Joma
    Annet
Joma sine prestasjoner
Smartplugger
Smartplugger (4/16)
  • Ett år inn
  1. Etter ei uke med prøving og feiling og sporadisk kommunikasjon med Mill support via facebook, fikk jeg dette svaret fra dem rett før vi skulle dra hjem fra hytta: "Hei Takk for tilbakemelding. Etter undersøkelser i går kveld og i natt fant vi en server med periodisk fysisk skrivefeil som gjorde at den enkelte ganger ikke svarte på forespørsler. Dette kan ha påvirket og vanskeliggjort oppkoblingsforsøkene dine den siste tiden. Serveren er nå skiftet ut og problemet bør nå være løst. Vennligst prøv å koble opp på nytt. Først på den vanlige måten og så evt den alternative tilkoblingsmetoden som fremkommer i innstillinger-menyen i appen. Om det fortsatt ikke skulle gå, vennligst si ifra. Beklager bryderiet dette har skapt for deg, men det bør være løst nå. Om du allikevel ikke får koblet til ved nytt forsøk nå, vennligst si ifra." Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte, brukte haugevis av timer på å prøve å løse det og så lå problemet hos de hele tiden. Fikk lagt til alle ovnene rett før vi dro hjem. Burde egentlig sendt de en faktura på noen tusenlapper og med teksten "GI MEG FERIEN MIN TILBAKE!" 😩 Skal sies at vi opplever at ovnene mister tilkoblingen innimellom, men de henter seg heldigvis inn igjen, så fungerer greit nå. Men veien hit var lang.... 😑
  2. Har deaktivert 5ghz og forsøkt det meste med den avslått. Siste jeg prøvde nå var å skru av alt av ovner og trådløse nett, opprette ny bruker på Mill heat-appen, opprette wifi-hotspot med helt annen ssid på en annen telefon, og deretter forsøke å legge til en ny ovn rett ut av esken med både telefon og nettbrett, men får fortsatt tilkoblingsfeil i appen (både med vanlig og alternativ tilkoblingsmetode), selv om jeg ser på telefonen med hotspot at ovnen er tilkoblet det trådløse nettet... Jeg klarer bare ikke å vri hjernen min nok rundt til å forstå hvorfor det er sånn?! 😑
  3. Nei, godt spørsmål, ikke alt man skal forstå... Men irriterende er det ihvertfall! Prøvd å ta strømmen også ja. Føles som det eneste jeg ikke har gjort, er å utføre noe slags rituale med dans og røkelse... Men jeg har vært tett på 😂
  4. Forsøkt å ha ruteren innenfor en meters avstand, uten videre hell. Ettersom 4 gikk sånn passe greit å få satt opp og de tre siste nekter totalt så mistenker jeg jo at det er ruteren eller appen som setter begrensningen, men hva det kan være er ikke godt å si 😑
  5. Ja, jeg har fått inntrykk av det at disse ovnene kan være trøblete, det overrasker meg at ikke de har klart å få til en bedre og mer stabil løsning. Har forsøkt med 3 Android-enheter; en ny oneplus, en ikke fullt så ny Nokia og et gammelt galaxy tab4 nettbrett. Gjennom prat med support føler jeg de egentlig famler i blinde, at de ikke vet hva som skal til for å fixe problemet. Ferien går mot slutten, så det haster litt med å få det opp og gå. 😑
  6. Hei, Har kjøpt inn 7 stk Mill Steel Wifi-ovner for å bruke på hytta, for å kunne fjernstyre varmen hjemifra. Min drøm om en avslappende ferie og problemfritt oppsett har blitt knust, har nå holdt på i timesvis de tre siste dagene uten å komme noe særlig videre. Vi har kjøpt en Tp-link Archer Mr600 4g-router for å koble ovnene til. Etter mye frem og tilbake fikk jeg koblet til 4 av ovnene ved å bruke "Alternativ Wifi-tilkobling" i appen, men deretter sa det stopp. Får ikke inn de 3 siste i appen. Har blant annet prøvd følgende: - vanlig tilkobling ved å trykke en gang på wifi-symbolet på ovnen og la appen gjøre resten. Tilkobling mislyktes. - alternativ tilkobling ved å holde inne wifi-knappen på ovnen i 12 sekunder, koble til ovnens wifi osv. Tilkobling mislyktes. (Har resatt ovnene flere ganger underveis) - Skrudd av ruteren og satt opp hotspot på telefon med samme ssid og passord som på ruteren, for så å koble nettbrettet til dette nettet og forsøke å sette opp ovnene med nettbrettet. Tilkobling mislyktes og ovnen blir ikke lagt til i appen. Det som allikevel er interessant, er at jeg på telefonen kan se at ovnen er tilkoblet telefonens hotspot, selv om den ikke dukker opp i appen. - Fjernet en av ovnene jeg har klart å sette opp, og deretter legge til en av ovnene jeg ikke har fått satt opp. Tilkobling mislyktes. Forsøkte deretter å koble til ovnen jeg fjernet, noe som fungerte. Har vært/er i kontakt med Mill på chat, men de svarer lite sammenhengende, så føler ikke jeg kommer noen vei. Ettersom det gikk greit å legge til 4 ovner og deretter stoppet opp, mistenker jeg jo at feilen ligger i routeren, at den hindrer flere tilkoblinger eller noe, men vet ikke hvor jeg skal begynne. Er det noen som har tips eller erfaringer å dele?
