iceball
Alt skrevet av iceball
  1. [emoji106] Legg gjerne ut litt bilder også [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Egentlig holder det hvis verdi (RF) har økt med x-prosentpoeng, f.eks. +5 prosentpoeng over 10 minutter, også trigge en event på bakgrunn av det. Det fanger opp dusjing, men klestørking er nok kanskje en litt større nøtt som krever mer formler/algoritme. Omregning av vanndampinnhold ved gitt utetemperatur og hva tilsvarende RF bør være innendørs ved moderat fukttilskudd burde gå greit, men moderat fukttilskudd avhenger av rom og funksjon.. Jeg har jo vurdert scripting for lenge siden @Moskus men når skal man ha tid til å sette seg inn i det? Hmm..påsken kanskje en perfekt anledning ?
  3. Fordi luftfuktigheten i (nye) hus med balansert ventilasjon avhenger mye av utetemperaturen, så ønsker jeg "dynamisk" vurdering av luftfutighet (RF) på baderom og vaskerom, og ikke bare sette verdier if over 40 % then mere luft. Hvordan kan man enklest gjøre dette? Bruke en global variabel eller virtuell device hvor man lagrer forrige avlesing? Også kontrollere ny verdi mot forrige verdi? Eventuelt med en dobbelsjekk i forhold til tid mellom de to målingene..
  4. iceball
    Pollenvarsel
    Tenkte jeg skulle kopiere dette også, men opplever samme problemer som @psv021 beskriver. Alle enheter med verdi 0 har fortsatt ikke fått "last change" oppdatert. Jon00DataScraperData.ini ser riktig ut.
  5. Takker @Norseman, det fungerte! Får derimot ikke til rescanne enheten så temperatur og luxmåler - child devices blir generert igjen, men det får heller være.
  6. Samme her også. Har tenkt å reklamere til butikken.
  7. Kommer neppe noen annen adapter, alternativt modbus kan du bruke hvis du vil ha tilgang til all data, men den krever vel en del mer innsats å få til.
  8. Ok, bra, greit å finne feilkilden. Dette er vel ikke eneste problemet med nyeste versjonen av Wall Plug.
  9. Dette er kanskje UZB1 firmware? Z-wave plugin versjon i HS3 (PLUG-INS > Manage)? Jeg har beta 3.0.1.103. Vanskelig å si hvor feilen ligger egentlig. Får du S2 til å fungere mot noen andre enheter? Får du wall plugen til å bli kontrollert av noen andre brytere? Jeg har HS (node 1) også assosiert til gruppe 4, men det skal jo ikke ha noe å si.
  10. Hvilken versjon av z-wave plugin og HS3 kjører du? Testet hjemme nå og assosierte en Fibaro wall plug (versjon 2.5 tror jeg, står 25.25 i node information) til min Dimmer 2 (firmware 3.4) og S2 fungerte fin, fint her!
  11. Begge er lagt til non secure? Ser ut til at det flere som sliter med samme. Jeg har ikke testet selv mot Fibaro sin wall plug, men mot Aeotec Smart Switch fungerer det helt uproblematisk.
  12. Har en z-wave multisensor av denne typen (A-versjonen) og i manualen står det eksempelvis vist slik for parameter 5. Ønsker å endre Bit3 til 1:Celsius, men hvordan gjør man egentlig dette i HomeSeer? Er vel en smart kalkulator for dette kanskje på nett? ? Parameter verdi kan være mellom 0 og 255.
  13. Det er vist lagt ut ny versjon nå 3.0.0.34, men min HS3 finner den foreløpig ikke. ? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=162627&page=2
  14. Blinker blått hvis den er lagt til secure. Ville fjernet den og lagt til unsecure som første tiltak.
  15. Problemet er å sette endpoint assosiasjon i HS. Det kommer opp Associate Node 113 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel with HomeSeer at Endpoint 2 at group 3 Result: Association set successfully Men den oppdaterer ikke listen/innstillingene med dette. Får kun satt gruppene mot HS uten endpoint (bortsett fra en gang gikk det tilfeldigvis å sette 1...) Testet nå på firmware 3.4 Har forøvrig z-wave plugin beta 3.0.1.102
  16. Noen som vet hvordan man kan tvinge Google til å holde seg til en vei. Eksempelvis ring 2 gjennom Oslo og ikke ring 3. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Kjørte først FutureHome, men synes det var for lite muligheter. Så kjøpte parallelt en z-stick som jeg testet på Home Assistant først. Hadde problemer med å få open-z-wave til å fungere skikkelig også var det bugs rundt klima-modulen som Systemair-enheten fikk til å kræsje når jeg skulle inkludere den (også er det tungt å skrive regler og slikt i HA). Domoticz var noe bedre på z-wave støtte, men ikke perfekt. Integrasjon mot andre tjenester synes jeg var dårlig ift. Home Assistant. @Moskus hadde begynt å legge ut flotte guider til Homeseer, samtidig så virket det som det perfekte system (sett bort i fra utseende og kostnad ift. de to andre over). Homeseer er ikke perfekt det heller, men regelmotoren er enormt mye bedre enn alternativene, og det meste annet går seg til (bortsett fra å få Fibaro/Quibino sine flush dimmere til å fungere 100 %)
  18. Alle z-wave enheter jeg har og kjenner til har som default at de går tilbake tilbake til på hvis det var status før strømbrudd. Det er også som regel mulig å justere dette med parametere på de fleste enheter. Du kan jo skjule/fjerne av/på-kontrollen fra Device list i HomeSeer. Du kan endre dette ved å f.eks. endre Status-Control fra both til status. Alternativt kan man også (litt mer komplisert) bruke en virtuell enhet som speiler statusen til pluggen og sette selve pluggen som hidden.
  19. Ja, styrer i hverdagen hastighet i 3 trinn og settpunkt temperatur. I tillegg er det noen ekstra muligheter, se manualen https://www.systemair.com/globalassets/documentation/64581.pdf
  20. Nei, men fungerer fint i Homeseer nå [emoji5]
  21. Må aldri undervurdere statistikker nei ? Litt off topic. Så kunne det vært interessant å vite sted folk befinner seg, type kommune? Litt i forhold til å samkjøre powerbuys/frakt bedre og man kanskje lettere kan velge å kjøre åpent hus/invitere noen for å vise frem løsning for likesinnede i nærområdet (om man selvfølgelig ønsker å ha et liv utenfor nettet og er interessert i det). Også statistikk selvfølgelig! ?
  22. Takker for tilbakemeldinger. Tror jeg skal vurdere noen av HikVision som @backspace anbefaler, så fort økonomien tillater det. Kom gjerne med oppdateringer og tilbakemeldinger videre.
  23. Scene Control er det vel ingen som har fått til å fungere med Dimmer 2 og HS3? @Moskus
  24. Good. Jeg har en nyere liggende, skal se hvilken firmware den er og se hvordan den oppfører seg, så kan jeg gi status her.
  25. Er dette fra egen erfaring eller fra HS-forumet? Min er 3.3 og jeg får dimmet en eldre plugin socket via assosiasjon, men status oppdaterer seg da ikke i HS3. Endpoints fungerer vel slik at hvis man assosierer mot f.eks. en annen Fibaro dimmer og man ønsker å kontrollere S2 på den, så er det Endpoint 2. S1 er endpoint 1. Og for Qubino (hvis det hadde fungert) er I3 (S3) = Endpoint 3.
