arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Hadde lignende problem med Nexa z-wave An179. Telldus rapporterte den som død etter å ha fungert perfekt i en ukes tid. Erstattet med en ny, tilsvarende. Akkurat samme skjedde igjen. Ved test på verkstedbenk var begge ok. Montert inn igjen men fikk idé om å snu antenne fra horisontal til vertikal. Har fungert perfekt etter det...... Har et tyvetalls slike andre steder og ikke hatt noe problem med de. Har ikke hatt problemer med Telldus z-wave veggplugger, de synes å være helt ok. (De lages egentlig av Proove) Trodde z-wave er fri for slike "433" problemer, men er nok ikke helt det. Forsøkt å snu kontakten 180grader?
  2. "Pusler" med tilsvarende her. Det blir litt tid imellom diverse "hendelser". Jeg benytter en lignende standard: <Sted> <Løpenr> <Type> <Funksjon/rom> <Enhet> Forklaring: <Sted> er geografisk plassering (og derved kontroller) Én bokstav. <Løpenr> er gruppert slik at hele 10-tall utgjør en gruppe (rom) det gir mulighet for 9 enheter pr. rom, hvilket er såvidt nok. (når julelys er i egen gruppe.) Hvert sted er dessuten i gruppe av 100 hvor 0-99 er hjemme, 100-199 hytta, osv. Nest omlegging kommer vel når tallsystemet "sprekker". <Type> angir z-wave eller 433Mhz. Én bokstav. <Funksjon/rom> er f.eks Lys, kjøkken, spisebord <Enhet> f.eks "ZW100-C" = Aeon Labs - Multisensor 6 Benytter samme standard for sensorer og der det passer, har sensor samme løpenr som evt. nærliggende bryter. Har endel steder med varmekilde og temp.sensor i samme rom/område, da gir det grei oversikt slik. Har hatt omtrent samme prinsippet/standard lenge, men med mer tekst. Det blir litt mer "kryptisk" nå, men det blir lettere å få plass i skjermbilder etc. ... Er ellers midt i omlegging til z-wave og da er det greitt å "rydde" litt samtidig. Nye brytere på viktige funksjoner, andre må flyttes til ny kontroller. Det å flytte til annen kontroller medfører endel jobb; Alle involverte events må legges om. Det gir mulighet for feil, så det er best å ta bare noen få hver dag og se om alt fungerer som det skal. Med noe over 70 brytere og ca 40 sensorer og drøyt 200 events, blir dette endel jobb, men håper å bli ferdig utpå nyåret en gang. .
  3. arneolav
    Dumt smarthus?
    Har en hel masse Nexa 433Mhz utstyr, fungerer med få unntak helt greitt. Har kun skiftet ut et par vegg/innstikk- brytere. Hadde litt trøbbel med noen WBT-912, men det viste seg å være en kombinasjon av dårlige originalbatterier og eksterne, noe tvilsomme releér. Av og til kan en 433-bryter "jukse" men det er svært sjelden og helst da de som er montert lengst unna sender. Det er nok helst et 433-Mhz problem. Har etterhvert begynt å gå over til z-wave, også det Nexa. Har nå et 20-talls Nexa AN179 anskaffet hos https://www.eldirekte.no/ samt noe Telldus (=Proove) z-wave vegg/innstikk-brytere. Nexa og Telldus z-wave-utstyret har fungert perfekt hos meg. Så. alt i alt kan jeg ikke se at Nexa er dårligere enn andre, særlig da pris tatt i betraktning
  4. 1-wire sensorer type DS18B20 fungerer fint på 50 meter (og mer) med kabel tilkoblet , http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3 Med såpass mange og lange kabler kan det bli problemer med spenningen. Har et lignende opplegg med 7-8 sensorer og kabel til mk3-sender. Benytter USB strøm, 2A, men kun én sensor på lang kabel, resten er kortere, typ 2-3 meter. Sensorer som befinner seg i nærheten av hverandre kan kobles i stjerne og så felles kabel til sender. Det kan hvisstnok også kobles til ekstra strømforsyning nærmere sensorene, men har aldri prøvd dette.
  5. Ja, den lukker når strøm (12v) stenges, altså type NC. Ved strømstans kan den åpnes ved å tekke ut det lille "hjulet" (ca 5mm) og så dreie på dette. Eventuelt kan det legges opp en "bypass-kran" ved siden av.
  6. Benytter slike: http://www.watercontrol.no/hovedprodukter-lekkasjestoppere/flowstop-light-kablet Styres av z-wave bryter, men noen steder direkte med fysiske kabler og av/på bryter. Finnes også med lekkasjestopp.
  7. Derfor z-wave, da vises "kvittering" når melding (kommandoer til f.eks brytere) er nådd fram.
  8. 433 benytter du for mottak av sensorer. For alt av styring ellers bør du gå for z-wave.
  9. https://www.elektroimportoren.no/home-control-gateway-hcg2/4512628/Product.html Home control gateway støtter nå: ZigBee, WiFi og Wireless MBus. Kommer snart med støtte for Z-Wave.
  10. Denne: https://tictail.com/foogadgets/wireless-multi-sensor-mk3 + x antall DS18b20
  11. Ja, den gjør det her. Montert & testet. .... Har hatt mange Nexa LCMR1000 i en kontroll-enhet. Avstand ca 10cm mellom hver. Hadde aldri problemer med det,
  12. Om natten blir det antaglig mest aktuelt å lade el-bil, og som du er inne på, det vil antagelig bidra til å stabilisere prisene. NVE går inn for en form for effekt-abonnement, altså et "tak" på effekt-uttak og overforbruk (til høyere pris, antagelig vesentlig høyere). For å utnytte ledig kapasitet under "taket" har jeg testet muligheten for å koble vv-bereder inn og ut, avhengig av effektuttak. Det ser ut til å fungere utmerket og holder temperaturen i vv-bereder like bra som tidligere. Hvis dette blir innført i de fleste husstander vil det også kunne bidra til å stablisere strømprisene. ... En slik test er ganske enkel å gjennomføre. Man behøver å lese av blink på måler for å finne effekt og en fjernstyrt bryter på vv-bereder. I TelldusLive var det da bare noen museklikk som skulle til for å iverksette dette.
  13. Forsøkte men dette er svaret: Hei Beklager å måtte meddele at dette ikke er åpnet ennå. Sender deg info fra vår leverandør: Slik jeg oppfatter dette så er HAN-grensesnittet stengt for forbrukeren inntil videre både av politiske og teknisk årsaker. Det er fortsatt slik at det strides om hvorvidt data skal være åpen og ukryptert eller om krypteringsfunksjon skal på plass før man åpner grensesnittet. Teknisk sett så avventer Aidon utvikling av funksjonalitet både mht protokoll(innhold), aktiveringsprosess(av/på for strømming av data) og evt kryptering. Foreløpig er denne planlagt i Aidon release Zagreb, forutsatt at spesifikasjon er på plass, antatt i Glitre produksjon sept/okt-2018. Håndtering av HAN-grensesnittet vil bli en sentralisert funksjon som sannsynligvis krever funksjonalitet i overliggende systemer utover Aidon HES
  14. Ja, det kan man lure på... kan si noe om folka som diskuterer dette.....
  15. Ba om å få åpnet HAN-port (Kamstrup) på hytta: Svar fra Agder Energi: Denne er ikke klar til bruk enda desverre. Vi gir beskjed når dette er klart.: Ba om å få åpnet HAN-port (Aidon) hjemme: Svar: Hei Beklager å måtte meddele at dette ikke er åpnet ennå. Sender deg info fra vår leverandør: Slik jeg oppfatter dette så er HAN-grensesnittet stengt for forbrukeren inntil videre både av politiske og teknisk årsaker. Det er fortsatt slik at det strides om hvorvidt data skal være åpen og ukryptert eller om krypteringsfunksjon skal på plass før man åpner grensesnittet. Teknisk sett så avventer Aidon utvikling av funksjonalitet både mht protokoll(innhold), aktiveringsprosess(av/på for strømming av data) og evt kryptering. Foreløpig er denne planlagt i Aidon release Zagreb, forutsatt at spesifikasjon er på plass, antatt i Glitre produksjon sept/okt-2018. Håndtering av HAN-grensesnittet vil bli en sentralisert funksjon som sannsynligvis krever funksjonalitet i overliggende systemer utover Aidon HES Da blir det vanskelig å teste ...
  16. Da får du en rimelig her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2433-selger-telldus-tellstick-znet-lite-v2/ Eller her: https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c1000621/p10636129 De er svært raske til å levere. Ofte i postkassa dagen etter bestilling. Har to slike, hytta og hjemme. Med z-wave er de "dønn stabile" . Fungerer ok for mottak av 433 temperatursensor.. Men, du må ha stabil nettforbindelse!
  17. Det er det sikkert... Vi venter jo på HAN-port, men det går fint å lese av blink på måleren. Har gjort det siden 2014. Det fungerer greitt nok men litt "klotete" å tape fast et lite kort på måleren.. Jeg har fått installert nye AMS-målere og skal til å teste litt. Har i bestilling en http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3 for å leser S0 signal fra HAN-port. Det skal gjøre samme nytte som å lese av blink på led og det blir litt mer "proft" med Rj45 plugg og kabel til wpc3-kortet.
  18. Den så fin ut. Men jeg har 1000 blink pr kilowatt. Går det an å få den til å sende i intervaller? Ser for meg at databasen min renner over med en puls i sekundet? Kan nok endres men det krever programmering av chip. Men det er neppe nødvendig: Den sender ca en gang pr minutt. Kun en kort streng, omtrent 15 siffer. (id + verdi) Er vel enklere da å gjøre noe på db-siden. f. eks lagre hver 5 eller 10-ende avlesing.
  19. Ofte finnes jord i tak-punktene. Hvis så er tilfelle er det ingen stor sak å få trukket en ledning fra tak til veggkontaktene. Men ting tar tid... også for elektrikere. N og L benyttes i nesten hele verden, men kun unntaksvis i Norge. (Der hvor det finnes 400volt anlegg). N = nøytral, ledning skal være blå. L= line, ledning skal være svart. Dette gjelder altså stort sett ikke i Norge og det er likegyldig med farger og hvordan det kobles. Men det er en god regel å følge fargene, gjør ting enklere. Når det står "må ha N og L", betyr det at det må finnes to ledere med strøm, ca 220-240 volt imellom.
  20. Benytter denne for å lese strømmåler: http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3 Har en noe eldre utgave, fungerer helt fint.
  21. Det er det ikke: Det står "temperatur i vv-bereder/10". Dette er målt på toppen, ved ut/inn tapping. Temperaturen inne i berederen skal være begrenset til 80 som normalt er, men det har jeg ikke tilgang til uten på bore hull i den.... Dette blir jo uansett som å sammenligne tomater og appelsiner, men gjør nytten.
  22. Testet litt mer med utkobling av vv-bereder. Litt forenkelt er teorien er at vv-bereder kobles ut når forbruket går ut over abonnert kW. Og den kobles inn når forbruket synker under abonnement fratrukket bereder Har gjort et forsøk der det er benyttet et tenkt abonnement på 6kW. vv-bereder trekker ca 2kW (1950w) Lagt inn i TelldusLive, Events: Øvre grense 6kW Nedre grense 4kW. Pulsteller på strømmåleren, gir indikasjon på forbruk (kW). Logg for inn/utkobling av vv-bereder viser til tider ganske høy aktivitet Noen av ut/inn koblingene blir antagelig forårsaket av berederen selv når forbruket ligger i området 4kW. Forsøket viser at flere effekttopper holder seg under 6 kW eller like over. Men av og til dukker det opp ganske høye overforbruk; Noe skyldes motor og kupé -varmer, matlaging, varmekabler mm Varmen i vv-bereder synes ganske upåvirket. Den svinger alltid noe. Litt tidlig å trekke noen absolutt konklusjon, men tror noe slikt bør kunne fungere for å ta bort eller "klippe av" noe høyt effektuttak. I tillegg kan man tenke seg å ta med strømpris. Ved å legge inn et skjema for kommende døgns strømpris kan det muligens legges inn andre grenseverdier til visse tider på døgnet. Det bør antagelig også tas hensyn til en minimumstemperatur i vv-bereder noe som kan være viktig for å opprettholde (høy) WAF (Wife Acceptance Factor). ............. Av graf ser man at endel effekt topper holder seg under eller like over 6kW Men.... "noen" satte i gang diverse "julegreier", det ga mye overforbruk. Gul er strømforbruk, rød er temperatur i vv-bereder/10. (temp i vv-bereder er målt ved tilkobling i toppen, ikke korrekt, men greit nok for eksempel).
  23. Iflg: https://www.ssb.no/familie/ Norske husstander: i 2016: 2 348 797 i 2017: 2 376 971 I tillegg kommer hytter ( ca 600 000) bedrifter (?) .... Snakker nok om mer enn 3 mill. målere. Planlegging & organisering, selve måleren + montering. +++ Blir "pæng" av slikt prosjekt. Vi forbrukere som får regninga på en eller annen måte.
  24. Har planer om å anskaffe en slik for styring av Mitsubishi F35, men ser helst en z-wave +, avventer litt. Jeg løser det med TelldusLive, starter, dagen før, noen panelovner på hytta, eller sentralfyr hjemme. Koster nok litt mer i strøm enn en varmepumpe men det blir marginalt ekstra på noen timer, eller kanskje et døgn. Han som monterte varmepumpa nevnte noe om at den ikke bør startes "iskald", stiv olje i kompressor sliter. Nevnte også at havarerte pumper ofte er kjørt med nattsenking med påfølgende kaldstart.
  25. Tenkte de samme, men det er del derfor han tenker å varme opp litt mer bare ved + grader. Kan sikkert optimaliseres ved å finne mest effektive differanse ute/inne kontra tap. Det finnes noe forskning på dette i forbindelse med nattsenking. Husker ikke hvor, men kan antagelig "googles". .... Er også bortreist i lengre perioder. Benytter en litt "brutal" teknikk: Stenger av alt som kan trekke strøm bortsett fra fryser og frostvaktovn (og de senere år, router + tellstic + kameraer) Stenger vanntilførsel. Tapper ned vann, alle kraner åpne. (Fikk montert egne, lavtliggende kraner for uttapping). En skvett frostveske i alle sluk og vannlåser, tømme vaskemaskin og oppvaskmaskin etc. Tørke ut av kjøleskap med klorin i vannet, kan ellers lett bli noe "grønnskjær". Dette har fungert greitt og redusert strømforbruket drastisk. Etter at TellstickNet ble montert for noen år siden ble det mulig styre temperaturen og sette på varme ved behov. Det har etterhvert utviklet seg til noe omfattende frostvakt-styringer både hjemme og på hytta. Men har alltid tilkoblet enkle frostvakt ovner hvis all automatikk skulle feile. ... Varmepumpa har kanskje mulighet for frostvakt? Pleier være 10 grader.
