arneolav
VIP
Alt skrevet av arneolav
  1. Her har det etterhvert blitt ganske mange dimmere av diverse typer men har ikke hatt slike problemer som ikke kan løses. Problemene oppstår gjerne ved lavt lysnivå, men fleste dimmere har mulighet for justering av dette og det har løst problemet for meg. Men, flere lyspunkt på samme dimmer kan være en utfordring: Hvis én pære må byttes kan problemer oppstå og da vil løsningen være å bytte samtlige.
  2. Telldus m/z-wave fungerer utmerket og det finnes en lang liste med kompatible enheter under hjelp. Skulle du støte på problemer får du god hjelp i Facebook gruppa: Vi som använder Telldus Live.
  3. Heatit trm2fx har ikke innebygget nattesnking, men implementeringen i Telldus fungerer svært bra. Sitat: "Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway" I TelldusLive kan man fra app eller hendelser velge funksjon ECO = nattesenking, eller CO = comfort (dag). Eller temperatur kan settes direkte. I "hendelser kan man legge inn styringer basert på klokke, ukedag, sol opp/ned, temperatur og/eller hvilken som helst tilgjengelige sensorer, eller funksjon. Ligg unna de eldre Heatit da feilprosenten er høy. Følere som kan benyttes, 10, 12, 15, 22, 33 og 47 kO @ 25°C. Har dette på hytta og hjemme. Fungerer utmerket. Før ankomst kan man sette på ønsket temperatur slik at er er varmt når man ankommer. HeatIt TRM3 lanseres i disse dager: https://www.eldirekte.no/heatit-z-trm3-hvit-z-wave-termostat/cat-p/c/p1500014221?SNSubscribed=true
  4. Det har du jammen rett i. Har en slik liggende, men den ble pensjonert etter et par batteribytter. Den "spiser" batterier og det er "ørten" skruer for å bytte batteri. Ikke min beste investering...
  5. Finnes ingen repeater for 433Mhz givere eller brytere!
  6. Har ganske mange 433 og z-wave givere, også i kjeller. Har ingen erfaring som sier at det ene er bedre enn det andre for givere. Men med mesh teknologi bør z-wave rekke vesentlig lengre. Z-wave brytere og dimmere er nær 100% pålitelig, har ikke hatt rekkeviddeproblemer.
  7. Z-wave dimmere gir full automatikk og topp WAF!
  8. I Telldus blir det 4 museklikk for valg v/installasjon, samt skrive inn ønsket navn og velge temperatur(er). I tillegg kan det bli noen (2-3) museklikk for å legge inn assosiasjoner for rapportering av temperaturer og strømforbruk.
  9. Sette ønsket temperatur ved installasjon.
  10. Er ikke helt overbevist. Noen museklikk her er nok vesentlig enklere: Og så veksles Heating/Energy save heating via event.
  11. Hmmmm. Blir sterkt i tvil nå. Bytte mellom HEAT og ECO er "obligatorisk" både for hytta og hjemme. Men forhåpentlig kan det gå greitt med endring av setpoint.
  12. De fleste (alle?) termostater (for strøm) regulerer on/off på en eller annen måte. Badet på hytta står urørt i disse dager med ganske fast temperatur i naborom og kjeller under. Trm2fx er innstilt for Energy save heating, 5°C, Hysterese 5x 0,1 °C. Den veksler mellom 5 og 5,5 °C men med noen ganske skjeldene avvik.
  13. Du finner den her:https://www.thermo-floor.no/heatit/5430599/heatit-z-trm3-hvit-z-wave-termostat-3600w-16a-868-4-mhz
  14. Har en Telldus for å passe på fryseboks. Den har ble montert 1.12.2018 og har fungert siden.... Den bør vel snart få nye batterier, sånn for sikkerhetsskyld.
  15. Som oftest er det plass inne i veggen over eller under eksisterende boks og da går det "fint" å koble til den. (Litt brysomt, men det er mulig). Vær obs på evt horisontale og vertikale spikerslag inne i veggen. Som oftest finnes de aldri i aktuell høyde, men man kan aldri vite.... Sjekk det først.
  16. Foretrekker denne: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/installasjonsmateriell/apparatbokser/apparatboks-multi-402501/#tab01 Så vidt jeg vet er et Schneider prodikt.
  17. Det "ikke bare ser slik ut", det går helt fint. Lag et event for "ON", med hendelse "Heat", og et event "OFF" med hendelse 'Eco-heat".
  18. Mye bedre løsning, helt logisk: Se innlegg ovenfor. Det fungerer som vist ovenfor. Denne muligheten gjør det enkelt å styre termostaten via andre events uten å endre temperatur. I Hendelser: Legg inn events for hhv Heating og Eco heat og ønsket temperatur for hver av funksjonene. Heating og Eco heat kan så styres fra annet event/hendelse eller kan velges direkte. Jeg har en funksjon som heter "Ankomst" for hhv hytta og hjemme. Ankomst settes på en dag eller to i forveien og event setter så termostaten til Heating. Ved avreise settes den til Eco-heat av tilsvarende event. Dette ble en flott løsning!
  19. arneolav
    Heatit Z-TRM2fx
    Kan vel være 21: Parameter 21, Parameter Size 2. Meter report interval Time interval between consecutive meter reports. Meter reports can be also sent as a result of polling. VALUE DESCRIPTION 0 Reporting of metering values is disabled 30 - 32767 30 seconds – 32767 seconds. Default is 60 seconds
  20. Termostatfunksjonen har disse valg: Heat Cool Eco heat Off Velg funksjon og sett ønsket temp. Når temp er satt behøver man bare endre Mode. Dette finnes både i tlf-App og Live. Fungerer helt fint for Heatit TRM2fx Firmware 3.1 Firmware 3.6
  21. Av en eller annen grunn sender noen sensorer feilaktige koder. Har lignende problem med en Aeotec MultiSensor 6. Ikke stort du kan gjøre.
