Vaskeklut
Alt skrevet av Vaskeklut
  1. Jeg ble frustrert over dårlig dokumentasjon på Elvia sine API, så jeg tenkte jeg skulle prøve å hjelpe andre som eventuelt sitter fast. grid-tariff vil gi deg de variable nettleieprisene når det trer i kraft, nå får du bare flate priser. Logg inn på https://elvia.portal.azure-api.net/ Trykk på Products Trykk på Grid Tariff Trykk på Add subscription Vent en stund, og gå inn på profil og finn din primary key Function setter du opp slik: msg.headers = {}; msg.headers['Content-Type'] = 'application/json' msg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache' msg.headers['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '' // Her limer du inn "Primary key" msg.payload = { "meteringPointIds": [""] // Her skriver du inn målepunkt-id for din måler } return msg; http request noden settes opp med Method: POST URL: https://elvia.azure-api.net/grid-tariff/api/1/tariffquery/meteringpointsgridtariffs maxhours gir deg timene med størst forbruk siste to månedene (spesifikt fra starten av forrige måned frem til i dag). Dette kan kanskje være nyttig for å ha noe å regulere etter når man skal prøve å holde effektleddet så lavt som mulig. Logg inn på min side på elvia.no Gå til Tilganger Trykk Opprett token og kopier teksten Function setter du opp slik: msg.headers = {}; msg.headers['Content-Type'] = 'application/json' msg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache' msg.headers['Authorization'] = 'Bearer '; // etter Bearer og mellomrom limer du inn token fra elvia.no msg.url = "https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=" // Legg inn målepunkt-id på slutten return msg; http request noden settes opp med Method: GET Ellers ingenting. Flow: [{"id":"44491cbe5bb02246","type":"tab","label":"Elvia","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5f476984c1923aaa","type":"inject","z":"44491cbe5bb02246","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":200,"wires":[["25e9320fbe0b8566"]]},{"id":"25e9320fbe0b8566","type":"function","z":"44491cbe5bb02246","name":"","func":"msg.headers = {};\nmsg.headers['Content-Type'] = 'application/json'\nmsg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache'\nmsg.headers['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '' // Her limer du inn \"Primary key\"\n\nmsg.payload = {\n \"meteringPointIds\": [\"\"] // Her skriver du inn målepunkt-id for din måler\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":340,"y":200,"wires":[["129b285ee4decfba"]]},{"id":"129b285ee4decfba","type":"http request","z":"44491cbe5bb02246","name":"grid-tariff","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://elvia.azure-api.net/grid-tariff/api/1/tariffquery/meteringpointsgridtariffs","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"credentials":{},"x":500,"y":200,"wires":[["39d9fcb35f100f4b"]]},{"id":"d6a1d6ea472c5df2","type":"function","z":"44491cbe5bb02246","name":"","func":"msg.headers = {};\nmsg.headers['Content-Type'] = 'application/json'\nmsg.headers['Cache-Control'] = 'no-cache'\nmsg.headers['Authorization'] = 'Bearer '; // etter Bearer og mellomrom limer du inn token fra elvia.no\n\nmsg.url = \"https://elvia.azure-api.net/customer/metervalues/api/v1/maxhours?meteringPointIds=\" // Legg inn målepunkt-id på slutten\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":340,"y":300,"wires":[["54605a746a3db653"]]},{"id":"4a08797ef340b7a1","type":"inject","z":"44491cbe5bb02246","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":180,"y":300,"wires":[["d6a1d6ea472c5df2"]]},{"id":"54605a746a3db653","type":"http request","z":"44491cbe5bb02246","name":"maxhours","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"credentials":{},"x":500,"y":300,"wires":[["e9a0fb61354f0f30"]]},{"id":"62c9cb26f7da09ec","type":"debug","z":"44491cbe5bb02246","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":300,"wires":[]},{"id":"e9a0fb61354f0f30","type":"json","z":"44491cbe5bb02246","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":670,"y":300,"wires":[["62c9cb26f7da09ec"]]},{"id":"9abc072770e37797","type":"debug","z":"44491cbe5bb02246","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":200,"wires":[]},{"id":"39d9fcb35f100f4b","type":"json","z":"44491cbe5bb02246","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":670,"y":200,"wires":[["9abc072770e37797"]]}]
  2. Det ser ut til at Samsung har kjørt en oppdatering som gjør at Ikea sine produkter er mye enklere å få inn i Smartthings. Jeg hadde store problemer med å få inn bevegelsessensorene for noen måneder siden, men nå kom de inn enkelt (både gammel og ny versjon av sensoren), i tillegg ser det ut til at lampene kommer inn med riktig handler. For å oppdage sensoren trykket jeg fire ganger på parre-knappen og ventet i 20-30 sekunder mens jeg holdt den i nærheten av hubben. Lampene ser ut til å parre seg på flere meters avstand. Med powerapps som styrer lysene går dette nesten like kjapt som når du kobler sensoren direkte til lampen, og da kan du i tillegg styre lysstyrke ut fra når på døgnet bevegelsen blir oppdaget. Vet ikke om dette var et problem bare jeg hadde, men det virket som om det var flere som knotet hvertfall.
  3. Du har advart meg, så jeg går over til nettverksløsning så fort jeg eventuelt får problemer Jeg holder bare på med testoppsett foreløpig, så det er ikke veldig farlig.
  4. Det viste seg at jeg hadde et kjent problem med UZB-enheten. Det kjente problemet var HomeID 55555555, mer informasjon står her: http://razberry.z-wave.me/index.php?id=29 Hvis man trykker på enheten, deretter velger control panel, vil man se HomeId i toppen av bildet. Når du prøver å kjøre en inclusion, vil du finne en annen HomeId i loggene dine. Det kan være bevis på at du har samme problemet. De skriver "You got one of 5rd generation RaZberry that was powered off during self-test process" - På norsk betyr det at de ikke tester enhetene før de sendes ut. Løsningen ble å laste ned og installere Z-Way, dette kan man gjøre uten lisens. Deretter la jeg inn fiksen som beskrevet på web-siden og kjørte en factory reset etterpå. Nå er enheten koblet tilbake i til domoticz og jeg kan kjøre include!!!! Litt notater underveis om z-wave.me - De har valgt å kalle enheten for UZB, det ligner veldig på USB. - De har valgt å kalle programmet for Z-way, det ligner veldig på z-wave. - De har valgt å legge all informasjonen på http://razberry.z-wave.me istedenfor http://z-wave.me/ - Men UZB og Razberry bruker tydeligvis samme teknologi, så mye av informasjonen er lik. Forhåpentligvis legger irritasjonen seg etter hvert, slik at jeg kan glede meg over at jeg endelig fikk det til å fungere.
  5. Testet med uzb over nettverk istedenfor, men fikk dessverre samme resultat. Får låne meg en annen enhet for å teste oppsettet og eventuelt levere multisensoren tilbake.
  6. Skulle ønske jeg kunne si at det har vært fremgang i kveld, men det har egentlig bare vært gang... Jeg fikk ikke inkludert sensoren via Domoticz. Prøvde litt frem og tilbake med diverse ting. Slettet controller, restartet, plugget ut controller og restartet osv. Endte til slutt opp i en situasjon hvor controlleren ble lagt til som en z-wave device og kunne brukes som før (det vil si ikke brukes), men den manglet node 1 som skal være "controller". Jeg lastet ned firmware-oppgraderingsverktøyet for å se om jeg kunne finne mer informasjon om enheten. Til min overraskelse fikk jeg opp litt ekstra info om controller også. Ved første oppstart fikk jeg feilmelding på kontroller. Kjørte derfor "reset" fra verktøyet, og da kom controlleren opp riktig. Verktøyet klarte også å peile seg inn på sensoren på en mer riktig måte. Sensoren kom da opp med riktig beskrivelse (multilevel routing sensor eller noe i den duren). Plugget tilbake i domoticz, alt ser fint ut, men når jeg kjører refresh blir noden merket som død. Ettersom jeg kjørte firmware-oppgraderingsverktøyet på min PC istedenfor serveren, mistenker jeg at det kan være noe enten i esxi USB eller i at UZB står for nært PC-en. Så neste steg er nå å kjøpe en liten USB-forlenger og flytte dongelen litt unna serveren. Hvis ingenting annet virker, skal jeg kjøre opp domoticz på en laptop jeg har liggende for å se om det gjør noe forskjell. Skal det stå "Home Id 55555555" når man åpner opp OpenZWave Control Panel?
  7. Det tenkte jeg ikke på. Jeg leste jo også i spesifikasjonen at første include skal skje med controller i umiddelbar nærhet til enheten. Får prøve det i kveld. Firmware-oppgradering voider vel garantien. I tillegg kommer vel prosjekt hjemmeautomasjon til å bli skrinlagt hvis man må gjøre sånne vendinger med alle komponenter. Jeg leste også i et forum at hvis controlleren har HomeId 5555555, så er det noe galt med den. Så jeg har ikke friskmeldt noen av komponentene enda. Jeg som trodde hjemmeautomasjon hadde kommet ut av startgropa siden sist jeg kikket på det for seks år siden.
  8. Hei, Jeg er i opplæringsfasen her. Jeg har installert Domoticz på en ubuntu server, fått plugget inn ZMEEUZB1 i USB-porten, klart å få den inn i Domoticz. Alt skulle være klart. Jeg plugger Aeotec multisensor 6 i en annne PC med USB for strøm og kjører include. Kommunikasjonen går litt frem og tilbake, men til slutt står det at noden er død... Jeg prøver en del ganger med litt forskjellig fremgangsmåte: 1. Factory reset multisensor (20 sekunder på action-knapp). 2. Slett devices fra Domoticz og hardware fra ZMEEUZB1. 3. Include / Secure include 4. Død... ZMEEUZB1 er forøvrig kjøpt fra intin og skal være europeisk frekvens. Multisensor fra Kjell og co og skal være samme frekvens. Avstanden mellom enhetene er 1m + 1 stk. gipsvegg. Jeg legger merke til at pakken på sensoren har vært åpnet før, og jeg legger merke til at sensoren har en annen HomeId enn ZMEEUZB1. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Noen som har tips? Log fra Domoticz: Logg fra ZMEEUZB1:
  9. Setter veldig stor pris på gode og fyldige svar! Det er allerede en jungel der ute, uten entusiastiske community-medlemmer hadde det vært helt umulig å finne frem.
  10. Kort og enkelt spørsmål: Kan SmartThings kjøres lokalt med app? Det vil si uten at kommunikasjonen går gjennom skytjeneste. Fra et nettsikkerhetsstandpunkt er jeg ikke spesielt glad for at alle nye moderne dingsebomser kontinuerlig skal være koblet opp mot internett.
