14
Alt skrevet av iceball
Her kommer fremgangsmåte. Si fra hvis det går som det skal eller ei, så kan den justeres. Start med å legge inn RFXcom-plugin, og gå deretter til plug-ins > rfxcom > virtual devices. I nedtrekksmenyen velg heater/cooler nederst, når enheten kommer done. Under device list finner du nå 4 nye enheter: Jeg velger først å endre location 1 & 2 til etasje og rom, som jeg bruker. Begynn deretter med heater/cooler, og fjern eventuelt cooler fra navnet hvis ønskelig, gå til RFXcom fanen. gi den eventuelt et navn under adresse og finn riktig device, altså av/på device for plugin koblet til panelovn. Z-Wave Switch Binary for min Aeotec Smart Switch 6. Slik ser det ut, og done. Neste device mode. Sett samme navn til adresse (-v_ legges uansett til slutt for de forskjellige devicene) og juster settpunttemperaturer og tidspunkter (dessverre litt tregt å sette). Lower limit is SET POINT minus - fra manualen: Pass på at Heater/Cool mode er krysset av for at heater skal være aktivert. Ferdig med denne. Setter samme navn på adresse under set point, ferdig. Og samme med temperature. Alarm-greiene vet jeg ikke om fungerer, ikke testet. For å få opp °C og ikke dim. Så gå til status graphics og legg inn likt som en z-wave temperatur sensor, slik: Siste biten er å lage en event som kopierer temperatur verdi fra z-wave multisensoren til rfxcom temperature-enheten. Det har jeg gjort slik under event: Hvor 1251 = rfxcom temperatur enhet 408 = z-wave temperatur enhet Vent på at z-wave enheten skal oppdatere seg, eller velg å polle den. Den bør uansett ikke ha for lang tid mellom hver gang den oppdaterer seg. Deretter trykket jeg timer for at den skulle begynne å virke.
Takker! Skal få satt opp tilsvarende på et annet rom og kan da legge ut "oppskriften" ?
Testet litt igjen i går. Har fått til alt, bortsett fra kopiere temperaturverdiene til en z-wave multisensor over til RFXcom sin virtuelle temperatur enhet. Hva er enkleste metoden?
Ah, ja, for da kan jeg heller kjøpe en UZB1 og sette inn i en RPI jeg har liggende
Perfekt! Håper det fungerer like bra fra z-stick
Joda, men minst 9,5 av 10 ganger så går det helt fint å bare starte inkludering fra z-wave plugin og la Z-stick stå i pcen (plassert i ene hjørnet av huset vårt) og la mesh-nettverket jobbe. Dette fungerte også på mine to ID-lock, men mulig jeg var litt heldig siden det da kun var rundt 10 noder inne fra før av. Hvordan fungerer det forresten å oppgradere til Z-NET? Bruker man bare fuksjonen "send network information to another controller and make it primary"? Hørtes nesten for godt ut til å være sant når man har litt erfaring med hvordan z-wave kan oppføre seg ?
Jeg hadde problemer med dette via siste offisielle z-wave plugin, men med siste beta fungerte det uten problemer.
Jess, det ser ut som det gjorde susen! Satt til 30 sekunder på batterienhetene og 10 sekunder på de som går på USB.
Hvorfor tar du den ut? Den fungerer stort sett alltid bra å inkludere enhetene på plassen sin og de sender da via mesh nettverket. Dørlåser og eventuelt andre secure devices kan dog være litt vanskeligere.
Sant, men hvilke produsenter er det faktisk som har sluppet .hex fil? Er det noe grunn til at det ligger inne polling på sensorene mine som går på batteri (ikke på bevegelse eller home security)? Ligger det ikke inne at sensoren sender dette uansett etter gitte intervaller (3600 sek - default). Gleder oss til mer skole allerede! Så fort jeg har fått sensorene og eventene til å fungere som de skal så kommer det en oppskrift på nettradio til chromecast (plex > tune in radio > chromecast > HS) ?
Dessverre ingen .hex fil, men et program man må kjøre som bare går med z-stick, tror jeg. Link Hadde testet med begge deler uten hell, men nå ser det ut som 10 sekunder på parameter 3 gjorde susen på en her. Hadde ikke prøvd med mindre enn 60 sekunder før. Hvilken trigger bør brukes når??
Ja, det er riktig, men mine vil som sagt ikke vil trigge "motion" på nytt før ca 20 minutter og da sender de først "no motion" til HS. Takk, sjekk gjerne om du får sjekket parameter 8. Og hvilken firmware du har på sensorene? [emoji4]
I forbindelse med at jeg koblet de fra Futurehome, så oppgraderte jeg firmware før jeg inkluderte i Homeseer. Mente jeg hadde lest at du brukte default PIR tid, altså 240 sekunder..?
Joda, har skrevet det [emoji6] Det har fungert automatisk ved inkludering.
Har 7 Aeotec Multisensor 6 (oppdatert til firmware 1.07) og ikke holdt på så alt for lenge med HS3, men har et stort problem med at sensorene ikke vil trigge motion på nytt før det har gått typisk ca. 20 minutter. Default PIR tid (parameter 3) er enten standard 240 sekunder eller satt lavere, uten at det har noe å si. Alle sensorer bortsett fra 1 er lagt inn som non-secure (delvis tilfeldig). Har også testet med en i kveld å eksludere og inkludere på nytt både som secure og non-secure, uten at det ga forskjell. 5 av enhetene går via USB, mens 2 på batteri. Fra Z-wave > Node information så ser jeg at for de to på batteri så er det lagt inn polling ca hvert 21 minutt for alle childe devices bortsett fra CC: Sensor Binary (bevegelse) som er disable, de på USB er alt disable. Alle skal være assosiert mot HomeSeer gruppe 1 automatisk. Kjører siste beta av z-wave plugin og .300 versjon av HS3. Forsøkte å nedgradere plugin til siste stabile, men da fikk jeg problemer med å inkludere de to siste Qubino flush dimmerne, så gikk tilbake til siste beta. Ser det ligger en beta 1.08 firmware ute hos Aeotec. Noen med tips? Antar det er mange som bruker disse med god erfaring. De fungerte som de skulle før FW oppgradering med FutureHome.
Samme her, IOS. Tror det skjedde etter med en VPN oppdatering som ble gjennomført..?
Det skal visstnok være mulig, tror jeg, å lage virtuell termostat selv og bruke med BLstat. Men finner ikke fremgangsmåte på dette og supporten virker veldig begrenset, ref: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=182862 Egentlig synd, for tror plugin kunne spart mye arbeid ellers.
Må jo ikke plasseres ved tak. Jeg har flere i hodehøyde for så lang er kabelen og samtidig gir det ok deteksjonsområde på bevegelse. Plasseres den ved tak så kan man nok normalt også sette en liten temperaturkorrigering. Ved styring av panelovner (med litt effekt, ikke sånne hold lunken på WC greier) så holder det sikkert å oppdatere å sende rapport hvert 10 minutt kanskje, usikker på batteritiden, men det er jo to batterier i Aeotec sin. Er også mulig å få RF, lux og andre parametre til å rapportere senere. Også skal det vel være mulig å ha sen rapportering, men sette "alarm" hvis temp endrer seg f.eks. 1 grad så sender den rapport.
Jeg har en "blaster" liggende på gulvet bak TV-møbelet og den er såpass kraftig at den fint styrer TVen som henger på veggen.
Nå har jeg elite selv, men mener å forstå at alle som kommer med hub kommuniserer over wlan. Men mulig companion fjernkontrollen ikke kan RF/wlan og du da må bruke mobil for å kommunisere med bortgjemt hub.
Nei, har ikke noe 433MHz, men testet å legge inn plugin for å se om jeg kunne bruke virtuell termostat også mot z-wave, men det fikk jeg ikke til og antar det heller ikke er meningen?
nov-29 22.39.55 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 37 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 nov-29 22.39.54 Z-Wave Error Node Change Event for Node 65 on Network CFCA8B64, CC=COMMAND_CLASS_SCENE_CONTROLLER_CONF but no valid devices were found. (2B-01-1A-00-94-C3-8C) Feilmeldinger fra loggen ved trykk på S2, som jeg antar skyldes fordi HS ikke genererer child device for Scene activation?
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Har en Aeotec Multisensor 6 og Smart Switch 6 koblet til panelovn på rommet litt guttungen. Trodde jeg hadde satt opp ting riktig, men eventuen for å skru av switchen sov godt i går kveld og plutselig fikk vi alarm på babycallen om over 23 grader i rommet (19 normalt). Bruker easy-trigger i prøvemodus, da den virket smart, men det er kanskje unødvendig? Group condition sier at huset skal være i "hjemme-modus", har egne triggere/settpunkt for borte og ferie. Har koblet ut eventuene nå og kjører ovnen sin termostat inntil feilsøking er ferdig.
Ja, kanskje noen med litt mer HS Z-wave kunnskaper kan bidra? ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 0 = remote åpning fra app. ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 1 = master PIN ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 2 = service PIN
