iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Siterer meg selv... Og deretter svar fra Thermo-floor: "Vi har jo kommet med en ny termsotat så ikke sikkert vi lager noe mer offisiell versjon av den gamle."
  2. Thermofloor har ikke svart på den mailen enda, så vet ikke noe mer. Det virker som firmwaren er stabil.
  3. Blir tilgjengelig fra Nordpool kl 12 normalt og via Tibber api rett etterpå.
  4. En kamerat har denne på sin ladestasjon, fungerer fint i HS3.
  5. Er vel ikke lov å sette opp nytt stikk for lading?
  6. Har du link til velfungerende usb iBeacon? Jeg har ikke byttet mine batteridrevne til USB enda, men de jeg har på batteri fra AprilBeacon fungerer i hvert fall. Vil tro denne dermed fungerer: link
  7. Anbefaler Geofency (IOS - antar det finnes flere tilsvarende til android) koblet mot PHlocation. Geofency støtter også iBeacons, så sett en liten USB iBeacon i et uttak i bilen så får du trigget i HS både at du har kommet hjem og du samtidig er i bilen. Så slipper du at garasjeporten går opp hver gang du går hjem
  8. Ping av TVens IP fungerer også bra for å vite om den er på eller av, i hvert fall på min eldre Samsung TV
  9. Jeg sende de bare mail, Mats Even Aandalen, Product Manager Z-Wave - som svarte/sende firmwaren. Jeg kan godt låne ut min, vi er to som har spleiset 200 kr hver på den, men tenkte det var greit å få en formening fra Thermo-Floor om den er å anse som OK å distribuere rundt eller om de forventer en offisiell versjon i nærmeste tid. Kan sette opp en USB-stick med instruksjoner og de nødvendige filene.
  10. Fikk tak i (uoffisiel/beta) firmware fra Thermofloor. Nå har jeg ikke kjørt i gang noe varme i huset enda, men enhetene ser ut til å være stabile og sender som sagt riktig oppsett til HS3. Selve oppdateringen tar 30 sekunder per enhet med en laptop. Kjøpte kabel ja, den var av noe dårlig kvalitet og må holdes på plass, mot springfjærer, under oppdateringene. Ikke tryggeste konseptet jeg har vært borte i.
  11. Kan anbefale Geofency koblet mot PHlocation. Trekker margarinalt med batteri og har full kontroll over hvor lenge jeg var på jobb, dro fra sted x osv..Alt bare går fungerer av seg selv. Støtter også bruk av iBeacons.
  12. V2/Z-TRM2 oppdateres OTA, men antar man kan gjøre det med kabelen også.
  13. Riktig, så sant man ikke har oppdateringskabel og lagt inn firmware 1.92, da får man on/off knapp og status [emoji4]
  14. Multireg Z-wave termostat (altså første versjonen som er 16A) - oppdatert til ny (beta) firmware 1.92 og nå fungerer alt som det burde gjort for flere år siden!! Måtte bare justere assosiasjonene fra default slik: Til slik (tilsvarende som på Z-TRM2): Forskjellen mot Z-TRM2 blir dermed mangel på volt, watt og kWh, men samtidig har man 16A mot 13A, som jeg måtte ha i stue/kjøkken. Av/på-status/bryter fungerer like bra nå i begge versjoner.
  15. Hehe, ja, maaaaasse is ? Ungen får ikke lov til å ta
  16. Skal man legge inn z-wave dørlås så må det gjøres secure og helst 1 meter fra sender. USB kan forlenges, USB kan sendes over ethernet, server kan flyttes midlertidig..trenger ikke gjøre det så vanskelig. Bare koble sammen elektronikken først, include til server, koble fra og installer enhet i døra. Her, nye ID-lock på fryseren
  17. iceball
    Forgrener
    La inn polling hvert 5 minutt på root devicen og da oppdateres alle child devicer. Ikke optimalt, men bedre enn ingenting.
  18. iceball
    Forgrener
    Prøvd og kjører alltid non-secure..
  19. iceball
    Forgrener
    Trodde det samme selv, men den blir ikke summert, ref under (pollet akkurat alle, men device "1 TV, effekt" er den som oppdaterer seg automatisk). Legg forøvrig merke til at jeg mangler On / Off på uttak 2.. ? Virker som feilen er at HS3 mangler mulighet for å sette endpoints i assosiasjonen?
  20. Kabel på vei til Strømmen. Kan sikkert lånes/leies ut videre, men er vel greit å vente til firmwaren ikke er beta lenger. Skal si fra så fort jeg har fått testet selv.
  21. iceball
    Forgrener
    Tar opp igjen denne siden jeg fikk tak i en Greenwave på Finn i sommer. Sliter med at kun utgang 1 oppdaterer effekt automatisk. Resterende effekter og energiforbruk må polles for å oppdateres. Noen som har erfaring å dele? Kjører HS3, siste beta plugin.
  22. Ingen grunn og det vil ikke gjøre det heller hvis alt er på plass. Feil polling på masse devicer som HS har en tendens å aktivere er en grunn som gjør ting tregt. Som du selv skriver så har du kun flyttet over 4-5 devicer. Hvis par av disse går på batteri og befinner seg utenfor huset så er det ikke mye mesh og ruting muligheter igjen. Kanskje faller kommunikasjon delvis ut og inn. Når man flytter/legger inn mange nye enheter så vil det også ta et par dager før meshingen justerer seg automatisk. Alternativt kan må man tune manuelt enten via programmet Z-seer+ eller Plugin > Z-wave > Node Information.
  23. Ikke noe å si på prisene via Tibber Store egentlig, men det er særs lite utvalg. Heldigvis er jeg fordelskunde hos Intin, men ganske tullete at jeg må ta med produkter for en kamerat hver gang jeg handler fordi han ikke får handle der..
  24. Optimalisering er en ting, men må få med nok enheter over til at meshen fungerer skikkelig. Også pass på at alt av polling bortsett fra batteridevicer skrus av. HAR har en tendens til å sette polling på litt for mye når nye enheter inkluderes.
  25. Tronika har disse. Stor sjanse for at FH klarer basis funksjon, altså skru av og på, mens ekstrafunksjoner som strømmåling kanskje ikke fungerer.
