mike79
Alt skrevet av mike79
  1. Andre der får feil meldinger siden igår ?
  2. Hei Nu har jeg ikke homey selv men fibaro men tenkte å kjøpe frient led pulse energy meter. De har en homey app og lure på om man kan se koden fra en homey app etter den er installert på homey pro. Jeg trenger nemlig å justere fra 4000 imp/kWh (kVArh). til 1000 imp. appen.. https://homey.app/no-no/app/com.frient/frient/
  3. Kjøpt en temperatur måler i dag som jeg skal ha ute, var overraskende vanskelig å finne en vanntett z.wave enhet, så må ligge den i en utendør koblings boks i tillegg😁
  4. Hadde kjøpt en Aeotec energi måler men siden jeg hadde 230V IT nett fungert denne ikke. Noen vet med sikkerhet om der er laget noen der vil fungere, jeg trenger bare få ut forbruket. Ser shelly pro eller qubino skal være bra måler også hadde håpet den også kanskje kunne brukes
  5. Noen der har kode hvis man har abonnement og vil få hentet data. Fibaro støtter nemlig ikke eksterne luamoduler som md5 og utf8 EDIT! Kom litt videre så nu har jeg den rigtige token , men hvordan den skal brukes eller konveteres vet jeg ikke. 😅
  6. Hei har lagen en app som henter dagen priser (alle NO omåder) og lager event og global variabler som man kan bruke til å få rigtig spotpris i sin home samt viser høyeste og lavest priser. https://github.com/techbliss/HC3_Electric_price_NO Se også Wiki page hvor jeg har laget en liten tut. https://github.com/techbliss/HC3_Electric_price_NO/wiki/Lua-scene-og-sanntids-strøm-pris. Nedlasting siste version. https://github.com/techbliss/HC3_Electric_price_NO/releases
  7. Trodde også det var varmt , men er støv fra den gang elektriker monterte skapet.
  8. Hvor mange faser tenker dere,ser man der på bildene og beskrivelse av kablene
  9. Hei Jeg har tenkt meg at skaffe en energi måler til skapet men jeg trenger at vite faser type jeg har. Hadde tenkt på aeotec sin energi meter gen5, men dem der blir solgt i Norge er kun opp til 60 ampere, og når jeg tæller sikringer så har jeg over det. Litt rart for på aeotec sin hjemmeside står der de har opp til 120 a Noen der har forslag. Her er skapet mitt
  10. Da fungere allting. Må sikkert li kalibere den eksterne sensor, jeg fik den et godt stykke bort fra baderomsdøren og opp i ca 1.70 cm oppe.
  11. Medfølgende gulvføler kabel er også 10 kiloohm kan jeg så ikke bruge det kabel og koble i romfølelse bokse Isteden for at kjøbe et nytt kabel. der lå en 3 meter gulvføler ved termostaten
  12. Hei Har køpt en Heatit z-TRM3 https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/5430599-FDV-1.pdf Siden jeg ikke har føler i betongen mer ,dahar jeg kjøpt en ekstern kapslet føler IP 20/54 10 kOhm https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html Kan man koble termostat og rom føler med den medfølgende jord føler som ligger ved Heatit z-TRM3, eller er det et anderledes føler kabel. Der står intet i manualen hvilken jordføler som er med i pakken. Her ser dere jordføler kablet i pakken og hvor høyt pleier dere at sette rom føleren, noen der har et tip.
  13. Panasonic comfort Cloud app Hva den gjør: Kontroller Panasonic Comfort Cloud -kompatible varmepumpenheter. akkurat som Android- eller Apple -appen, men fra ditt hjemmesenter 3 Comfort Cloud installation: Last opp hurtigappen til hc3. Gå til variabelpanelet og endre e -post og passord. Vent et par sekunder, og trykk deretter på på -knappen. Variabler: for å sette start temperatur i de forskjellige modes. ADVARSEL!! Ikke sett den til et tall som er større eller mindre enn din Panasonic er i stand til. så ikke sett kjølingens starttemperatur til 5 grader når minimum er 15 eller varme til 65 grader når maks er 30,. Extra: Siden der er et termometer i innvendig og utvendig enhet, så har jeg lagt til to globale variabler som du kan bruke i andre hc3 apper GlobalVariable('inside heatpump temperature') GlobalVariable('Outside heatpump') Lagt til en funksjon for å hente energi info. den kan sees via feilsøkings -knappene. ligger i Oninit og bruk funksjonen QuickApp: getHis () Planen er å lage en app som bare viser energidata og mer. Troubleshoot: Det er avgjørende at appen henter token før appen kjøres. jeg har veldig raskt internett så kan det være at med sakte internett må tidtakere justeres. ligger i Oninit viktig at de eksekveres i denne rekkefølge! fibaro.setTimeout(1500, function() QuickApp:turn1()() end) --token first fibaro.setTimeout(3000, function() QuickApp:turn2() end) --when we got token we can run the rest. fibaro.setTimeout(604800000, function() QuickApp:onInit() end) --token restart every month Ide: Ideen kom etter jeg fant @Lostfieldssin python app Comfort cloud Full Code on my Github page: Code Panasonic comfort cloud (1).fqa
  14. Aeotec kobler man direkte på skapet , men du kan også bruge et normalt stik. Er selvfølgelig et elektriker arbeide Diagram of EU/AU Version(1 Phase): In 230 volt countries with a 3 phases and 3 wires installation; Diagram of EU/AU Version(3 Phases,3 Wires): In 230 volt countries with a 3 phases and 4 wires installation; Diagram of EU/AU Version(3 Phases,4 Wires):
  15. Leter selv etter en løsning på dette. jeg har selv peilet meg inn på Aeotec sin måler. Aeotec power meter den finnes til flere faser, så har ikke kjøpt noen ennda.
  16. Jeg har tilpasset den franske Denon appen fra fransk forum til Marantz. French Forum Lagt til haug med ting fra den vedlagte protokollen Lagt til Eco -modus På/Av Lagt til ytterligere 11 surround -moduser Lagt til 10 kilder Last opp og rediger ip varible for å få det til å fungere. Resten av variablene bør ikke endres. Du kan tilpasse navnene på kildeknappene i redigeringspanelet. Hvis du vil sjekke koden før du laster ned, kan du også besøke min repo for dette Github HC3_Quickapp_Marantz QA-Marantz (1).fqa Marantz_FY21_SR8015_SR7015_PROTOCOL_V01 (1).pdf main (2).lua
