arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. 11:00 Endret aktiv pr tilbake til 100 Endret reaktiv pr til -0.9 og set pf 6894,9kW volt: 249,4 252,5 248,9 11:05 6966,4kW volt: 249,5 253,2 248,5 11:10 Stoppet 11:25 6959,2kW volt: 250,6 254,2 249,1 11:30 Stoppet 11:35 Endret reaktiv pr til -0.8 og set pf 12:00 7174kW volt:250 253,5 248,7 Setter på last, 2,2kW 12:08 Stoppet, tar av last
  2. kl10:00 Stoppet 5,103kW volt: 250, 253, 248,9 Endret reaktiv pr tilbake til Pf fixed og 1 Endret aktiv pr fra 100 til 90 (Går ikke å sette neg) kl10:15 5,885kW, volt: 249, 253,7, 246,5 kl10:25 6,155kW volt: 250,5 252,7 248,9 kl10:25 5,795kW volt: 248,6 253,1 248,8 kl10:35 5.713kW volt: 244,6 248,8 244,8 Stoppet Det kan se ut til at det går bedre, men antagelig noen skyer som demper. Fortsetter å logge.
  3. Jaa, selvfølgelig, det burde jeg vite. Var et av problemene ved install av wifi. Går litt bedre nå, men får melding om at det må være et tall mellom 0-100. Det stod 100%, og regner med at da blir det rett med 95. Da gikk det "meget bedre" så nå blir det spennende i formiddag.
  4. Det går dårlig, får melding "max communication lost" Passord ble godkjent skal være slik: growatt20230308 altså: growatt+dagensdato Hadde store problemer ved installasjon av wifi. Måtte flytte router til ganske nær. 4-5 meter. Må antagelig gjenta det der så nå får det hvile noen dager..
  5. Har "fiklet" med mangt ... så det går nok bra. Joda, har lest dette noen ganger etter at problemet oppstod. Det hele ble klarere om sammenhengen nå. Ser at det kan være problem med trafo. Mener å vite at den aktuelle trafo her er ganske ny, var lynnedslag for et par år siden. Men trafo som kan trinnes er noe dyrere og da er det kanskje ikke en slik. Må trafo byttes, da kan jeg forstå at dette vil ta tid (og koste penger) for netteier. Blir spennede i morgen. Takker igjen!
  6. Det er nøyaktig samme som mine to. Den hjemme går uten problemer, dagsprod 57,5kWh, maks v/dagstopp var 8,9kW og spenningen på nettet her holder seg stort sett under 240V . Ser nå at nesten hele dagsproduksjonen på hytta (37kWh) gikk med til å holde spenningen nede. Ble varmt og godt i hele hytta. Det er derfor fristende å endre parameterene. Det kan vel neppe bli så mye feil, eller?
  7. Ja, sant det, kanskje verd å forsøke det i morgen. Vil det redusere produksjonen hele tida, eller kun ta "toppene"?
  8. Takker for innspill. Jeg har sett på det, men har ikke endret på noe forløpig. Hvordan forbrukes reaktiv effekt? Varme? Det ser ut til at netteiger, Agder energi vil trinne ned trafo da den ligger på hvile/natt spenning på omkring 245volt og er på enden av ca 500m linje. Det kan ta noe tid da de må fysisk ut på stedet, og de har ganske mange trafoer de må justere på. Som en midlertidig løsning har jeg ekspreimentert litt med styringssystem; Benytter lux verdi fra lysmåler og setter på noe last, (vv-bereder, varmeovner, varmekabler) i periode med mye lys/lux. Dette ser ut til å fungere ok. Når produksjonen virkelig vil øke kan det bli for lite. Er på ca halv produksjon nå på høyeste time (ca kl12-13) 7,8Kw av 16kWp. Hytte dette og ingen er tilstede og har nytte av varmen og det er lite last i området. Tenker å avvente til trafo blir trinnet ned.
  9. Har underslkt det, men har ikke funnet noe sikkert svar. I teorien kan en trafo overføre "begge veier", så får håpe det er som du sier, og at Agder energii vil trinne ned trafo selv om den er innenfor "garantert" spenningsnivå. Sitat: "Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V i tilknytningspunktet."
  10. Vi sjekket jordfeil ved installasjon av inverter, det var ok. Spenningen på AC ved prod 5,8Kw : L1:251,3v L2:252,3v L3:250,2v Prod på 6,2 Kw: 252,7v 253,2v 252,6v Og like etter stoppet det. Inverter er satt til max 253,4v
  11. Svare meg selv på denne: Etter div undersøkelser er forløpig konkulsjon at spenningen i nettet er høy. På natten er den "aldri" under 245 volt. Dette indikerer at transformator er stilt noe høyt, samt at forbruket i området er minimalt. Sendt melding til netteier, avventer svar.
  12. Takker for tips, sender noen ord til Agder energi i morgen.
  13. Ja, det er problemet. Den ligger på ca 245V, se logg. Logg viser spenning på to separate termostater. De er ganske like, grønn og rød kurve.
  14. Heller totalt antall paneler, 40 x 405w. 4 strenger, 2x12 øst og sør, 2x8 begge vest. Inverter sier ikke noe om DC, men gir feilmelding (300) AC V Outrange. Hvilket betyr høyere spenning enn tillatt på grid. Dette oppstår i tiden ca kl 11-14. 2 Heatit TRM3 termostater viser 253,4 253,9 vAC kl 13:49 og 13:56. Tillatt på nettet er ca 253vAC. Virker mest som om produksjonen er for stor, og dette er tidlig i sesongen...
  15. Jeg har fått en utfordring; Solcellene på hytta produserer mer enn hva som brukes i transformatorkretsen og senere vil det antagelig bli langt mer. (16kWp) Inverter kutter v/ca 253volt og 6,5kW. Batterier kunne kanskje ta unna en heldel. Vurderer i første omgang å flytte paneler fra sør til nord. Bør gi lengre tid og lavere topp. Andre forslag?
  16. Growatt MID15~20KTL3-XL. 16,2 kWp. Skyfritt i dag gir veldig bra produksjon. Nesten for bra; Har fått en aldri så liten "utfordring", melding i app : (300) AC V Outrange. Inverter stopper opp med AC1, 2 og 3 over 250 volt og kjølevifta går. Etter ei pause starter den for så å stopp etter noen minutter og slik holder den på. Dette er i et hytteområde og de fleste hytteierene har tappet ned vann og stengt av det meste av varme. Antar derfor at det blir overproduksjon, produserer antagelig mer enn det som forbrukes i trafoområdet. Økte eget forbruk ved å sette på vv-bereder og et par panelovner, til sammen ca 4 kW. Det roet ned, men blir litt unyttig når ingen er tilstede. Dette er vesentlig mellom kl 11 og 14, men blir antagelig lengre periode etter som solhøyden øker. Så da må man vurdere tiltak... Tenker litt på å flytte et antall paneler fra sør til nord. Etter vårsolverv står solen opp mer i nordøst, og det vil gi tidligere (lengre tids) produksjon men laver topp. Har klar sikt mot nordøst og det er ofte "morgenklart" i området. Eneste jeg kommer på, bortsett i fra at det er ikke så veldig mange av disse dagene....
  17. Ergelig det da, særlig på slike dager med full produksjon.
  18. Det betyr at kun av/på støttes . Antagelig vil den da styre on/off zwave mottagere. Dimm mottakere kan kanskje være mulig men det må nok "forskes" på. Hva var den egentlig tenkt til? Som tidligere nevnt: Det finnes ingen Namron i lista "Compatible Devices". Da blir det "risikosport".....
  19. Det må være en sender. Har du din Tellstic assoiert i Group 1? Og dumt spørsmål, men batterier er vel montert.
  20. Dette har vært et problem med zwave. La den få litt tid, pleier å vente et minutt eller noe. Klikk på "Control devices" og alle verdier hentes opp på ny.
  21. Det finnes ingen Namron i lista "Compatible Devices". Men i dok som følger med står det antagelig hvilke koder som benttes til hva. I Configuration, Advanced settings Kan kodene legges inn. Jeg har noen Namron Z-Wave LED Dimmer 200W Fungerer ok med dette oppsett: 1. value 2 2.value 1 3. value10 og noen med 100 Alle 1 byte.
  22. Her måtte det gjøres dirkte på inverter. Har ikke sett det på app. Står i klartekst. (Så langt jeg husker var det lett å finne).
  23. Må vel si det er bra. Du har antagelig mye bedre vinkling enn jeg, 22,5grader. Her var lite skyer, men noe disig. (59'46''N, 9'52''Ø)
  24. Legge til: Nyere paneler utstyrt med bypass-dioder vil kunne fungere bedre enn de uten dioder når det er skygge på hele eller deler av panel.
  25. Skygge gir lite produksjon. Hvor lenge omtrent er det skygge? Øst og vest-vendt ser ut til å gi omtrent halvparten av sør hos meg nå på denne tiden, men det er en "flytende" overgang utover dagen. I går ble det litt over 30kWh. 10 paneler øst, 10 vest, 20 sør. Skygge på 10 av panelene mot sør tidlig på dagen.
