Ebh
Alt skrevet av Ebh
  1. Nå har det fungert fint her siste året uten store problemer. men om utstyret ryker en gang i framtiden orker jeg ikke samme runde en gang til. Å få oppdatert termostatene var en langdryg prosess. 😮‍💨
  2. Da kan jeg svare på mitt eget spm: Endpoint 2 på termostat assosiert opp mot feks endpoint 1 på Z-water fungerte utmerket. Spør først prøv etterpå er vel grei oppdragelse... 😛 Da ser det ut som varmestyring omsider skal bli ferdigstilt hele 4 år etter montering...... 🫣 Inkludering av 9 stk Z-trm3 termostater mot Homeseer 4 tok mange timer med reboot, power cycle og frustrasjon. Angret på hele instalasjonen 😆 Sparte sikkert litt frustrasjon på å vente noen år mens andre gikk opp løypen. Så får vi se om smarthuset gir glede i årene framover, ser ut til å fungere nå så satser på det.
  3. Hva ble konklusjonen her? Fikk du til assosiasjonene mellom termostat og z-water?
  4. Takk for at du sender meg i korrekt retning Da har jeg gått gjennom de forskjellige nodene og endret de parametrene som gjaldt kW etc. Dette stoppet fibaro dimmer 2 overrapporteringen, men når det gjaldt Roller shutter 3 som jeg benytter på zip screens fikk jeg ikke endret de parametrene. Lastet da ned Z-wave Parameters plugin og via den fikk jeg endret også på roller shutter. Når det gjaldt Light 1 og Light 2 fant jeg ingen parameter jeg kunne endret. Usikker på hvilke parameter som er aktuelle her. Derimot når jeg slo av polling via plugin/zwave og config stoppet også de å komme. Denne burde kanskje aldri stått på? Nå må jeg bare bli kvitt Aeon Multisensor 6 som spammer med Humidity og temperature.
  5. Hei Takk for en flott debugger Har kjørt guiden slik som beskrevet på HS4 systemet mitt og fikk først en mye lengre liste en det som er ramset opp under. Fikk bort endel ved å slette unyttige rapporteringer som feks power kwh etc. De be "slettet" fra menyen under, usikker på om det er en lur måte å gjøre det på. Spørsmålet mitt er da hvordan jeg kan bli kvitt resten? Har alltid synes at "smarthuset" har vært litt i tregeste laget så hadde jo vært supert om dette kunne løse det problemet :) Count Percent Sec/msg Child device 1 1,2 % 982 Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Switch 1 1,2 % 982 2. etg Stue DL Stue kW Hours 1 1 1,2 % 982 2. etg Soverom Soverom Power 1 1,2 % 982 1. etg Gang DL gang Light 2 1 1,2 % 982 1. etg Gang DL gang Power 1 1,2 % 982 2. etg Stue DL Terassedør Power 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-LitenTerasse Light 1 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-Hus Light 1 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 1 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 2 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-Hus Light 2 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken DL Spisebord Light 2 2 2,3 % 491 Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Home Security 1 2 2,3 % 491 Utelys Flomlys 40k-lumen Switch 9 10,5 % 109 Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Temperature 9 10,5 % 109 Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Relative Humidity 9 10,5 % 109 Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Relative Humidity 10 11,6 % 98 Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Temperature 16 18,6 % 61 Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Relative Humidity 17 19,8 % 58 Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Temperature Start: 24.09.2022 20:03:50 End: 24.09.2022 20:20:12 Total seconds: 982 Message count: 86 Lines in file: 584
