kjelleråssvingen13
Alt skrevet av kjelleråssvingen13
  1. Hei c system disk fylle opp html backup log katalog vokser er over 160 gb har jeg logging på siden den stadig blir større Har slått av auto update på logg i vertøy menyen. eer det andre steder hvor logging eller system test overvåk er aktivert. feksempel ved feilsøking Noen som har tips hvor sjekke
  2. Er det noen som har prøvd zwaveplus beta verson står en guide på HS4 for overgang. Kjører zwave versonen 4.1.3 Skall prøve i løpet av helg er egentlig nybegynner men skall prøve
  3. kjelleråssvingen13
    Mqtt
    Hei ser det er flere alternative mqtt plugin på hs3-4. er det noen som har en annbefalt kjøp gratis ect HarHS-4 Pro er noe ny på hs ca1 år må lære litt. Samme med pluggin for shelly der er. Det også flere alternative mqtt støtte eller api. Shelly sine iot dingser av alle slag ser meget flexible å bruke. Takker på forhond på forslag
  4. Hei er noe ny i zwave etter hvert som man legger til noder øker antalet på nodene men når man sletter en node så blir det hull i rekkeføllen kan man inkludere en node til NR som er blitt slettet eller er det erstatt node som må brukes. Noen som har erfsringer her har kun 28 Noder men har hull her og der
  5. Denne tror jeg fra homeseer forum https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/z-wave-ui-homeseer/1552321-z-wave-plugin-v4-0-beta-released Mulig fei kanske denne https://homeseer.com/updates3/SetupZ-Seer_3_0_0_41.msi
  6. Ok fant en ny versjon på homeseer forum v4.00.41.msi ser ok ut nå er på testing skall også prøve xl programmet for sjekking av nodetrafikk takker for all hjelp
  7. Får opp configurasjon parameter i zwave plugin device info ser alt ok ut alle har node nr der takker for hjelp har svart litt sent er mye syk så ikke på så mye
  8. Hva skjer her har fungert før ingen noder kun z stick kommer frem på programmet z seer+ noen som kan hjelpe meg her nitializing connection to HomeSeer... Getting neighbor info for controller Skipping device UteområdePir Garasjen alarm ZW since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device SoveromThermostat Soverometvort N9 since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device TekniskromVentilasjonsanlegg Fibaro On/Off Sensor since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device TekniskromZwater Vannbårenvarme since its Z-Wave node ID is 0 Skipping device GangThermostat Gang N12 since its Z-Wave node ID is 0
  9. Har innstallert fast nå ser ut som alle kursene og eventer for pumpedelay på utgang10 og event stoppe pumpa når alle er off etter 2 uker drift nå så er det kunn av og till att en av termostatene har satt til å åpne 3 utganger noen ganger åpner ikke alle får følge med å se på logg hva som skjer eller es temp i husett meget behagelig har igjen å lage komfår spareprogram og borte divice det har jeg sett flere tråder på så må bare fortsette og kose meg foran pc i disse coronatider
  10. Opdatert zwave pluginn alt ser ut til å funke nå må jo følge med på utviklingen innstalleres i dag takker for infoen
  11. hei har kjøpt en Namron termostat er i testfase i dag er det laget noen xml fil for denne enda kommer ikk inn i homseer 4 pro i dag Prøvd sjekke github for denn ingen å se enheten er zwavw pluss sertfisert står det pn: sr-zv9092a-eu
  12. Hei oe helt ny på homeseer4pro har fått talestyrt høytaler til jul i år hs4 aktivert alexa i hs4 men alexa app søker etter 2 skills som guiden på hs siden refererer til men finner ingen hs skills står vist kun us uk og cannada tror jeg det stod men ved settup av alexa app var det mange valg valgte us noen som har dette oppe og går trenger ikke norsk tale uk us er ok skill bilde vist finner ikke ved søk se bilde vedlagt
  13. Hei er ny på HS4 ny instalert siste uka har zwater og 4 z-temp2 batteridrevet har fått alle nodene inn ser riktig ut men har aldri satt noen assosiasjoner har noen noe bilde av et oppsett jeg kan jobbe ut i fra eller en how too hjel .hilsen steinar ny på dette
  14. fine greier jeg kommer til å innstallere 2 stk har 26 kurser i huset så i læpet av 2022 ny hybel i kjellern da blir det saker hyggelig at andre er med
  15. Denne modbus kan brukes i sikringskap da kan i hvertfall hver kurs forbruk overvåkes fleste smarthjem har modbus rs485 muligheter bare et tips funker har prøvd idomoticz da kun 1 kurs verjon men er i prinsippet samme programm bare et tips
  16. Det er mye å tenke på bergvarme energihullet er et lukket system med sprit eller glycol skall vivteconvektoren bruker til både varme og kjøling må systemet inn med varmeveksler og masse styring enklest er kunn til kjøling da er ventiler nokk men må kobles riktig og varmepumpa kunn starte sirkulasjonspumpe energihull så pass på va du gjør hør med produsenten di har systemer ferdig konfigurert hilsen teknisk intressert fyr
