iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Hvis noen har mulighet for å ta med en rfxtrx433e så vil jeg gjerne få testet om den finner noe mot lekkasjestopperen min: http://www.oberge.no/webshop/products/flowstop-tradlos-34-med-1-aktuatorventil-433 Dette er en av de mest solgte her til lands, så hadde vært veldig kjekt i så fall.
  2. Koblet mot en Nuc, RPI eller lignende? ? Ser ut som det er litt plass ved tilkoblingene på baksiden?
  3. Noen med Imperihome på større tablett som har anbefaling om oppløsning på skjermen?
  4. Jeg kjøpte en sånn 500 kr Lenovo 7" på Lefdal i sommer, har den på badet med imperihome. Wakeup funksjonen i imperihome fungerte, men ikke når Lenovo går i sovemodus etter en times tid. Min løsning ble å tvinge den til alltid stå på, via developermode (Google it). I tillegg bruker jeg en imperihome event action som vekker nettbrettet når det er bevegelse på multisensoren. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Min kone og jeg har litt forskjellige jobb- og døgnrytmer (hun er sykepleier som kun jobber nattevakter for tiden). Jeg har derfor brukt en counter for å ha kontroll på hvem av oss som er hjemme. 0 = ingen hjemme, 2 = jeg hjemme, 3 = kona, og (2 +3=)5 begge hjemme. Eventer som trigges av near/not near adderer eller subtraherer verdiene fra telleren. Har en annen device som holder styr på om minst en av oss er hjemme, borte, ferie, gjester eller håndverker. Bruker geofency mot phlocation. ICloud integrasjon i phlocation var hakket bedre, men tapper batteriene mye. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Med! [emoji537] Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Ser fra manualen at man har mulighet for noen 7 andre scene-IDer hvis man setter bryteren til "toggle switch", men det blir fortsatt ikke helt optimalt. Eneste måten jeg dermed kan komme på å skille 2 forskjellige dimmere med samme klikk/scene-ID blir at man lager event som også har andre betingelser. F.eks. at bevegelse i rommet/ved bryteren er under 10 sekunder siden aktivert, eller hvis taklys X er på. Blir ikke optimalt hvis man har flere fibaro dimmere i huset som man ønsker å benytte til scener for hvert rom. Det er derimot kurant å legge inn f.eks. at trippel-klikk på S2 for alle brytere vil skru alt lys av i huset.
  8. Lurer på om Danalock kunne fungere. Gitt den passer inn i bredden [emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Takk, endelig fungerer det hos meg også. Da er det bare å få LMS-speak til å bli mer stabil
  10. Nei, man får ikke med node ID. Fra loggen: Z-Wave scene 26 on Network CFCA8B64 triggered HomeSeer event(s).
  11. Med z-wave plugin beta .150 så fungerer det nå ser det ut som. ? Jeg har kun 1 fibaro dimmer 2 installert per dags dato (resten er Qubino). Hvis man har flere Fibaro dimmere med scene aktivering på, vil de da trigge samme scene nummer eller kan man skille disse?
  12. Ganske enig med @eivtress ImperiHome går raskt å sette opp, appen starter kjapt, men er litt klønete å justere i ettertid når man trenger å utvide sider. Skulle gjerne hatt mulighet for å tegne "rutenett" selv.
  13. Det er riktig og bekreftet av representanten.
  14. iceball
    ID-Lock V2
    Jeg brydde meg egentlig ikke særlig om denne huben med ID-LOCK på siden. Kan være en rebranded FutureHome hub, de har jo et samarbeid. Eller noe felles med NorDan som eier dem. Dagens 101 lås sender jo denne infoen allerede, men kanskje på en klønete måte siden jeg ikke kjenner til noen systemer som kan vise disse.
  15. iceball
    ID-Lock V2
    Han snakket også om at de skulle sende en enhet til Open Z-wave for implementering. Jeg argumenterte for at de også må få en over til Homeseer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. iceball
    ID-Lock V2
    Snakket med ID-lock på Bygg reis deg i dag. I korte trekk : - samme dimensjoner på låsen, slik at man kan bytte ut en 101 for eks. - oppgradert elektronikk, tåler mer svingninger i temperatur, raskere prosessor som bruker mindre energi. - oppgradert låsekasse, mindre komponenter som kan ruste - 9 bruker koder, kan begrense gyldighet etter tid eller antall ganger en kode er brukt - 10 rfid (tror jeg). Kan administreres bedre/fritt - Gammel z-wave modul kan brukes med begrenset funksjonalitet, ny kommer sannsynligvis til våren (tar tid å sertifisere) - mulighet for å sende away status til ha-hub ved låsing med kode, og hjemme status ved opplåsing. - litt justering på tastaturet * og # tast er nå hovedsakelig låse opp og låse igjen - de kommer også med egen hub for styring Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Netatmo sender normalt data hvert 10 minutt mener jeg å huske. Usikker på om man får pollet oftere, i hvert fall for regnmåleren. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Ja, eller så kan du oppgi dagens kode og lage en event som endrer koden til en ny når døren åpnes. Må da håpe at vedkommende som kan den tidligere koden ikke trenger å komme seg inn igjen senere, siden ny kode da er ukjent.
  19. Husk at døren må være i ulåst posisjon for å kunne motta nye koder. Døren kan være lukket. Ligger fin guide her: https://www.intin.no/endre-pin-kode-pa-id-lock-med-homeseer/
  20. Denne skiller seg noe ut fra den offisielle manualen. Fikk den av Intin en gang. Litt googling tilsier at Mr. Lee er fra Sør-Korea, my bad. Enig i det du skriver at de nok kanskje ikke hadde designet den som utgangspunkt for Z-wave, men da burde man kanskje vært litt mer tilbakeholdne på markedsføringen også. Skal de oppfylle sin egen visjon så burde de satse på å tilby ny elektronikk/oppgradering for alle de som føler de sitter på et litt halvferdig produkt. Særlig siden det virker som å ikke være design endringer (kan håpe på litt bedre kvalitet på lakkeringen av håndtakene denne gang). Skal ta en prat med dem uansett under lanseringen.
  21. Vet! Det er så mye "klønete" feil og fordi noen kinesere utvikler produktet så virker det ikke som de (ID-lock) sitter på særlig kunnskap selv. Nå kommer en ny versjon, men mye av det de retter opp burde de etter mitt skjønn rettet via firmware på dagens modell. Det er tross alt oss "entusiaster" som har kjøpt produktet og gitt tilbakemeldingene for det nye produktet.
  22. Bra tilbud for de som vurderer Ikea sin Trådfri, 30 % rebatt i 2 ukers tid. http://www.ikea.com/no/no/catalog/categories/departments/lighting/36812/ Gjelder både nett og butikk, må melde deg inn som Family-medlem
  23. Dagens ID-lock har jo kun 1 bruker kode (+ 1 admin kode). Denne koden kan programmeres via z-wave, men så har noen smartinger (igjen) lagt inn at dette må gjøres med døren åpen..
  24. 91 % [emoji4]
  25. iceball
    ID-Lock V2
    Dette sendes på dagens modell, men vet ikke om noe system som klarer å håndtere/har implementert det.
