes det?? Som Moskus skriver, det er nok ikke helt enkelt. Har ikke funnet noe som indikerer at strøm er på/av. Men det finnes kanskje én mulighet: Temperaturloggen nedenfor viser at temperaturen skifter i faste sykluser høy/lav, dvs inn/ut -koblet. Ved å regne ut tiden mellom første og siste "høy" og kjenner effekten utstyret/kabelen tekker så kan man vel få en idé. Målt over noe tid bør dette gi et noenlunde bilde av forbruk, men neppe helt nøyaktig. Kan nok oppstå forstyrrelser så løsningen er neppe noe å legge arbeide i. Loggen nedenfor viser forøvrig at termostatens CO mode er økt med 0,5 grader. Endret via Telldus Live fra 22 til 22,5 grader C. (Et nytt gulv som skal varmes langsomt opp.)
  4. Finnes de...? Korreksjon: Mye bedre enn alle 433mHz temperaturgivere.
  5. Har hatt noen flere HeatIt termostater i drift i noen uker. Noen erfaringer: -Basis kommando ON/OFF skifter mellom CO og ECO mode. Forklares best ved å tenke CO som dag-temperatur og ECO som natt-senking. OFF betyr altså ikke power off. -Termostat: Her kan temperatur for CO og ECO endres. OK! (Her benyttes tekst "Heating" og "Energy save Heating". -Assioasjoner har jeg ikke benyttet enda, benytter kun "events" (hendelser) for å skifte mellom CO og ECO. -Konfigursajon: Endring av "sensor mode", Endret termostat til F-mode (Floor). OK! -Floor sensor type. Endret til 12k ntc for ett gulv da gamle gulvsensor ikke er enkel å bytte. OK! -Hysteresis og de øvrige funksjonene har jeg ikke forsøkt. -Historikk/logg for temperatur fungerer svært bra. Signaler mottas 100% regelmessig fra alle HeatIt. Har ikke "fingransket" hele perioden for alle men har ikke sette et eneste avvik. Mye bedre enn alle typer 433 termostater. Alt i alt synes disse å fungere helt ok.
  6. Hvis det er kun for å erstatte RJ45 så er det nok for mange ikke så viktig, heller ikke for meg, men ser jo fordelen av å kunne flytte den mer fritt omkring. Siden den tilsynelatende er såpass mye dårligere enn andre burde du nok ha returnert den til Telldus. Men det er kanskje noe sent nå siden den er åpnet og modifisert. Send support noe ord om hva du har funnet ut. Kanskje de har et svar. De burde uansett kunne ta den inn til test.
  7. OK, takker. Har du batch 14617?
  8. Det kan kanskje ha med kostnader å gjøre (selv om de er minimale), eller det kan være styrke på stråling og godkjenning. Mine (2 stk) fungerer helt ok slik at det burde ikke være nødvendig med ekstern antenne. Mye tyder på at det er "noe" med din. WIFI-kortet kan jeg ikke huske å ha sett noe om, ligger nok noe i framtidig SV oppdatering her.
  9. Vanskelig å se om den er helt lik, se bildet. Batch 14617 Hvordan fungerer 433-sensorer med den ekstra antenna såpass nær? Er kabelen lang nok slik at z-wave-antenna kan monteres i andre enden av boksen?
  10. Det virker slik, ja. Med den antennen og ca 5 sekunder, det er nok samme som jeg har. Har også sett at enkelte andre har tilsvarende problem, kan være at det er forskjell på de. Skal ta en titt inne i boksen. Bestilte uansett en slik antenne, koster jo nær "ikkenoe".
  11. Takker, det kan sikkert være nyttig. Selv har jeg ikke hatt særlig problemer med dekning for z-wave. Avstand på 10 meter og et par murvegger i mellom har fungert. Mottaging har alltid fungert svært raskt. Men det kan ta litt lang tid før svar ankommer, ca 5 sekunder. Med slik antenne, hvor lang tid tar det å få svar? Omtrent antall sekunder.
  12. Gjorde en lignende sak en tid tilbake: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/183-test-av-push-notifications/?tab=comments#comment-1733
  13. Når man er bortreist kan vv-bereder stenges av. Helst da med en fjernstyrt bryter slik at den kan kobles på i god tid før hjemkomst. En større bereder bør nok ha en slik: https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrelé-40a/cat-p/c1000618/p10636491 Eller det går med en enkel av/på bryter + kontaktor. Har slik løsning hjemme og på hytta, har fungert utmerket i en del år.
  14. Trekk én Cat6 kabel, og sett opp en switch (eller WIFI router). De finnes med mange porter så kan du koble til så mange du behøver. Eller, det er vel ikke så viktig med kablet forbindelse for alt. Koble CAT6 kablen til WIFI router. Med én WIFI router får du gjerne 3-4 porter + WIFI.
  15. Avventer den; Det er jo snart sommer, haster ikke.
  16. Har en HeatIt, z-wave i uåpnet eske. Tronika har 35 stk Heltun på lager, tenker på prøve en slik Har 3 stk HeatIt montert og prøvekjørt ok. Og én montert ikke prøveljørt, Og altså én i uåpnet eske hvis noen er interessert.
  17. Stakkars mann! Jeg har kanskje aldri sagt det før, men gjentar det likevel: "Av hensyn til WAF og evt. gjester må alle lysbrytere fungere som om intet system finnes!" Jeg bare minner dere på det.....
  18. arneolav
    Temperatur graf
    Hvis det finnes en tekstfil, XML, eller noe greitt lesbart, da jeg kan se om det går greitt å tilpasse for mitt chart. Det må foreligge historiske sensorverdier og faste opplysninger for sensor, (id, navn).: Bygget over TpChart, Eksempel her:
  19. Hmmm, Hvor lang tid tar det før den stopper/henger? Dette bør så enkelt som mulig... langt å reise hvis noe ikke fungerer. Bør/må være en UPS som varsler direkte via nett. Har forøvrig byttet til TP-Link Archer MR200 4G LTE AC750 Router (4G router). Den synes å fungere perfekt, Huawei B593 begynte å feile litt ofte.
  20. For meg er dette mest aktuelt på hytta, 4G router, Telldus
  21. Tenker å koble til ruter, Telldus og en tempeatursensor. Hvilke type har du?
  22. Jeg har en ganske stor som tidligere ble benyttet for "alt" comm utstyr, modem, wifi og diverse. (70Ah batteri). Den er nok "overkill" så er på utkikk etter noe mer passende.
  23. Det har den ikke, så den (og ruter) må "fores" via UPS.
  24. Har fundert på det samme; Det skulle være mulig å benytte en eller annen type NO-relé (NO = Normal Open) og en WBT-912, https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sandare/wbt-912 WBT-912 drives av et 3V batteri. Når 230V kobles til vil relé lukke og WBT-912 vil sende "ON". Hvis/når 230V går til null, vil relé åpne og WBT-912 vil sende "OFF". Men når én fase faller ut (ikke uvanlig) vil det fortsatt kunne være spenning (ca 100V) og nok til å holde relé lukket. Så denne løsningen er ikke 100%sikker. En eller annen z-wave med spenningsvarsel vil være å foretrekke, men har ikke sett på det enda.
  25. Esken var ikke åpnet, ingenting tydet på det. Åpner en til nå, se hvordan den er. Den viser også F Den var også satt opp til å slukke display (doF). Det har ingen andre vært. Forsøkte factory reset, det ga doF og F - (floor sensor)
