arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. OObs! 5-6 år gammel, antagelig ikke en 4g router. 3g nettet ble hvisst nok nettopp slått av.
  2. Skal ikke se bort i fra at problemet ligger der. Synes å huske noe om at det finnes routere som lager problemer. Kan være en ide å lete i aktuelle forum etter problem med mobilroutere. En test med annen mobilrouter (som fungerer ok) hadde vært kjekt men antagelig ikke så enkelt å få til.
  3. Kan tyde på at det er en feil med mobilruter, siden det fungerer med den ordinære. Hvilken type mobilrouter er det? Det finnes et Tellstick forum på Fjesboka, finnes kanskje bedre hjelp å få der.
  4. Det burde være ok. Så langt jeg husker ble det sendt "noen hundre K i mnd" den gang jeg sjekket slikt. Men som nevnt, sjekk om Tellsticken blinker mye Nærmest kontinuerlig bør ikke forekomme, men noen ganger i minuttet. Hvis App ligger åpen og sensorer valgt, vil den motta ca hvert minutt for de fleste sensorer men det kan variere litt. Det er også svært liten datamengde.
  5. Sensorene sender via Tellstick. Når Tellstick mottar blinker den (blått for v2, husker ikke V1) . Kan jo tenkes at noe går i loop og sender hele tiden. Da vil den blinke ganske hissig. Har aldri hørt om, eller sett noe slikt.
  6. Det er sensoren din som sender. Frekvens på sending kan være alt fra null til hele tiden. Kan være ca hvert minutt for 433Mhz sensorer. Mange z-wave kan settes opp til det du ønsker. Hvilke type sensorer har du?
  7. Jo, men så langt jeg har erfart er det helt ubetydelig datamengde.
  8. Det kan ikke ha betydning, da all lagring av historikk skjer på Telldus sine servere. Det lagres for hvert 5.min. Ingenting overføres hvis du ikke har appe'n åpen.
  9. Hvilken nettleser bruker du. Fungerer ok m/crome, Edge og alle jeg har forsøkt i windows. Og fungerer ok med Android. iOS vet jeg ingen ting om.
  10. Det stemmer ikke med min erfaring. Har hatt Telldus m/datasim (tvilling abb) via mobil på hytta endel år. Har ikke observert noe stort databruk og jeg har 30-40 sensorer + 5 kameraer som sender ved hendelse. Hvis du har app åpen og innlogget, da vil den sende data, ellers ikke. Men hvor stor/liten er datakvoten din?
  11. Ja, men ..... noen liker de ikke. Som nevnt, hjul til å dreie på forstår alle og med z-wave gjør det samme nytte for automatikken. Og ikke minst, men viktigst, "WAF" blir topp.
  12. Er ikke veldig brukervennlig. Har fjernet nesten alle slike og Fibaro2. Erstatter med z-wave dimmer med "dimmehjul". "Alle" forstår hvordan disse brukes. Styres fra z-wave eller manuelt. -HeatIt dimmer har fått bra skussmål. Har i det senere fått montert noen z-wave Namron dimmere (Elektroimportøren). De lover bra og er rimeligere enn HeatIt dimmere.
  13. Har montert et par Namron z-wave dimmere. - Trenger ikke N-leder. - Skruetilkoblinger - Relativt rimelig - Mulig å justere min/max direkte på HW. Tilgjengelig ved å fjerne kun dimmehjulet. - Inkludering med tre trykk på reset knapp. (Tilgjengelig ved å fjerne dimmehjulet). Har lite (ingenting) å utsette på denne: -"Smertefri" inkludering (Som stort sett alltid m/Telldus) -Fungerer greit manuelt og m/ z-wave. -Gir høy "WAF": -Dimmingen via hjulet fungerer slik man forventer. -Relativt lett trykk for on/off, og avgir lite lyd. For Telldusbrukere er det et lite "problem" med at den ikke er implementert med tekst for parametere i TelldusLive. (Kommer nok etterhvert...) Men det er mulig å legge inn parametere "manuelt", noe som er svært enkelt: Under konfigurasjon, Avanserte innstillinger, Oppgi; -Parameternummer -Størrelse (alle er 1 byte) -Verdi Flere parametere kan legges til, velge "legg til". Så langt jeg kan se er dette nøyaktig samme dimmer som Eco-Dim. Synes å være helt like. Z-wave parameter er de samme. Se vedlagte dok. Namrondimmer-Brukerveiledning-5.pdf ecodim07manual.pdf
  14. Korrekt, i Telldus heter param 3: Timeout of the motion sensor (seconds.)
  15. The system works on a frequency of 2.4 GHz. Other household products which often use the same frequency are wireless networks (WiFi), Den fungerer ikke med 433Mhz eller z-wave.
  16. Clas Aart.nr? Cotech type? 433Mhz? z-wave?
  17. arneolav
    Futurehome vs Homey
    Siden du kjenne Telldus kan du jo i første omgang fortsette med det. Jeg har styrt lys og varme hjemme og på hytta i mange år nå og det har fungert greitt. Problemer som har vært er stort sett de samme som andre "sliter" med, da særlig Heatit termostater. Etter at z-wave ble innført har mulighetene blitt mange og det finnes en app som etter hvert har blitt bra. Hvis du av en eller annen grunn skulle behøve noe annet senere kan z-wave produktene flyttes over til de fleste andre systemer. Best hjelp får du i facebook gruppen "Vi som anvãnder Telldus Live".
  18. Under Hendelser, Avanserte innstillinger.
  19. 433 er ikke helt pålitelig. Da jeg hadde tilsvarende installasjon la jeg inn 2-3 repet med noen sekunder forsinkning, tror det var 10 og 20. Når det finnes kabler svært nær kan det være problemet. Plassering av motager bak en panelovn er ikke å anbefale. Metall og strømførende kabler skjermer for signalene. AN-179 har fungert fint for meg for lys. Også LCMR1000 har fungert ok. Ingen av disse er å anbefale for panelovner da de ikke tåler større last over tid. Max belastning over tid bør ikke overskride 50% av max last. Jeg har stort sett gått over til z-wave og Heatit termostater, men sistnevnte er høyest diskutable. Noen z-wave brytere starter inkludering straks de får strøm og da må telldus gjøres klar til å inkludere. Andre må ha tre trykk. Slikt står i bruksanvisningen for aktuell type.
  20. Helst ikke, men hvis du har nødvendig kunnskap... ... Jeg har en del slike plugger i veggene, ingen har reagert på det.
  21. Ville nok ikke gjøre det der, jobb for elektriker. Hvis ovnen er med ledning med støpsel og kontakt i veggen ville jeg foretrukket en plugg, noe slikt: https://cdon.no/hus-hage/namron-z-wave-veggplugg-p49357083
  22. Ja!
  23. Det gjør den garantert ikke!
  24. Den kan benyttes og det behøves ikke noe abonnement for enkel bruk. Men for en slik enkel løsning vil det bli unødig dyrt: Man må anskaffe Telldusen + plugg(er) til varmeovnene. WIFI pluggene koster ikke stort mer enn (f.eks z-wave) pluggene for Telldus og da bør det bli billigere.
