14
Alt skrevet av iceball
Har en Aeotec Multisensor 6 og Smart Switch 6 koblet til panelovn på rommet litt guttungen. Trodde jeg hadde satt opp ting riktig, men eventuen for å skru av switchen sov godt i går kveld og plutselig fikk vi alarm på babycallen om over 23 grader i rommet (19 normalt). Bruker easy-trigger i prøvemodus, da den virket smart, men det er kanskje unødvendig? Group condition sier at huset skal være i "hjemme-modus", har egne triggere/settpunkt for borte og ferie. Har koblet ut eventuene nå og kjører ovnen sin termostat inntil feilsøking er ferdig.
Ja, kanskje noen med litt mer HS Z-wave kunnskaper kan bidra? ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 0 = remote åpning fra app. ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 1 = master PIN ID 6, Parameter lengt: 1, parameter: 2 = service PIN
Skal teste litt selv på mine låser. Forøvrig er det veldig greit å både sjekke og vise skjermbilde av informasjonen under z-wave > Node information, istedenfor under hovedsiden. Da får med med en del mer informasjon som gjør det enklere å kontrollere om alt er som det bør:
Nei, og det er ganske skuffende egentlig. Veldig tidkrevende å måtte se i manual etter parameter, velge parameter uten å sette verdi, så set for å spørre om hvilken verdi som er satt, deretter eventuelt endre verdi og set, også har man bare justert 1 verdi. Særlig på batterienheter tar det unødvendig mye tid og frustrasjon fordi noen ikke liker å holde seg våkne. Jeg forsøkte meg med en event som for alle like qubino flush dimmere satt de samme parametrene. Måtte da inn og redigere node ID før jeg kjørte eventuen manuelt. For noen enheter, f.eks. Aeotec Multisensor 6 så kommer det opp noe lignende for noen utvalgte parametre. Merk at den første viser feil: "This setting determines whether the motion detector is enabled or disabled." Enable betyr her sensitivitet 1, altså lavest. Så har du valgt 5 (default) så vil den stå som disabled.
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Kanskje de har forskjellig firmware versjon? Har du fått til Scene-kontroll eller er det vanlig kontroll av av/på(/dimming) av hovedenhet og assosierte enheter?
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Må ha ting litt med teskje her merker jeg?. Gruppe 1 HomeSeer og ikke behov for å bruke endpoints? Fanger jeg opp SceneID under Child device til S2?
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Hvordan er assosiasjonene dine satt?
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Takker! Da prøver jeg det først, også får vi se om det ikke dukker opp nye spørsmål rundt kontrollen av den virtuelle enheten.
Lettere upresist under matchen til Karlsen i går natt ? Home-assistant bruker python (jeg kan ingenting om dette egentlig bortsett fra det jeg lærte da jeg satt opp HA først på windows og deretter raspberry tidligere i høst). De fleste guider for å få lagt inn python, home-assistant og nødvendige ekstra python-pakker osv. er skrevet for bruk av raspberry/linux. Jeg slet også med å få noen ting til å fungere i windows, så derfor gikk jeg over til raspberry når jeg kjørte HA. Når det gjelder HomeSeer så har jeg gått motsatt vei. Hadde fått til raspberry ganske greit, men innså at det dessverre var plugins og andre script problemer som gjorde at windows var å foretrekke.
Skal sette opp litt eventer i HomeSeer basert på fuktighet på bad, antall personer hjemme, utetemperatur, tidspunkter på dagen osv. Som bildet under viser så er verdiene for medium og høy litt motsatt av "fornuftig" rekkefølge. Jeg kan dermed ikke bruke "hvis begge personer hjemme, så minimum medium, men hvis fuktighet på bad registreres over x %, så øk til høy verdi før man går tilbake til medium igjen". Bør jeg lage en virtuell enhet hvor jeg endrer rekkefølgen/verdiene til f.eks. 0 auto, 1 lav, 2 medium, 3 høy?
Fortsetter på denne posten siden det omhandler bevegelsesstyring for gang(er). Har en situasjon som vist under. I første etasje går man gjennom gangen og inn til stue/kjøkken, mens i andre etasje kommer man opp trappen, div. gjeste/-barnerom, gjestebad og hovedsov helt til høyre i gangen. Multisensoren i første etasje er felt inn i himlingen, mens Philio og Multisensor i 2 etg. ikke er endelig plassert. Tror plasseringene er kurante og selv om alle da blir stående på batteri så har jeg ikke behov for veldig ofte oppdateringer på temp/fuktighet i gangene. Ønsker å få litt kontroll på hvor folk beveger seg (i utgangspunktet er vi bare 2 voksne og en på 2 år). Eksempelvis hvis man trigger multisensor utenfor hovedsov og innen f.eks. 15 sekunder sensoren i trappa så går lyset 1 etg. på og hvis gitte tidspunkt på dagen så kjører jeg en scene for stue/kjøkken (sistnevnte har jeg kontroll på). Hvordan gjøres dette på en grei måte, uten at jeg har tid til å lære med full scripting. Bruke rene eventer basert på device motion (må jeg da bruke en timer for kontroll på at det ikke går for mye tid mellom deteksjonene)? Bruke counters på en smart måte? Har lagt inn @Moskus sitt MotionLog script på alle bevegelsesensorene i huset.
Jeg kjører også denne. Fungerer bra til tider, men sliter likevel med at den er ustabil: Har lest noe om at det sannsynligvis har noe med innstillinger på ruteren. Noen som kjenner til?
Er nybegynner på linux, men jeg gikk motsatt vei, fra windows til raspberry, nettopp fordi det var lettere (for en nybegynner) å få lagt inn disse tingene i linux.
@Vitellius fikk du dette til å fungere? Skal sette opp tilsvarende selv på soverommet snarlig.
- 28 svar
- fibaro dimmer
- fibaro
(og 2 andre)
Litt googling ga treff her http://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1271638 Virker ikke som noe rett frem å få satt opp (HA Bridge). Home-assistant.io har også dette inkludert, kanskje jeg må koble HomeSeer litt mer mot Home-assistant for litt støttesystemer
Har 1 av 4-1 sensoren og selv om den fortsatt er under testing (ikke bestemt helt hvor den skal plasseres) så er jeg fornøyd med den. En ulempe jeg finner er at temp sensoren viser en del kaldere enn resten av rommet fordi vindusnisje ofte er litt kaldere, i hvert fall i denne tiden av året.
Enig! Du kan også be han ringe Thermo-Floor så forklarer de hvordan ting trenger å være.
Det interessante er også å se om du får sammenlignet litt kWh og kW, men det regner jeg med du oppdaterer litt med etter hvert ?
Nå har jeg visstnok tullet til noe mer, for nå styrer både I2 og I3 av og på I1 dimmeren. Assosiert gruppe 1, 5 og 8 til HS, men forsøkt å legge til enda flere.. Legger merke til at alle enhetene jeg har som er koblet til enkel bryter kommer opp med Switch Multilevel (Ver 3) + denne trippelbryteren i gangen. Har også to av den samme enhetene i stua som jeg har forsøkt å få til å fungere i dag, bare med dobbellbryter. Der kommer ikke Switch Multilevel (Ver 3) opp under Controlled. Her får jeg I2 til å styre Switch Binary 1 av og på (men kun uten fjær, vil ha push?). Hjelper ikke å endre på parameter 2 for push button. Assosiasjon 1 og 5 til HS. Har forsøkt å legge til og fjerne enhetene i stua en rekke ganger i dag. Under inkludering kommer det opp at HS legger til I1 til endpoint 1, I2 til endpoint 2 osv. Når man derimot åpner assosiasjoner etter inkludering så er det helt tomt i oversikten. Og en error på Switch Multilevel ved inkludering. Ikke mulig å legge til endpoints ved assosiasjon, står det er lagt til og alt ok, men kommer ikke opp noe. Under parameter 100 og 101 står dette: NOTE1: After parameter change, first exclude module (without setting parameters to default value) then wait at least 30s and then re include the module! Legger ved riktig versjon av manualen også. Qubino_ZMNHDD1_V1.4.pdf
Hmm...ingen som er forsvunnet, men får ikke lagt til nye på de som ikke har fra før av. Eller, hmm..nå fikk jeg plutselig til å legge til en ting..Prøvde å legge til en group condition som var litt ned på listen moon phase, det gikk og nå kan jeg plutselig legge til dato osv. En liten bug, hikkup eller bare brukerfeil tror jeg vi kan si ?
- 3 svar
Kjører du windows eller linux? Jeg ga opp linux bl.a. pga. Harmony ikke fungerte som den skulle.
Som topic sier, forsvunnet plutselig fra en hel event grouppe (stor en med alt av bevegelse/belysning). Kjører HS3 Standard Edition 3.0.0.300 (Windows). Får ikke lagt til eller gjort noen endringer, men har full control på group actions. Noen hørt om eller vært borte i samme? Kan kanskje flytte alt over til en ny gruppe, men det er en del manuelt arbeid så vil helst slippe..
Noen som har fått en trippelbryter til å fungere med Qubino dimmeren? Både knapp 2 og knapp 3 aktiverer Sensor Binary Reserved 3. Får ikke aktivert Sensor Binary Reserved 2. Til info så blir alle innganger automatisk aktivert når jeg har lagt til mine Qubino enheter, så ingen behov for å eksludere og inkludere osv.
Jeg hadde en bug som gjorde begge ID-lockene ute av funksjon. De har fortsatt ikke løst feilen, så da gikk jeg heller over til Homeseer. I2/S2 fungerer ikke på flush moduler. Parameter justering fungerer på bare noen av de offisielt støttede enhetene. Bugget også på scener etter en stund. FH tror enheter er på, men de er av.
Det har jeg også satt opp, men statusen på den virtuelle låsen er basert på hva HS tror er siste gjeldende og ikke hva som polles via z-wave. Har du fått til det? Har foreløpig heller ikke fått til å endre code eller status fra RFID, men har så mye andre enheter som jeg flytter over om dagen at jeg ikke har tid til å granske dette så nøye enda.
