iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Dette stemmer ikke helt. Du kan fint bruke en smarthus hub, temperaturmålere og plugg-moduler rett i panelovner og få støtte.
  2. Noen andre tips, eller er det bare å forsøke å melde det til HS-folket og se om de bryr seg? Samme problem her også, fulgte samme fremgangsmåte.
  3. Det er også mulig å sette opp med pushbullet-pluginen. Da kan man sende rett fra pushbullet appen. Ser ikke ut som pushover-plugin takler tilsvarende dessverre.
  4. Den trigger kanskje hvis man ikke har aktivert "do not update device last change time if device value does not changed"?
  5. Kan det stemme at du bruker direkte assosiasjon for å styre enhetene og ikke via homeseer/scene kontroll? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Multisensor (aeotec i sin i hvert fall) kommer grafisk opp feil i Homeseer for noen av parametere. Gjør derfor en kontroll manuelt av settingen ved å velge parameter i nedtrekksmenyen og la verdi stå åpent.
  7. Homeseer har en tendens til å sette veldig mange devicer med polling ca hvert 20 minutt når nye enheter legges til. Dette må fjernes manuelt dessverre. Jeg tror jeg fjernet dette på 80 forskjellige steder, beholdt kun på batterienheter hver 12 time. Ikke hatt problemer etter det. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Litt upresist fra min side. I firmware 1.0-1.2 (tror det var riktige nummer), altså samme plus versjon hele tiden, så står det at man kan trykke inn S-knappen. Advarselen står i 1.4 manualen ser jeg. Hvilken skade kunne dette i teorien gjøre?
  9. Står ikke dette i de gamle versjonene.
  10. Klikker du for kjapt så registreres ikke endringen muligens. Jeg åpner alltid opp og trykker på B/S-knappen (Qubino). Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. I hvert fall hvis oppvarming er tenkt via panelovner eller radiatorer, da kan man ikke ha en temperaturavlesning i timen.
  12. Virker å være slik når man ser på de som er normalt priset i hvert fall. Det henger sammen med datamengden, som er ca. 5 ganger så høy ved MPJEG ift. H.264. http://www.stardot.com/bandwidth-and-storage-calculator
  13. For ordens skyld, rfxtrx433 eller rfxtrx433e du selger? Hvor holder du til?
  14. De fleste støtter vel kun MPJEG som substream og har dermed lavere oppløsning?
  15. Låsen lager en egen lyd og blinker rødt hver gang du åpner den og den har lite batteri. Ironisk nok så lager låsen min på inngangsdøren konsekvent denne beskjeden, selv med nye batterier. Og nå har den rapportert 100 % via z-wave også en lengre stund. Så stoler ikke på dette, men du merker at den g Slik jeg har fortstått (men aldri sjekket nøye) så vil funksjonen "away mode" gjøre at knappen for låsing ikke fungerer, også må man selv sette på "beskyttelsen" for at vrideren ikke skal fungere.
  16. Du kan fortsatt vri på "bryteren" over, så lenge du ikke har på "away mode"-beskyttelsen. Jeg bruker konsekvent bryteren (og kona har vel endelig lært å bruke den og ikke knappen), for at batteriet skal holde så lenge som mulig.
  17. Ønsker nok vanlig av/på relé og ikke dimmer.
  18. Lurt å avtale med elektriker på forhånd i hvert fall hvis du skal ha flere, også impulsfjærer
  19. Jeg vil anbefale å bruke de forskjellige "Door Lock Mode", parameter 1 i z-wave manualen til ID Lock. Jeg har en event som setter den til verdi 0 på dagen også verdi 3 på kvelden/natten. Da vil døren alltid låse seg automatisk etter 5 sekunder. Event action settes slik:
  20. De krevde å ha et eksemplar av enheten ?
  21. Legg gjerne ut noen bilder av installasjonen
  22. Det virker som Wallmoten sender både multilevel og scene ID, du må derfor fjerne assosiasjon til alt annet enn gruppe 1. Da vil kun scene ID bli sendt til sentralen din.
  23. Du finner kanskje noe her https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000162165-using-wallmote-quad-with-vera-ui7-group-association-direct-control- I utgangspunktet skal du vel kun assosiere mot gruppe 1 (sentralen) og fjerne alt annet (gitt Vera støtter dette). Deretter må du lage eventer som trigger ved scene 1000, 2000 osv. Antar det er iht. info under, bare multipliserte verdier med 1000. Button Identification for scene use: Button 1 Tap = Scene ID 1 Button 1 Press and hold = Scene ID 2 Button 2 Tap = Scene ID 3 Button 2 Press and hold = Scene ID 4 Button 3 Tap = Scene ID 5 Button 3 Press and hold = Scene ID 6 Button 4 Tap = Scene ID 7 Button 4 Press and hold = Scene ID 8
  24. Nei, men du kan bruke utvidelsen "IE tab" for å få kjørt med ActiveX i Chrome.
  25. Som @Moskus anbefalte så er det kurant å bruke en ekstra z-wave stick som du legger over en backup på, fyrer opp en rpi og tester. =) Sjekk ut brukeren bruh sine videoer på youtube først, han har mye nyttig info rundt Home Assistant, også ser du selv litt av grensesnittet. Home Assistant har imponerende mange moduler som kan snakke med mye rart, alt gratis, så jeg vurderer selv å sette opp en rpi igjen med dette og bruke mqtt for å sende ting videre til HS3. Men det var dette med tidsklemma.. ?
