16
Alt skrevet av arneolav
Ser flott ut den der. Men... så er det dette med batterier til lading. Med slike på en 10-12 vinduer. Tror jeg avstår. Har etterhvert fått "elektrifisert" alle givere som sitter litt vanskelig til, bla værstasjonene. Frister ikke med enda mer batterigreier.
Mobilnett-ruter som henger seg er ikke helt ukjent. (Huawei B593, 4g) For ca 3 år siden anskaffet jeg et digitalt koblingsur fra Clas. (Borte fra sortiment nå.) Stenger strømmen 1 minutt hver natt. Det løste problemet, Kanskje ikke helt 100% perfekt å bare stenge strømmen men har ikke hatt problemer etter dette.
- 14 svar
Kompatibel med mange 3.part: http://www.telldus.se/products/compability Og disse: http://www.telldus.se/thirdparty/index Ser ikke Vera, men ser i forum at noen har fikset det med Powershell script . Hvorfor behøves intergasjon med Vera?
Med TellstickNet fungerer disse perfekt, muligens untatt den fra Biltema, Har ikke testet den ennå. (Bare nevner det)?
Oregon THGR810 fungerer bra den. Viking er rimeligere, og virker å ha noe kraftigere sender. kjøpes herfra: http://www.lohelectronics.se/elektronik/hemautomatisering-433mhz/sensorer/luftfuktighet/trådlös-temp-luftfukt-för-inne-utomhusbruk.html Har flere av begge, ingen problemer observert.
Har dessverre ikke testet rekkevidden utover ca 10 meter og har ikke anledning til test akkurat nå. På slike lange strekk benytter jeg kabel (3-ledere, telefonkabel, CAT 5-6-7, eller bedre) fra givere(e) og inn til sender (MK3) som så er montert innendørs relativt nær mottager (TellstickNet). Utendørs bør kablene bør trekkes i rør. For å koble til flere sensorer benytter jeg noen slike med 5 uttak.: http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=NEW!RJ11+5+Outlet+Phone+Modular+Jack+Telephone+Line+Adapter+Splitter+Connector&_id=291150479693&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Én med 5 uttak (5.splitt) står ganske nær MK3 og det går kabler derfra og ut, hvor et igjen står slike 5-punkts uttak med sensorer tilkoblet. Det blir en form for stjernekobling. Usymetrisk stjerne skal være best men har ikke observert noe problem med dette. Har monterer rj11 plugger på de lange kablene og sensorkablene for å enkelt kunne koble til/fra alt. Må også ofte forlenge sensorkablene noe, benytter slike: http://www.clasohlson.com/no/Kabel/Pr324557000. Klipper de i av og lodder sensorkablene på. Hvis man først skal skjøte giverkablen en meter eller to, da er det er enklere enn å tre kabler inn i rj11 pluggene. Inne i boksene med 5 uttak er alt parallelt, spiller ingen rolle hva som er ut eller inn, pass bare på at de 3 sensor-lederene alltid er koblet likt i rj11 pluggene. Har koblet kablene (de 3 lederene) slik som i denne: http://www.clasohlson.com/no/Exibel-grenkontakt/Pr324567000, slik at de også kan benyttes for splitt. For å skjøte/forlenge kan man også benytte denne: http://www.clasohlson.com/no/Skjøtekontakt/22-4560. Den kan være grei for å forlenge den korte kabelen med rj45 kontakt på 5.splitt boksen, Eller for å benytte den korte kablen med rj45: Monter en rj45 hun-kontakt på MK3 og så koble den korte kablen med rj45 fra 5.splitt boksen til denne.
Har ca 30 stk batteriholdere. 10 for 4 stk AA 10 for 3 stk AA 10 for 2 stk AA De er åpne, dvs uten lokk. korte tilkoblingskabler. Nye, ikke brukt. I sin tid vunnet på Ebay auksjon for noen få kroner. Gis bort.
Ser greitt ut det der, oversiktlig kode og info om tilkobling. Skriv gjerne litt om prosjektet når du er ferdig. Eneste jeg ser er at strømforbruket kan være noe høyt, bortimot 75ua i standby. Mk3 trekker, ca 6.5ua. Lykke til!!
Interessant, men... Ser ikke akkurat til å være "plug and play". Ingen info om tilkobling av 1-wire sensorer, Ingen info om sw-protokoll. "Hvem som helst" kan koble power og sensor til Mk3. Sender sensorverdier straks, fungerer "rett ut av esken". Edit: Nevnte denne for evt. andre som leser her: For å gjøre oppmerksom på mulighetene med 1-wire sensorer og og ønsker sensor-verdier til sin RFXtrx eller TellsticNet.
SensorChart har vært i betatest et års tid og versjon 1.0 kan nå lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Sensorchart viser sensorverdier i nåtid og historiske verdier i graf. For å benytte SensorChart må du ha: -Internettforbindelse. Ingen spesielle krav, fungerer med edge. -TellsticNet og en eller flere sensorer. For historikk/grafikk behøves TelldusLive->Sensors->Edit sensor "Stor History" -Windows PC (Testet: Win Xp, WIn7, Win8, Win10) Utviklet i Lazarus/Pascal(=Delphi). -Behøver <5 Mb plass, avhengig av sensor data. Svært lite data som lagres, stort sett noen hundre Kb på Temp directory. Sensorverdier kan omkalkuleres vha to felt, Faktor1 og Fator2. Begge felt kan kan beregne 4 regnearter ('*', '/', '+', '-') med decimaler. Resultat fra kalkulsajon av Faktor1 vil inngå i kalkulasjon med Faktor2. Example to convert from Fahrenheit to Celsius: (ºC =ºF - 32 / 1.8000) Factor1 set to: -32 (Subtract 32) Factor2 set to: /1,8 (Divide by 1,8) Example to convert from Celsius to Fahrenheit: (ºF =ºC * 1.8000 + 32.00) Factor1 set to: *1,8 (Multiply by 1,8) Factor2 set to: +32 (Add 32) Installasjonen er fra .zip fil. Litt erfaring med windows explorer er derfor nødvendig.
- 3
- temperatur
- vind
(og 2 andre)
Tja, hvis du kobler til kun én sensor, ja. Men den kan tilkobles svært mange sensorer. Har selv noen flere og stort sett tilkoblet 5 sensorer på hver, da blir det ganske rimelig pr. sensor. En vesentlig fordel: Bla sensorene DS18B20 har permanent adresse, derfor er strømbrudd evt. tomt batteri er intet problem.
Har mange slike, fungerer perfekt med : http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3
Testet litt Telldus push i dag. Fant noen småsaker i skrotekassene: Koblet en Nexa WBT-912 via et rele og en likeretterbro til ringeklokka v/inngangsdøra. Fungerte ved første forsøk, men ikke ved andre... Det synes som om WBT-912 behøver bortimot ett sekunds aktivering for å sende. Ved korte trykk på ringeknappen skjedde ingenting. Løste det noenlunde ved å koble til en kondensator.. Tiden fra man trykker på knappen til meldingen kommer på telefonen er i området ett sekund. (Får samtidig (egentlig litt før) melding fra D-link kamera og kan straks se video av personen foran døra. men D-link er et litt annen prosjekt) Testet via Telldus Live, Tellstic Net og Android tlf. (Skal også fungere m/iOS). Komponenter, se bildet: Nexa WBT-912 12v rele 2200u kondensator Likeretterbro (Primitiv, synes knapt nede i bildet.) Løse kabelende til venstre i bildet ble koblet til ringeklokkens bjelle-tilkobling. Denne ringeklokken drives av en 13-15v AC-trafo, derfor likeretterbro. Kondensatoren sørger for å holde strømmen litt slik at WBT-912 rekker å sende, men klarer ikke svært korte "pling" .............. La i tillegg opp push-varsling for fryseboks og skap. Hadde fra tidligere varsling via mail v/minus 15 grader og SMS ved minus 10. La til Push melding ved -10. Mail og SMS meldingene reddet oss (innholdet i fryseboksen) i fjor; Vi var borte en tid og fikk mail fra fryseboksen om høy temp. Det var bare å reise rett hjem og kjøpe ny. (Den gamle var over 20 år og hadde nok gjort tjenesten.) WAF for HA steg merkbart etter dette.
Etter noen måneder i beta har Telldus sluppet Push Notifications for Pro brukere, iOS og Android. Push Notifications skal etterhvert bli tilgjengelig for alle brukere. http://developer.telldus.com/blog/2016/05/30/push-notification Fra før finnes mulighet for melding av hendelse via e-mail, sms og http request. Telldus lanserte z-wave-kontrolleren Tellstic Znet Light for et årstid siden og nå skal pro-utgaven være "rett rundt hjørnet" . Tellstic Znet Light er beregnet på brukere som allerede har Tellstick Net. Tellstic Znet Light tar derfor ikke imot signaler fra sensorer da man får dette fra Net. Tellstic Znet Pro er komplett og mange av oss venter på den. Z-wave-kontrolleren Tellstic Znet Ligh er nå i beta test med lokal API, noe som gjør den uavhengig av nett-tilkobling. Telldus er kanskje ikke de raskeste til å lansere nyheter, men det kommer "små drypp" det de lanserer, det fungerer.
Forsøkte selv å plassere en wifi router på loftet. Det ga fin dekning i hele huset. En varm sommerdag døde den. Var helt glovarm. Uten aktiv kjøling vil temperaturen på sommeren lett bli for høy. Hjelper lite med vifter i omgivelser med høy temperatur. Har du kjeller er det et mye bedre alternativ.
Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3) fra http://foogadgets.tictail.com/ med 1 wire sensorer fungerer meget bra. Multisensoren koster litt, men man kan koble til div sensortyper og nesten ubegrenset antall temp.sensorer, de er billige, fra ca nok 5,- på ebay. Har noen flere stk Mk3 og "drøssevis" med 1 wire sensorer. Aldri problem med noen av de. Sensorene kobles med kabel til senderen (Mk3) og er derfor ikke alltid egnet i stua, men ok til mye annet. Har noen 36-1797 fra Clas, Én av de er svært ustabil. Værstasjon med tilhørende sensorer: http://www.clasohlson.com/no/Oregon-WMR86-v%C3%A6rstasjon/36-4569 Fungerer greitt.men i kystklima har det lett for å danne irr på batteripolene, særlig på temp giveren THGR810. (Montert under tak utendørs). Har ikke tilsvarende problem i innlandet. Viking sensorer, fungerer meget bra, bestilles fra: http://www.lohelectronics.se/elektronik/hemautomatisering-433mhz/sensorer/luftfuktighet/trådlös-temp-luftfukt-för-inne-utomhusbruk.html .
