iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Jeg opplevde for 1 mnd siden å miste kontakten med nærmest alle noder. En og annen sendte en temperatur oppdatering eller lignende, men fikk ikke styrt som jeg skulle. Var et problem med COM-porten fant jeg ut til slutt. Måtte bytte USB-port og kjøre en restart eller to.
  2. Noen som har testet å overføre prinsippene her til versjon 1 av termostaten? Kanskje man får fanget opp av/på?
  3. Tror min også brukte rundt 12 minutter på oppgradering. Direct (40K)
  4. Kan noen legge ut link til firmwaren?
  5. Takk til @Frankis78 for oppsett! Fungerte med en gang jeg endret assosiasjoner slik du har vist. Kjører Z-wave plugin 3.0.1.218
  6. Ja, var vel snakk om minst 3000 kr for en zigbee hub man egentlig ikke vil ha, kun for å kommunisere. Tydeligvis er det mulig å snakke direkte mot produktene også, men tror de har låst dette til denne tyske huben https://www.qivicon.com/en/ fra Deutsche Telekom.
  7. Miele har en hub som kan integreres over zigbee visstnok, XGW 3000, men den er ikke offisielt til salgs i Norge. OpenHab har en binding for denne, så burde være kurant å få til med andre systemer vil jeg tro.
  8. Nedbetalingstid er nå en ting, men invester 200' på børs så har du et helt annet regnestykke
  9. Hehe, hadde det i det minste stått sexleketøy så hadde de kanskje tatt det for god fisk at pakken var hard ?
  10. iceball
    POE switch
    Ville også vurdert behov for PoE+. Når man først erfarer hvor hendig PoE fungerer, så har de rimeligste plutselig for lite kapasitet (husk effekt i tillegg til antall porter).
  11. iceball
    Philips Hue
    Har kommet! Eller kanskje bare tilgjengelig for bestilling, men med levering noe frem i tid..
  12. Så lenge det er en "generisk" bryter, dimmer eller lignende, så fungerer ting (delvis/hovedfunksjon) også som ikke offisielt er støttet, men Lyse sin enhet er langt over standard dimmer.
  13. Ser bra ut nå! Temperature 2, 3 og 4 skal da være i denne rekkefølgen: intern sensor, ekstern rom sensor, gulvsensor.
  14. Er det ikke her Tibber kommer inn? Om tjenesten er mer stabil kjenner jeg dessverre ikke til, men vil tro det da jeg ikke har hørt mye negativt enda.
  15. Den kostet vel 3000 kr eller noe sånt, så ikke veldig konkurransedyktig dessverre
  16. Flaks klipperen kjører ute og ikke i stua da [emoji23]
  17. Men, man bør jo også vurdere hvorvidt man egentlig har behov lenger for å skru og finjustere hele tiden. I hvert fall hvis man har automatisert skikkelig, så skal behovet være lite..
  18. Er visst noe fuss med versjon .435, flere som har opplevd samme. Byttet til annen port bare. Er visstnok HSsentry som tuller til
  19. Sannsynlig at ikke alle vet, men det er forskjell på årsgjennomsnittlig varmegjenvinningsgrad som typisk Flexit/Systemair oppgir etter og "gjenvinningsgrad" eller "energi gjenvinningsgrad" osv. De sistnevnte er typisk enten momentanverdier ved et test kriterie eller med forutsetning man ikke har i den virkelige verden. EN-308 standarden er mest normal og riktig. Aller helst skal oppgitte verdier når vi snakker om ventilasjon oppgis korrigert for frostsikring ved det aktuelle stedet (eventuelt benyttes -20 gr.C som tilsvarer Oslo som referanse).
  20. @TomB du har nok klart å skalere siden. Prøv ctrl + eller minus.
  21. Hvis elektriker først er der, så like greit å betale han for å sette inn riktig produkt med en gang. Vanlige brytere er akkurat hva du trenger! Elektriker må bare sette på en impulsfjær og koble til f.eks. Fibaro dimmer i bakkant av bryteren. 1. Ja. 2. Du må ha en Fibaro dimmer eller switch per ting du vil styre. Hvis plass i veggboksen kan elektriker plassere to dimmere der og koble de til en dobbelbryter. Du kan også koble en Fibaro dimmer til en dobbelbryter, men da vil knapp 2 brukes for å styre en annen z-wave enhet eller kan benyttes til å aktivere z-wave scener (må ha mer avansert hub enn Futurehome for å få det til vil jeg tro). Fibaro har også en enhet som heter Double Switch. Da kan hver du i teorien styre to stikkontakter. Husk at ingen av disse z-wave enhetene er 2-polet, så elektriker bør legge opp en normal 2-polet bryter i forkant.
  22. iceball
    Hjelp meg!
    Kan legge til at jeg plutselig i dag opplevde samme som @Dabis1705 viste. En del devicer har rapportert temperaturer, lux osv. men det var ikke mulig å styre noe. Aner ikke hvordan det oppstod og loggen ble såpass full at jeg ikke har forsøkt å lete for å se om jeg fant noe rart. Etter diverse restarter, så flyttet jeg Z-sticken to ganger og tilslutt så virket den igjen. Alt som før. Veldig rart.
  23. Heh..nesten så jeg må dra innom imorgen og ta en titt selv. Rebranding, ut mot massene (engelsk) = på bakgrunn av mer kapital som kom inn i januar ser det ut som? The one app har vi hørt nok av ganger, men det ser ut som de kommer med noen ny produkter. Nå har jeg ikke noe zigbee per dags dato, men denne kunne vært interessant https://wattle.com/products/security-keypad
  24. Update. I siste ImperiHome beta for IOS så har det kommet en ny webside widget. Alternativt så kan man også lage eventer/scripte (de-)/aktivering av alarm, men fordi scriptet ikke kan videresende PIN-kode, så må man enten lage eget script som kontrollerer det eller legge inn "protection" i selve IH-appen. Enten som en egen PIN-kode eller Touch ID for eksempel.
  25. Sensorer har jeg en del av, venter på en 3-pakk med sensative strips, så skal jeg få dekket første etasje greit. ImperiHome på IOS kan ikke vise webside, kun åpne link i Safari. BLsecurity panel bør derfor kjøre på en android tablet i gangen.
