iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Du kan jo levere tilbake produktene hvis du ikke er fornøyd hos power, kanskje dere kommer til enighet om en mellomløsning hvis du truer med det [emoji18][emoji6]
  2. Jo, kjenner til den tråden, men ingen som har bekreftet at de faktisk har fått det til. Om @iblis faktisk fikk det til eller refererer til hvordan man i utgangspunktet skal få det til iht. manual kommer ikke tydelig frem, men han svarer kanskje her Vet han har gått bort fra HS3, var kanskje en grunn til det for hans del..
  3. Ref. første post på slimdevices (den er gammel dog): "There is no gapless (I don't think Cast supports it) nor smart transition. Don't try synchronization with other players, it will not work and have unpredictable results. Synchronized start is possible, but don't try to keep synchronization during playback. I hope that when Google release its synchronization mechanism, I'll be able to use it". Jeg har ikke testet om det går med nyeste versjon, kan se om jeg kan sjekke det. Finnes også en emulator for AirPlay enheter for de som skulle sitte på det.
  4. Men er det noen som har fått Dimmer2 til å fungere med scener i HS?
  5. CastBridge https://github.com/philippe44/LMS-to-Cast http://forums.slimdevices.com/showthread.php?104614-Announce-CastBridge-integrate-Chromecast-players-with-LMS-(squeeze2cast)&p=835640&viewfull=1#post835640 Og man kan fint bruke en Duet Controller til å kontrollere en emulert Chromecast audio for eksempel.
  6. Det er poenget.[emoji108][emoji848] Squeezeboxene har også skjerm som også kan vise nyttig / unyttig informasjon. Også kan man bruke chromecast som emuleres [emoji846]
  7. Hos meg hadde den ene badetemperaturen falt ut da stedet rett og slett ikke lå i listen lenger, byttet ut nå med en nærliggende. Den andre har tilsynelatende fungert hele tiden.
  8. Litt of topic, men jeg sliter med at en rekke av mine Qubino Flush-mounted dimmere til stadighet settes til 78 % av seg selv rett etter de er skrudd av. Eller, de rapporterer kun til HS3 (samme feil med FutureHome da jeg kjørte det) at de er 78 %, men fysisk er de av. Noen som har vært borti noe lignende?
  9. Det er riktig. Batteritiden forblir også bedre.
  10. Ser de to siste beta Z-wave plugin versjonen inkluderer at S2 skal fungere på Fibaro releer, så vi kan jo håpe at de tar en runde med Fibaro dimmer også [emoji848][emoji849]
  11. NodOn sine brytere /fjernkontroller kan i hvert fall brukes som scene-kontroller til en grei pris. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Du kan ta backup og dele mellom både IOS og Android
  13. Joda, men du kan jo ikke sette den til å refreshe for ofte. Styre dimmerslider er heller ikke mulig, Tekster/strings som oppdateres ofte også upraktisk. Synes Jon00 fungerer bra for enkelt få oversikt over ting, men foretrekker imperihome for å styre/justere fra mobil/nettbrett.
  14. Det tilpasser seg fint, men blir veldig smått når jeg bruker sidene tilpasset til PC. Også gir det ikke "live" feedback, man må refreshe. Jeg bruker ImperiHome fra mobil og det fungerer veldig enkelt og raskt. Eneste problem jeg har er Config av ImperiHome i HS som har enorm delay når jeg forsøker å legge til eller gjøre endringer.
  15. Er nok dårlig med alternativer hvis du ikke setter sammen noe selv. Er vel mulig å modifisere zipatoen så du får fast strøm på den, mener en som hadde gjort det her inne [emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Man kan logge inn på Hafslund nett, velge ønsket tidsrom og få opp forbruket. Dette kan så eksporteres som csv mener jeg å huske. Om dette kan scriptes aner jeg ikke. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. iceball
    NEO Z-wave
    Ville droppet smart plug, grunnet elsikkerhet. Har selv to Neo pir sensorer og de er simple, men gjør den jobben de skal. Bestill heller på aliexpress.com, billigere
  18. Da har du nok ikke satt opp ting helt ideelt. Begge badene våre er på andre siden av huset ift. teknisk rom og i etasjen over, opplever ikke at lyset bruker lang tid og sensor står 1 meter inn i rommer (multisensor 6, Qubino dimmer og rele og homeseer).
  19. iceball
    Systemair
    Styringen fungerer bra og uten problemer, det som er synd er at man ikke får tilgang til noen av temperaturdataene eller gjenvinningsgraden. Tenkte å løse det med en liten arduino sak.
  20. Jupp!
  21. Mailet par bilder til forhandler, så sendte de bare nye i posten. Tror jeg så et reklamasjonsskjema på siden til ID-lock også som du kanskje kan bruke.
  22. Kom et lite stykke videre på bedre integrering av ID-lock i HS i går. ? Dette har irritert meg en del, siden det fungerte fint med Futurehome da jeg testet det for 1 år siden og da burde virkelig HS3 klare det samme! Jeg har fortsatt ikke lært meg å scripte, men google og testing har gjort at jeg i hvert fall har fått noe mer til å fungere. Fra tidligere har jeg en del eventer og noen virtuelle enheter for å kunne sette "autolås", som @psv021 tidligere har skrevet om. En virtuell enhet logger endringer på låsen via en event og script jeg fant på HS-forumet. https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1156347&postcount=1 Loggen ser da slik ut: Ikke særlig nyttig fordi jeg ikke har klart å skille RFID-brikker og koder enda, men scriptet har en del andre muligheter også. I går fikk jeg til å også lese status på "autolås", parameter 1, via et script jeg fant på HS-forumet som jeg gjorde noen marginale endringer på. Scriptet lar deg velge node, en start parameter og slutt parameter som den forsøker å hente gjeldende verdier fra og opprinnelig skriver til loggen. Jeg har koblet ut den delen, men det er bare å fjerne ' eventuelt før de linjene. I tillegg la jeg til at statusen som hentes ut (for å sette autolås betinger det at man kun henter ut verdien for parameter 1, men scriptet kan sikkert utvides til å håndtere flere parametre samtidig), skrives til en virtuell enhet som dermed viser status. Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Status: " & Parm(3)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "XXXXXXX" <- fyll inn din Z-wave HomeID Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Dim logDeviceRef As String = Parm(3) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) hs.SetDeviceValueByRef(logDeviceRef, Reply, True) Next End Sub Parameter 1 har 4 forskjellige verdier, fra 0-3, her satt opp i en virtuell enhet som scriptet oppdaterer. Status-Control kan vel fint stå som 'status' ser jeg. Ikoner har jeg ikke funnet noe bra til foreløpig. Scriptet kjøres fra en event slik: Foreløpig har jeg satt scriptet til å kjøre en gang i timen + ved endring av Hjemme / Borte - status. Jeg endrer innstillingene via script ved sovemodus og morgen, så skal legge til det også. Hver time er også unødvendig om natten, ønsker ikke å tappe batteriet unødvendig. For testing ser opprinnelig script slikt ut: Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "XXXXX" Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) Next End Sub Kjøres med uten den fjerde parameteren i eventen. Merk at ikke alle parametre gir noe resultat tilbake. For parameter 2 gir den status 5, som iht. manualen er "Not In Progress. RFID Registration mode not inprogress". Er ikke hjemme i dag, så har ikke testet å kjøre scriptet mens man gjør noe med RFID. Parameter 3 - slagretning - fungerer ikke. Med "Log send and receive device information to the HomeSeer log " aktivert (under Z-wave parameter under plugins) blir det en rekke like log hendelser: Parameter 10 ga meg en lengre tallrekke på 10 siffer. Det er vel da muligens RFID koden (desimal verdi) til den første registrerte RFID-brikken? Ved å legge inn fra parameter 10 til 20, f.eks. så gir scriptet tilbake en verdi for hver av parametrene 10-15, også gir den -1 på resten. Jeg antar da betyr at det er registrert 5 RFID-brikker nå. Sammenlignet resultatene på begge mine ID-lock og de samme chippene er registrert, men lås nr 2 ga verdi 0 på de som ikke hadde noe registrert. Spørsmålet er hvordan man skal klare å lese nødvendig informasjon fra Access Control (event parameter) for å skille mellom brikker og koder? Jeg ser nå at låsen faktisk ble offisielt godkjent 5.8.2017 http://products.z-wavealliance.org/products/2293, så da kan vi vel muligens gå på HomeSeer (@Moskus?) og få dem til å lese event parameter riktig? Og da bør de også kunne klare å fange opp om døren sender om den står i åpen eller lukket posisjon også forhåpentligvis?
  23. Kan legge til at Intin har sendt meg nye håndtak, da er det bare å gidde å demontere for å montere en dag ?
  24. Riktig, men vidvinkelen avhenger vel av størrelsen på bildebrikken og vil derfor variere noe. 2.8 mm eller 4 mm er vel normalt det man velger tror jeg. Bruk siden til produsenten så ser du hvor mye som dekkes ved forskjellige linser. http://www.hikvision.com/europe/Products_accessries_756_i33099.html
  25. Riktig, DS-2DE3304W-DE er vel med ptz i grei prisklasse - ca. 160 $. Kjøpte selv DS-2CD2142FWD-IWS(2.8mm) 4MP dome med POE og wifi - 110 $ og DS-2CD2355FWD-I(4mm) 5MP turret kamera (ikke ptz) - 150 $. Kan anbefale denne selgeren https://m.aliexpress.com/store/storeHome.htm?spm=a2g0n.detail-cache.0.0.618971aeppwE7k&sellerAdminSeq=229149038#/ Rask og rimelig levering med DHL, skrev også ned verdien uten at jeg spurte om det, så tror jeg slapp moms.
