iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Jeg har kjørt HS3 uten noen spesiell funksjon for alarmsystem,. Hjemme/borte er basert på mr/mrs iPhones som sender via Geofency/PHlocation. Har selvfølgelig en gjestemodus også. Vurderer å implementere BLsecurity, mest fordi det er et ferdig oppsett og enkelt oppsett for å sette flere nivåer på alarmen (perimeter, hele huset og sovemodus). Også kan man sette opp et look-alike display. Mye kan gjøres også med eventer/script, men da bruker jeg heller 32 USD tenkte jeg. Jeg anser HS3 for å kjøre 24/7, men ImperiHome på veggbrettet hender en gang i blant kobler ut og må startes på nytt. Planen er å sette meg inn i HStouch til våren (pappaperm). Tar uansett ikke mer tid å få igang ImperiHome igjen enn at det å legge inn 1 minutt på å skrive inn koden og deaktivere alarmen bør være greit uansett. Zipato sin RFID-keypad har jeg forstått ikke er et bra nok produkt hvis man skal ha noe fysisk. Popp sin keypad er en mulighet, men unødvendig dyr å bruke i gangen. Da bruker jeg heller et nettbrett. Er ikke interessert i Verisure integrasjon/alarmselskap, men tenkte å høre hvordan folk ellers bruker/ikke bruker alarm hjemme?
  2. Var det ikke slik at de 4 kW kun var et eksempel fra NVE sin side? Og at man vil kunne velge egen "grense"?
  3. iceball
    Vanningssystemer
    De har engelske sider, tror du har rotet deg inn på en tysk distributør. https://opensprinkler.com/faq/ What type of sprinkler valves can it work with? OpenSprinkler AC version works with standard 24V AC sprinkler valves. It’s compatible with existing 24V AC system, including pump start relays, wireless sensors that require 24V AC power. OpenSprinkler DC version works with both 24V AC sprinkler valves as well as 12V DC valves. It comes with a universal (worldwide) power adapter, which is particularly useful for International customers. However, for certain 24V AC pump start relays and wireless sensors that require 24V AC power, you may need a separate 24V AC power supply. Mer her: https://opensprinkler.com/announcing-the-first-dc-powered-opensprinkler-v2-3-dc/
  4. Kan man styre hva som vises på Spot uten å snakke? Eksempel lage en HS3 event som får spot til å vise temperaturen i rommet eller ute om morgenen? Eller må all kommunikasjon gå via tale?
  5. Hvor har du bestilt fra?
  6. Den vil snakke meldingen hver gang sensoren går fra ikke bevegelse til bevegelse mellom tidspunktene så lenge det er et obs varsel. Du kan under options legge inn at den ikke får kjøre igjen på 6 timer f.eks.
  7. iceball
    Som en start
    Ikke enig i dette så lenge du ikke plutselig trenger HStouch over sommeren. Kjøper du vanlig HS3 lisens $125, så kan du fint kjøpe både HStouch og Z-seer+ på halv pris (2 ganger i året) og fortsatt har du brukt 45$ mindre enn prisen av PRO. De medfølgende plugins til pro er det vel knapt noen som bruker her til lands, bortsett fra noen få som benytter Global Cache. Når det gjelder HStouch så tipper jeg du ikke har tid eller behov for å bruke det før tidligst neste gang de har halv pris til høsten. I følge info jeg fikk fra Intin så er problemet at på den siste leveransen de fikk så var det en eldre firmware og de fikk ikke til å oppgradere den. Og denne firmwaren er ikke støttet av HS3. Virket som Tronika selger samme batch/firmware også nå. Ville i så fall sendt mail til Intin og hørt. Hva Proshop sine er er usikkert, men det får du heller ikke vite før du har den i postkassa. Godt poeng! @Tore_Andersen husk at betterienheter ikke vil videresende signaler for å opprettholde bra meshing. Batterienheter er også ofte noe mer kronglete å justere da de må vekkes på diverse måter. Anbefaler å starte med noen strømbrytere eller plugin dimmere. Også Aeotec Multisensor 6.
  8. Husk kolon til slutt også. Eksempel $$DTR:123: Og sjekk denne tråden for snakking på norsk https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2047-responsivevoice-last-ned-norske-talebeskjeder-som-mp3/
  9. Da må man vel lage en mellomlagring, enten en virtuell device, global variabel e.l. som aktiveres og eventuelt lagrer status/string, også som varsler når man er våken? Siden devicen "Current-Warning" har stringen "Ingen Obs Varsel aktiv" så må man kanskje velge litt annen versjon eller ord (changes and is not "Ingen Obs Varsel aktiv" - for eksempel).
  10. Lagt til non-secure: Etter litt googling så viser det seg at D-link rebrander Philio PSE02. Zipato Indoor siren ph-pse02 skal også være den samme. D-link og Philio sin manual er lik og sier man må få sendt en notification_report Zipato sin manual sier derimot at det settes via en switch_multilevel_set. Dette skulle vel i så fall vært en child device? Configuration parameters er derimot lik i alle manualer: Virker som HS ikke lager de riktige child devicene? Produktet er godkjent av Z-wave alliance, men antar folk har meldt det inn til HomeSeer for mange år siden uten at noe er gjort. Kan man scripte i HS at man sender slik z-wave kommando? Ser folk gjør det med Smartthings ?
  11. Samme her. Den blinker og uler uten problem, men hs lager ikke device for de andre lydene.
  12. Spennende og fin dings! Regner med det ikke er noen som benytter Iphone, for de vil gå i "dvale" om natten for eksempel. Mulig det kan overstyres ved å sette polling av epost med jevne mellomrom og ikke push.
  13. Ikke testet, men la inn en i bestilling og skal prøve med HomeSeer i kveld.
  14. Intin hadde forsøkt å oppgradere sin 5.25 uten hell, så jeg droppet bestillingen. Vil tro de fleste som selger uzb1 her til lands sitter på samme batch.
  15. Hvilken firmware er den forresten? Har lyst på denne selv og bruke z-stick til test oppsett. Fra Intin: Ser at siste partiet vi har fått inn av UZB har Fw 5.25 og lar seg ikkje oppgradere. Tidlegere har det vært fw 5.5 og fw 5.7 på disse. Eldre post fra 2017 om at HS3 kun støttet disse firmwarene: Unsupported version of UZB detected, only supports 5.2,5.4,5.5,5.6 version is 5.7. Contact HomeSeer support.
  16. Bildet er alt for utedelig
  17. Z-seer+ kan kjøpes til halv pris nå for de av oss som har standard versjonen. Nesten gratis [emoji23]
  18. Ikke mulig å se det bildet, kopier heller teksten inn i funksjonen "sitat" eller "kode". Den mest kjente grunnen til at Z-wave på HS3 går sent til tider er dessverre en default løsning hvor alle devicer får tillagt polling med ca. 20 minutters intervall. Dette er helt unødvendig på all moderne z-wave, bortsett fra kanskje batterier. Dessverre en kjedelig jobb, men gå inn på plugin > z-wave > node information, så kan du åpne en og en device med polling og skru det av øverst i z-wave taben. Bør se noe slikt ut når du er ferdig Hvor kjøpte du den fra? Jeg skulle teste den selv, men Intin fortalte meg heldigvis at de ikke fikk til firmware oppdatere den til versjon som HS3 støtter.
  19. "Gratis" strøm i natt, om man ser bort i fra avgifter og nettleie
  20. Du kan lese ut ønskede parametre via script.? Sett opp i en event og sjekk loggen etterpå. Parameters: NODE_ID, start parameter, slutt parameter. Eksempel for node 169 leser ut parameter 241 tom 250. 'Parameters: nodeID,start_parameter,end_parameter' Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "FYLL_INN_Z-WAVE_HOME_ID" Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) Next End Sub
  21. Det gjorde susen ser det ut som! Overlevde en restart også. Mistet dog 3 virtuelle enheter, selv om jeg ikke merket de ved sletting. Også ser det ut som jeg har samme "sync" problem som rapportert her Edit: ingen sync problemer! Kom seg ved ny time rundet.
  22. Ja, det virker som den starter først, men starter ikke helt. Den kommer opp under plugins, så får gått inn på config, men config under root devicene kommer ikke opp. Også forsøker den å starte en gang til ca. hvert 30 sekund.
  23. Ah, har jeg ikke fått med meg. Jeg slet med den opprinnelige offisielle releasen, da tulla nesten alle plugins, men nå er det dessverre bare denne.
  24. Gjorde det, men samme utfall fortsatt. Siden TibberSeer ikke var aktivert så startet jeg den via plugins siden etter restart.
  25. Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig. Henger assosiasjon igjen? Hvis du bruker eventer er det kanskje lurt å fjerne assosiasjonene, ellers sender den dobbelt opp.
