iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Godt poeng det med vinden, den er vi ganske skånet for her med nytt og tett hus på østlandet ? Til tross for nytt hus så merker vi litt at når det har vært eksempelvis +6 grader en periode, så dropper det plutselig med 7 grader over natta og forblir rundt 0 grader på dagen så tar det tid før gulvvarmen (elektrisk, nedstøpt) har rukket å komme på riktig nivå (i hvert fall hvis man jo fristes til å senke litt på settpunkt temperaturen om natten). Tanken var derfor å kunne utnytte korttids værmeldingen fra YR e.l. både i forhold til når utetemperaturen endrer seg mye både positivt og negativt, men også i forhold til å utnytte eventuell solvarme. Det kan jo hende alt bare fungerer veldig mye bedre så fort vi får gulvtermostatene over på z-wave og får noe styringsmuligheter, har kun fast temp på dagens termostater. (venter egentlig på de nye termostatene til Multireg, men det virker jo å kunne ta sin tid..). Tregheten til et rom, varmelagringsevnen, sammen med type oppvarmingssystem vil potensielt kunne utnytte utetemperatur mer hvis det det er tungt og tregt. Har man f.eks. et "lett" (og ganske typisk) rom med parkett på gulv og gips på vegger og tak, sammen med en (ikke for liten) panelovn så er reguleringen veldig rask og dermed nesten uavhengig av hva som skjer ute (gitt det er ok isolert og tett). Den effektive utetemperaturen, tatt vinden i betraktning kan man jo regne ut og forsøke å tilpasse? ☺️ Litt enklere og mer konkret kanskje, så har jeg ønske om å få lagt inn at hvis det er bevegelse på et rom med panelovn i tidsrom når guttungen på 1,5 år ikke er i barnehagen (morgen og etter barnehage og frem til leggetid + dagtid helger) så kutter varmeovnen slik at overflatetemperaturen på de potensielle klatrestativene ikke blir for høy.
  2. Spennende! Har noen tanker og erfaringer fra oppfølging og simulering av typisk større bygg, men har også mye z-wave lys og sensorer som jeg først må få over på HS . Kanskje bedre at du får ut script-pakken først, så kan vi se om det ikke kan gjøres mer avansert etter hvert? Både Sensio, HomeControl (og FutureHome?) har adaptiv styring innebygd, og det skal ikke være all verdens komplisert egentlig. Fra beskrivelsen til HomeControl så står det at den bruker 10 dager på å innstille seg. I så fall bør det gjøres når det er varierende, men +/- noen grader tenker jeg. Egentlig bedre om det er en pågående prosess så lenge man ønsker, da vil presisjonen bli bedre og bedre, men kanskje man skal kunne pause det hvis man føler ting går bra for å få ned datamengder og prosesser. Er det konstant minus 10 grader over 2 uker er det heller ingen poeng å optimalisere i den perioden. Og gjør man endringer eller tiltak på et rom så burde man kjøre prosessen på nytt. Skal høre litt rundt med noen kolleger på ventilasjon og automasjon (jobber i Norges største rådgiverbedrift) om noen kjenner til konkrete algoritmer, gjerne fra norske lærebøker. Finnes mye på engelsk når man googler, men det virker å være litt vel mye varierende i første omgang.
  3. Er fersk på HomeSeer, men etter å ha testet FutureHome, Domoticz og HomeAssistant så virker Z-wave integrasjonen og event-mulighetene i HS å være overlegne. Har derimot ikke helt oversikten over hva som finnes allerede, men det er jo flere drevne her inne. Finnes plugin eller script for litt smarere oppvarming, såkalt adaptiv varmestyring? Eventuelt noe enklere som utekompenserer?
  4. Klarer du å endre slagretning, parameter 3? Har jo satt det i ID-locken før den ble inkludert som z-wave.. Jeg får bare opp ERROR under Value.
  5. Har en liten teori om at jeg tror det at jeg lukket døren før inkluderingen var helt ferdig kan være en årsak (krav om at inkludering skal gjøres med døren i åpen modus, men det regnet i går og det er ikke overbygg over sidedøren). Dermed så begynte døren å sende informasjon som "avbrøt" deler av inkluderingen.
  6. I teorien høres det fornuftig ut, men hvilken temperatur snakker vi om? Ekstern tempmåler som er assosiert med enheten? Utdrag fra manualen: Hele manualen
  7. Noen som kan forklare hvordan funksjonen: Auto Changeover Setpoint fungerer?
  8. Hadde allerede kjøpt den offisielle Z-wave adapteren, så den får nesten duge nå i starten, men hadde vært interessant og sjekke ja.
  9. Takk for hjelp og nyttig info! Testet med inngangsdøren og den la seg til riktig, så da slettet jeg den andre døren og la den til på nytt og nå er alt riktig på begge dører Hvordan kan man lage enkel kontroll på autolås funksjonen? FutureHome har det, så da må det vel gå an med HS =) Parameter 1 Og hvordan legge til RFID-brikkene i HS?
  10. Jepp, det fungerer fint å åpne og lukke den fra HS! Har en dør til med ID-lock som står litt nærmere raspberryen som jeg også kan prøve å flytte over fra FutureHome til HomeSeer. Kan jeg legge til ved å koble fra min Z-stick og legge den til via den eller bør man legge til mens HS kjører? Ergo må jeg få flyttet på RPIen
  11. Er meget fersk selv og testet med en av mine ID-Lock nå og jeg får ikke opp Door Access Control Notification. Kommer dog opp "Notification" og ser det ikke står v4, slik dere har vist lenger opp. Forsøkte å scanne noden på nytt, men ingen endring. Tips anyone? Edit: kan det være fordi jeg ikke la til dørlåsen 60 cm fra z-sticken? "Door Lock v2" har jo blitt lagt til og det er en del av secure command classes, så skjønner ikke helt. Edit 2: Fant litt mer info i loggen.
  12. Noen tips til god styring av panelovner? [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Hvis jeg har forstått rett så ville disse dataene vært tilgjengelig direkte via Modbus, så derfor skuffende at en Modbus til Z-wave adapter ikke støttet det samme [emoji6] Men bare å lage og selge meg den sensoren [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Jeg synes egentlig at løsningen er ganske skuffende i forhold til prisen, men det er jo i utgangspunktet plug and play. Skulle gjerne sett at man fikk tilgang til de forskjellige temperatursensorene i aggregatet, varmegjenvinningsgrad og effekter Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Har bare testet HomeSeer par dager, men må vurdere om jeg ikke må gå over i november når det (forhåpenligvis) kommer på halv pris. Legger ved utsnitt fra device list. Testet også BLStat plugin men den ga lite ekstra. Er nok bedre å bare bruke eventer?
  16. Ingen? Erfaringer så langt: Domoticz - kontroll på endre viftehastighet, men ellers lite kontroll/funksjoner som fungerer. OpenZwave mangler egen profil. Home-assistant - fungerer ikke, climata.zwave kræsjer under oppstart. Home-Seer - alt ser ut til å fungere, selv om produktet og produsenten er ukjent.
  17. Noen som har fått denne modulen til å fungere skikkelig? Jeg sliter med å forstå hvordan "Auto Changeover Setpoint" fungerer. Noen som har noen tips? Fra manualen: 11 Temperature setpoint The device supports “Thermostat Auto changeover” setpoint type only. The setpoint range varies in depend of the ventilation system type (Table 3) and some other ventilation unit configurations. All of these dependencies must be fixed at inclusion time, so the system will be fully defined. The Host shall retrieve the setpoint range using the Thermostat Setpoint Capabilities Get V3 command. In additional to the reported Min and Max Values, 0°C is supported as well. The device accepts the setpoints in a predefined step in the reported range. It is available via the Configuration CC, parameter 5 (see Table 2: Configuration Parameters). Link til manualen
  18. Du får 4 ganger så mange for prisen hvis du bestiller fra Kina, men det har jo sin pris i form av lengre leveringstid. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Batteristatus hentes via iCloud tracking i home-assistant. Skal være mulig å få til på alternative måter for de som ikke har Apple. Posisjon utenfor huset også iCloud, der er OwnTracks component mye brukt også vet jeg. Reisetiden bygger på Google maps api, som ligger som egen component på siden til home-assistant. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Du finner oppsett for Chromecast radio under examples på hjemmesiden til HA. Kan legge ut min med norske streams senere. https://home-assistant.io/cookbook/perform_actions_based_on_input_select/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Nytt hus ferdig våren 2016, men elektriker skulle bare selge xComfort alt for dyrt. Startet derfor med FutureHome i sommer, styring av alle lys og ID-Lock. IFTTT-støtte ga noe mer muligheter med FH, men ikke nok. Ønske om bedre device tracking/presence kontroll, bruke chromecast for å distribuere lyd/nettradio (tusenvis av kroner spart ift. alternativene) og støtte for mer z-wave enheter gjorde at jeg nå har satt opp home-assistant.io på en Raspberry pi 3 med Hassbian image og en Z-stick5. Sistnevnte siste uken, men har fortsatt ikke fått i gang open-zwave-control-panel, så tar litt tid. Skal ha Systemair ventilasjonen inn bl.a., kobler til z-wave adapteren i kveld. Kommuniserer noe mot FH via IFTTT. Foreløpig mest fornøyd med Chromecast nettradio og full kontroll på lading av iphoner og ipader i huset. Device tracking fungerer ikke helt optimalt enda, blant annet nekter AsusWRT å starte opp. Litt synd man kun kan ha en informasjon "per rad". Kunne fint kombinert batteristatus med ladestatus osv. på en linje.
  22. Hadde vært kjekt med eget kategori/underforum for Home-assistant.io. Alt må programmeres selv, så nyttig å kunne utveksle koder og få hjelp.
  23. En annen fordel med Aeotec / Aeon Labs sin vs. Fibaro er at den bruker 2 batterier, dermed skal man i teorien ikke trenger å skifte like ofte. Batteriene koster latterlig mye i Norge, så anbefaler å kjøpe fra Kina. Jeg kjøpte disse og de ser ut til å fungere som de skal (ikke alt Kina ræl gjør jo det...)
  24. Nei, var litt upresis ser jeg. HomeAssistant støtter MQTT også var jeg sikker på at IFTTT hadde en MQTT kanal, men det var feil ser jeg. Så da må man kanskje bruker Maker-kanalen eller noe annet smart.
  25. Litt sent svar. Har flyttet HA fra en Intel Stick til RPI3 og det tok litt tid å lære seg det grunnleggende. All-In-One Installer feilet, så det ble Hassbian Image. Har ikke fått Open-Zwave-Control Panel til å fungere enda, men har fått opp en device via en Z-Stick5. Resten av z-wave er på Futurehome, så bruker IFTTT for å kommunisere på tvers. Skal teste med MQTT også bare jeg har tid. Får samme feilmelding og har de samme innstillingene. Får prøve å legge det ut på HA-forumet og se om noen kan hjelpe til der.
