paalj
Alt skrevet av paalj
  1. Samme problem her.
  2. Får ikke kontakt med tibber pulse lenger etter de siste oppdateringene i HA
  3. Hei, Jeg ønsker å finne totalpris f.eks pr. døgn. Da tenker jeg å bruke norpool sensor (NOK/kWt) * forbruk pr.døgn (kWt)= NOK Forbruket får jeg via HAN porten på måleren og tibber pulse. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan legge energileddet av nettleia inn i norpool. Den er jo i NOK/kWt Fastleddet skjønner jeg derimot ikke at kan bli riktig (se vedlagte fil). Templaten regner ut en timepris i NOK/h. I regnestykket over hvis jeg bruker 100kWt/døgn så blir fastleddet ganget med 100 istedet for 24. Tydelig at det fremdeles er noe jeg ikke har forstått 😉 mvh mvh
  4. Hei, Takk, det virket med en gang. Forsto ikke at alt skulle inn her 😉 Slik jeg forstår nettleie fastdel månedspris så er den i NOK/mnd og er ikke avhengig av forbruk. Da blir det vel feil å legge den inn her, fordi den skal jo ikke ganges opp med forbruket. Det blir vel med antall timer man måler over. Alt som måles i NOK/kWt er jo derimot greit hvis jeg nå har forstått riktig... mvh
  5. Tusen takk, jeg trenger et fastledd som er i NOK/mnd og et energiledd som er i NOK/kWh. Jeg ønsker da å bruke dette videre med tibber pulse og gange dette opp med forbrukte kWh. Kunne sikkert brukt den du har liggende på Github og bare sette 0 på det som ikke brukes da. Det jeg ikke forstår er hvor denne template skal ligge i HA og hva som legges inn i GUI for å kople templaten til sensoren. mvh
  6. Hei igjen, takk for svar og software. Jeg mangler nok noe grunnleggende kunnskap her 😉 Jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg lager denne templaten og hvordan den skrives inn i GUI. Det er sikkert sinnsykt enkelt, men jeg forstår det ikke. Har googlet i timevis, men finner ikke eksempler heller. Har i stedet laget en template sensor som regner ut dette. mvh
  7. Heisann, Har brukt Norpool en stund nå. Dette virker fint, men ville prøve å legge inn "additional cost". Har installert 0.0.3 og der ser det ut til at det legges inn på annen måte enn config.yaml. Har noen et eksempel der man legger linjeleie inn via GUI? mvh Paal
