16
Alt skrevet av arneolav
Samme her, de benyttes nesten ikke manuelt. Men det MÅ være mulig, iflg. WAF. Har montert Sunricher (z-wave) i ELKO ramme. Ingen har reagert på det.
Her i huset er "disse trykkgreiene" på vei ut, gir dårlig WAF. Erstattes av vri-dimmere type Heatit og Sunricher. https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-z-dim.html
Nei, Sunricher inneholder alt som behøves, dimmes m/dimmehjul eller fra z-wave gateway-. Fibaro2 monteres skjult i en boks og styres fra en eller annen z-wave gateway. De benyttes altså litt forskjellig, se på bildene.
- 11 svar
Har noen dimmerer fra Sunricher. De fungerer ok. De er montert i veggboks og er ganske dype, husker ikke helt, men ca 40mm. (Se bildet på link fra Tronika). Fibaro dimmer2 må monteres i boks. Den har skru-tilboblinger med spenning på.
- 11 svar
Fins det Nexa-kompatible 12V-fjernstrømbrytere?
arneolav svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Legg gjerne ut et bilde av loddepunktene. Kanskje flere som trenger noe slikt. -
En Tellstick V2 koster ikke mye, (Jula) løser alle "normale" problemstillinger mht lys, varme etc. For Windows & App.
Med en spiss loddebolt bør det gå bra. -
Jeg vet ikke hvilken type magnetkontakt du har, men gitt at du får signal fra denne: Opprett to enheter for magnetkontakten, kall de f.eks: mTrigger og mHandling. Under hendelser: Legg inn hendelse (event) som trigges av magnetkontakt, i handling: legg inn "On" for mHandling med ønsket forsinkelse. Legg inn hendelse (event) som trigges av mHandling etter utløpt tid I regler, test på om magnetkontakt er åpen I handling, legg inn melding, mail eller sms. Dette er kanskje ikke en komplett løsning, men begynn slik, så finner du ut av det.
Fint du overtok NilsOF. Ble opptatt resten av dagen og kvelden. Dere fant likeretterbroen (de 4 diodene). Det skulle gå greitt å koble rett på diodene, men som NilsOF skriver, det går fint å modde litt og benytte skrueterminalene. Likeretterbroen ser slik ut: Positiv er der det står Load, der hvor D3 og D4 er koblet sammen. Info her: https://learn.sparkfun.com/tutorials/polarity/all?print=1 og her: http://tid.uio.no/kurs/fys1210/2007/Notater/Kapittel_18_diodekretser.pdf Se på baksiden under diodene. Negativ (minus fra diodene), 2 er koblet sammen. Positiv, + er også 2 koblet sammen. Men som du ser av diagrammet er også inngang (vekselstrøm) 2 koblet sammen. Klarer ikke helt hva som er hva. Med spenning på og et multimeter skulle det gå greitt å finne rett, men pass fingrene. -
Eksempel her: https://forum.telldus.com/viewtopic.php?t=244 -
Du kan modifisere en Nexa. F.eks LCMR1000. Det finnes en likeretter krest(oftest 4 dioder). De gir som regel 12 volt ut fra denne og der kan 12v kobles til uten å endre noe som helst annet. (pass på at +/- blir rett.) -
Overvåking av strømmbrudd "off grid"
arneolav svarte på Demma sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har (eller hadde) samme problemet på hytta: Én jordfeilbryter kuttet alt. Samme skjedde hos naboer ved tordenvær. Byttet samtlige sikringer til Eaton x-digital (jordfeil pr. kurs), og overspenningsvern. Har hatt dette i 3 - 4 år nå og har ikke hatt problemer siden. Men... omtrent samtidig ble det lagt flere jordledninger til trafo i nærheten. Vet derfor ikke hva som har løst problemet. Det kan være en kombinasjon. Har 4g ruter og Telldus installert på hytta og ved strømutkobling vises Telldus som inaktiv. Via temp.giverer går det greitt å se omtrent når ut og evt. innkobling skjer. ... Har fundert på en eller annen for overvåkning pr. kurs, men med 13 kurser blir det litt omfattende. For å overvåke kun strømutkobling skulle det fungere med Fibaro smart implant FGBS-222 via et rele (230v). Man kan evt. montere flere slike. Ved strømbrudd kan en UPS holde liv i det viktigste utstyret. Ville blitt omfattende med UPS til alt, slikt som kameraer, temp.givere og div, da de hos meg er spredt på forskjellige kurser. Men som nevnt, nå har det knapt vært ikke-planlagt utkobling så det har blitt mindre aktuelt å gjøre noe. Har diskutert med elektrikeren, han har ikke noe forslag, i hvert fall ikke i rimelig prisklasse.. Selv har han noe Defa utstyr for styring av varmeovner og varmekabel og han får varsle ved strømutkobling. Inn og ut. -
Det vet man jo aldri. Noen kamera i tillegg kan hjelpe. Men kjeltringene har blitt litt smartere de senere år; Legger papirlapper i dørsprekker, mynter på trappa, postkassa osv. ... Jeg har "Fravær" i flere modus: Kort tid (ikke overnatting😞 Setter på kameraer. Lang tids fravær: Setter på kameraer, stenger vann, reduserer varme.. Alt lys som er synlig utenfra fungere som normalt, annet stenges av i begge modus. Aktiveres enklest m/brytere i gangen, eller m/app hvis man har glemt noe. Har i tillegg en funksjon jeg har kalt "Avreise/Ankomst". Denne aktiveres i noe tid før ankomst/avreise og setter varme på/av i passe tid før ankomst/avreise. Har samme løsning hjemme og for hytta. Ikke spesielt komplisert dette, fungerer greitt.
Det finnes betydlige rimligere utgaver av Pir: https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/belysning/bevegelsesdetektor?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSmH7r8Bxw7Pidj5UeXlhyUA0Hcv2Ddiav8Suc4B489Tx5yMwF9vCwaAkQTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Evt. kan man benytte en magnetbryter. Enkel oppskrift: Kabel m/støplsel kobles til pir eller magnetbryter. Pir/bryter kobles til en eller annen 240v lyskilde. (240v Lyskilde må han en eller annen form for holder) Enklere/billigere blir det neppe. -------------------- De fleste 220v pir tåler noe belastning, magnetbrytere kan være litt svake. Dette må man undersøke nøye ( Brannfare!!!! ). En god "tommelfingerregel" er å ikke belaste særlig mer enn ca 50% av hva bryter (og annet utstyr) er merket/ tåler. Hvis belastningen blir for stor, kan det kobles via relé. (Gjelder særlig for magnetbryter). Alternativer: -Dimmer kan kobles mellom pir/bryter og 220v lyskilde. -Pir/bryter kan kobles til leddriver (evt dimbar leddriver) og en eller annen 12/24v led, ledstripe. Dette kan være "helt offline" men gjør nytten for lys av/på. Bryter/pir kan være z-wave, zigbee, eller WiFi, men for av/på lys i "kott" har det ikke særlig hensikt. Hvis lyskilde m/holder behøver kobling til jord må det være støpsel og kabel m/jord :https://www.biltema.no/bygg/elektro/nettkabel/jordet-ledning-2000017385 Kabel m/jord : kabel med gul/grønn leder. Eller, kabel kan være lampett ledning m/støpsel uten jord, f.eks en slik: https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/uttak/ledningssett-med-strombryter-ujordet-transparent-2000020840 Så lenge dette er koblet via kontakt/støpsel kan man gjøre dette selv, i hvertfall for en enkelt lyskilde. (Noen kan alltids protestere på dette) Rom med dør (ikke skap) bør/skal ha montert fast opplegg for belysning. (Noen inspektører kan være strenge!) Noen formaninger: Ikke bygg dette ut til et større opplegg. Ikke trekk kabler igjennom dører/vinduer hvor de kan komme i klem. Ikke for hel kjeller/bolig. Gjør det skikkelig, fest kabler. Av-isolert tråd må være innelukket. Synlig kobber må ikke forekomme. (Fare for strømstøt). Alt arbeide med 220volt kan være farlig og man bør/må ha noe kunnskap før man begynner med noe slikt. Er man i tvil, kontakt elektrikker!
For noen er det "Religion", for andre er det praktisk løsning.
Skikkelig materiell montert av elektriker, ja. Hjemmesnekra tja.. Takstmenn setter ikke særlig pris på slikt. Og den dagen kan komme.
Men så blir det solid og skikkelig! Integrere lys i skuffer og skap blir vel litt i overkant. Mindre rom som walk-in blir nok også litt .... Og med en pir er det automatisert tilstrekkelig, men en liten temperatusensor går å "lure" inn.
Det er det heller ikke snakk om........ Det var nevnt ovenfor, og nevner dette av hensyn til evt. andre lesere.
I rom som "Walkin closet" behøves gjerne mer lys. Jeg vet ikke hvor mye belastning disse magnetbryterene tåler, men tviler på at det er tilstrekkelig for belysning av annet en skap og skuffer. I et rom som skissert av trådstarter på ca 3kvm, må det monteres utstyr som gir skikkelig lys. Lys via batterilykter kan ikke sies å være akseptabelt.
Hehe. Ikea sine er definitivt ikke komplisert og etter mitt syn enklere enn det du skisserer. Det jeg forsøker å gi en idé om er at det har knapt noen hensikt å styre lys i skap og skuffer (og enkelte andre rom) fra et eller annet system. Slike steder dreier det seg om lys av/på. En magnetbryter, evt en bevegelsesmelder av god kvalitet gjør denne jobben perfekt. Tips: Under hyller, (og i klesskap) der hvor man henger klær, blir det veldig fint og nyttig med en ledstripe (eller tilsvarende) i forkant av hyllen og evt i taket over. Monter en liten list for å hindre blending.
Hvorfor gjøre dette såå komplisert. Monter en bevegelsemelder/pir i taket, eks denne: https://megaflis.no/micromatic-bevegelsesmelder-pir-360gr.html La den styre strøm til bryter (eller der det er aktuellt, dimmer) på veggen. Monter et par spotter i taket. Monter led-lister under hyller der det passer, la de få strøm fra kontakter tilkoblet samme pir. Elektriker fikser dette og gir garantert topp WAF!
Absolutt, derfor avventer jeg TRM3 til det finnes noe erfaring. Hvis du ikke har behov for innebygget romtermostat er TRM2 et greitt valg.
Så langt jeg kan se i det som finnes av dok er det først og fremst intern romtemperaturføler. (Den fantes i de eldste versjonene, men var fjernet i TRM2, antagelig fordi den registrerte temp i takt med inn/utkobling av gulvvarme/rele ) Det står også noe om forenklet installasjon; Antar at det er som for div andre z-wave enheter: Installasjonsmodus velges automatisk første gang det settes spenning på. 1) Sett gateway klar til installasjon. 2) Koble spenning på termostaten. På de eldre modellene måtte man velge installasjon i menyen på termostaten. Antar at det er mulig også på TRM3. Ellers "ryktes det" at valg for Heating/EcoHeating/Cooling er tatt bort og det står ingenting i tilgjenglig dok om disse funksjonene. I hendelser/event i TelldusLive kan det uansett velges temperatur og/eller mode/funksjon :
