iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Hehe, jeg svarte her først, men så tenkte jeg at jeg heller kan lage en ny post og prøve å samle litt mer i den istedenfor i denne blanda posten som det er litt klønete å finne tilbake i.
  2. Det var smart! Må flytte søppeldunken 25 meter hver torsdag kveld selv og den for papir en gang i måneden. Har du erfaring med noen iBeacons som er vanntette og til ok pris? Forøvrig enig med det om mobilbruk, men tenkte jeg skulle ha en på soverommet (hvis jeg får justert sendestyrken ned til fornuftig nivå) for å bedre ha kontroll på når vi sover og ikke. iCloud-tracking inkluderer lading og batterinivå på mobilen, men det kan jo hende man har glemt den til lading nede i stua før man legger seg. Også har vi ikke FitBit, selv om vi kanskje må vurdere det ? Tenkte jeg skulle bruke en iBeacon i i-Miev elbilen i hvert fall. Bilen har ikke bluetooth og lader rett utenfor teknisk rom slik at det burde være greit å merke når den er hjemme. Leste også her inne at det var en som hadde en bil hvor bluetooth stod på også når tenningen var av, så må sjekke disse forholdene på den nye bilen ? Forøvrig utrolig upraktisk at en helt ny bil (CX-5) har WiFi mottaker og noen tilhørende funksjoner for trafikk og navigering, men bare støtter 2,4 GHz. Nye iPhoner deler kun 5 GHz WiFi.. ?
  3. Tenkte å prøve å samle inn litt erfaringer rundt bruk av iBeacon og annen bluetoothe tracking. Har ikke særlig erfaring selv, men tenker at det må være mange spennende og gode bruksområder og muligheter med dette. Har akkurat mottatt 2 stk av disse fra AprilBrother og 1 stk av denne vanntette fra Yunjia. Bruker foreløpig Locative.io appen (tidligere Geofancy) på IOS10 mot PH Location i HomeSeer. iCloud tracking via PH Location er ikke veldig snilt for batteritiden.. De to fra AprilBrother har jeg fått til, men det virker som de faller ut og inn med jevne mellomrom. Vet ikke om dette er vanlig oppførsel eller skyldes at iPhonen ikke er aktiv hele tiden (samme skjer med WLAN-tracking for å spare batteri og er derfor ikke så enkelt). Den fra Yunjia får jeg ikke til. Ingen apper, bortsett fra den "medfølgende" appen (LightBlue) finner den. Tenkte også å teste ut Jon00 sin bluetooth plugin, da min HomeSeer server/tidligere HTPC står i boden, rett ved inngangsdør og med parkeringsplass utenfor vinduet. Må bare finne ut hvor bluetooth donglene havnet i flyttelasset..
  4. Riktig. Fungerer bra og gir mulighet for enkle, oversiktlige schedules. Har ikke sjekket om det er mulig å endre disse på en ok måte, uten å gå via "plugin-editor".
  5. Så veldig bra ut. Ser ut som de er like store som yttermål på vanlig elko/schneider rammer. Kan de brukes uten ramme? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Fibaro er marginalt større, og kunne jeg valgt på nytt ville jeg valgt Fibaro. Får plass til to Qubino i standard veggboks, men det er ikke å anbefale Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Les Moskus sin guide om 433 MHz også kan du se litt på denne posten om bruk av rfxcom plugin mot z-wave (men det bør være mye enklere å sette opp viruell termostat rett mot 433.
  8. @tonheim hvorfor ikke bruke RFXcom sin virtuelle termostat for styring?
  9. Kan være lurt å lage en virtuell enhet som styrer morgen, dag, kveld og natt, i istedenfor tider rett i eventen, men ellers ser det riktig ut. Av erfaring vil jeg anbefale en del lengre delay på OFF hvis du har dusj eller badekar, men det lærer du etter hvert som det blir mørk i litt utide ?
  10. Sentralen og brannvarslere ble levert av elektriker huset vårt (nytt vinter 2016). Virker som et forholdsvis vanlig system i nye hus, men mine praktiske kunnskaper er noe begrensede her.? Manualen beskriver både et alarm rele og et feil rele. Begge deler med No/Nc/Com – potensialfritt. Tenkte en fibaro universalsensor burde være mitt i blinken? Har også en Qubino Flush dimmer i sikringsskapet rett ved, som styrer utelysene. Den har også to ekstra innganger, men usikker på om de fungerer som de skal i HomeSeer. Noen som kan gi noen gode råd?
  11. Det er riktig! Feil i HS faktisk. Hvis du setter den til enable så tilsvarer det parameter 4 value 1 (altså laveste sensitivitet for PIR sensor). Default verdi er parameter 4 value = 5.
  12. Jeg har en Philio pst02-a heter den vel, 4-1 versjonen. Den fungerte fint i testmodus, men da jeg monterte den med riktig dobbeltsidig teip så sluttet PIR å fungere. Og etter diverse forsøk så ekskluderte jeg den og la til på nytt, men da tuller HomeSeer det til. Så nå rapporterer den kun bevegelse under "home Security", men den går aldri tilbake til no-motion. Kjøpte nylig også dlink sin versjon til halv pris på Kjell, 3-1 med dørsensor, temperatur og lux, men HomeSeer har laget en child device for bevegelse, og den har til og med oppdatert at noe har skjedd en gang i døgnet av en merkelig grunn. Poenget er at jeg mistenker HS og oppsett av disse tilnærmet like enhetene er et stykke unna 100 %. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. iceball
    Varmestyring i hjemmet
    Antar det kanskje er litt forskjell på rom med gulvvarme og panelovn, eller fungerer styringen sånn nogenlunde likt pga det "varme" klima? Vi har balansert ventilasjon som jeg stort sett har på 19 grader for tiden. Litt mer komplisert å samhandle den med varmestyring pga. mye treg gulvvarme og noen rom uten egen oppvarmingskilde.
  14. Jeg måtte sette parameter 3 (PIR detection time) til 20-30 sekunder så fungerer den fint med bevegelse eventer i HS. Ikke behov for å sette unit på temperaturen, men har du satt riktig i HS setup?
  15. Kan i hvert fall melde om at løsningen jeg skisserte som plan B fungerer bra. Dobbeltklikk på Qubino flush dimmer setter lyset til 100 %, starter en egen event (uavhengig av tid på døgnet, som bevegelsesstyrt belysning følger), dimmer ned downlights fra 100 % til 70 % med en gang, fjerner eventuelle delayed actions (satt av bevegelses event som skrur av lyset), setter OFF etter delay på 1 time og setter en virtuell enhet til ON som gjør at bevegelsesstyrt belysning kobles ut i denne perioden.
  16. Parameter 4 http://products.z-wavealliance.org/products/1812/configs Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Fått ny måler fra Hafslund selv i dag. RJ45 kontakt bak på høyre siden. Ingen info ellers.
  18. Bare å følge samme oppskrift for hver chromecast, ingen problem. Antar det burde være mulig å f.eks. starte favoritt-spilleliste på Spotify også, men ikke hatt behov for å sjekke ut det enda. Skulle gjerne fått testet speak-meldinger fra HS til chromecast, men det har jeg ingen erfaring med. Noen som vet hva som må til?
  19. Tenkte jeg skulle legge ut hvordan jeg løste dette i HomeSeer. Det er ikke en 100 % stabilt god løsning, men antar andre kan være interessert og kanskje klarer vi å finne en smartere/bedre løsning. Jeg kjører HomeSeer på en eldre HTPC som nå står på teknisk rom og løsningen min foreløpig er preget av "tilpasset til Windows". Jeg vet det sannsynligvis hadde vært bedre å bruke pychromecast til python, selv til Windows, men det ble for teknisk i denne omgang. Måtte bare ha noe opp så jeg får automatisk radio om morgenen.? AirFoil vil også kunne bli en god løsning, de kommer snart med support for Chromecast fra Windows. Jeg hadde allerede plex-server kjørende på HTPCen og Tune-in radio hadde jeg brukt på mobilen mot chromecasten som nødløsning, så da tenkte jeg at Tune-in må jo kunne fungere rett fra plex og dermed styres fra HS. Og selv om jeg fikk lagt inn WebTools (Unofficial Appstore) og en Tune-in app så fungerte ikke det som ønsket. Løsningen ble: Til HomeSeer: MediaController plugin Til Windows: BubbleUPnP Server Veldig enkelt, bare å hake av for at serveren skal lage Chromecast som DLNA renderer. I MediaController config (denne forsvinner ofte fra plugin-menyene til HS hos meg, så jeg har bookmerket linken). Den finner automatisk chromecast DLNA, velg config. Jeg har satt Plex Media Server som default media server (har ingen andre per dags dato). Måtte også justere volum steps til 1 % (og vi bruker fra 1-10 % i volum). Chromecast er forøvrig koblet til en liten Kina forsterker som driver to takhøyttalere over kjøkkenøyen. I HS har jeg laget en virtuell device for å velge blant favoritt radiokanaler. Ser sånn ca slik ut: For hver kanal har jeg laget en event som starter URL-stream. Hvor IF er den virtuelle devicen vi lagde over. I tillegg en event for stop/off. Har også laget en event for volum + og en for volum - og for toogle mute, men disse er for å styre fra ImperiHome. Deretter er det bare å velge ønsket kanal fra den virtuelle devicen. Jeg har ikke hatt tid til å undersøke hvorfor løsningen ikke fungerer hver gang. Noen ganger utpå dagen kommer det ingen ting og en sjelden gang faller streamen ut etter 5 minutter. Tror det kan ha med en mobil eller pad som prøver å "ta over" eller tuller til castingen. Midlertidig løsning er at media render devicen blir deaktivert når vi legger oss og aktivert om morgen, tenkte å gjøre samme med når vi huset går i bortemodus.
  20. Hmm..det var faktisk litt skuffende, for det skilles jo mellom de i loggen. Men, kan løse det med dobbelt-klikk på Qubino flush dimmer til maks/on/99 som trigger eventen, for deretter justere ned lysstyrken automatisk og sette off etter 2 timer f.eks.. Ingen av de vanlige bevegelse-eventene trigger med enn 80 % dim tror jeg. Haha. Er boblebadekar så det er diverse hull og gjennomføringer fra før av. ?
  21. Er det mulig å skille mellom belysning PÅ fra bryter (zwave) og fra CAPI/device control? Eller, hvordan kan man enklest gjøre dette? For å kunne ta et lengre bad så har vi behov for å enkelt kunne koble ut styringen av lys via bevegelsesensor (WAF må være å slippe å ta opp mobil eller installere enda en fysisk enhet/knapp). Hadde planer om å lage en virtuell device på hovedbadet som derfor aktiveres hvis belysningen skrus på først via fysisk bryter slik at event for bevegelsesensor kobles ut.
  22. Med plex er det mulig å bruke plugins som automatisk holder orden på hvilke episoder og filmer du ser. Ellers så er jo en av mange fordeler at man kan enkelt få tilgang til innholdet sitt når man er utenfor huset. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Nå kjenner jeg ikke til den spesifikke funksjonen i Domoticz, men i Homeseer så kan man velge mellom ren temp eller fuktighetsmåler, eller kombinert. Vil tror det er mulig å gjøre samme i Domoticz, men innser at du er like langt av svaret mitt [emoji12] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Ikke den siste versjon, men Aeotec Multisensor gen 5 er IP43 og kan gå på strøm via USB. Nexa har også en bevegelsesensor med IP44, men den går på 3xAA så batteritid gjennom vinteren er jeg usikker på.
