Merko
Alt skrevet av Merko
  1. Picasa er vel avviklet hos Alphabet (Google). Google Photo de jobber med nå (som er et steg i en annen rettning enn hva picasa er)
  2. Jeg har det ikke installet, så husker ikke, men om man søker på "Screen Recorder" eller noe tilsvarende, så kommer det opp veldig mange forslag. Mange telefoner (eks Sony) har skjermopptak innebygd. Ellers kan man gjøre det via Tasker, men husker ikke 100% kommandoen for det. Skal se om jeg finner tilbake til det jeg brukte når jeg lagde disse filmsnuttene
  3. Brukte bare et program som tar opptak av skjermen (100vis av de på playstore), så et noe som gjør om video til gif. egentlig ganske enkelt
  4. Youtube. Du kan enten gjøre at den skjuler ansikter automatisk, noe jeg gjorde, ellers så kan man manuelt sensurere ting (feks bilskilt). Den vil tracke bilskiltet til en viss grad, men blir det for mye bevegelse så må du selv flytte rundt på den "sensurerings boksen".
  5. Koster litt ja, men den dagen du bruker det som bevis i en sak, så tror jeg nok det er verdt penga. Det finnes jo rimligere utgaver som gjør tilsvarende da.
  6. Ikke mitt. Det er jo valgfritt da. Mitt går over i "Park mode" når jeg står parkert. Da tar den opptak ved bevegelse, eller når noen kommer borti bilen (X,Y,Z sensorer). Så kan programvaren i kameraet måle batteriet for strøm, slik at det automatisk skrur seg av om batteriet havner på X volt. slik at man ikke ender med dødt batteri når man skal starte en tur. Ellers bruker jeg 64GB minnekort, men tenker jeg skal teste med et 200GB minnekort, da folk har hatt suksess med dette. Er full hd både forran og bak. 80mb per minutt pr kamera, så plassen blir fort spist opp. Ellers skriver den jo over det eldste opptaket når det er fult (slik som mer eller mindre alle kameraer egnet for bil).
  7. Jeg kjørte visst "litt for fort rund svingen" helt i starten. Brukte Blackvue DR550 før, men nå har jeg nettopp byttet til ThinkWare F770 (som er filmet med). Fikk hverken bot eller tilsnakk. han så litt dårlig siden han hadde solbrillene på sa han. Uansett så kan jeg ikke påstå at jeg kjørte noe fort når jeg passerte han..
  8. Evt bare 3D printe en liten tube.. ? 3d printer burde bli allmens eie. synd det er litt for kostbart enda. (men absolutt verdt penga om man gjør mye DIY-prosjekter..)
  9. Jeg kan teste imorgen\søndag. Men tror ikke det skal være noe problem med dobbeltapp funksjon. Bare sette opp en variabel som økes på fort trykk. så la den utløse kommandoen etter type 0.3-0.5 sekunder etter at man har trykket. Da teller den først hvor mange ganger du har trykket og gjør en task ut ifra det.
  10. Meget mulig, det har jeg ikke fått sjekket enda. isåfall er det jo enda bedre
  11. Noen som har erfaring med Efergy Energimåler? Kjøpte meg en slik: (halv pris) http://www.clasohlson.com/no/Efergy-e2-Opto-trådløs-energimåler-med-optisk-giver/36-5041 + http://www.clasohlson.com/no/Efergy-Engage-Hub-Solo-energimonitor/36-5304 Første nevnte har en liten sensor som du fester på IR eller LED-lyset i sikkringskapet, som sender det tilbake til den Hub'en (link nr2). Den laster så dataen opp på nettsiden til Efergy. Ellers kjører den på 433MHz så kan kanskje brukes for dere som har det utstyret som leser de signalene. Blir oppdatert hvert 30 sek. Nå har jeg kun lekt med den i 15minutters tid, men så langt så ser det ut som den er nøyaktig (100% blir det jo aldri men så godt som). Satt på panelovnen, da spratt den fort opp til 2kW. Skal selvfølgelig ikke bruke efergy nettsiden, men siden boksen feeder nettsiden med informasjonen, så tenkte jeg bare lage et script eller mini program som henter ned verdien, så plotter det inn i mitt eget system for visning. På tiden vil nok kanskje RFXCom saken gjøre saken litt enklere om den mottar informasjonen greit.
  12. Det er korrekt, du kan jo alltids hente ut statusen først. Eksempel med en gang du trykker på knappen, så vil den først sjekke status, deretter endre variablen. Kan nok oppdatere med den funksjonen etterhvert er igrunnen en enkel sak.
  13. Prisen skal være oppdatert nå
  14. Ble selv anbefalt den, men synes den var litt tullete.. Selvom de har gjort mye "riktig" i serien. du får nesten se noen eps så avgjøre selv
  15. Litt mer off-topic. Da har borettslaget hatt en avstemming om vi skal få inn fiber. 75% ville, noe som betyr at det var akkurat nok stemmer på "ja" siden. Idag har jeg noe ræl fra telenor som går over kobberlinjen. får jo knapt halvparten av hva jeg betaler for. Når fiberen er på plass, kan jeg, om jeg vil, oppgradere til 500/500, og alikavel betale mindre enn hva jeg gjør idag.. ?
  16. Merko
    DanaLock
    Vurderer kjøp selv, men mulig jeg avventer litt. DanaLockene i annonsen er forøvrig V1 fra 2014. Bor også i et borettslag, så er begrenset hva jeg kan gjøre fra utsiden.
  17. imgur.com er også en grei tjeneste for rask uploading av bilder Jeg lagde også et program i sin tid, hvor man kan markere bilde på skjermen, så laste det opp til imgur ved hjelp av et klikk. ( http://merko.name/files/imgur.exe )
  18. Hva om du adder pærene ved hjelp av serienummeret som står på pæren? Burde fungere da.
  19. Merko
    DanaLock
    Kan man oppdatere statusen manuelt da? Eks at man endrer statusen til "ulåst" når døren åpner seg (feks ved hjelp av magnetsensorer ol)? Isåfall er det jo ikke et kjempestort problem.
  20. Beklager. blir vanskelig og få gjort noe med den prisen ja Kunne ha matchet netonnet, men da blir det mer eller mindre 0 fortjeneste .
  21. Jepp.
  22. Takker! Testet selv nettopp (visste ikke at jeg måtte lage switchen i Jowie-instillingene da den ikke dukket opp automatisk. fungerer jo ypperlig. Testet dette: Fungerte akkurat som tiltenkt! Så i teorien kan jeg jo kjøpe flere av disse switchene, så programmere hver knapp til noe.. Ikke bare det, ser ut som man kan programmere hver knapp på 4 forskjellige måter, short press, long press ol. Dette var moro! =)
  23. Har ikke testet det oppsettet, men jeg regner jo med det? Alternativt kan man jo bruke Philips egen fjernkontroll, så feste den på veggen http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/belysning/HUEE27DIMKIT/philips-hue-dimmer-led-pare-9-5w-e27
  24. Jepp, du må gjerne lage en tråd der, så se om det er flere som vil ha. Powerbuy er moro. Er ansatt i Elkjøp, så skal gjøre det jeg kan for best mulig deal Ved forige "powerbuy" skulle en kamerat jeg kjenner over IRC ha opp mot 700 mobiler. Han sparte noen tusenlapper for å si det sånn
