iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Hadde han? Lurer på å skaffe selv så fort kulden slipper taket ute
  2. Du får kun sammenkoblet to one eller to play1, ikke en av hver [emoji102]
  3. Enig. Med Device History så har man også all informasjonen allerede, men man kan ikke nytte gjennomsnittlige betraktninger og få de ut som stringer/verdier, så da er man like langt.
  4. Det kan nok stemme ja! Jeg tenkte det var av/på, men det stiller man jo ved å sette luftmengdene av. Ok, kan se på det, men hvis jeg leser manualen så betyr det Auto/auto lav, altså kanskje litt mindre luftomskiftninger enn anbefalt? Ja, må skille mellom z-wave adapteren sin firmware og aggregatet. Er sannsynligvis lite å hente på en firmware oppdatering av aggregatet så lenge den har ny nok firmware for å fungere med adapteren.
  5. Bug i utregning av Statics Low? Statics High mangler ikon.
  6. Den har maks belastning 1500 W som nok er alt for lite for vaskemaskinen din. Jeg har en ganske ny vaskemaskin og benytter en Fibaro Wall plug med hell, men andre brukere rapporterer at sikringen i Fibaroen slår ut på deres (oppgitt 2500 W). Søk litt så finner du mer info her inne.
  7. Du mangler devicen boost mode (høy fan mode i 30 minutter). Kan være det er forskjell på aggregatene. Auto på fan mode har jeg dog ikke selv VTR 300.
  8. @Moskus ref. an klodre posten under AMS prising. Eventen trigget nå klokken hel når prisen endret seg i TibberSeer, selv om timeprisen jo er langt under 76 øre, er 48 øre nå. Har jeg satt den feil? Stod valgfri øre, alt annet er i øre og ikke kroner. Får du sjekket pluginen eller har jeg blingset helt et sted?
  9. Er det en ting jeg har lært så er det alltid å legge inn en virtuell bryter per rom/ting som kan skru av/på automasjon, enten det er RGBW-pæra i stua som skifter farge etter energiprisene, automatisk musikk (radio) på badet eller i stua eller automatisk lys i ganger eller utendørs. Det er alltid noe som kan gå litt feil første dagen man har laget en haug med nye eventer og da er det veldig greit å kunne skru det enkelt av så kona får litt ro ? og jeg kan feilsøke. Har justert nå så den kjører eventen ved pris øver 76 øre, med 50 minutters delay, dvs. klokken 06:50 skrus ting av/ned. Kl. 14 når energiprisen tar en liten "pause" (hvis man kan kalle 72 øre for billig, så gå ting på igjen. For så igjen gå ned kl 15 med 50 minutters delay.
  10. Da blir det noen timer med nedstengning i morgen. ?
  11. iceball
    Google home
    Den hadde ikke jeg fått med meg Takker!
  12. Dette er vel kun for å kunne sende kommandoer manuelt eller via eventer. Er vel Logitech sin skyld at de ikke åpner opp for at man kan fange opp kommandoer. Er flere her inne som har laget IR-mottakere som kan gi status.
  13. iceball
    ID-Lock V2
    Ville hørt med ID-lock support direkte. Virker som feil på enheten
  14. Det finnes også en rekke trådløse fjernkontroller eller du kan bruke knapp 2 på en veggbryter og koble til på en innfelt Fibaro eller Qubino dimmer/bryter.
  15. Beklager, men kuttet ut Home-Assistent for et par år siden. Du må nok spørre i HA-delen.
  16. Noen enheter, Fibaro dimmer 2 mener jeg å huske, har mulighet for å velge om den skal assosiere secure/nonsecure.
  17. iceball
    FutureHome
    Det stemmer nok. FutureHome solgte tidligere en enocean vrider som jeg mener gjorde det samme. Hoppe som er en stor leverandør av vridere har et slikt produkt i sortimentet sitt. Jeg mistenker derfor at Gilje, ved hjelp av FH, kun har satt eksisterende produkter i system og rebrandet med et kult navn. Mistenker også at vrideren kanskje går over zigbee nå, stod noe om at det kom til ytterdør. Men for all del, kan hende de faktisk har utviklet noe.
  18. iceball
    ID-Lock V2
    Så ingen av de nye funksjonene ser ut til å fungere før oppdatering av chip kommer?
  19. 1,9 kW i min VTR 300. Luftmengde i norske boliger er så lave at det ikke kan benyttes for varme eller kjøling. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Polling er ikke nødvendig, så lenge assosiasjonen er satt til z-wave controlleren på gruppe 1. Tror jeg har polling på 1 døgn for å få batteristatus, dog indikerer den jo lavt batteri et halvt års tid snart..
  21. Det holder lenge nå i starten! Trodde jeg måtte sette opp noe for å generere dem selv, så tenkte ikke på at de kunne legge seg der.
  22. Å binde seg for en elpris er selvfølgelig noe leverandørene som selger dette har regnet godt på, og hvor de sikkert regner inn noen øre fortjeneste per kWh. Blir som å binde renta på boliglånet. Det gir deg en forutsigbarhet, men du ender normalt med å betale noe mer enn flytende rente (i snitt,over tid). Er man aktiv og har noen verktøy til rådighet (les hjemmeautomasjon er en god start) så kan man tjene mer hvis man utnytter systemet riktig. Men husk, den billigste kWh er den man ikke forbruker ?
  23. Installasjon og oppsett gikk smertefritt! Lagde et par eventer som justerer fargen på en RGB-pære i stua etter "farge på prisen nå" ☺️ Grafene fant jeg ikke ut hvordan man genererte..? Ønsker: - mulighet for å sette 0 desimaler i alle tall under configuration. Det blir cleanere uten desimal synes jeg og så viktig er det ikke med 100 % nøyaktig pris. - morgendagens snittpris - en device som regner ut/viser tid til neste gang høy pris inntreffer. Alternativt en rekke devicer som gjør at man kan planlegge/utnytte timeprisene fremover i tid. Hvis jeg har skjønt riktig nå så er det kun vist som string nå og dermed ikke mulig å utnytte i event (kun visuelt)? For eksempel jeg vil varme opp huset før kl 06, for etter dette tidspunktet så stiger prisen kraftig. Eller jeg kommer hjem fra jobb med min litt eldre elbil, jeg får automatisk en pushmelding på telefonen som sier at jeg skal programmere bilen til å utsette ladingen i 4 timer for det kommer en peak mellom kl 16 og 20 (jeg har altså ingen kontroll på selve strømuttaket eller api mot bilen, men kan programmere lading i fjernkontrollen.
  24. Bestilte et par slike, men jeg har ikke koblet de opp enda. http://s.aliexpress.com/qaaAVZnq Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Ut fra opprinnelig spørsmål så er Futurehome ikke aktuelt, mens home assistant satt opp med hassio meget enkelt gir deg homebridge. Har satt opp dette selv nå, kjører homebridge-homeseer plugin også på den, som fint kommuniserer med min Homeseer installasjon [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
