BOK
Alt skrevet av BOK
Heia, jeg gjorde bare et lite søk på google (søkeord: "aktuator til å åpne og stenge ventil z-wave") og fant litt av hvert - men om det er veien å gå vet jeg ikke. Kan jo se litt Reodor Felgen ut, men kan jo fungere. Link til et par jeg fant som kan gi deg idéer: https://www.eldirekte.no/heatit-lekkasjestopper-z-wave/cat-p/c/p1500019880?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkf_X9cCMigMVhxCiAx0jaCJIEAQYAiABEgLAQ_D_BwE https://www.avxperten.no/zigbee/nous-l3-wifi-smart-home-ventil-zigbee-tuya.asp?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkf_X9cCMigMVhxCiAx0jaCJIEAQYBSABEgKGX_D_BwE
Jeg kjenner ikke disse radiatormodulene, men de fungerer antagelig på samme måte som aktuatorene til vannbåren varme som jeg har. Rent praktisk kutter det ned til hvordan de monteres på rørene? Aktuatorene er bare ventiler som åpner/lukker seg, og alle er på rekke og rad på en stamme/blokk. Har du bilde av en slik som står der i dag hos deg? Her er det mulig du må ha en rørlegger, det er jo vann under trykk, selv om skadeomfanget vil begrenses til mengden vann i rør og tank...men vannskade er vannskade uansett. Mine aktuatorer er kun ventilen, dem har ingen annen elektronikk ala z-wave eller annen kommunikasjon. De drives av 24v strømforsyning. Z-water2 tilfører dermed muligheten for styringsprotokoll og releer for strøm til aktuatorene. Jeg har z-wave termostater (heatit term3) som er programmert slik at de kommuniserer direkte med z-water2 slik at huset kan leve sitt eget liv dersom homeyen (eller annen styring) tar kvelden. Nå skal det sies at termostatene må kobles til homeyen (eller den styringen du har) for å kunne programmeres. De kan altså ikke programmeres med knappene. Der fins vel termostater som i sin helhet kan programmeres via knapper/display, men de har jeg ikke satt mine ben i enda. Jeg kan selvsagt overstyre termostatene i homeyappen...kjekt å ha en flow som kjører alle termostatene i "bortreist" modus, og motsatt når man kommer hjem.
Her er bilde før og etter fiks av varme Før: Danfoss som ikke fungerte Etter: z-water2 m/24v strømforsyning. Nå kontrollerer homey pro dette, samt z-temp3 termostater. Ps! Z-water2 er i et stålskap, må kjøpe antenne for å nå fram når lokket er på. Takk for svar på spørsmålene til dette prosjektet.
Tror nok det er slik. Å kartlegge dette var en seig prosess. Har et anlegg med Danfoss som ikke fungerte og ingen dokumentasjon. Finne hvilket rom hver sløyfe går til tar tid. Bytta det gamle danfoss med z-water2 og z-temp3 termostater. Oppdaga også nå at aktuatorene ikke var skikkelig skrudd til og dermed fungerte ikke styringen på de to som har full flow på bildet... 😕
Er det noen som kan bekrefte/avkrefte om flow-indikatorene viser at det går varme i kretsen eller ikke? Jeg blir ikke klok på de der altså... Når den røde ringen i glasset er presset ned = flow Når den røde ringen i glasset er helt oppe = ikke flow
Ja...nå som jeg har knota med dette, så virker det som om det er forskjell mellom termostatmodell...fra samme leverandør. Er mine observasjoner korrekte, så syns jeg det er forunderlig...og da blir det forvirrende for 'vanlige' folk...
Da fikk jeg alt til å fungere, men jeg har satt direkte assosiasjon i Gruppe 2...
Heatit Z-Water og HC3 vannbåren varme - mitt system
BOK svarte på mandresen sitt emne i Klimakontroll
Supert - det var til hjelp og jeg har gjort riktig opptil flere ganger, men det har bare ikke fungert med assosiering direkte mellom termostat og z-water2. Men nuh - når jeg satt meg ned i kveld og gjorde det samme som jeg gjorde i går kveld, så funker det ! ! ! Er det mulig - er jo til å bli småsprø av. Å assosiere en termostat med z-water2 er som skrevet flere plasser her på forumet, men det er jaggu ikke veldig god beskrevet i dokumentasjonen jeg har funnet fra Heatit. Dette med grupper er litt forvirrende også, men det jeg nå har fått til å fungere, så er det spesifisert i Gruppe 2. Skal beskrive kort under. Z-Water2 Node ID = 8 (dette finner man under advanced settings på z-water2 i Homey Pro) Da er det slik at reléne får adressene 8.1, 8.2, 8.3 --- 8.9 Mitt rele som jeg tester på får da denne verdien: Z-Water Relay 7 ID = 8.7 (dette kan du også finne ved å gå inn på developer.athom.com -> Devices -> <finn device>) Min "Z-Temp3 Termostat" er konfigurert med 8.7 i Gruppe 2. Da kommuniserer den direkte med z-water2, rele 7. -
Her kan jeg svare på mitt eget spørsmål 🙃 Jeg fant alle data og variabler en z-wave enhet har via developer.athom.com. den var nyttig... Men, jeg får fortsatt ikke direkte assosiasjon mellom termostat og rele til å fungere. Når jeg skrur av homeyen skjer del null og nix...😑
Jeg har z-water2 og den er lagt til i Homey Pro med alle 9 reléne. Jeg ønsker å assosiere termostatene direkte i tillegg til å styre via Homey, for Homyen kan jo ta kvelden plutselig. Men, jeg ser du finner "Node ID" på reléet, men den informasjonen du har under "Z-wave Associations" har ikke jeg under "Settings" på reléet - hvor fant du den informasjonen ?
Da har jeg sånn smått begynt å bytte ut den gamle Danfoss styreenheten med Heatit Z-Water 2 og Heatit Z-Temp3 termostater. Jeg har fått lagt disse inn i Homey Pro og jeg får fint styrt temp/releer så lenge Homey'en er oppe å kjører. Går Homey'en ned funker ingenting - og her skjønner jeg ikke hvordan jeg skal få assosiert termostat med z-water releene, og dokumentasjonen på det er så langt jeg har klart å finne veldig dårlig på dette. Så, f.eks. skal jeg styre rele 7 med termostat 7 - noen som har peiling på hvordan jeg kan assosiere termostat 7 med z-water2 sitt rele 7 direkte, slik at om/når homey'en dauer, så vil man fortsatt har styring med termostatene ? -
Ah - skjønner - mange takk. Da er det duket for å begynne på det prosjektet denne uka. Ser for meg å prøve og feile litt på én kurs først, før jeg dunker over alle fra gammel til ny kontroller. -
Takk for raskt svar. Om jeg skal ha i pose og sekk her, altså både styring på termostaten og kunne styre via Homey, så er jeg faktisk avhengig av at Homey'en er tilgjengelig for alt ? Går Homeyen ned, så dør styringen ? Så, om huset skal selges, da kan jeg vel bare programmere termostatene direkte mot Z-water 2 enheten...og de vil leve som et lukket system ? -
Jeg skal bytte ut Danfoss systemet som er i mitt hus da det er gått ut av produksjon og det ikke er mulig å få fatt i utstyr til det lenger (termostater, annet). Jeg skal gå for Z-Water 2 og ønsker å ha termostat med temp-styring i hvert rom med vannbåren varme. Dette for å unngå at man er totalt avhengig av én dings som styrer dette helt og holdent. Litt med tanke på at det bor flere i huset og de kan justere selv, samt at huset på et tidspunkt kanskje skal selges, da er det greit å ha dette på plass og jeg kan ta med alt som er mitt 🙂 Men, jeg vil jo også ha muligheten til å styre dette med Homey'en min - sånn at når vi f.eks. er på reise, så kan jeg skru på varmen et døgn før vi er hjemme...og alle er fornøyde. Det jeg lurer på da, er det termostatene eller z-water 2 enhenten man knytter til homey ? -
Ah....den ser ut til å kunne fungere.. Skal sjekke den ut nærmere, og det var ikke avskrekkende kostnad på den heller. mange takk for tips!
Takk for respons Jeg har vært inne på dette med å bytte logikk for å åpne/stenge ventiler og det er nok veien å gå tror jeg. Da er det viktig å montere noe som kan leve sitt eget liv, men samtidig kunne implementeres i smarthus styring med tanke på et eventuelt fremtidig salg av huset. Det vil si, termostater man kan justere på manuelt, men også kunne overstyre dem med smarthus-løsning, som det ser ut til at den du linker til der kan gjøre. Danfoss løsningen jeg har er 24 volt, så styringen av ventilene må passe til det... Om noen har forslag, så mottas det med stoooor takknemlighet /Bjørn-Ove
Ja, det skjønner jeg. Har forsøkt å "sniffe" litt på signalet, men det er ikke enkelt. Finner det med en RF modul, men får ikke noe fornuftig ut av det og ingen z-wave dings klarer å "fange" den. Enten er det ikke z-wave, ellers så er kanskje signalet kryptert på noe vis. Men, hadde håpet noen satt på samme utfordring som meg. Danfoss sitt vannbårne system er nok distribuert til ganske mange bygg, så noen må jo slite med dette at produksjonen av termostater er avsluttet og ikke å oppdrive mer ?
Heisann, jeg har vannbåren varme fra Danfoss. Det fungerer enda, men termostatene har de sluttet å produsere og er ikke mulig å oppdrive. Jeg tenker da å se på alternative løsninger for å styre varmen. Jeg lurer derfor på om det noen andre som har støtt på samme problem og kanskje funnet en løsning ? Siden disse kommuniserer på 868.42 MHz antar jeg det er z-wave. Er det mulig å lage en termostat ved bruk av f.eks. Razberry Pi (mistenker kryptering av signal)? Er det mulig å lage en "bro" slik at f.eks. Homey kan kommunisere med styringen av ventilene, basert på temperatur lest av i de aktuelle rommene ? Det er snakk om disse termostatene: https://store.danfoss.com/gb/en_GB/Climate-Solutions-for-heating/Hydronic-floor-heating/Service-kits/Floor-Heating-Controls%2C-Room-Thermostat-CF2%2C-Standard/p/088U0210 Lastet også opp et bilde av styringsenheten til ventiler...
Heisann, jeg koblet opp min Fibaro Smart Implant til Hörmann portåpneren og Homey styrer den fint, også bruker jeg en Fibaro "The button" til å åpne/lukke (knappen er innomhus og enkel tilgjengelig før man går ut døra). Jeg har en såkalt rulleport, så å montere en sensor på den for å avgjøre om den er lukket eller ikke har så langt ikke gitt noen gode frukter. Jeg har forsøkt med de flate sensorene fra Strips Guard. Det fungerer litt, men pga porten min sin natur holder det ikke så lenge siden sensoren blir eksponert under porten, altså lett tilgjengelig for å bli sparket bort når porten er åpen. Her skal det sies at jeg ikke har brukt mye tid på å tenke ut en finurlig løsning. Men, har man en vanlig leddport burde den typen du linket til fungere. Da kan du jo også sette på flere slik at du kan avgjøre om porten helt nede, delvis oppe/nede eller helt oppe. På den gamle garasjen min hadde jeg tre sensorer for å avgjøre ca posisjon på porten.
Hei, jeg har nettopp fått montert en Hörmann rulleport og er på jakt etter litt automatisering av denne og kom over denne posten. Jeg har Homey og lurer på om noen av dere benytter den til dette og med hvilke komponenter ? Jeg har sett litt på iSmartGate sine produkter. Den fungerer på WiFi, noe som kan være en bonus. Den fungerer også dersom internettlinja er nede så lenge man er på samme WLAN/nettverk som iSmartGate LITE dingsen. iSmarteGate er IFTTT kompatibel, så man kan benytte Homey til å styre garasjeport, men da er man avhengig av internettforbindelsen. Poenget er å kunne automatisere litt, og da er det Homey som vil bli brukt - derfor ser jeg også på løsninger med Z-Wave bl.a. og sanker erfaringer før jeg går igang... Mvh BOK
