iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Har hele huset fult med Schneider Exxact (vanlige brytere) og er veldig fornøyd med utsende på de. Har valgt å heller legge qubino/fibaro flush enheter bak, da prisene på Connect er ganske stive, men skal man oppgradere et rom om gangen fra noe gammelt uansett så kan det nok forsvares. Liten obs, de er ikke z-wave pluss sertifisert.
  2. Legg gjerne ut en litt mer detaljert fremgangsmåte og litt bilder av installasjonen for oss som er litt ferske ?
  3. Betinger dette en IR-mottaker koblet til PC/RPI e.l. eller trigge via HarmonyHub plugin?
  4. Får du styrt z-wave enheter vi harmony?
  5. Ikke noe vits å slippe scriptet til sommeren [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Iht. brev fra NVE (husker ikke referansen nå) så er strømselskapet pliktig til å åpne tilkoblingen til måleren gratis for kunder som ønsker det. Grunnen til at de kanskje ikke gjør det i starten er muligens fordi man nylig har bestemt "standarder", men ikke har noe alt praktisk i orden.?
  7. iceball
    Z-wave vannstopp
    Hvis du skulle få mulighet til å teste styringen også fra RFXcom eller tilsvarende så si fra. Har samme system montert hos oss, men ikke gått til innkjøp av 433 MHz kontroller da jeg er usikker på om den lar seg styre.
  8. Hos meg fungerte det greit med dør > 3 m fra Z-stick, men hadde bare 5-10 andre enheter på den da så var begrenset med trafikk. Ser nå at den ser ut som den er litt syk, men dette skyldes nok at batteriene er tomme. Så "tomt" batteri kan være en skyld også.
  9. Litt off topic, men noen som har fungerende oppsett av ID-lock i HS som vil dele litt? Tenker da først og fremst på RFID-biten. Lurer også på hvordan jeg kan vise status på config parameter i "Door Lock Mode" (atuo lock eller manual lock). Klarer å endre denne via eventer som jeg har laget, men ikke vise hva faktisk status er.
  10. Begge gir nodeinfo, men kun den ene som lar meg sette settings, functions (rescan, test connectiviti osv.) og assosiasjon. Takk for info, skal se hva jeg gjør. Skal passe på å ta backups i hvert fall =)
  11. På enhetene jeg viste i første post så har jeg informasjon om noden i øverst i z-wave taben til begge to, men det er kun den gamle hvor jeg har functions og settings (enheten støtter ikke assosiasjon). Fra gamle ID-lock root device: På dørene mine (ID-lock) så er den gamle root devicen som ikke er fungerende lenger, mens den nye har "overtatt" kontrollen. Men den havner utenfor gruppe-sorteringen, så det var litt kjipt for jeg likte oversikten det gir. Antar jeg i worst case kan slette den root devicen uten z-wave controll, slette child devicene hvis root devicen ligger utenfor gruppe-sorteringen og få generert nye child devices innen samme gruppen? Har ikke så mange Z-wave enheter overført til HS enda og foreløpig begrenset med eventer, så jobben er håndterbar. Takk for rask respons!
  12. Mulig jeg gjorde noe dumt da jeg valgte Scan Existing Devices under Controller Management., for jeg har plutselig fått masse dobbelt opp av Root Devices. Er det bare å slette de som ikke har noen funksjon under Z-wave fanen eller skal jeg hide de? Det er litt blandet om den nye Root Device virkelig er z-wave root eller det er den gamle. Eksempelvis under (eldre z-wave plug som ikke har Child Devices). Aeotec Z-stick som styrer morroa.?
  13. Dagens termostater og gulvvarmen antar jeg kun er av og på ja (enkle termostater, bortsett fra stue/kjøkken med begrenset temperatur 27 grader. huset og det elektriske er nytt i vinter). Antar 220 V, men må se i dokumentasjonen ja. Det er snakk om bod og teknisk rom. Har stått på minimum eller av hele tiden og synes ikke 1500 kr per multireg derfor er verdt det på 2 x 4 kvm. Dessuten hvis man kan styre temp direkte på enheten så må jeg lage masse eventer som overstyrer sjefen her hver kveld når hun har lagt seg [emoji12][emoji56] Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Jeg fulgte fremgangsmåten jeg fant her på HS board, men det hjalp ikke. iCloud tracking på PHlocation også satt ut av spill, så taler mot å skrote rpi
  15. Har en del soner med gulvvarme i rom som sjelden er i bruk og lurer på å gå for en litt rimeligere løsning enn Multireg i disse rommene, men vet ikke helt om det er mulig. Er nytt hus med nexans elektrisk gulvvarme og vanlige gulvfølere (NTC tror jeg det heter). Bonus at man får med effekt og strømforbruk i påvente av at Multireg skal komme med dette. Ser Qubino f.eks. har en flush on/off termostat og en PWM termostat (uten at jeg skjønte helt hva det ville si), men passer de kun med Qubino sine følere? Noen som har brukt eller testet disse eller tilsvarende? Kommer til å være Aeotec Multisensor 6 i rommene for temp.måling.
  16. Skal ikke være krav om 2-polet lenger for varmekabler eller 12/24-volt taklys, ble fjernet for noen år siden. Bare å kontakte Thermofloor (produsenten av Multireg) så får du hjelp med riktige paragrafer osv. ovenfor elektrikeren. Edit: Sannsynligvis må man inn med en 2-polet servicebryter før belysningen og det kan vel være like greit å hekte på gulvvarmen hvis man ønsker.
  17. Ser ikke ut som det hjalp å legge til Imports System.Linq, så da skal jeg se om jeg får oppdatert til mono 4 (eller så får jeg børste støv av en win pc).
  18. HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.297 (Linux) HomeSeer: Is running in Trial Mode På en RPI3
  19. Har litt problemer med å få scriptet ditt til å fungere @Moskus Tips?
  20. Jeg kjører demoversjon av HS på en raspberry pi 3 og det fungerer veldig bra. Er vel et fåtall plugins som ikke fungerer på linux, eksempelvis Homebridge. Tenkte å gå for Home versjonen, så er jeg ikke begrenset til maks 5 plugins og kan eventuelt flytte over til Windows senere hvis behov.
  21. Her ligger alt, får se på det via pc senere https://github.com/AntorFr/SmartVT?files=1 Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Effektiv utetemperatur/følt utetemperatur: Se fomel nederst her http://om.yr.no/forklaring/symbol/effektiv-temperatur/
  23. Godt poeng det med vinden, den er vi ganske skånet for her med nytt og tett hus på østlandet ? Til tross for nytt hus så merker vi litt at når det har vært eksempelvis +6 grader en periode, så dropper det plutselig med 7 grader over natta og forblir rundt 0 grader på dagen så tar det tid før gulvvarmen (elektrisk, nedstøpt) har rukket å komme på riktig nivå (i hvert fall hvis man jo fristes til å senke litt på settpunkt temperaturen om natten). Tanken var derfor å kunne utnytte korttids værmeldingen fra YR e.l. både i forhold til når utetemperaturen endrer seg mye både positivt og negativt, men også i forhold til å utnytte eventuell solvarme. Det kan jo hende alt bare fungerer veldig mye bedre så fort vi får gulvtermostatene over på z-wave og får noe styringsmuligheter, har kun fast temp på dagens termostater. (venter egentlig på de nye termostatene til Multireg, men det virker jo å kunne ta sin tid..). Tregheten til et rom, varmelagringsevnen, sammen med type oppvarmingssystem vil potensielt kunne utnytte utetemperatur mer hvis det det er tungt og tregt. Har man f.eks. et "lett" (og ganske typisk) rom med parkett på gulv og gips på vegger og tak, sammen med en (ikke for liten) panelovn så er reguleringen veldig rask og dermed nesten uavhengig av hva som skjer ute (gitt det er ok isolert og tett). Den effektive utetemperaturen, tatt vinden i betraktning kan man jo regne ut og forsøke å tilpasse? ☺️ Litt enklere og mer konkret kanskje, så har jeg ønske om å få lagt inn at hvis det er bevegelse på et rom med panelovn i tidsrom når guttungen på 1,5 år ikke er i barnehagen (morgen og etter barnehage og frem til leggetid + dagtid helger) så kutter varmeovnen slik at overflatetemperaturen på de potensielle klatrestativene ikke blir for høy.
  24. Spennende! Har noen tanker og erfaringer fra oppfølging og simulering av typisk større bygg, men har også mye z-wave lys og sensorer som jeg først må få over på HS . Kanskje bedre at du får ut script-pakken først, så kan vi se om det ikke kan gjøres mer avansert etter hvert? Både Sensio, HomeControl (og FutureHome?) har adaptiv styring innebygd, og det skal ikke være all verdens komplisert egentlig. Fra beskrivelsen til HomeControl så står det at den bruker 10 dager på å innstille seg. I så fall bør det gjøres når det er varierende, men +/- noen grader tenker jeg. Egentlig bedre om det er en pågående prosess så lenge man ønsker, da vil presisjonen bli bedre og bedre, men kanskje man skal kunne pause det hvis man føler ting går bra for å få ned datamengder og prosesser. Er det konstant minus 10 grader over 2 uker er det heller ingen poeng å optimalisere i den perioden. Og gjør man endringer eller tiltak på et rom så burde man kjøre prosessen på nytt. Skal høre litt rundt med noen kolleger på ventilasjon og automasjon (jobber i Norges største rådgiverbedrift) om noen kjenner til konkrete algoritmer, gjerne fra norske lærebøker. Finnes mye på engelsk når man googler, men det virker å være litt vel mye varierende i første omgang.
