14
Alt skrevet av iceball
Ok, og kan man da koble for eksempel en TV med kabel i ruter nr 2, så går signalene trådløst? T-skje fredag i dag..hehe [emoji851]
Må man ha kablet forbindelse mellom Asus enhetene?
Kan du ikke sende en push melding hver morgen når hun har dratt på jobben med status på trakteren? Du legger selvfølgelig inn at den eventuelt skrus av samtidig, uten å si det til henne, og lager en counter som teller antall ganger [emoji4]
Mine er like @Hr Kotelett, bortsett fra at for fargene så står det ikke Color Control, men: 2. etg Hovedsov Color Control Green Channel Cmd Class: Switch Color Cmd Class Version: 1 Kjører siste beta: 3.0.1.165, men dette har fungert også tidligere, så usikker på hvorfor @Erling sine er slik. Litt avsporing, så har jeg problemer med mange Qubino flush dimmere som oppfører seg som de vil, men heller ikke finner ut av. Finnes forøvrig kun firmware versjon 1.0 i Europa på denne
- 11 svar
Hvilken versjon av HS3 og z-wave plugin kjører du? Jeg har et par stykker av disse som ikke rapporter volt lenger, men ellers fungerer de.
Nja, problemet er at Sonos enhetene og link gruppene (snakke grupper av sonos enheter) ikke legger seg inn som speaker clients. Så man må eksempelvis skrive $sonos$default$, trykke add, ok, for hver eneste event.
En liten oppdatering som jeg glemte. ? Jeg hadde bygd opp mine snakke eventer med action "speak" c:\..chime.wav|c:\...tts.mp3 Det fungerer fint med Sonos å separere speak med | (separatortegn), men det fungerer ikke med HomeSeer Speaker appen på min laptop. Da må det lages to actions med speak etter hverandre. Så ingen krise, men greit å vite i tilfelle man blander litt systemer.
Hvordan styrer du den? Tar strømmen til hovedenhet, så lukker den seg?
Litt gammelt spørsmål, men tenkte å svare siden jeg fant en "løsning", som ikke nødvendigvis er optimal den heller. Uansett, kanskje folk har litt tips og triks å dele rundt sonos pluginen. Dokumentasjonen er tross alt ikke helt rett frem.. Testet med sonos og hs3 speaker client på en laptop som "default" bruker. Under sonos config, velg always forward under proxy flag (velg et av de andre alternativene hvis all snakking skal gå via sonos). Ved å skrive 0,100 under Intercept speaker devices for en link group og ikke legge inn noe under selected speaker clients når du lager event så vil det fungere.
- 5 svar
- 3
Tror Zapcharger Pro er smart, men fant ikke mulighetene sånn i farta. FutureHome selger den, så de kan kanskje svare på muligheter: https://shop.futurehome.no/(modal:product/01t58000002P6paAAC)
Takk for info. Dette var planen min også, men da tror jeg heller det blir to Play:1 bak.
Nytt problem, scriptet vil ikke lage en lengre TTS, stopper ved grader celsius når jeg vil forsøke å spille av noen stringer fra YR. Parameter som scriptet skal lage TTS av: Været i dag $$DTR:1925: Og selve devicen. Reference ID 1925 Technology Address WD-0018 Status 0 = OFF Value 0 String Snø, -1 °C. Laber bris, 6,6 m/s fra Nord-nordøst. 0,3 - 0,6 mm regn Samme gjelder 0 °C, så det må være grader-tegnet som er problemet for min HS. Hvis jeg kopierer stringen inn i nettadressen manuelt så fungerer det fint. Bruker Siggi sin versjon med WebClient. Noen som har tips?
Må man klippe av den medfølgende termostatsensoren og koble eksisterende ntc føler på denne? Har et par rom hvor det ikke er aktuelt å justere temp hele tiden.
AMS målerene, hva skal de benyttes til.
iceball svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dette finnes det allerede noen artikler om på TU. Hvaler kommune var en av forsøkskaninene for AMS, samtidig er det en hyttekommune. Netteier innførte effektledd og konsekvensen ble at folk heller lot hytta stå varm hele uka enn å utløse full effekt på fredagen når de ankom hytta.- 36 svar
- ams måler
- nettleieprising
- (og 3 andre)
Takk for spennende opplegg ja! Måtte dessverre dra noe før slutt, hadde reisesengen og utstyr for at guttungen skulle overnatte hos besteforeldre i bilen, så måtte kjøre det ut til Nesodden.
Til info ingen problemer med den nye Bulb2. Sent from my iPhone using Tapatalk
Plukket opp en Zipato Bulb 2 (RGB-pære) & en Fibaro Universal sensor på posten i dag. Bulb 2 gir overraskende bra hvitt lys og har bra med lumen. Universal sensor koblet mot brannsentral, men må teste litt mer i morgen når ungen ikke sover [emoji847] Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg kjenner ikke rfxtrx433e/433 MHz særlig godt nei. De trådløse vannlekkasje sensorene til vannstoppsystemet kommuniserer over 433 MHz, så jeg tenkte det kanskje er mulig å se om rfxtrx433e mottar et signal hvis man utløser en sensor? Produktet er sånn halvveis Kina-greier, lå ute på Ali tidligere uten logo, så tenker de ikke har funnet opp kruttet på nytt innen kommunikasjon. Finnes også en bryter for hjemme/borte modus, antar den sender det samme signalet for at ventilen skal stenge / åpne.
Alternativt så kan du vurdere å bruke en gratis dyndns-adresse eller Open VPN. Bruker førstnevnte selv og det fungerer alltid, uten problemer. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg sliter med å få spilt av mp3er over Squeezebox-plugin. Plugin kræsjer hver gang, kommer aldri noe lyd ut. Har forsøkt både "play audio file" og "speak". @Moskus? ?? nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakOutNextInQueue - Started Speech: cc:cc:09:c1:22:64 playlist index 3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox (Player_cccc09c12264) Debug Kjøkken - SpeakerClientSpeakStart. Play index: 3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakToFile(). Call Duration=00:00:00.0740185 nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakToFile mp3 start. cmd: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\lame.exe args: --silent "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\SqueezeBox\SpeakIn_0.wav" "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\SqueezeBox\SpeakIn_0.mp3" nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakToFile sound file: c:\program files (x86)\homeseer hs3\media\nattatid.mp3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakToFile. WAV: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\SqueezeBox\SpeakIn_0.wav MP3: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\SqueezeBox\SpeakIn_0.mp3 Text: c:\program files (x86)\homeseer hs3\media\nattatid.mp3 IsFile: True FileExists: True nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakOutNextInQueue - Added URLs: cc:cc:09:c1:22:64 playlist add http://192.168.1.4/SqueezeBox/SpeakIn_0.mp3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox (Player_cccc09c12264) Debug Kjøkken - SpeakerClientSpeakAddURL. URL: http://192.168.1.4/SqueezeBox/SpeakIn_0.mp3 Play index: 3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug SpeakOutNextInQueue - SpeakProxy. Remaining Queue Length: 0 SpeakerClient: LMS Host: Text: c:\program files (x86)\homeseer hs3\media\nattatid.mp3 nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug Entering SpeakOutNextInQueue. Status: starting. PendingSpeechTrackEnd: False nov-03 23.38.52 SqueezeBox Debug Entering speechTimer_Elapsed nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Exiting speechTimer_Elapsed nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Exiting SpeakOutNextInQueue. New status: starting. PendingSpeechTrackEnd: False nov-03 23.38.51 SqueezeBox (Player_cccc09c12264) Debug Kjøkken - SpeakerClientSpeakCheckIfDone. Setting PendingSpeechTrackEnd (current: False) to False nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug StartSpeechTimer. State: starting Duration: 0:1:0 (1000) nov-03 23.38.51 SqueezeBox (Player_cccc09c12264) Debug Kjøkken - SpeakerClientEnable. speakVolume: 26 nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Entering EnableSpeaking, Client: nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug SpeakOutNextInQueue - Starting. Queue Length: 1 SpeechAudioEnabled: False SpeakerClient: LMS Speak Host: nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Entering SpeakOutNextInQueue. Status: stopped. PendingSpeechTrackEnd: False nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Entering speechTimer_Elapsed nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Exiting SpeakIn. Queue Length: 1 State: stopped nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug StartSpeechTimer. State: stopped Duration: 0:0:4 (4) nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Entering SpeakProxyUpdateDevices nov-03 23.38.51 SqueezeBox Debug Entering SpeakIn host: , device: 0, Text: c:\program files (x86)\homeseer hs3\media\nattatid.mp3 , Enabled: True
Den er vel heller ikke støttet av HomeSeer for eksempel. UZB1 er vel den beste, ellers så kan Aeotec Stick være kjekk siden den kan oppgradere firmware på Aeotec sine produkter.
