16
Alt skrevet av arneolav
Hos meg måtte vi endre fra Nederland til Norsk IT. Det var det eneste.
Avhengigi av hva slags styringssystem du har, går det å få til noe slikt med litt "fundering": Jeg kan tenke meg noe slikt: Når pumpen startes aktiveres "dummy bryter". Den har en delay på ønsket antall minutter og når tiden løper ut testes om pumpe fortsatt er på. Hvis den fortsatt er på kan den aktivere en melding. Hvis pumpen slås på i mellomtiden aktiveres dummy på ny.
Når all strøm er frakoblet kan den brytes.
Du bør få montert en kontaktor for vannpumpe av/på. Kontaktoren styres av smartplugg. All strømm til vannpumpe går da gjennom kontaktor og det blir ubetydelig belastning på smart-plugg. Kontaktorer har ofte 3-4 av/på tilkoblinger og det gir mulighet for å koble jordledning via denne. Vannpumper ødelegges ofte ved lynnedslag via jordledningen da den normalt alltid er tilkoblet. Ved å gjøre det slik får du en mer stabil løsning og behøver ikke å bytte kabel (Hvis den ikke er svært lang og av liten kvadrat). Forbruket til vannpumper er ofte svært lavt hvis den er kun til normal tapping og bør ikke bekymre særlig.
System for hytte med mulighet for enkle automasjoner
arneolav svarte på GeirAG sitt emne i Automasjonskaféen
Samme her, det har nok minket litt med 433-utstyr, men har fortsatt noe. Har heldigvis ett stk V2 i reserve. Så langt jeg vet skal den (som nevnt) støttte Bluetooth Zigbee og ZWave. Men har ikke sett den enda. Enig, rart om de ikke kan beholde et system som fungerer utmerket, oversiktlig og enkelt i bruk. Men fremtiden befinner seg hvisstnok i små skjermer uten særlig mulighet for oversikt. Problemet er antagelig bemanning, "de lager ikke slike folk lengre". F.eks, Tibber app'n har mye, men mange skjermbilder er ikke akkurat det som gir best oversikt. Må vel bare finne oss i det,.... eller jeg holder på med å lage noe eget på PC for å få bedre oversikt, men, den delen blir tildels avhengig av Tibber API. -
Og hvis du spanderer NOK 30 i mnd så har du tilgang til ganske avanserte styringer i Trigger events. Tilgang til hus og hytte (evt flere steder) sømløst er utrolig kjent. Hendelse på hytta kan f.eks tenne et lys hjemme, eller trigge hva som helst annet. Vet ikke om det finnes tilsvarende i andre løsninger. -
Den nye boksen Telldus ruller ut, (eller skal rulle ut) skal i tillegg til bluetooth og zigbee, støtte zwave via en stick. 433 blir hvisstnok hel borte. Litt dumt men 433 er vel ikke akkurat fremtiden... -
1) Det kan kobles til en kontroll-lampe som får strøm fra samme tilkobling som UV-enheten. Jeg har slike kontroll-lamper på hytta for for vannpumpe og vv-bereder. Begge er koblet via kontaktor og da er det ganske enkelt å koble til en kontroll lampe. Det bør være zwave-bryter (gjerne Fibaro) som styrer. Sikrere enn Nexa/433mhz. 2) For å kunne sende signal ved strømstans trenger ruter/modem strøm. Du trenger en UPS/batteri. Indikasjon på strømtrans kan lages med en Fibaro Smart Implant FBGS-222 (sender) og en eller annen form for rele. Dette trenger også strøm fra UPS/batteri. (Benyttet tidligere Nexa WBT-912 til slike formål, men den ser ut til å være utgått.) En elektriker med litt interesse, fikser dette ganske greitt. Har selv Telldus for styring av lys og varme +div. hjemme og på hytta. Den kan sende mail, SMS eller Push til tlf når noe skjer. Jeg benytter slikt for bla. frostvarsel og div kritisker temperaturer.
Sorry! Var feil link, det er denne jeg benytter: https://www.hvakosterstrommen.no/ Den fungerer ok!
- 16 svar
Sorry, Var feil link: Det er denne jeg benytter https://www.hvakosterstrommen.no/ Kjempegrei den der, lett å implementere. Men gir jo kun pris. Må fortsatt hente forbruk og produksjon fra Tibber.
Ser at noen setter inn på solkonto når prisene er lave og henter ut til samme pris når prisen egentlig er vesentlig høyere. Kan nok være lønnsomt for den enkelte men neppe for strømselger.
Nei, har ikke noe slikt. Velger forløpig å selge overskudd. ...... Bør kanskje nevne; Elektriker somlet vel å lenge men å melde inn plusskunde og ble derfor ikke godskrevet for produksjon. Var selv opptatt med å montere anlegg nr 2 og oppdaget derfor ikke dette før faktura kom og ikke noe var godskrevet. Hvis plusskunde ikke er registrert i Elhub, da fungerer det ikke. Så derfor: Logg inn på Din side på Elhub (m/Bankid) og sjekk at Målepunkttype er satt til Pluss.
Helt enig. Jeg har to anlegg, det ene fyller taket nesten helt ut og ser relativt bra ut, men det andre fyller ikke helt, (nesten etter forskriftene) og det er ikke pent. Forskiftene sier at det skal være én meter ledig ut mot gavl og 60 cm ved møne (når det er paneler begge veier). Det blir ikke pent. "Solcelletakstein" var høyt oppe på ønskelista, men det viste seg at effekten er noe dårligere og prisen noe høyere, så droppet det. Har hatt det ene anlegget siden slutten av september 22. De siste septemberdagene ga god effekt, oktober gikk så vidt i pluss (litt over husets forbruk), november, desember og januar gir svært lite. Med snø på panelene blir det null.
Forhåpentligvis er problemet mindre her da vi har lett regulerbar vannkraft. Men,... etter å ha investert i 2x15kWp har tanken slått meg, kanskje det blir for mye strøm i nettet på fine sommerdager når forbruket er minst.
15Kw Growatt-inverter montert i dag, Det måtte endres fra Nederlansk (TN-nett) til Norsk (IT). Etter det ser den ut til fungere ok.
å nei, nei nei.... da blir det ikke denne.
Takker for info! Kan være greitt å vite. Jeg får levert Growatt-invertere i morgen. Må sjekke det der straks de er montert.
Regne ut pris på import/eksport?
arneolav svarte på Gunnar-K sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dagsproduksjonen 11.10.2022 endte på 44,6kWh, beste dag hittil. Blir neppe så mye bedre på denne tiden, men sommeren blir spennende.- 7 svar
Totalen er kWh, løpende produksjon er kW. Fra Tibber får jeg forbruk og priser pr time i format Json. Har forløpig ikke henten produksjon, men skal se på det når det blir tid. -
Jeg kjøper og selger fra/til Tibber til spotpris. Tibber har en app som viser eget forbruk og produksjon. Min inverter har også en app, denne viser totalproduksjon. Forløpig legger jeg inn i regneark dag for dag, men abmisjonen er å få dette inn i egenutviklet program. Tibber viser produksjon som negativt forbruk: App fra Inverter viser noe mer: -
MPPT voltage range 160-800V Max. DC voltage: 800V Full load voltage: 280-650V
Hvis du finner noen som er billigere så fortell om det. Dette "stuntet" er med på å holde kostandene nede og ikke velte det over på kundene slik det fleste gjør i form av påslag.
Så langt jeg har erfart foretrekkes det streng-invertere for litt større anlegg. Antagelig av årsaker nevnt ovenfor.
