arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Antar det er slik, flere som markedsfører disse (ogmye annet) med sitt eget navn. Nexa type AN-179: Boksen er merket med max resistiv last 2500w. Samme står i dok På selve enheten står det max 11A. Elektriker vil nok derfor ikke montere disse på 16A kurs.
  2. Anskaffet et par av de z-wave Everspring-bryterene det refereres til, men med Nexa logo. Med bakgrunn i noe skepsis til Everspring her i forum begynte jeg forsiktig. Erfaringen det siste halvåret er at skepsisen er ubegrunnet. Passerer i disse dager 20 stk og har ikke hatt problemer med en eneste av de. Det kan være at Everspring ikke var av de beste tidligere, men dette er ganske ny serie. Så hvorfor skal man ikke ha lyst til å benytte disse? Jeg tror det vil være en fordel for forumets seriøsitet at man er svært forsiktig med slike ubegrunnede uttalelser.
  3. Hensikten er nok den beste, men største utfordringen er en verden i stadig utvikling og en slik tabell blir ganske snart ut-datert. Og, i en svært detaljert tabell har det lett for å snike seg inn feil og unøyaktigheter. Ikke for å være negativ, men det finnes en utfordring: Kontinuerlig vedlikehold. Noen skal gjøre det...
  4. Hos meg behøves ikke restart av noen av Tellstick, (Net og ZNetV2) det er kun routeren som må restartes.
  5. Og hvordan skal den klare det med en "død" ruter?
  6. Har samme problemet, 4G Telenor. Modem (Huawei) "henger av og til, og mer enn én gang pr mnd. Problemet løst med "god gammeldags timer", dvs den er digital. Hos meg er det ikke Telldus som foråsaker dette, men mobilruter/mobilnett. Har vært i kontakt med Telenor om dette, de sa "det bare er sånn".... Hjemme med fibernett har aldri stoppet.
  7. Hei! Fra ca et halvår siden og pr. i dag har jeg 15 stk AN 179. Montert for erstatning av LCMR 1000 og WMR1000. Samtlige AN 179 har fungert perfekt hos meg. Anskaffet fra ElDirekte. Noe rimeligere og ankommer postkassa etter en dag eller to.
  8. Sjekk kompatible enheter: http://live.telldus.com/help/compatibility
  9. SensorChart kan kompileres for Mac, men jeg har ingen Mac og skal nok heller ikke, vurderer heller å gå over til Linux. ..... Det vil nok være lurt med en vifte. Har en vifte i bad i kjeller, den styres av en fuktgiver via Telldus. Hadde helt glemt den, men ser av loggen at den går etter hver dusj, slik den skal. Denne sensor er kompatibel med Teldus Z-wave: Aeon Labs - Multisensor 6 Men det finnes mange varianter. Det finnes vifter du kan justere til ønsket start/stopp. Forsøkte en slik, men synes det er bedre å kunne finjustere av/på via TelldusLive.
  10. Det norske Telldusmiljøet er kanskje ikke så stort. Kan være fordi de fleste benytter det relativt enkelt, og da er det ikke så mye å spørre om. Telldus forum er for det meste på svensk, men det går helt fint å skrive på norsk. ...... Hvis du har interesse av å logge sensorverdier kan du finne litt om det her. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/ Har testet en ny versjon det siste halve året. Den er stabil, men er ikke helt fornøyd med noe småtteri. (Blir vel aldri det...) Håper å få tid til å legge den ut utpå høsten engang.
  11. Hei! Fint at du fant ut av det. Glemte å nevne at du finner mye info på Telldus forum.: http://forum.telldus.com/ Der finnes svar på det meste og det er nok enklere å få hjelp.
  12. Har noe lignende bla. i hall, kjeller: I TelldusLive, velg Hendelser. Under Triggere, velg aktuell hendelse, dvs din bevegelsesdetektor, "ON" Under regler velger du sola oppe eller nede, (eller klokkeslett, ukedag etc...) Under Handlinger velger du hvilke lys som skal "ON" og samtidig, for samme lys legger du inn "OFF" med ønsket forsinkelse, (eller dimme ned som jeg gjør). (Eller du kan legge inn flere (mange) hendelser for samme lys og dimme ned i flere steg). Det kan være forskjellige regler for sola oppe/nede (og klokkeslett og ukedag), slik at lyset dimmes mer på natt enn dag og senere på helg enn hverdag. De må det defineres hver for seg og ikke "overlappe" på tid. (Ved overlapping vil det ikke være enkelt forstå hvorfor ting skjer/ikke skjer.) Har også slike styringer på hytta. Alt styres fra samme web-side uansett hvor i verden det er/jeg er. Kombinasjonsmulighetene er utrolig mange, oftest fantasien som begrenser. Dette er egentlig svært enkelt å sette opp, men det tar gjerne litt tid å sette seg inni, og forstå mulighetene. Du må være "Pro-bruker" for å få tilgang til alt. Det koster deg 25€/år, da kan du kombinere hendelsesvilkår, sende sms, mail, URL-handlinger. (Absolutt nødvendig og verd pengene).
  13. Var litt skeptisk til de der, anskaffet dessverre kun ett stk. Har hatt den i ca en mnd, fungererperfekt! Blir flere etterhvert.
  14. Teste en NEXA AD-146, z-wave dimmer. (samme som Everspring AD-146) Den lager flimmer, selv på en 40w glødetråd-pære. Ser at flere har hatt samme problem med denne, Vudert til: "Ubrukelig".
  15. DIN-skinne sitter stort sett i alle sikringsskap. Den er et enkelt feste for sikringsmoduler. Benyttes også til releer og lignende og alt som ellers er for sikringsskap og merket med DIN. https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_rail
  16. DIN skinne fås på Biltema, riktignok i plast, men sikkert ok til slike småsaker: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/DIN-skinne-2000034325/
  17. Det viktigste er nevnt allerede; -Mer trekkerør enn du tror. Det koster lite å legge dobbelt til alle punkter. Da har du ett sett separat fra det elektriske. Legg 20mm rør. (16 blir ofte litt trangt) -Big box er nevnt; De gir god plass for senere utvidelser: http://proff.elko.no/elko-bigbox/category626.html -Det gir god WAF med brytere som "normalt", slik at automatikken kan overstyres. -Flere kontakter/punkter enn du tror, blir nesten aldri for mange. -LED til alle lys er en selvfølge. -Be om stort sikringsskap, boligsentral, eks: https://www.eldirekte.no/stansefabrikken-boligsentral-3rad-1maler-svakstromsfelt/cat-p/c/p10632297?gclid=CMW8r46qj9MCFVdnGQod5FkMkg&gclsrc=aw.ds. -Unngå trådløst og batterier. Kablet opplegg er "et must" i nytt hus.
  18. Har anskaffet diverse z-wave fra eldirekte; https://www.eldirekte.no/ Rask levering og laveste priser og fraktfritt!!. Småsaker i brev ankom mindre enn 24 timer etter bestilling.
  19. Har hatt et par z-wave potensialfrie reler fra Nexa i test noen uker, litt "intensiv" on/off. Har fungert problemfritt og med lang avstand til sender/mottager. Dette er egentlig et Everspring-produkt. Billigst her: https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603 Logget i ca 4 uker ved å styre en varmekabel i et sluk med varierende temperatur ute. Dette er et lite utsnitt. Sender/mottager: TellsticZnet, Tempgiver 1wire DS18B20+Multi Sensor Mk3, rele Nexa An-179 Hvis noe hadde feilet ville temperaturen enten økt eller suket mer. Avvikene her er ca 0,1 - 0,2 grader,
  20. Ang LUA: Wed Feb 08, 2017 9:26 am Fick svar från supporten att det ligger på en roadmap men det finns inget datum satt. Fortsatt i betatest. Update:2017-01-31 Telldus IFTTT channel The channel is now released.
  21. Telldusbrukere (TellstickNet og Tellstic Znet V2) kan laste ned og benytte denne (helt gratis): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/#comment-1883 Som sensor kan denne fra foogadgets benyttes: http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3 Monteres over den blinkende led på måleren i sikringsskapet. ...... Ny versjon er under utvikling: Den gule grafen viser strømforbruk og den røde er temperatur i vv-bereder. Dette var en test for å se sammenheng strømforbruk og temperatur på toppen av VV-bereder. Dett blir litt som å sammenligne "epler og pærer" men i mangel av energilogg på vv-bereder gjør dette nytten. Men det gjør det litt vanskelig å vise rett skala for y-verdiene. Strømforbruket i graf er multiplisert med 10 for å få en fornuftig fremstilling. Versjonen er ikke ferdig til utsendelse og det er litt usikkert når den blir ferdig. Ved litt nøye gransking er det lett å se noen mangler, bla mangler navn på sensorer i de små bildene oppe til høyre. Og det skal legges til noen funksjoner som gjør den litt mer brukervennlig, bla direkte tilgang til oppsett for den enkelte sensor fra linjene øverst i bildet, under "config" og mulighet for å endre font i linjebildet.
  22. Har såvidt kommet igang med TellstickZnet og z-wave plus -brytere. Dette fungerer meget bra og oppsett er så enkelt det kan bli: 1) Koble Tellstic Znet til strøm og til ruter. (5v USB og nettverkskabel følger med) Fra web (eller app): Start Telldus Live, velg setup Locations Se at din Tellstic Znet er aktiv. Oppgi navn og tidssone. 2) Ha z-wave enhet (bryter) klar, ferdig koblet for "power on", men ikke sett strøm på enda. Fra Telldus Live, - Devices - klikk på '+' for ny device - velg din Tellstic znet. Den vil nå søke z-wave enhet i 60 sekunder. - koble strøm til z-wave enhet (bryter) innen noen sekunder. Tellstic Znet vil søke i 60 sekunder for å finne en z-wave enhet og når enhet er funnet vil "assocation" gjøres automatisk. Det pleier ta bare noe sekunder så er z-wave enheten klar til bruk. Det er altså ikke nødvendig å oppgi type for z-wave enhet, men det er mulig. Liste med kompatible Tellstic Znet, z-wave enheter finnes her: http://live.telldus.com/help/compatibility For å ha alt på ett sted er det greitt å ha en gammel lampett-ledning med støpsel, kontakt og bryter for midlertidig tilkobling av z-wave enhet(bryter). Gjør gjerne noen forsøk, av/på (eller dimme) for å se at alt fungerer. Koble fra midlertidig ledning og monter bryter der den skal benyttes. (Kan være nødvendig med elektriker) .... Testet i noen uker med standard antenne på Tellstick Znet: NEXA AN-179 https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603. TKB TZ68G http://www.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-på-av-Z-wave-TKB-TZ68G/36-5741 Avstand ca 10 meter, 3 murvegger, styrt av/på med temperaturgiver. Disse har, i følge logg og så langt jeg har observert, fungert 100%: Tellstick Znet V2 finnes hos Jula, Clas og div nettsteder. Billigst synes å være https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129 Der finnes også diverse z-wave til rimelig pris. ..... Prioriterer først å skifte ut litt kritiske brytere. Men .... alt jeg har av 433-utstyr fungerer greitt nok. Derfor vil det nok ta lang tid å skifte ut alt. Likevel, det begynner å bli noen 433 i skrotkassa, selv om de også fungerer ok med Tellstick Znet .
  23. Har hatt Huawei ruter på hytta noen år. "Noe" i mobilnettet forårsaker at den "henger" av og til. Telenor innrømmet det for en tid tilbake. "Det bare er slik" Løste det "By the hard way" med en enkel timer-klokke som stenger strømmen ett minutt hver natt. (Clas) Skiftet til 4g for ca ett år siden. Har ikke observert flere stopp, men beholder klokka/bryteren, man vet aldri.... .... Benytter TellstickNet for alle styringer, lys, varme, vv-bereder, temperaturlogg etc. Styres fra web eller app. Dette er "Plug and play" og nå med Tellstick z-wave har det blitt enda enklere.
  24. V2 Back in stock: http://telldus.se/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite-ver-2/
  25. Etter en tid i betatest er IFTTT offisielt lansert: https://cdn.live.telldus.com/email/20170131/email.html
