iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Fordelen med Elite i forhold til Companion er ikke nødvendigvis for min egen del, men for sjefen i huset og barnevakter. For når noe ikke går på som det skal (meget sjeldent, men selvfølgelig når andre skal bruke utstyret) så er det enkelt å følge hjelpen på skjermen. At man også kan legge inn favoritter på skjermen som kommer automatisk opp med logoer er jo også litt ekstra WAF. Ellers så kan man jo med bare huben enten kjøre appen på mobil/nettbrett eller integrere de samme tingene i styringssystemet., men igjen, personlig, synes jeg det er greit å ha en egen fjernkontroll og ikke dra opp mobilen hele tiden (og nettbrett skal bare poden ha hvis vi vifter med det).
  2. Kom over en kjekk plugin som gjør akkurat det den skal på en overraskende oversiktlig måte SDJ Health (se post #7). Den har ingen event-triggere integrert, men siden den har en root enhet som endrer status hvis problemer så kan man enkelt trigge på den (eller på en av child devicene selvfølgelig, men det kan jo være en større jobb å sette opp). Antar det kommer noe mer funksjonalitet hvis man gir litt tilbakemeldinger og ønsker. Fra man aktiverer plugin så kan man egentlig bare vente noen timer så dukker det opp enheter etter hvert som de rapporterer batteristatusen.
  3. Sensoren lyser ved trigging av bevegelse, også selv om z-sticken er nede for telling og ikke mottar noe som helst. Bør vel komme en trigger-bevegelse i loggen hvis du sjekker
  4. Noen som har tips til kamera som bare funker greit, men ikke trenger å koste skjorta? Er jo folk her inne med 10+ kamera hjemme, antar man ikke kjøper inn bare Axis da ? Skal i første omgang ha et med pan og tilt i stua + ute, under inngangspartiet. Har lagt frem CAT-kabel til disse. Gjerne noen pro/cons =)
  5. iceball
    Styre dim-nivå
    Iht. manual kan du styre scener fra både S1 og S2, men som sikkert kjent for mange etter hvert så fungerer det ikke i HS ?
  6. Samsung skal kun fungere mot Smarthings. Lukket API.
  7. Gira front med ny z-wave enhet bak. Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, Thermofloor sa i høst at de skulle ta den inn. Vurderer å bestille fra den siden. Merk z-wave enhet bak kommer i tillegg, så litt dyrere løsning enn normalt. https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/afbryder-fjernbetjening/gira-front-model-2003100-for-z-wave-coupler-zhc5002.html Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. iceball
    Aeotec Wallmote
    Det ser ut som Wallmote har samme problemet som Octan, ingen god måte å skille opp og ned på kontrollen når den er tatt av opphenget. Har Octan på soverommet og da ser man ikke alltid like godt Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. iceball
    Aeotec Wallmote
    Jeg har HS3 og kontrolleren min står med en child device: Central Scene(V 2). Fungerer upåklagelig. Eventer for hver knapp og funksjon - inkludert forskjellig dimmenivå på knapp 3 avhengig av når på døgnet.
  10. iceball
    Aeotec Wallmote
    Kan virke som du har satt kontrollen i feil "mode". Husker ikke helt, men enten så bør man justere dette før inkludering eventuelt kjøre en rescan etter man har endret mode.
  11. Det skal fungere i følge manualen. Hver gruppe (1-4) kan assosieres mot inntil 12 enheter. Det kan være noe variabelt hvor godt sentralen din støtter statuser eller om man må ty til direkte assosiasjon kanskje?
  12. iceball
    Aeotec Wallmote
    Skjønte ikke helt hva du ønsker å gjøre? Jeg har denne selv med HS3 i "Central Scene-mode". Har eventer som trigges hvis verdien til en av de 16 knappekombinasjonene trykkes.
  13. Vår vaskemaskin er 3-4 år gammel. Peaker rett på ca. 2100 W, så ingen problemer heldigvis. Ting er så lett bare man har riktig kunnskap! Takker! Ser jeg må lære meg litt scripting snart ?
  14. Takk for gode forslag @Moskus, men det hjalp ikke. Kan feilen ligge i OldMalerstandh = CDbl(hs.GetVar("forbrukh"))?
  15. Kopierte scriptet ditt og brukte det på vaskemaskinen med Fibaro Wall plug ? Skulle gjerne hatt med et desimaltall i forbruket. Noen som kan hjelpe til med hva som skal til? Virker som desimalen forsvinner i utregning av "Forbrukh" eller når den skrives til device value/string?
  16. Det er selvfølgelig nok for å betale en grei årslønn og gi eier av firma et greit overskudd ? Jeg betalte 830 kr per time inkl.mva og jeg regner med de også sitter igjen med nok penger i kassa.
  17. Jeg la ut anbud på både Finn og Mittanbud i fjor. Fikk 3 interessante henvendelser på Finn fra nærområdet (Lillestrøm), ingen respons på Mittanbud. La ut følgende: Endte med: Timepris på 663,-kr pr time eks mva. 20 % rabatt på materiell. Oppmøte servicebil 500,- eks mva Sluttkontroll/samsvarserklæring 500,- eks mva Var en som tok litt høyere timepris, men halvparten i oppmøte og samsvarserklæring. Uansett langt under prisene du fikk inn.
  18. Da trenger du ikke iCloud Siden fruen jobber nattevakter i helsevesenet så har vi helt forskjellige timeplaner, så jeg skiller på hvem av oss som er hjemme, i tillegg til generelt om noen er hjemme/borte/ferie/gjester/håndverkere. Styrer også ventilasjonen om natten om vi er en eller to. Hvis dere setter opp familiedeling hos Apple så trenger dere kun å kjøpe appen en gang, var vel 30 kroner. Må settes opp på hver telefon dessverre, tar halvtime en gang så går appen av seg selv. Appen fungerer også med iBeacons. Du kan selvfølgelig også bruke den kombinert med iCloud i PHL. En annen kjekk ting er at appen automatisk logger hvor lenge jeg har vært på jobben hver dag. Har fleksitid og fører timerlister, og da er det veldig praktisk med litt huskehjelp fra en app siden hjernen ikke alltid henger med.
  19. Med iCloud tracking måtte jeg lade i løpet av arbeidsdagen, med Geofency holder telefonen hele dagen. Og ja, iCloud/integrasjonen er kjekk også fordi jeg hadde en fin event som trigget nattmodus basert på telefonene som var hjemme ladet etter et gitt tidspunkt på kvelden. Samtidig får man endel forsinkelse når man for eksempel drar fra jobben. Man kan ha eventer som øker hvor ofte plassering polles når man normalt drar, men det drar enda mer batteri. Med Geofency sender den asap at jeg har dratt/passert 200 meter radius fra jobben for eksempel. Reisetiden har jeg fra og til jobben via Jon00grabber, men får ikke opp reisetiden hvis fruen er på kjøpesenter [emoji38]
  20. Stemmer veldig bra med sjefen her. Så lenge alt går automatisk så har hun vært fornøyd.
  21. Svarer kanskje ikke på det du etterspør, men jeg kjørte det tidligere på Windows. Trekker så mye batteri (selv om det er praktisk med info om batteristatus og om telefonen lader). Så gikk over til Geofency mot PHL.
  22. Og hele kostnaden går til dere som kunder ?
  23. Det er vel akkurat det som er casen vil jeg tro?. Siden jeg bor i et nytt hus så rakk min tidligere strømmåler ikke å bli et år engang. Har ikke merket noe til høyere forbruk etter byttet. Kjenner også til en del, kanskje litt eldre personer, men også studenter/yngre osv. som aldri leser av strømmen. Forbruk i mange år har vært basert på antatt forbruk. Akkurat de som klager og går ut offentlig vil jeg tro har lest av jevnlig. I gamle dager snakket man jo tom. om målere som gikk feil vei, altså fikk du strøm til tider.
  24. Det er i utgangspunktet ikke innført timetariffer her til lands for privatpersoner, kanskje med unntak av noen mindre prøveområder. Stod senest i dag http://www.dinside.no/bolig/gir-ikke-nodvendigvis-brannfarlig-nattevask/67023635 om en høyst aktuell problemstilling, større sannsynlighet for at det vil gå med flere menneskeliv og økte forsikringspremien hvis flere kjører maskiner om natten. Tviler på at det blir aktuelt de første årene med AMS i hvert fall. Leste også en interessant artikkel i fjor fra Hvaler, som var et av prøveområdene for AMS. Nettleverandøren der gikk over til effekt tariff, slik bedrifter har vært vant til tidligere. Problemet er at kommunen først og fremst er en hyttekommune, og hytteeierne opplevde at effektleddet økte strømregningen vesentlig, slik at det var mer økonomisk for dem å la hytta stå varm hele uka istedenfor at de satt på varmen når de kom på fredagen. Så kan man lure på hvem som egentlig tjener på noe slikt. Hvis innføring av effekt tariff og time tariff gjør at man ikke trenger å bygge nye monstermaster så kanskje det er fornuftig i de aktuelle områdene.. Uansett vil vi (les oss som henger på dette forumet) sannsynligvis stå bra rustet og tjene mer på innføring av slike tiltak enn naboen som ikke har noe smarthus. Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Godt oppsummert. En ulempe med RFXCOM plugin er at den ikke følger Thermostat API til HS og dermed ikke direkte kan styres eller kommer opp i f.eks. ImperiHome (antar det gjelder HS Touch også). Thermostat APIen er dessverre dårlig dokumentert, men fant denne posten med foreløpig beste beskrivelsen om hvordan man kan få det til å fungere. Men det er såpass mye som må på plass at det burde ligget i et plugin vil jeg tro.
