L-A
Alt skrevet av L-A
  1. Du kan hente ut fra andre Namron termostater som er konfigurert i Z2M: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/src/devices/namron.ts Så følger du bruksanvisningen som LaStrada henviste til: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
  2. https://teknikveckan.se/secuyou-smart-lock-matter-gor-altandorren-betydligt-smartare
  3. Jeg gjør det samme som du. Viktigst med et stabilt system.
  4. https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
  5. Bruker selv to varianter: den enkle (på hytta) eller nesten gratis (hjemme). Den enkle: Bruk Nabucasa.com, koster $6.50 pr mnd eller $65 pr år. Dønn stabil og bare virker. Nesten gratis: Freenom virker ikke lenger,men du kan bruke namecheap istedenfor. .xyz domener er billige med bare tall (1$ pr år).
  6. Danske raspberrypi.dk sender til Norge (ink mva), og har stort utvalg. Ser at den delen du er ute etter er utsolgt: https://raspberrypi.dk/en/product/pcie-to-m-2-adapter-to-raspberry-pi-5/ Men her er jo et alternativ: https://raspberrypi.dk/en/product/pimoroni-nvme-base-for-raspberry-pi-5/
  7. Her er mitt oppsett på amsleseren: Så jeg foreslår å fjerne "hostname for URL" og "Name tag" under HomeAssistant.
  8. Kan selge deg en B+ og en 2. Send meg en PM om du er int.
  9. Denne bruker CR2450 batteri (følger ikke med). Hadde heller kjøpt denne, som bruker 2 AAA (har disse selv...): https://www.aliexpress.com/item/1005005875945234.html Skal du bruke andre Z-wave enheter? Om ikke hadde jeg gått for en zigbee-variant: Elko, Namron. Så slipper du evt en z-wave dongle. Du skrev ikke noe om Zigbee-dongle. Om du skal bruke Zigbee2Mqtt så kan jeg anbefale denne (husk forlengingskabel), Sonoff ZB Dongle P: https://www.aliexpress.com/item/1005003606832844.html
  10. Alle NRK sine radiokanaler finnes her i mp3 og aac: https://lyd.nrk.no/
  11. SveinHA har gitt deg løsningen. Om du vil ha zigbee-rele (med strømmåling) kan jeg anbefale dette: https://www.futurehome.io/no/shop/puck-relay-16a
  12. L-A
    Dimming av Hue?
    Denne krever ikke hue: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html Fungerer fint med Zigbee2MQTT. Direkte assosiasjon så du er ikke avhengig av at pi'en er oppe.
  13. Byttet batteri på to 4-kanals dimmere etter ca 2,5 år. (den du la ved bilde av). Vridimmeren (4 i 1) har jeg byttet batteri på 2 ganger på samme tid. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html Alle bruker CR2450 batteri.
  14. https://www.elkjop.no/search/heimgard?sort=ActivePrice.Amount:asc Smartkontakt, bevegelsessensor, vannlekasje, sirene og dørsensor. 49kr stk på Elkjøps butikker.
  15. Ikke pr dags dato. Men Elko sier jo selv at det er manglende ota støtte i Homey som er problemet. Ergo burde det jo være uproblematisk å levere filer til z2m (og zha). Dokumentasjonen er dessverre ikke helt ajour. Se her for fullstendig liste: https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/tree/master/images
  16. Du har ikke misforstått: En zigbee enhet kan bare være paret med en koordinator, så du må velge. Om du ikke er happy med de løsningene Homey Pro gir så er jo alternativet å prøve Home Assistant. Da får du også inkludert PowerTags'ene. Anbefaler en coordinator med CC2652P om du skal kjøre zigbee2mqtt.
  17. Her er løsning med LoRa:
  18. Zigbee Green Power er en del av Zigbee 3.0 specs, så rart at Homey Pro ikke støtter den. For øvrig så er powertags støttet av zigbee2mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A9MEM1570.html
  19. Jeg kan sitere meg selv fra innlegget lenger oppe: Lovendringene trådte i kraft 16. juni 2023. Og her er loven (§5a er lagt til 16. juni 2023): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-12-22-170 Og da det ikke er fastsatt noen forskrift som utsetter datoen, er det 1. september som gjelder. Ingen lover eller forskrifter kan ha tilbakevirkende kraft.
  20. Man kan ikke ta forbehold når det er lovpålagt! Men nå skal jo fakturaen ikke sendes før i oktober, så de som ikke har fått ut fingeren enda har jo fortsatt en måned på å få det klart. EDIT: Skrivefeil
  21. Du glemte at 70 øre er uten mva.... Så reelle grensen er 87,5 øre
  22. Eksempel etter 1.september: Timepris kr 0,70 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 Pris etter støtte 0,70 0,90 1,01 1,12 1,23 1,34 1,45
  23. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/?expand=factbox2900261 Lovendringene trådte i kraft 16. juni 2023. Den gamle ordningen gjelder til 1. september og den nye fra september. Men enig med deg at det mangler skikkelig info om dette.
  24. Homey Pro har egen Zigbee receiver soim kan erstatte Elko Hub. Og du må inkludere alle enhetene på nytt i Homey. JA. Du unngår vendor-lock in. Og du kan kjøpe de enhetene du vil ha/trenger/ønsker uavhengig av leverandør og protokoll.
  25. Du kan eventuelt også teste med disse to RF mottakerne: https://docs.openmqttgateway.com/ https://www.rflink.nl/ Har en OpenMqttGW som kjører med CC1101, som tar inn mye rart. (bor i blokk så jeg vet ikke hva alt jeg mottar er engang!) Om du trenger noe raskt så har jeg en ekstra CC1101 og ESP32 liggende. Send meg isåfall en PM.
