iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Må man fjerne koblingen i Hjem-appen og legge til på nytt for at den skal fange opp oppdateringer? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Skal du bruke den som gulvtermostat? Hvis ja, hvordan gjør du med føler? Den som følger med er veldig kort og har du en som ligger der fra før av så passer vel ikke den?
  3. Med EasyTrigger er det i hvert fall enkelt. Bare lage event som setter device til egen verdi +1 grad.
  4. Tibber melder om at nettselskapene skal sende på daglig basis iløpet av 2018. Regner med det betyr 31.12.2018 ?
  5. Har to teorier. 1. Der har vært helg og internlastene og bruken av rommene er større enn på ukedager. I dag har det også vært strålende sol, i hvert fall her rundt Oslo. 2. Utetemperaturen har svingt mer tidligere enn siste dagene. Hvis temperaturen synker fra eksempelvis +2 til -5 så får i hvert fall gulvvarme en treghet som gjør at det i stua vår er kaldere enn hvis det har vært konstant -6 i par dager.
  6. Dessverre, AMS fra Hafslund og Tibber får fortsatt bare data 1 gang i uken. Kan jo håpe det endrer seg når AMS er ferdig rullet ut
  7. Enig, mulighet for å hake av de timene man ønsker, også tilsvarende som YR-plugin. Med mulighet for å velge på timebasis og for eksempel også snitt hver 6 time (om natten er det normalt lite variasjon). I tillegg til dagens og morgendagens snitt, så er kanskje neste 12 timer og neste 24 timer nesten mer interessant. Forøvrig synes jeg ikke statistikk er så interessant, i hvert fall ikke i starten. Prisene fremover er mer interessant. Prisene for neste dag fastsettes til kl 12.00, men ser det fjerne tar en time eller to før det dukker opp i appen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Via php du gikk? Eller noen som har fått det til via "vanlig" scripting?
  9. http://hs3-ip/ZWaveConfig aktiver "Log send and receive device information to the HomeSeer log "
  10. Pæra fungerer 100 % i Homeseer, så da må det være noe i oppsettet til Open Z-wave som må justeres Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Det er minst 2 forskjellige versjoner av Wall plugen. Kan være greit at du oppdaterer posten med hvilke versjoner og firmware det er snakk om. Hvis jeg minnes rett så har det vel vært rapportert noe rar oppførsel i HS3 da den nye versjonen kom.
  12. Jeg regner med du har kontroll og sjekket dette ut med HS-gutta? Spilt inn som forbedring hos dem? Burde jo ikke være super vanskelig å implementere, tilsvarende som z-health tidligere kunne kjøres til gitt tidspunkt hver natt.
  13. Tips til U-lade kontakt? Hvis du har prøvd noen av ok kvalitet?
  14. Vi har et salig system. som sikkert kunne vært enklere, men kona jobber nattevakter inkl. hver tredje helg så det har komplisert ting mye. Tidsmodus (MDEN, som også inkluderer sovemodus kan aktiveres på min kone om dagen når hun jobber nattevakter) Modus - hjemme/borte/ferie/vaskemodus/gjestemodus. I tillegg status på hvor kona er (hjemme/borte/jobb), samme på meg. Har også andre Også en kombinert status for hvem som overordnet er hjemme (ingen, begge, mr eller mrs). Huset oppfører seg forskjellig om kona er alene hjemme eller om jeg er alene hjemme. Våken/sover per person har jeg også forsøkt automatisert, men det er ikke fult så enkelt/stabilt foreløpig.
  15. Homeseer skal i utgangspunktet aldri assosieres med endpoint. Det er kun ved assosiasjon direkte mot z-wave enhet.
  16. Systemair har ferdig modbus > z-wave adapter. Plug n play, selv om det er en del mindre info tilgjengelig. Ligger mange tråder om den ved å søke. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. .hex-filer som er nødvendig er ikke tilgjengelig fra Aeotec. Av det jeg har sett så er det vel bare Philio av de mer "normale" merkene her til lands som har dette tilgjengelig.
  18. Samme Steve har laget SDJ-health som kan brukes på z-wave enheter i hvert fall https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1547
  19. iceball
    ID-Lock V2
    ID lock krever at man borrer et hull gjennom døren
  20. iceball
    ID-Lock V2
    Da jeg snakket med ID lock sin representant under Bygg reis deg i oktober så sa han at den gamle modulen ville fungere, men ikke støtte alle nye funksjoner. Han sa selve låsen kom på nyåret, mens z-wave modulen visste han ikke. Det hadde derfor vært fint om ID lock eller Intin kunne bekreftet hva som er rett. [emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Kopierte hele HS3-katalogen etter først å ha deaktivert z-stick og z-wave plugin. Fungerer nå som det skal på ny maskin ☺️
  22. Vi får kjøre i gang en powerbuy til våren! [emoji3]
  23. Z-stick ja, den fungerer automatisk med Windows 10 ja. Heh, godt spørsmål! Får prøve å kopiere direkte når jeg kommer hjem om et par dager. [emoji848][emoji849] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Har en ny maskin med Windows 10 som jeg skulle flytte HS3 over til (fra dagens eldre maskin også med Win10). Alt fungerer bortsett fra å få igang Z-wave og Z-sticken. Kopierte over fra BLBackup, endret COM-port, men den lager et nytt nettverk som den ikke klarer å koble mot eksisterende, selv om HomeID og alt er jo likt fortsatt. Kan ikke fjerne den gamle ved å trykke remove network, da sier den at det finnes enheter som tilhører nettverket. Har forsøkt å slette Z-Wave2.db og restarte, uten videre hell. Noen andre med mer hell?
  25. Vet ikke hvor varmt du har det på vaskerommet, men den fuktinnholdet i luften avhenger av temperaturen. Ved 0 grader ute og 100 % RF så er maksimalt fuktinnhold i luften ca. 4,8 gram / m3. Holder du for eksempel 25 gr.C inne, så vil 100 % RF maksimalt inneholde ca. 23 g/m3. Så ved dine 35 % RF inne så vil du da ha minst 23 * 0,35 = 8 g/m3. Ved 75 % RF og 25 gr.C så er det snakk om ca. 23 * 0,75 = 17 g/m3, altså langt mer enn det er ute. Faktoren du mangler er metningstrykk, men det kan hentes fra YR eller Netatmo f.eks + riktig formel.
