tushn
Alt skrevet av tushn
  1. alias: For høy temp på stue description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.temperature_stue above: '25' condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'on' action: - choose: - conditions: - condition: and conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.temperature_stue above: '24' - condition: state entity_id: input_boolean.dyr_strom state: 'off' - condition: time after: '08:00' before: '23:00' - condition: state entity_id: input_boolean.varmt_ute state: 'on' - condition: not conditions: - condition: state entity_id: climate.stue state: cool sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: cool - service: climate.set_fan_mode target: entity_id: climate.stue data: fan_mode: auto default: - choose: - conditions: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: climate.stue state: heat sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: heat - service: climate.set_fan_mode target: entity_id: climate.stue data: fan_mode: auto mode: queued max: 10 Denne styrer varmepumpa slik at den går over i kjølemodus om det er er "varmt ute" og temperaturen er over 24 grader på stua. Jeg tror den vil fungere om vinteren også, slik at den ikke går over i kjølemodus om det er varmt på stua om jeg fyrer i peisen. Jeg har også en sensor på verandadøra slik at om den står åpen så settes varmepumpa i bare viftemodus, og så tilbake til det den var før døra ble åpnet etter at den er lukket. alias: Åpen verandadør description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 to: 'on' for: '00:02:00' - platform: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 for: '00:02:00' to: 'off' condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'on' sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: fan_only - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'off' - condition: numeric_state entity_id: sensor.temperature_11 above: '20' sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: cool - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'off' sequence: - service: climate.set_hvac_mode data: hvac_mode: heat target: entity_id: climate.stue default: [] mode: queued max: 10 Jeg endte opp med å bare lage det i Automasjoner i selve HA uten å skrive selve koden. Jeg har laget noen hjelpere i GUI'et som er en del av dette også. Automasjoner som også setter disse automatisk. Jeg har stjelt èn av disse fra en tråd her inne på forumet, den er ganske kompleks. Den gjør i grunn det samme som Tibber sin funksjon på om man har dyr strøm eller ikke, men den regner det ut selv men den tar også med prisen på nettleia i utregninga. #Total strømpris - platform: template sensors: total_electricity_price: friendly_name: "Total strømpris" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: >- {% if states('sensor.sensor.electricity_price_addresse') != 'unavailable' %} {{ (states('sensor.sensor.electricity_price_addresse')|float + states('input_number.pris_pr_kwh_tensio')|float / 100) | round(4) }} {% else %} {{ states('sensor.total_electricity_price') }} {% endif %} - platform: statistics name: "Strompris filtrert" entity_id: sensor.total_electricity_price precision: 4 sampling_size: 144 max_age: hours: 72 - platform: template sensors: pricelevel: friendly_name: "Strømprisnivå" value_template: >- {% if states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) >= states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *0.9 and states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) < states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *1.15 %} NORMAL {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.9 %} CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 %} VERY_CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.15 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} EXPENSIVE {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} VERY_EXPENSIVE {% endif %} Målet videre er å få til mer automatikk på nattsenking slik at jeg kan gå helt bort fra Tibber sin styring da jeg fortsatt har Mill varmeovner i Tibbers kontroll. I tillegg så ønsker jeg å få på plass en skikkelig god ferie/borte-modus. PS: Jeg fant ut at HA's gui er blitt veldig mye bedre i det siste og brukte spesielt mye denne "Vis sporing" når jeg drev å testet ut dette. Det gir en flowchart over hvilke valg som blir tatt underveis i prosessen.
  2. Hei. Jeg har stelt i stand noen automasjoner når stuedøra er åpen og basert på utetemp med mer, men jeg får ikke lagt ut koden før jeg er hjemme igjen. Skal følge opp!
  3. Hei Kim. Takk for svar. Jeg har allerede både Sensibo og Mill integrert i HA, men bruker det i dag kun til overvåkning for temperatur. Det var mer for å bygge videre, med nattsenking, styre litt basert på utetemperatur, og slik som du har det med at det slås av når døra har vært åpent så og så lenge. Men akkurat det eksempelet du drar frem her var akkurat det jeg var ute etter, så det var kjempeflott! Det gir et fint utgangspunkt for å bygge videre på, og en kode som jeg skjønner hva som gjør hva på. /Martin
  4. Hei. Jeg er inne på tanken med å flytte fra å bruke Sensibo og Mill gjennom Tibber-appen til å sette opp en grei automasjon gjennom HA i stedet. Det er enklere for gjester eller hus-passer mens jeg er ute på jobb å styre via en tablet enn å måtte sende sms og be om at temperaturen kan endres. Jeg har også mulighet da til å f.eks sette opp slik at om utetemperaturen stiger over så og så mye så kan varmepumpa endres til å være AC slik at temperaturen inne ikke øker altfor mye slik den fort kan gjøre i sommermånedene. Jeg tenker også å sette opp en magnet bryter på verandadøra slik at om den står oppe, med en liten timer, så slås varmepumpa av eller endres til LOW eller lignende. Tenker derfor å spørre her om det er noen av dere som har forslag, konkrete yaml eller automasjoner dere kunne vise frem? Eventuelt gode guider til hvor jeg kan starte? Per i dag så har jeg bare 1 varmepumpe som styres via Sensibo og 2 Mill-panelovner som også styres via Tibber-appen.
