16
Alt skrevet av arneolav
Ikke alle,nei. Sitter her med en som er satt opp med F. Har noen flere til inkludering, se hvordan de er sattopp.
Mk3 er egentlig ingen sensor, men et lite kort hvor du kan koble til sensorer og 5V USB power.. Det sender på 433Mhz og signalene kan tas i mot av det meste av utstyr, f.eks en eller annen Tellstic for 433 Mhz. s8 sensor Mhz 19 er kun rerefert til for test, finnes ikke i nettbutikken. Les bloggen litt nøye så ser du det. MK3 med sensor DS18B20 bør kunne benyttes. F. eks disse sensorene: https://www.ebay.com/itm/5x-2M-Wasserdicht-Digital-Temperaturfuehler-Temperatur-Sensor-DS18b20-B2X6/263339997087?hash=item3d5049779f:g:a5IAAOSwC-taFlS2 Denne typen med ledning er vanntette, men det finnes også variant uten kapsling. Søk DS18B20 på Ebay. DS18B20 kan ikke kalibreres, men så langt jeg har observert er de bra nøyaktige. Anskaff noen og putt de i ei bøtte så kan du kanskje finne noen som er bedre enn andre. Mht. Kabellengde: Har én sensor tilkoblet via 50 meter 4-tråders telefonledning. Fungerer OK, men må ha 2A strømforsyning.
Spør support, forklar hva som har hendt, kanskje de kan hjelpe deg.
Har ingen konkret grunn, men en nabo ble "lurt" til å velge bort fiber helt inn i stua. Get la inn coax, (Det er vel også en "hybrid" løsning?) Han angret bittert og kom seg ut av det etterhvert. Men jeg fikk aldri vite helt hva som egentlig var problemet annet enn at det ble dyrere. Så sjekk nøye før du går for dette.
Telldus sin har IKKE powermeter!
For at ingen skal være i tvil. her er koblingene på Heatit: HEATING (N) Heating cable connection (Neutral) N Power connection (Neutral) 230V L Power connection (Live) 230V HEATING HEATING(L) Heating cable connection (Live) PILOT Pilot signal (ECO temp) 230V FLOOR SENSOR NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ. EXTERNAL SENSOR NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ. CHOOSING A SENSOR The thermostat has a range of choices when it comes to sensors. To get to the menu you have to press Center (confirm) for 10 seconds, then press Right (down) once and an A shows in the display. Then press Center (confirm) again and you can choose one of these modes, while moving up and down with buttons Left or Right. A Air sensor AF Air+Floor sensor A2 External sensor P Power regulator FP Floor sensor + P regulator F Floor sensor When you have decided on the sensor mode you want to use, press Center (confirm) button. If you choose F or AF and there is no floor sensor installed, Err will display in the screen. ..... Hvis du har problemer, sjekk at innstillingene er rett. Gjør det manuelt på termostaten. Min var satt opp med A, Air sensor. Ved å sende "OFF" signal går den til ECO, i praksis vil det si samme som natt-senking. Dok her: http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf
Det har du helt rett i, stusset nok litt over at N-leder var nevnt, det gjelder jo TN anlegg. Ellers finnes endel her: https://www.nek.no/standarder/faq/
Gammel vane... Men det ser ut til at du har rett, sitat fra omtale av NEK 400: Det er også gjort tydeligere at der det er krav om allpolig brudd som også omfatter N-leder, gjelder dette ved frakobling. Ved andre typer utkobling er det ikke et krav at også N-leder skal brytes. Gjelder altså bare ved full frakobling.
Enig med deg. For meg er det totalforbruket som er vesentlig. Dessuten kan den ikke vise forbruk der den styrer kun et rele eller kontaktor. F.eks sentralfyr eller annet "tyngre" utstyr. ..... Den første er montert og kom greitt opp i TelldusLive. Alt ser ut til å fungere helt fint. Den gamle gulvføleren ønsket ikke å komme ut på enkel måte så den må fortsatt "duge". Men den har motstand på 12Ω, og ikke 10Ω som standard i HeatIt. Heldig vis kan dette endres i setup, også via Telldus Live. Kjekt. Dette fungerer så bra at noen fler er bestilt. Må ha slike på hytta også, bare synd de ikke er to-polige. Heller ikke den nye vil være det iflg spec.
legg inn en "dummy" bryter, kall den gjerne "ombord", eller hva du vil. Set den til "on" når du går ombord, eller litt før Legg inn test på denne i events. Eller, benytt en sender, noe slik som denne: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/tradlos-veggbryter-408078/ Slå på når du ankommer. I events kan det i tillegg til temperatur, testes på andre device/hendelser, sol opp/ned, klokkelsett og ukedag. Det kan legges inn forsinkelse, f.eks slik at når en bryter slås på kan den slås av etter en tid. Og det går å legg flere/mange events for å styre på tid, dag etc.
Med TellstickNet og en temp sensor går det helt fint. Benytt en z-wave plugin, f.eks denne: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-001443/ (NB! den bør tåle det omtrent det dobbelte av ovnens max kW.) En eller annen temp sensor for 433Mhz eller z-wave. Se her : https://live.telldus.com/help/compatibility Styres med trigger i Events (Hendelser), kun "et par mus/tastetrykk".
Pleier fungere "rett ut av esken" det der. Ingenting ekstra du skal gjøre. Ta kontakt med Telldus support
Buskerud
arneolav svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
ok, "alltid" noen som lager trøbbel.... -
Hvilket utdypet er (?) : -
Enig, hadde vært enklest med z-wave. Antar at det gjelder flere her. Med z-wave vil graf og alt fungere slik det er. -
Denne fungerer ok med TellstickLight V1: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/968-multisensor-fgms-001-zw5.html Men, ja den koster litt.
Fra TelldusForum: On och off växlar mellan "heating" och "energy heating". "Så i praktiken så skulle man kunna sätta upp det så här? On via APP/Telldus live "heating" tex 21 grader. Off via APP/Telldus live "energy heating" tex 12 grader (underhållsvärme). Så fungerar den jag har hemma iallafall."
Corrections Option 1: 1. Tellstick Net ver. 1 Old generation that cannot execute schedules and event if the internet connection is lost. 433 MHz transmission and receiving. 2. Tellstick Net ver. 2 New hardware that can execute schedules and event even if the internet connection is lost. 433 MHz transmission and receiving.
Det er korrekt. TellStick ZNet Lite versjon 1, tar ikke imot signaler på 433Mhz. Den var/er ment for de som har TellstickNet fra tidligere. Den fungerer ok for å ta imot z-wave sensorer. Hensikten var kanskje også å forlate 433, og gå kun for z-wave, men det ble lite populært, derfor kom en versjon 2. TellStick ZNet Lite versjon 2 sender og mottar signaler på 433Mhz og z-wave. Har ikke hatt behov for å bytte antenne. Fungerer helt fint med den originale.
Styring av strømforbruk etter pris
arneolav svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ta en titt på Telldus forum, noen "sysler" med det der.
Det største forbruket var kun med strøm. Senere er det vesentlig varmepumpe. Men nå i vinter har vi fyrt mye med ved så nå blir det vanskelig å sammenligne.
Har også hus fra 1976. Har utført dette de senere år: Etter isolert loft + 30cm, nå totalt 45 cm. Etter isolert vegger, 5+5cm utvendig + vindtette plater + papp og ny kledning. Byttet vinduer. Nordan NTech 0,7. Fant en del feil: -Div steder rundt vinduer, åpent rett inn i isolasjonen under ytterpanel. -Vindtette plater som "glippet". -Isolasjon som var dyttet hard som stein. Etter denne "overhalingen" og sammen med luft-luft varmepumpe de senere år. er strømforbruket er mer enn halvert; Fra > 40 000kWt til < 15000 kWt Hva du enn gjør, det er bedre isolasjon og vinduer/dører som "monner". Alt annet du måtte finne på av styringer vil ha marginal betydning i forhold.
- 12 svar
- 3
