L-A
Alt skrevet av L-A
  1. L-A
    SOLGT - Conbee II
    Conbee II stick selges. Virker som den skal. Selges pga bytte tii Sonoff dongle. Kjøpt på Kjell og Co i mars 2021. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419 350kr ink frakt (brev).
  2. Hadde gått for Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/BME280/
  3. For meg høres det ut som aqara kontakten har en slags defekt. Fungerer sensorene slik de skal?
  4. Siden du har installert og kjører HA, har du vurdert zigbee2mqtt istedenfor deconz? Har selv både et par aqara plugger og en del temp og dør sensorer fra aqara. Kjører superstabilt i z2m. Ellers, er forlengelseskabel som nevnt over anbefalt.
  5. Kjøper den gjerne. Sender meg en pm om jeg er den heldige utvalgte. 🙂
  6. Om du ikke har kjøpt inn bluetooth sensorer så vil jeg foreslå at du dropper det. Du må sansynligvis ha en ESP32 til hver etasje, og batterilevetiden er ikke så god som på Aqara sine. (Har to xiaomi bluetooth som jeg kjøpte for å teste). Og forresten så er det kommet ny firmware på xiaomi bt sensorer som ikke er knekt enda. Så du kan være uheldig å få noen nye du ikke kan hacke. Og kjøper du Aqara i norske butikker så har du norsk garanti/reklamasjon som sikkerhet. Kjører openhab, mqtt og zigbee2mqtt på samme rpi3b+, virker helt fint. Så HA og ZHA vil nok også gå bra. Og som andre har sagt før meg, start der og utvid når behovet er tilstede.
  7. Reset: Trykk og å hold inne to øverste til det lyser. Trykk 5 ganger raskt på på-knappen. Blinker 3 ganger Pare: Trykk og hold inne to øverste til det lyser, Trykk en gang på av-knappen for å starte paring. Kjører z2m selv og der fungerer den fint, har laget gruppe direkte mot pærene.
  8. 4 kanals bryteren til Namron er på tilbud til 30. januar. 499kr for både den hvite og den svarte.
  9. Ta det isåfall til Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet bare veilleder/megler. FT kan fatte vedtak. Anbefaler deg å prøve og få et skriftlig avslag fra EI, da er det mye lettere å "ta" dem. Ellers blir det bare ord mot ord.
  10. Ref kvittering: Kjøpsbetingelser som ikke er opplyst om på forhånd er uansett ikke gyldige. Og man kan ikke avtale seg bort fra forbrukerkjøpsloven. Ref grossist: Elektroimportøren er ikke grossist da de selger til forbruker.
  11. Jeg har jobbet som serviceansvarlig i en større elektronikk produsent, så jeg vil si jeg kan lovverket bra. Lovverket er enkelt forklart uten henvisning til paragrafer: De første 6 mnd av et produkts levetid (fra kjøpsdato) er det produsenten/leverandøren/forhandleren som må bevise at feilen skyldes forbruker. Alle feil som oppstår de første 6 mnd er å anse som feil som var på produktet når det var levert, om annet ikke kan bevises av selger. Den første uken/mnd er det også vanlig betegne et produkt som DOA (dead on arrival) om feil oppstår. Produktet blir da vanligvis byttet mot et nytt et. Etter de første 6 mnd er der forbrukeren som må påvise at feilen var der når produktet var nytt. Men i praksis fungerer det slik at produktet blir sendt på verksted og verkstedet avgjør om dette er en garanti/reklamasjonssak eller ikke. Da betaler hhv produsent/selger eller forbruker for undersøkelse av produktet. En lite kjent del av lovverket som av og til benyttes av de som kan det, er krav om erstatning for utlegg som følge av feilen. I et tilfelle med termostat f.eks vil det egentlig si at du kan kreve kotnad for elektriker dekket. Dvs når han skal ta ut produktet og sette inn det nye. Men ikke for å sette inn produktet første gang. @Thlian Om du ønsker så kan jeg hjelpe deg med å skrive en klage. Kontakt meg isåfall på melding.
  12. Saken er ganske enkel. Dette er en mangel som oppstår innen 6mnd. Henvis til forbrukerkjøpsloven §18 andre avsnitt: "Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art." https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34/§18 Og som du selv sier, så er det bare displayet og ikke selve termostaten som er ødelagt. Da er siste setning oppfyllt også. Sammenkoblingen av termostat og display er rimelig idiotsikker. Om Elektroimportøren har egne regler så gjelder uansett §3 første ledd: "Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her." Elektroimportøren har en svært dårlig sak om du velger å gå videre med saken. (Forbrukerråd, Forbrukerklageutvalget) Denne er også helt innenfor, ikke snakk om fast installasjon da:
  13. Her er det flere ting å tenke på: Skal bryteren assosieres/bindes til lyset? Viktig med ramme som passer i Elko? Hvis ja på begge, så er Namron det beste alternativet. Om systemet er nede kan du fortsatt bruke bryteren direkte mot lyset. En annen fordel med Namron er at den passer i elko rammer. Bruker selv flere av denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-kanal-bryter-k8/4512703/Product.html Om ramme og binding ikke er viktig så kan jeg anbefale Aqara Opple: https://www.aliexpress.com/item/4000310767697.html https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
  14. Sonoff dongle'n fungerer fint med zigbee2mqtt. Er 2652P chip i den. Husk å bruke usb-forlenging på den så unngår du forstyrrelser. Kjøp den billig her: https://www.aliexpress.com/item/1005003606832844.html ca 140 ink mva.
  15. Denne zigbee-varianten fra tuya: https://www.aliexpress.com/item/1005003071537749.html Støttes av zigbee2mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_temperature_humidity_sensor.html Har bestilt den selv, på vei fra Kina.
