iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Tar opp denne gamle tråden da jeg ikke har fått ut fingeren enda, men har planer å få gjort det før vinteren. Tenkte jeg skulle bruke universalsensoren, men så hadde det vært hendig å kunne aktivere alarm/sirene via z-wave og ikke bare få statusen ved alarm eller feil. Figuren under viser hvordan man skal kunne koble til sprinkler alarm på sløyfen som går til detektorene. Fra det jeg leser i manual så går sentral normalt i alarm når strømtrekk fra en detektor øker fra 9V til 24 V. Noen andre som har efaring med Icas eller tilsvarende løsning, og hva må til av utstyr i så fall?
  2. Sett noe på dette? ? Hadde vært veldig hendig å kunne kunne kjøre scriptet f.eks. kl 20 for sjekk av morgendag. Optimalt burde man kanskje hatt to virtuelle enheter, dagens status og morgendagens. Det er løsbart med scripting eller litt eventer vil jeg tro.
  3. Hastighet i IE11 eller? Scriptet "timet ut" etter 30 sekunder, mens i Edge brukte den ca. 15 sekunder før den lastet og lyden høres. Med Chrome ca. 1 sekund. Er forresten ikke mulig å laste ned mp3 direkte fra siden i Edge, men det var ment som info hvis det skulle være noen der ute som faktisk bruker denne browseren.
  4. Ikke noe proxy eller avansert her i heimen. Brukte nærmere 1 minutt på å laste inn dagbladet.no Ser ut som det ikke er et ukjent problem, så forsøker litt feilsøking + oppdatering av windows updates: https://answers.microsoft.com/en-us/ie/forum/ie11-iewindows_10/ie-11-runs-slow-since-upgrade-to-window-10/3bc18b29-bf00-4b99-8bb3-4594566c732c
  5. Har funnet feilen nå, tror jeg. Koden går som det suser i chrome, men når jeg fyrer opp internet explorer 11 så går det knapt fremover. Selv om jeg har satt Chrome til default browser så antar jeg at vb-scriptet likevel kjører via microsoft sin ie eller blir påvirket av samme feil?
  6. Som @Moskus skrev: Bytter jeg ut med original linje så blir loggen: sep-25 22.32.08 Local URL C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\tts.mp3
  7. Ikke noe feil på TTS URL: sep-25 22.22.58 Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\ResponsiveVoice.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.The operation has timed out sep-25 22.22.55 TTS URL https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Test&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1 sep-25 22.22.55 Event Running script and waiting: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/ResponsiveVoice.vb sep-25 22.22.55 Event Event Trigger "Snakking Test norsk TTS" sep-25 22.22.55 Event Event Snakking Test norsk TTS triggered by the event page 'Run' button. Så jeg la til en tilsvarende linje hs.WriteLog("Local URL", localFile): sep-25 22.27.42 Local URL C:\Users\Alexander\Desktop\tts.mp3
  8. Uff, føler jeg har gjort tidenes mest elementære feil, fungerer jo perfekt for alle andre, så takk for feilsøkingen! Under versjonen med justert localFile
  9. Samme feilmelding dessverre ?
  10. Samme? Tror jeg allerede hadde det aktivert da jeg bruker SD Starup Delayer.
  11. Det var dessverre allerede gjort. Fikk laget litt lydfiler manuelt i hvert fall.
  12. Kan det ha noe med skriverettigheter til HS3-mappen? Kan ikke skjønne at det kan være det, da alt annet av plugins og script fungerer. Ellers så har jeg hatt noe fuss rundt bruken av . og ,
  13. Jeg tror dessverre at det løpet har gått etter som Home Assistant har fått såpass stor utbredelse siste året. Kan bare svare for meg selv, men jeg gikk fra Home Assistant/Domoticz til HS3. Tror du vil finne HA 10 ganger tyngre å bruke enn HS3, selv om det stadig blir bedre og enklere å benytte. Det er fortsatt langt unna versjon 1. Og ja, mange klarer fint å få ting opp på RPI ved å følge youtube-videoer, men sjansen for at noe kødder til og du ikke skjønner bæret er ganske stor. Hvis du vil ha en form for grafisk grensesnitt for scripts/eventer så er Domoticz et alternativ, men uansett så snakker vi om like dårlig grafiske løsninger som HS3. Du er "avhengig" av å benytte et annet system for å få det grafisk ok, enten det er på mobil eller nettbrett/tablett. For HS3 er HSTouch, ImperiHome eller Jon 00 Web page builder gode alternativer. Status på systemet er jo noe av det enklere og viktigste å få på plass, uansett system. Ved å følge Moskus sine guider så kommer man langt på vei med HS3.
  14. Det er i hvert fall mulig å ta bort strømmen som pluggen bruker selv, så slipper du at den "forstyrrer". Eventuelt sett den parameteren som sier noe om hvor mange prosent endring det må være ved rapport opp til for eksempel 15 % Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Windows 10 hos meg. Rimelige sikker på at jeg prøvde uten æ, ønsker eller å, men får ta en ny runde i morgen.
  16. Samme som deg, men har også testet enda enklere og kortere setning uten hell. Jeg forsøkte også å endre til det jeg antar er fra 3 sekunder timeout til 5 sekunder, uten noe forbedring. Hvis jeg kopierer lenken til @Andreas inn i Chrome på HS3-maskinen så fungerer det som det skal.
  17. Genialt, bortsett fra det ikke ville kjøre..?
  18. Det finnes vel noen norske språkpakker man kan få kjøpt, og hvis jeg har forstått det riktig så legger man det inn på HS3-maskinen siden den genererer talemeldingene? + Eventuelt på maskiner som kjører HS3 Speaker? Ellers ikke så dumt det @Moskus har gjort med å ta opp egne meldinger! =) Kan også nevne hvis man kjører ImperiHome på en Android enhet og aktiverer Control API, så snakker enheten plutselig utrolig bra norsk!
  19. Siden BLBackup har egne event triggere så kan det være en idé å legge inn varsling av noe slag, enten det har gått bra eller feilet [emoji6]
  20. Jeg brukte i lengre tid @ZoRaC sitt oppsett for å hente ut distanse og reisetid i trafikk til og fra jobb, og det fungerte bra med oppdatering hvert 5 minutt i rush-tid (i HS3). I sommer stoppet plutselig disse å fungere uten at jeg skjønner hvorfor. Åpner jeg pathen i chrome så ser jeg ingen endring i oppsettet fra Google og jeg har ikke endret på noen patterns under Config-ini-filen. Åpner jeg Jon00DataScraperData.ini så ligger ikke disse grabene der i hele tatt lenger, kun en badetemperatur som fortsatt fungerer (siste grab i oppsettet, kan være noe feil der kanskje?). Noen forslag til feilsøking?
  21. iceball
    Fibaro
    Har samme erfaring med HomeSeer, men usikker på om HC2 for eksempel fanger det opp..
  22. iceball
    Fibaro
    Ja, assosiasjoner heter det i Z-wave verden. Kan ofte også gjøres via systemet man benytter, da bruk av direkte assosiasjoner ikke nødvendigvis fanges opp av systemet du bruker.
  23. Du kan også trigge flere forskjellige områder med samme kamera, opptil 8 tror jeg. Jeg. Har et kamera med sone Å spisebord og sone B kjøkkenet. Også to tilhørende virtuelle bevegelsessensorer.
  24. Av ca 10 stk MS6 i huset så går 3-4 på batteri. Har en av disse innfelt foreløpig i gang 1 etg. Bytter batteri oftest på den, men holder nesten 1 år. Lettere å få ut holderen enn downlights fra SG i hvert fall. Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Ikke kjøpt i dag, men støttet for snart 1 år siden på Indiegogo. Blir spennende å teste, ikke noe å utsette på utseende (bortsett fra behov for strømkabel). Edit: den har oppladbart batteri med opptil 6 mnd drift [emoji847]
