arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Har samme erfaring. Flere jeg har sakket med synes heller ikke det er noe vits i å bytte leverandør eller (abonnement). -Argumenter: -strømmen koster det samme uansett..... -vi har råd til det, så det spiller ingen rolle. ...... Knapt noen har satt seg inn i hva AMS-måleren vil bety. De fleste synes å mene at "strømmen blir dyrere". Så "AMS-folket" har en stor oppgave foran seg med å informere befolkningen om hva som kommer, hva det vil bety og hva de kan gjøre.
  2. Har heller aldri sett det denne forbindelse. Når tak på effekt blir innført (1.1.2019?) bør det være mulig å regulere effekt tilført f.eks vv-bereder slik at den effekt man abonnerer på kan utnyttes best mulig. Savnet denne muligheten i en test jeg utførte tidligere for å holde forbruket under et "tenkt tak". Eksempel: -Et tenkt tak på f.eks 5kW. -vv-bereder som trekker 2kW. -Hvis forbruket (uten vv-bereder innkoblet) ligger på 3,5 kW. Da kan ikke vv-bereder kobles inn hvis man skal holde forbruket under "taket". Altså vil det være "ledig" 1,5kW. En regulering av effekten på varmeelementet i vv-bereder kunne løst dette slik at den effekt man abonnerer på kunne utnyttes optimalt. Kanskje det finnes en dimmer for glødepærer som klarer 2kW?
  3. Helt korrekt, det man sparer vil for de fleste være "småpenger". Men, et mer bevisst forhold til forbruket vil nok for noen være "en vekker".. Det kan man oppnå bla. ved visualisering av forbruket som diskutert ovenfor. For å spare større beløp vil det som oftest være nødvendig med større investeringer i form av varmepumpe, etterisolasjon, bytte vinduer etc.
  4. Well.... Det er bare det at bruk av strøm "drar med seg" nettleie og avgifter, slik som du viser. Men du kan ha (har) rett i at visuell visning av strømforbruk har "oppdragende virkning". Da er vi tilbake til 50, 60, 70-tallet (men i en noe mer avansert form.). "Alle" hadde en kW-måler på kjøkkenet som viste forbruk og med rød pil for overforbruk (oftest 2kW) Kan også tenke meg en slik løsning, gjerne en liten skjerm med fargekoder. Antar at "noen" ser forretning i dette, kjøpes på nett eller el-butikker.
  5. Mail fra Gubrandsdal 13.12.2017: På grunn av overgang til nye timesmålere med automatisk innsamling vil alle spotavtaler fra 01.01.2018 bli avregnet time for time.
  6. Du vil alltid kunne finne unntak og optimalisere noe, men de fleste vil nok kunne klare seg med "det store bildet".
  7. Jeg ser ikke helt behovet for å vite pris; Pris-syklusen gjentar seg hvert døgn, uansett nivå, og av mitt innlegg ovenfor ser man at høyest pris er i disse tidsrom: Ukedager 07:00 -> 10:00 og 17:00->20:00 Helg fra ca kl 09:00 -> 12:00 og 17:00->20:00 Ved å redusere forbruket i disse tidsrom kan man antagelig redusere strømregningen noe.
  8. Nei, det er det absolutt ikke, men tenker det er greitt å antyde at man neppe behøver å legge mye arbeide i en løsning for direkte tilgang til priser.
  9. Moderatormelding: Denne tråden er splittet ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1982-lesing-av-ams-data-amshan-iot/?page=22&tab=comments#comment-30308 ————————— Utdrag fra https://kompetansetorget.uia.no/content/download/14871/270041/version/1/file/Bachelor.pdf side 35: Expensive hours In the close future the power companies will most certainly have changing consume prices through the day, but we do not know how this will be for sure. This is an example on how this can be solved. Since the AMS is not sending the price, the clock is our second option. The algorithm will turn off devices in low priority if the time is between 07:00 -> 10:00 or 17:00->20:00 based on the information in figure 34. The algorithm will not differentiate between weekends (left picture in figure 34) and weekdays (right picture in figure 34), but this should be implemented in a final product. Figure 34: Consumption throughout the day in Norway [3] Switch on devices When turning off a slave there is a chance that the total consume will go under the consume limit that triggered the controller to turn off the slave. For not having the problem off turning on and off a slave many times in a minute a timer is used on 5 minutes. All slaves share one timer and every time a slave is turned off the timer is started. If the timer runs out the algorithm will first check if the consume is under the preferred_consume_limit, and then search through all slaves and turn on the slave with highest priority that is in off state. If there is more slaves with same priority it will turn off the slave with the biggest temperature deviation. Consequently a slave might stay off for 5 minutes more than it has to. Dette indikerer at strømprisen variere i ganske fast syklus i løpet av døgnet. I en styring bør det da være tilstrekkelig å operere med "faste tidspunkter" for inn/ut kobling av lavt prioritert forbruk. "faste tidspunkter" i form av parameter som bruker kan endre. Eksempel: Ukedager 07:00 -> 10:00 Helg fra ca kl 09:00 -> 12:00
  10. Slik jeg har beskrevet vil du kunne få et mørkt sekund eller to. Men... Dette er z-wave og da kan du gjøre det enklere, behøver ingen event i TelldusLive. Fibaro-sensoren kan assoieres med AN-179 direkte, finnes en god forklaring her: "Associating the motion detector with the power switch, enables it to send signals directly to the power switch without involving the controller. This saves time, reduces the complexity of the communication and the amount of airtime taken. It also allows sensors to be used in networks without a static controller" Jeg har ikke kommet så langt med z-wave, men her på forum bør finnes nok av folk som kan dette.
  11. Det skal du ikke behøve, men anbefales og koster ikke stort. 25€ /år: Da kan du f. eks lage et event som sender push-melding på tlf eller mail hvis lyset står på sent på kvelden. Som Telldus Live! Pro-bruker, får du tilgang til disse funksjonene: Send SMS-meldinger Send automatiserte SMS-meldinger fra din Telldus Live!-konto. Det følger kreditter med abonnementet, og du kan når som helst fylle på mer. Send E-post meldinger Send automatisert e-post når hendelser utløses fra din Live!-konto. For eksempel som et sikkerhetstiltak for temperaturen i fryseboksen? Motorvarmer Sørger for at motoren er varm når du trenger det. Med denne funksjonen vil motorvarmeren starte på rett tidspunkt, med utendørstemperaturen som beregningsgrunnlag. URL-handlinger Send til valgfri URL fra dine hendelser Bruk OG i hendelsesvilkår Kombiner flere vilkår ved hjelp av OG Sensorverdiene oppdateres oftere Sensorverdiene oppdateres oftere i databasen. Brukere UTEN Pro-abonnement begrenses til lagring i database én gang hvert 10. minutt, mens Pro-brukere får lagre hvert 5. minutt. Alle verdier blir uansett oppdatert til websiden og tredjeparts programvare. Rask tilgang Få rask tilgang til ny funksjonalitet
  12. Du trenger ikke pro. Ikke så lett å forklare men her er ett forsøk. Ikke så vanskelig som det ser ut til. Litt elektrikerjobb og så noen få museklikk. Hvis du ikke har laget "Hendelser" (Events) i TelldusLive før: Dra aktuelt ikon opp på linjen rett over. Se litt på ikonene først, prøv litt forskjellig for å bli kjent. Slett etterpå. Du skal kun benytte ikon under "Triggere" (det helt til venstre) og tilsvarende ikon under "Handlinger" ...... -Begynn med å montere AN179 og Fibaro (elektrikker jobb). NB! Ikke sett strøm på AN-179enda! -Legg til AN179 i TelldusLive slik: Velg "Legg til ny enhet". Velg kontroller (TellStick ZNet Lite (V1)) Sett samtidig/straks etter strøm på (N og L) på AN179. Inkluderingen gjør seg nå selv. Når ferdig, Gi den et navn. Legg til (Inkluder) Fibaro på samme måte. Legg inn Event (under Utløs Hendelse), Trigger, velg Fibarosensor, Velg handling: ON. Helt til høyre, under Handlinger: Velg AN-179 Handling ON, (Dette vil slå på lys) Velg AN-179 én gang til, (på samme linje) men denne gang OFF og delay, Velg "Avanserte innstillinger", "Forsinkelse" i sekunder, dvs den tiden du vil at det skal lyse. Når Fibarosensor aktiviseres vil det vises i TelldusLive som på "ON" og vil utløse Trigger. AN-179 har et "isolert" Rele. N og L, skal alltid ha spenning, altså "foran" bryter. Koble ekstra L-leder til "IN" Koble LS til L-utgang på bryter. (MÅ være samme leder som L, inn på bryter. NB VIKTIG). Lykke til!
  13. Da trekker den 2Kw. Har selv en slik, har eksperimentert endel med styring av den. Det står endel her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2347-ams-målerene-hva-skal-de-benyttes-til/?page=2&tab=comments#comment-29030 Har benyttet en Nexa WMR 3500, + en temperaturgiver, temp målt på toppen av tanken. Strømmen måles via led-blink på måler. For å holde forbruket under et tenkt tak på 5kW, kobles berederen inn når forbruk går/er under 3kW og kobles ut når forbruk går over 5kW. Når/hvis temperaturen blir litt lav, kobles den inn uansett. (Må opprettholde WAF). Berederen styres i av egen termostat, som std. WMR 3500 klarer fint belastningen, ingen varmgang, men pga hyppige inn/utkoblinger skal det monteres en kontaktor (lydløs) og z-wave bryter som styrer denne. Har ikke tatt hensyn til strømpris. Det kan antagelig gjøres på lignende måte
  14. Det må du forklare nærmere. Det går fram av videoen (fra time 1:18) at det er vedtatt å innføre et abonnementstak, eksemplet der viser abb på 4kW.
  15. Interessant, På én av mine målere har jeg fått tilgang til timegraf (og tabell) for desember. Ved tenkt abb tak på 10Kwh vil jeg spare kr 502,- og knapt noe overforbruk. Ved tenkt abb tak på 5Kwh vil jeg spare kr 3310,- og overforbruk på nær 40 timer. ved pris på kr 0,5 ville det kostet kr 20,-. Ca 32kWt av dette gikk med til oppvarming etter fravær, resten i julen. Det ser ut til at et abb på 5Kwh vil være tilstrekkelig her. Hvis tariffene blir omtrent slik, da ser ikke dette så "hakkende gale ut" , Men de legger opp til 12 mnd bindingstid, ellers kunne man jo velge et lavere "tak" for sommer og høyere for vinter..... Ellers framgår det av grafen at testen i desember fra ca 8. til 22. fungerte etter hensikten. Det gikk rimelig bra å holde forbruket under et tenkt tak på 5kWt ved å stenge av vv-bereder når forbruket steg over "taket".
  16. Fra NVE antydes det Her at nettleien vil øke fra 5 til 50 øre kWh ved overforbruk. Norseman (og jeg) har regnet litt på dette Her
  17. Kan kanskje oppsummere litt: Noen viktige faktorer: - Opprettholde WAF. (Eller helst forbedre) - Strømpris - Nettleie v/overforbruk. -Komfort Kaldt vann i varmtsvannskrana forårsaket av HA er neppe gunstig. De fleste har vel fått det med seg: Fra NVE er planen at fom 1.1.2019 skal nettleien få en terskel, et tak. Forbruk utover dette (overforbruk) vil få høyere pris. Altså: stort uttak når strømmen er billig vil ikke nødvendigvis være lønnsomt. Ekstra bereder nær tappested kan være en løsning ved lange rørstrekk, men slike beredere trekker ofte svært mye strøm og derved kanskje ikke lønnsomt hvis forbruket går utover "taket". Men mer komfortabelt, det er også viktig (Kan gi bedre WAF). Ekstra bereder for forvarming kan være en idé men som konstantert av @berland, neppe lønnsomt. Og som han også nevnte, den opptar plass. En annen mulighet kan være solfanger, men den har omtrent samme ulempe som et solcelleanlegg, det gir minst (om vinteren) når vi trenger det mest: Og de må også kobles til en ganske stor lagertank og opptar derved plass. Legionella, sammendrag fra wikipedia: (Legionella pneumophila) er en bakterie og finnes stort sett i alle naturlige vannkilder. Den formerer seg ved temperaturer i området 25-42 grader C. Den overlever ikke temperaturer over 60 grader. Den smitter oftest ved inhalasjon av sprøytetåke eller damp forurenset med høye konsentrasjoner av bakterien.
  18. Telldus har ingenting som heter TIMER. Men det er svært enkelt å lage, kun et par museklikk: Når en action/event utføres, f. eks "enhet På" (Device On); Da kan man samtidig legge inn en "Off action" for samme enhet men med forsinkelse (delay). Forsinkelse oppgis i sekunder. For ikke å glemme å slå av motorvarmer, har jeg lagt inn en "sikkerhet", en "Off", 2 timer etter "On", dvs 7200 sekunder. En slik delay kan også starte annet event og gjøre noe annet... Benytter det bla. for å dimme belysning sakte opp/ned. Og, det går fint å lage en "Uendelig kjede", events med action som utløser trigger etc.
  19. Inkludert en Fibaro2 dimmer i TelldusLive for å dimme en ledstripe via trafo: https://www.clasohlson.com/no/Dimbar-LED-driver-/Pr364956000 . Den dimmet litt lite ved 10%. Ved installasjon var parameter 1 (Minimun brightness) var satt til 8. Endret den til 1, da ble det ok. Testet også en Aeon Labs Multisensor 6, Kom fint opp i TelldusLive med alle sine sensorer. Den skal etterhvert installeres i båt, mest for å overvåke fukt, for se hvordan det går.
  20. Da passer det best med en "sky løsning" ála Telldus og DS18B20 + sensorMK3. Kablene burde være kurant å teste ut. Eller trekke nye. Jeg benytter 4-trådet telefon ledninger (Clas), fungerer greitt nok men kunne kanskje vært bedre med CAT-5/6 Dette gir en rimelig løsning. Har fungert noen år for meg og svært praktisk når man har flere geografiske steder..
  21. Hmmm, God idé! Det skulle gå greitt i TelldusLive, der finnes status for "online" pr. device. Skulle kunne fungere men kun for z-wave devices. Må se litt på det der.
  22. Den kan vel snus 180 grader? (hvis det er fysisk plass). Antennen ligger gjerne i den ene siden og da "kan" det kanskje hjelpe å snu den. I dette tilfellet lå antennen sammen med strømførende ledninger i rør. Neppe så smart!
  23. DS18B20 er kun for avlesing temperatur. Fuktsensor kan tilkobles sensorMK3. Det gjør man helst med brytere (z-wave), styrt av events fra verdier til temperatursensorer. For at dette skal fungere behøves en kontroller.
  24. Har benyttet disse i endel år nå: https://www.komplett.no/product/905863/datautstyr/nettverk/overvaakningskamera/d-link-dcs-932l-wi-fi?offerId=KOMPLETT-310-905863# Billige, kan sende mail med bilder ved bevegelse. Greitt nok for overvåkning.
