16
Alt skrevet av arneolav
Ikke akkurat noen tabbe, men... Måtte bytte batterier i Oregon temp. giver på hytta, den hadde vært "død" noen dager. Batteriene ble byttet for ikke lenge siden, så det var egentlig litt rart at de allerede var tomme. Forsøkte å måle batterispenningen før jeg tok ut batteriene. Ingenting. Helt "flate". Tok derfor ut batteriene og målte de hver for seg. Det var tilsynelatende 1,2 volt, men pussig, det ene batteriet viste -1,2volt. (minus) Trodde først jeg hadde byttet om pinnene til metret mens jeg målte, men det var korrekt. Dette var samtidig med at jeg hadde elektriker på besøk og han målte med sitt avanserte instrument. Samme resultat. Det ene batteriet viste -1,2volt. Merkelig,... det ene batteriet hadde snudd polaritet. (Philips). Hverken elektrikeren eller jeg har sett noe slikt før. Ble litt opptatt med elektrikerarbeidet så det ble dessverre ikke tatt noe bilde og glemte å ta skikkelig vare på batteriene. Men sikringsskapet ble fint, med overspenningsvern og jordfeil m/ledindikator på alle kurser. Dagen etter kom automatisk strømmåler.
- 202 svar
Hafslund sin automatiske strømmåler (AMS-måler)
arneolav svarte på Fermate sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fant du en kontakt? Fikk ny måler på hytta i høst. Merket: Led/S0: 1000 imp/kwh Elektrikkeren og jeg undersøkte den på alle kanter. Vi fant ingen fysisk tilkobling på denne: -
Smarte led-lamper er ikke så smarte?
arneolav svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Artikkel på Din side. http://www.dinside.no/bolig/smarte-led-lamper-er-ikke-sa-smarte/64485610 De er kanskje inne på noe der Punkter styrt av en eller annen trådløs bryter trekker alltid noe. Regnestykke: De fleste trådløse brytere trekker strøm 24/7 og 365. For f.eks 50 brytere som hver trekker anslagsvis 0,5 watt, det skulle bli ca 25 watt i døgnet, 9125 watt i året. Avrundet til 10 Kilowatt, Ved strømpris kr 1,- pr kilowatt skulle det bli en kostnad pr år på ca kr 10,-. Det kan man leve med. Og forhåpentlig vis spares noe med smart styring. Men etter å ha skiftet til led i omtrent alle lyspunkt er det ikke svært mye å spare. -
Ser nå at denne fungerer også uten extern power. Altså ikke brukbar. Kutte med tapetkniv er vel litt drastisk. Vil nok foretrekke å lage en liten boks med 2xUSB kontakter, én for kabel inn og en ut. 5V rele/bryter for å bryte D+ (og evt D-)forbindelsen. Bør fungere for USB 2.0, neppe for 3.0, eller den nye Type-C Huff, ble et helt "prosjekt" dette, men det skulle kunne fungere.
Skal undersøke litt. Det er enkelt å montere en eller annen bryter (z-wave, Nexa eller hva du vil). Kutte 220v eller 12v strømforsyningen, da lukker den, åpner igjen når strømmen er tilbake. Jeg tenker å gjøre det med denne, kablet type: https://www.bollevvs.no/bollevvsno/165-pie-lekkasjestopper/1873-flowstop-kablet-34-med-1-aktuatorventil/ til erstatning for min døde magnetventil. Ble litt frem og tilbake dette, men har etterhvert kommet fram til at denne løsningen antagelig er best for meg. Kan da, som nevnt, benytte og/eller skifte til hvilken som helst bryter.
- 55 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
Min gjør det. Antar det som en selvfølge. Men kan jo likevel hente strøm fra USB. Tviler på d. Eller noen kan jo være smarte, utstyrt med en kodensator for å "leve" litt lengre. Aldri sett. Må antagelig prøves.
Har en eldgammel Deltaco UH-410, USB 2.0. Den har extern power. Eller noe slikt: https://www.komplett.no/product/650595/pc-nettbrett/pc-tilbehoer/usb-hub/st-lab-usb-30-hub-4port#technical-details Ser nå at denne fungerer også uten extern power. Altså ikke brukbar. https://www.123elektronikk.no/usb-3-0-hub/aktiv-usb-3-0-hub-7-porter-usb-hub-aluminium.asp
Enkleste og mest sigende oppsummering jeg har sett!
- 901 svar
Hvordan vil det lønne seg å kjøre varmetråder i vannledning?
arneolav svarte på Mastiff sitt emne i Klimakontroll
Hyttenabo har tilsvarende, med en termostat som føler på vannledningen, Ser ut til å fungere ok. -
Monterte vannstopp hos hyttenabo i dag Etter mye frem og tilbake ble det denne, anskaffet hos rørlegger.: http://produkter.vvseksperten.no/produkt/3724/flowstop-lekkasjestopper-3-4-tradlos-system Dette er en "motorisert kuleventil". Ser ut til å være tilsvarende den som Actibus linket til og fungerer slik han beskrev: "Når strømmen blir borte, så stenges ventilen, motoren drives da av kondensatorer i ventilen." Rørlegger fortalte at magnetventiler behøver vedlikehold, dvs åpnes og rengjøres, avhengig av vannkvalitet. Står også noe om det på Danfoss sine sider. Denne ble montert med fjernkontroll, 433Mhz, Aner ikke noe om protokoll, men skal kun styres fra fjernkontrollen, Den finnes også i kablet utgave, den kan fint styres av en fjernstyrt bryter bryter og koster da ca kr 2000,-. Følger med 12v strømforsyning. Teste strømkutt: Den lukker iløpet av ca 5 sek, åpner når strømmen er tilbake, også ca 5 sek. Eneste man kanskje kan være skeptisk til er lyden: Et reduksjonsgir som ikke hørtes helt bra ut. Neppe noe problem, skal ikke kjøres særlig ofte. Kan "nød åpnes" ved å trekke ut og vri på et "hjul". Da dreies motoren manuelt.
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Godt å høre, anbefalte nettopp Danfoss til en bekjent. ... Magnetventilen jeg "avlivet" var bare ca ett år gammel. Spolen var "glohet", ikke til å ta på. Har vært inne på tanken at mekanisk bevegelse av kuleventil også kan problematisk når ting begynner å bli gammel og gå tregt. Da er det like godt å gå for en Danfoss NO. Takk for grei orientering fra en proff!
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Enig med deg der, batteribytte er noe herk! Må på taket i dag og bytte i en værstasjon. Må se å få "elektrifisert den óg. Den er antagelig helt ok. Det ser ikke ut til at den kan overstyres manuelt, det er en av fordelene med Auto Valve fra Tronica. Og den monteres rett på standard kuleventil uten mulighet/fare for vannlekkasje.
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Magnetventilen som "hylte" var av ukjent fabrikat. F.eks Grundfoss vil antagelig fungere ok. Magnetventiler finnes som: NC = Normal Closed Må ha strøm for å åpne. Vil være lukket uten strøm NO = Normal Open Må ha strøm for å lukke. Vil være åpen uten strøm. For boliginstallasjon benyttes oftest/helst NO, dvs hvis strømmen går vil den åpne. Auto ventil fra Tronica synes å være svært interessant: Monteres på eksisterende 3/4" kuleventil. Styres av z-wave. Ved strømbrudd vil den beholde sin posisjon og kan overstyres manuelt. Synes som om ingen har erfaring med Auto ventil, så jeg blir kanskje "prøvekanin".
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Jeg må plukke ut de delene du trenger og lage en liten app. Men bare hvis du er seriøst interessert. Har du noe erfaring med Pascal? Edit: Du kan laste ned chart: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Det lagres sensorverdier i directory, se setup.
Du kan hente sensorverdier fra TelldusNet, m/ API, Jeg har en slik løsning for mitt temperatur-chart. Henter sensorverdier fra .Net på hytta og hjemme. Var litt "kronglete" å få til innlogging med Oauth1, men kan evt. få kode av meg, Pascal (Lazarus/Delphi). Finnes også mange diverse andre muligheter, se Telldus forum. (Óg LUA kommer sånn etterhvert.)
Trenges ikke, kjører TelldusZnet styrer Z-Wave) og Nexa 433 samtidig, Fungerer perfekt.
Har tenkt å montere ny vannstopp ventil. Måtte "avlive" en magnetventil, da den begynte å "hyle". (Italiensk fabrikat, skulle være kvalitet) Har noen forsøkt denne: https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105.html Den ble diskutert for lenge siden, men finner ikke at noen har erfaring. Hr Kotelett linket til denne: https://nl.aliexpress.com/item/Smart-home-automation-Z-wave-plus-908-42MHZ-868-42MHZ-valve/32707391134.html?isOrigTitle=true Noen som har forsøkt den? Hos meg kan jeg antagelig monter den på 3/4" stoppekran og styre med Telldus Znet, Hos en kamerat må det være enkelt, bryter på veggen, evt. fjernkontroll. Forslag/erfaringer??
- 55 svar
- magnetventil
(og 1 andre)
Noen betraktninger og erfaringer.
arneolav svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Her kan man lese om strømsparing: http://www.dinside.no/937077/saa-mye-strom-bruker-dingsene-i-hjemmet-ditt Måleren som vises ligner Clas nr 36-4444 Har en slik. Den er kanskje ikke helt nøyaktig, i hvertfall ikke på små verdier. Viser ikke mindre enn 1w. Men grei nok for å få en idé om strømforbruk. ... Fikk selv en liten "aha opplevelse"; Målte en ledstripe over arbeidsbenk, den er ca 2 meter og trekker ca 28w (inkl trafo). Kunne like godt sette opp et lysrør T5 på 28w, (og det sparer en trafo/likeretter) . Har noen slike T5 rør, Clas nr 36-2926. Gir greitt arbeidslys og tenner straks.- 21 svar
- led
- varmeovner
(og 5 andre)
For de fleste her i forumet bør dette være selvfølgeligheter men skriver noen ord likevel: 1. Det aller enkleste: Skift til Led i alle lyspunkt som benyttes over noe tid. Fortsatt er det mange som kjøper halogen "fordi det er en slik pære fra før". Led-pærer kan erstatte stort sett alt som finnes av glødelamper, halogen og sparepærer. Er litt i tvil om lysrør. Led har, for noen av oss, en bi-effekt: Det blir lite å spare på avanserte lys-styringer. (Men vi beholder det vi har.) 2. For de som har enkle/gamle panelovner: Skift til varmeovner med termostat. Hvis mulig, installer varmepumpe. 3. Hvis det er praktisk mulig: Isoler bedre, skift til bedre vinduer (3 lag, f.eks NTech fra Nordan) og dører. Kan koste mye, men skal man likevel oppgradere så er det er mye å spare. Har gjort det, øket fra 15 til 45 cm i tak og fra 10 til 20cm i vegg, og installert bedre varmepumpe. Resultatet er mer enn halvert strømforbruk. Det vil nok gå noen år før det er tjent inn, men hyggelig med små strømregninger. (Men nettleia "suger") 4. Hvis man har tilgang til rimelig ved, så kan man jo fyre litt på de kaldeste dagene. (Der hvor det ikke plager naboene.) 5. Nattsenking. Tja, er ikke så sikker på det, har hatt det i mange år, men erfaringer er nok at det kan gå med mye energi til oppvarming om morgenen. Nå med vesentlig bedre isolert hus er det knapt noe å spare da temperaturen faller svært lite i løpet av natta. 6. Installere solcellepaneler, det virker fristende, men ... med de lave strømprisene vi har nå kan man nok se ganske langt etter noen inntjening. Men hadde jo vært morsomt. 7. Installere solpaneler for oppvarming av varmtvann. Kan virke fornuftig. Tenker på det også. ... På hytta har jeg en litt genial sak (synes nå jeg). Et solvarmepanel som blåser oppvarmet luft inn i hytta. Dansk "oppfinnelse". Består av en kasse omtrent som et reklameskilt og med et lite solpanel som starter en vifte og blåser luft fra kassa og inn i hytta. Øker ikke temperaturen så svært mye, kan dreie seg om 5 grader. Den erstatter ikke oppvarming når vi er der, gir noe viftestøy og benyttes vesentlig når vi ikke er tilstede. Det viktigste er at det er alltid frisk luft når vi ankommer. Og nei, den har ingen avansert styring, kjører kun når det er sol.
- 21 svar
- led
- varmeovner
(og 5 andre)
Ja, nyhetene kommer nesten litt vel raskt. IFTTT og Lua kan vel bli nyttig etterhvert men har ikke savnet det hittil. .... Venter mest på Tellstic zNet pro. (Finnes en zNet lite (for z-wave), men den er noe begrenset.) Og betatest av Tellstic local API har vært ute et par måneder. Største problemet er å rekke med alt.....
What us Lua? Lua is a powerful, efficient, lightweight, embeddable scripting language. This means you can extend the functionality in TellStick ZNet Lite with your own code. Is can be as simple as turning a light on or off or maybe you want the adjust the reported value from a sensor? Maybe you want to use a wind sensor to calculate the real perceived temperature from a sensor? This can all be done with some simple Lua scripting. Litt mer info her: http://developer.telldus.com/blog/2016/6
http://developer.telldus.com/blog/2016/07/28/if-patient-then-success-finally-telldus-ifttt-true What is IFTTT? IFTTT is a service that allows many different services to communicate with each other. That means Telldus products will be able to control any other service also connected with IFTTT. At the moment I am writing this IFTTT has support for over 300 channels. So at once you can combine Telldus products with Philips Hue, SmartThings, Netatmo, Nest, and more!
Har litt dårlig erfaring med WBT-912. Synes som om den "spiser" batteriet når den er permanent lukket, forsåvidt logisk.
- 52 svar
Kommer an på... finnes mange typer, bla 300 og 600 leds pr meter. Har en stripe m/600 leds pr. meter på 2 meter over min arbeidsbenk. Ikke spesielt mye lys. Strømforsyning er 13,2 volt 7A. Har 2 lysrør (2x30w) over oppvaskbenken, det er vesentlig bedre lys.
